Проблема c заводом авто, Проблема с первым заводом авто после 1.5-3 дней простоя.
STEP
сообщение 9.8.2009, 16:49
Приветствую вас форумчане 1_shturmann.gif подскажите или помогите определить проблему с первым заводом автомобиля после 1.5-3 дней и более простоя.
Суть проблемы вот в чем оставил машину на полтора дня и не заводил её. После необходимо было съездить кое куда, сажусь в машину завожу, сам все время по привычки опыта советского автопрома rolleyes.gif смотрю на обороты во время завода и тут начинаю удивляться, обороты прыгнули почти до 2200 и стремительно побежали вниз, хотя раньше при заводе выше 1700 никогда не подымались. Опишу что происходит за следующие 3-5 секунд. С 2200 оборотов стрелка стремительно несется в низ и где-то на 600 оборотах может даже и ниже начинается детонация двигателя, то есть двигатель работает очень медленно от чего его как бы дергает и естественно потом глохнет. Завожу машину второй раз и все просто супер, точно как в аптеке, машина едет уверенно без постороннего шума прекрасно набирает скорость как по прямой так и в гору.В течении дня даже после простоя в 5-6 часов при заводе машины ничего подобного не наблюдал. На утро тоже все ровно. Тут опять машина простояла чуть более дня и ситуация опять повторилась. Причем заметил что проблема с первым заводом зависит от температуры на улице чем холоднее тем меньше простоя ей нужно для возникновения проблемы.
Помогите советом или подскажите хорошего человека который разбирается в моторах или диагностику, так как ехать в первую попавшуюся не охота там мне много чего могут наговорить и найдут лиш бы платил. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите как её решили.
Сам узнавал у друзей по этой проблеме но толком никто не знает так как не сталкивались одни говорят может вода в баке другие говорят сбросить комп на машине, кстати что я сегодня и сделал снял клеймы с аккумулятора чтоб система перенастроелась, посоветовал один товарищ не знаю поможет или нет, если поможет отпишусь.
Двигатель HONDA B20B как на CRV
Drager
сообщение 9.8.2009, 17:39
Спасибо: 161
STEP, забей.... у меня также.... было....
tourer V в jzx100 - Chaser
Уряяя - Предупреждения - 100%
- про меня :D
+79246909191 Антон.
http://gt-club.maglan.net/
сообщение 9.8.2009, 17:43
запрвка в европе -и нет проблем.
Drager
сообщение 9.8.2009, 17:47
Спасибо: 161
dissector, на удивление мой трубо-монстр теперь не трясётся:)
- про меня :D
+79246909191 Антон.
Спасибо! — STEP
Deny
сообщение 9.8.2009, 17:50
Спасибо: 603
STEP в натуре забей! Это хонда! Всего лишь один датчик или проводок и ощущение как будто скоро что то случиться! Попробуй поискать аналогичную проблему где нить в форумах владика или т.п. про эту машину. Я в последнее время начал так делать когда что нить случается
сообщение 9.8.2009, 17:52
молодец!
STEP
сообщение 9.8.2009, 18:08
Спасибо за ответ но надо всерано искать так это не решение проблемы забыть про неё, прикол в том что детонация двигателя вобще не желательно, а если заводить есго с пульта? ну да первый раз он покажет что машина не завелась на второй заведется фиг сним но детанация может так "раздолбать" движок что можно на его же ремонт и впухнуть!
сообщение 9.8.2009, 18:10
детонация-от несоответствия ОЧ(октанового числа) -угол опережения зажигания?
Спасибо! — STEP
Deny
сообщение 9.8.2009, 18:12
Спасибо: 603
Ну тогда диагностика тебе первый этап в поиске причины!
STEP
сообщение 9.8.2009, 18:19
А можете посоветовать какую нить?
Сообщение отредактировал STEP - 9.8.2009, 18:19
Deny
сообщение 9.8.2009, 18:22
Спасибо: 603
Когда у меня с Вигором проблемы были я заезжал диагностироваться к парням которые на конечке автотека этим занимаються! В принципе в 10 утра загнал, в 12 позвонили и сказали что надо привести чтобы работало! Взяли за всё что то около 2500р
Сообщение отредактировал Deny - 9.8.2009, 18:22
сообщение 9.8.2009, 18:25
Цитата(STEP @ 9.8.2009, 17:19) ссылка доступна только зарегистрированным 1_victory.gif
сообщение 9.8.2009, 18:54
заводи и сразу глуши! а потом снова заводи.
это у многих машин бывает, очень частый трабл, одна из разновидностей УТТ.
Сообщение отредактировал HILANDER - 9.8.2009, 18:54
Спасибо! — STEP
s-mx
сообщение 9.8.2009, 19:53
Спасибо: 1272
Попробуй после долгого простоя включить зажигание но сразу не заводи подожди немного сек 20. пусть комп считает даные со всех датчиков и подстроится. Сам точно не знаю ,прочитал где то ,попробуй может поможет.
Спасибо! — STEP
STEP
сообщение 9.8.2009, 20:03
В принципе я так и делаю чтоб движок не загробить! завожу и срузу глушу! а на счет подождать надо попробовать вдруг поможет!
сообщение 9.8.2009, 23:22
может помочь из самого вероятного прочистка БДЗ и впуск. коллек., замена свечей, замер давления в рампе.
minorr
сообщение 10.8.2009, 9:15
Спасибо: 11
Была такая же ерунда, заводил обороты резко падали, если тут же глушил и заводил снова всё о кей. купил прочистку для впрыска и всё прошло.
Спасибо! — STEP
сообщение 10.8.2009, 10:18
У меня была похожая тема на иинове, проблема была в переливе. Промывка инжекторов, замена проводов, замена крышки трамблера и бегунка результата не дали.
Иридий решил проблему сразу.
STEP
сообщение 11.8.2009, 18:32
Иридий решил проблему сразу. а поскожи что такое ИРИДИЙ
Нашел еще один способ по решению проблемы спомощью очистителя карбюратора фирмы Hi-GEAR если поможет отпишусь что и как надо делать. Кстати узнал что на хондах комп сбрасывается другим способом (правда не знаю еще каким rolleyes.gif ) а не как на тайотах путем снятия клейм с АКБ и нажатия на пидаль тормаза в течении 30 секунд. Как бы тут не пришлось ехать к компьютерщику! declare.gif
Сообщение отредактировал STEP - 11.8.2009, 18:34
сообщение 11.8.2009, 18:47
Иридиевые свечи, для Степана
год: 1996.05-1999.05
NGK:
ZFR5FIX-11, ZFR5FIX-11P
Denso:
VK16, IK16
год: 1999.05-2001.04
NGK:
ZFR6FIX-11, ZFR6FIX-11P
Denso:
VK20, IK20
Ответственно тебе заявляю что сбрасывается все скидыванием клеммы на аккуме, у тебя не та машина чтобы мутить со сбросом ошибок ABS и VSA.
Впуск карбклинером почистить конечно надо, но вот мне на иннове ничего не помогало, только замена свечей на иридий исправила ситуацию с учетом
того что стояли новые провода, впуск был отмыт, новый бегунок был с крышкой трамблера. У меня проблема была в переливе и сторублевые свечи не
могли поджечь бензин, а иридий поджигал. А да, массу под капотом я тоже раскидал.
Сообщение отредактировал Maledict - 11.8.2009, 18:41
Спасибо! — STEP
STEP
сообщение 11.8.2009, 18:58
А не подскажишь примерный ценник на иридий?
Кстаи мне один человек сказал что сбрасывается тоже все но другой сказал что есть чип отвечающий за впрыск контроль так вот есть какието модели у каторых память всерано остаеся даже скидывая клуймы. В общем на выходных буду смотреть что к чему и как там уже и отпишусь.  rolleyes.gif
s-mx
сообщение 11.8.2009, 21:11
Спасибо: 1272
А причём тут свечи она у него заводится сразу и не глохнет . Я уже писал что комп выстегивает сразу не обрабатывает информацию с датчиков или датчик какой глючит и получается что льет топлево то перекрывает его а со второго раза нормально всё и так будет пока не простоит 3-5 дней.
сообщение 11.8.2009, 21:13
а проблема в электронике? может все-таки механическая?
сообщение 11.8.2009, 22:08
Цитата(s-mx @ 11.8.2009, 21:11) ссылка доступна только зарегистрированным
Тут фишка в чем, хорошая искра на хороших свечах может пережить перелив. И к слову не факт что проблема в датчике, может просто инжектора устали и не распыляют, а льют.
По хорошему надо подиагностировать инжектора, если чистка не поможет - менять, а сумма там суровая, но прежде чем их менять надо поменять топливный фильтр и по хорошему помыть бы бак.
Там датчиков раз, два. Один это темпер за бортом, второй это электронный клапан с тосольными каналами eacv кажись завется и ещё есть баклуха прогревочная. Последние два надо конечно мыть.
Я мыл инжектора, чистил впуск, менял датчики, менял лямбду, менял провода, бегунок, провода, крышку трамблера, но только иридиевые мать их так свечи решили проблему. ;-(
Иннова научила меня крутить гайки, но я все равно её любил и люблю.
Сообщение отредактировал Maledict - 11.8.2009, 22:10
ASS
сообщение 11.8.2009, 22:11
Спасибо: 2919
Тема а каким образом бак мыть??? у меня бак из 2-х частей состоит
SUCK my POPSICLE!
