реле для ДХО, где можно найти с установкой. |
8.7.2016, 17:30
Группа: Участник Сообщений: 11 Спасибо: 0 |
Ищется реле для дневных ходовых, с установкой, кто знает где есть? в магазинах нет или предлагают сразу кидать. хочу по госту с отключанием при габаритах и стояночном и включанием при включании зажигания.
8.7.2016, 20:38
Отключатся должно при включении ближнего.
Себе сделал только так, стояночный не задействовал. К любому автоэлектрику и сделают вам любой каприз за ваши деньги. А так там ничего сложного. Сообщение отредактировал VITOLD - 8.7.2016, 20:41 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
9.7.2016, 10:48
обычное реле на 12В, ставится питанием на габариты и нормально замкнутые контакты в цепь питания ДХО. а питание ДХО берется с цепи зажигания и вуаля! стояночый вообще для-зачем?
9.7.2016, 11:27
......стояночый вообще для-зачем? Ну так чтобы если где то стоишь долго и тарахтишь, а ДХО отключаются. Есть свои удобства. -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
Спасибо! — STARGAZER
9.7.2016, 14:01
В бензине релюху на бензонасос ставишь и опа-завел загорелись, заглушил -потухли.
9.7.2016, 20:14
Ну так чтобы если где то стоишь долго и тарахтишь, а ДХО отключаются. Есть свои удобства. ДХО должно включаться при включении зажигания и гаснуть при включении ближнего света фар, почему оно отключится при остановке и стоянке с работающем двигателем? -------------------- |
9.7.2016, 23:43
Не при остановке и стоянке, а можно реализовать чтобы оно выключалось при включении лампы ручника на панели приборов, т.е. при постановке на ручник. Например мне не нужно чтобы ДХО горели всю ночь где-нибудь на рыбалке пока машина тарахтит всю ночь.
10.7.2016, 0:12
VITOLD, ну так оно подключаться должно через выключатель отдельный, щелкнул и не горит, не вижу проблемы, только усложняет схему, а зачем?
10.7.2016, 1:01
Я же написал "можно реализовать", а можно и через выключатель (только его нужно куда то врезать) или тупо размыкать контакт.
Сообщение отредактировал VITOLD - 10.7.2016, 1:02 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
10.7.2016, 15:27
Питание реле для ДХО можно взять с лампы "D".
Скорость включил - горит. -------------------- т.891486201 один два.
10.7.2016, 21:40
Питание реле для ДХО можно взять с лампы "D". Скорость включил - горит. А у меня, допустим, нет лампы, табло электронное. -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
10.7.2016, 21:52
VITOLD, интибитор на коробке присутствует, можно оттуда взять
10.7.2016, 22:05
Сложно всё это...., а к чему. Будь проще и .....
12.7.2016, 8:43
Сложно всё это...., а к чему. Будь проще и ..... Ничего сложного нету. Зато не нужно заморачиваться включением света, полный автоматизм. Удобно. Сел и поехал. -------------------- т.891486201 один два.
12.7.2016, 10:10
Да спасибо всем, за идеи, но нормального ответа так никто и не дал, ГДЕ все же можно подобное проделать, вопрос упирается в наличие реле на месте и человека что это сделает, поскольку времени на это у меня просто нет...
12.7.2016, 11:58
ДХО у тебя установлены ? я делаю что бы ДХО отключались при включении габаритов .
если что звони 8 924 854 05 11 -------------------- изготовление ключей по замку
24.5.2018, 11:16
Сейчас у нас в продаже (магазин АвтоЭлектроника напротив Уюта) появились продаже ДХО , ставятся вместо ламп поворотников , видео по ссылке ниже
ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным |
24.5.2018, 13:05
Группа: Активный участник Сообщений: 756 Спасибо: 323 Авто: TLC Prado VZJ95 |
Какие же это ДХО - это цветомузыка, ваще не по ГОСТу
26.5.2018, 15:05
16.6.2018, 14:58
где ауди и где гост? мы о разном говорим
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 20:44 |
