5a-fe и его проблемы, Toyota Corolla 100
Bobuk
сообщение 13.6.2017, 11:17
Спасибо: 18
Доброго дня, снова я с Проблемкой.
Утром заводится хорошо, прогревается до рабочей и начинают скакать обороты и глохнуть. Пока минут 30 не протупит машина, хрен куда уедешь или будешь глохнуть на светофорах. Потом все нормально становится, обороты в порядке.
Копать думаю трамблер, катушка, провода, свечи. По ошибкам только был датчик скорости(спидометр не пашет).
А вы как думаете ? Спасибо..
Ответов (1 - 6)
elmont33
сообщение 13.6.2017, 12:59
Спасибо: 875
По логике прогревные обороты нормальные,а как прогреется, начинаются проблемы с хх. Интернет пестрит проблемами с засранным клапаном хх на 5а-fe. Я тоже чистил на своей королле. На светофорах на D глохла. После чистки прошло.
Спасибо! — Bobuk HILANDER Гидр
Bobuk
сообщение 14.6.2017, 12:13
Спасибо: 18
Не помогло. Еще во время тупежа газу даешь, тоже глохнет, слышно провало отчетливы.
Вчера ждал 2-3 часа пока остынет после мытья КХХ. Завел, стрелка на низу, прогрел, покатался ни одного тупняка.
Утром прогрелся , прошло 15 минут и начались дергания и глохнет, только после 20 минут "перезавода" и прогазовывания поехал.
Походу что-то в трамблере. Например : "При нагреве свечей/проводов/катушек до определенной температуры, сопротивление повышается/понижается и искра становится рабочей". ??
Сообщение отредактировал Bobuk - 14.6.2017, 12:49
elmont33
сообщение 14.6.2017, 14:03
Спасибо: 875
УОЗ, бензонасос,топливный
В поиск забил сейчас 5a-fe. Много тем нашлось. Есть и с дерганиями и с захлебываниями.
Bobuk
сообщение 14.6.2017, 14:56
Спасибо: 18
Так я уже все перечитал.
УОЗ - что он потом притирается и все гуд ? И машина рвет с места, едет не хуже 2литровой висты.
Насос - сосет на прогревочных, а потом устает именно на 20 минут, а потом опять гуд, как то странно.
Фильтр тоже самое, да и машина не ехала бы, глохла бы весь день.
Сейчас 4 часа стояла отдыхала. Остыла ниже С. Сел и поехал без выепонов.
Faust
сообщение 14.6.2017, 15:00
Спасибо: 4042
дпкв там есть?
8 914 860 93 (99)
Bobuk
сообщение 14.6.2017, 15:42
Спасибо: 18
дпкв там есть?
не знаю, в инете пишут и спорят что в трамблере.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 7:19
