Насосная станция, запуск |
3.7.2016, 1:40
На даче установлена насосная станция. Состоит из Бака с водой, насоса, гидроаккумулятора. Хотели запустить после долгого простоя с прошлого лета. При включении, мотор насоса вращается, но воду из бака не забирает. Я отсоеденил трубу на ходе в насос, включил, попробовал рукой, насос вакуумное разряжение не создает, не всасывает. Манометр показывает давление 2 атм. Стрелка стоит как влитая, на вкл/выкл насоса не реагирует.
Интернет говорит о том что перед первым пуском насос надо заполнить водой, но ни каких заливных горловин я не нашел. Завтра попытаюсь, залить воду через верх, через выходной из насоса патрубок. Что бы заливаемая вода затеклав насос, входящий шланг тоже сниму, чтобы выпусть вытесняемый воздух. Скажите правильно я делаю? Гидронасос сам не может создать вакуум и всосать воду? Сообщение отредактировал ObiVan - 3.7.2016, 1:49 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
3.7.2016, 1:50
заборный шланг в бочку с водой , которая стоит выше насоса
потом уже... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — ObiVan
3.7.2016, 9:58
Сверху на насосе есть болтик,его откручивай и через входной шланг заливай воду либо как Руслан посоветовал, и как через отверстие этого открученного болтика пойдет вода, значит он заполнился, закручиваем болтик и запускаем станцию
-------------------- Спасибо! — ObiVan
4.7.2016, 11:59
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2154 Спасибо: 3448 |
На даче установлена насосная станция. Хотели запустить после долгого простоя с прошлого лета. Причин может быть несколько. Опишу несколько, наиболее часто встречающихся (по собственному опыту эксплуатации подобных девайсов). 1. Залипание перепускающих клапанов. После длительного простоя, элементарно закисает мембрана или попадает под неё, с водой, мелких камешек (тем более, что и вода у нас не дистиллированная). Вот и перестаёт фунциклировать клапан. Иногда достаточно просто постучать по нему, тем же гаечным ключом (главное, не переусердствовать 2. (возможно, твой случай) Ресивер, он же гидроаккумулятор, состоит из ёмкости разделённой гибкой перегородкой. В одном отсеке - вода из системы, во второй накачивают воздух. Со временем давление воздуха падает, необходимо периодически его подкачивать. На самом бачке гидроаккумулятора, должен быть клапан для подкачки. Похож на обычный ниппель (это он и есть). Накачивается воздух обычным насосом (я автомобильный компрессор юзаю). Если ресивер пустой (без давления), то насос может колмотить до второго пришествия, а воды так не увидишь. Про заполнение насоса водой - хз, первый раз слышу. А вот накачать ресивер воздухом необходимо, наверняка за зиму весь воздух стравило. |
4.7.2016, 12:08
Поговаривают, что в Интернете встречаются инструкции на разного рода оборудование.
4.7.2016, 12:58
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 245 Спасибо: 204 |
Firwalle, Да ладно! А где этого Интернет искать?!
-------------------- Телефон: 8-983-452-19-65
4.7.2016, 13:12
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 20:44 |
