заглохла на ходу и не заводится
Rasco
сообщение 12.11.2014, 5:01
Спасибо: 74
Корона бочка. Заглохла на ходу. При попытки завести - никаких признаков жизни. Не крутит. Слышен какой то щелчок под торпедой. Аварийки перестали работать
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 56)
Rasco
сообщение 12.11.2014, 5:03
Спасибо: 74
Предохранители все проверил. Все целые
kosmag
сообщение 12.11.2014, 5:04
Спасибо: 1967
Рычаг КПП на парковку поставил? С клеммами АКБ порядок?
Сообщение отредактировал kosmag - 12.11.2014, 5:06
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
Faust
сообщение 12.11.2014, 5:14
Спасибо: 4042
в первую очередь смотреть силовые предохранители под капотом.
8 914 860 93 (99)
Estonec
сообщение 12.11.2014, 5:20
Спасибо: 2652
и клеммы аклематора.
Олег 1
сообщение 12.11.2014, 5:22
Спасибо: 3504
- закисли клеммы АКБ (пошевелить)
- сдох генератор, недозаряжал АКБ, в итоге он сдох - подкурить и тащиться в гараж
- проверить жену на верность (на предмет недостатка кальция в организьме) (старинная шоферская причина, без обидд) ;-)
Rasco
сообщение 12.11.2014, 5:33
Спасибо: 74
Да. Говорюж на ходу заглохла.
Печка часы сигналка. Всё работает. Перестала работать аварийка. Перестал гореть чек при включенном зажигании. И моргает о.д
Олег 1
сообщение 12.11.2014, 5:47
Спасибо: 3504
коробка перешла в аварийный режим...плохие симптомы(((
Спасибо! — oag
Rasco
сообщение 12.11.2014, 5:48
Спасибо: 74
Одновременно с этим перестал работать сигнал и ближний и дальний свет фар
Mag-i-Rus
сообщение 12.11.2014, 5:49
Спасибо: 3448
Характерные признаки для разряженного аккумулятора. Если заглох на ходу, то (выше верно написали) надо смотреть почему отсутствует зарядка АКБ (контакты закисли, предохранители вылетели или гена помер).
ЗЫ. о-оооо! ещё вариант - крысы провода погрызли (когда под капотом грелись) laugh.gif
Rasco
сообщение 12.11.2014, 6:33
Спасибо: 74
Акум новый. Вся остальная электрика работает. Стеклоподъемнтки печки музыка и тд. Когда акум севший, то трещит под торпедой. А у меня просто один щелсок при повороте ключа.
И моргающий О.д что то пугает
p.oleg
сообщение 12.11.2014, 6:37
Спасибо: 2352
сигналка может дурковать, год назад тоже на ходу заглохла...пришлось электрика на Новостройку вести
* Гость *
сообщение 12.11.2014, 6:41
Авто: X
Ремень ГРМ ?
Faust
сообщение 12.11.2014, 6:55
Спасибо: 4042
нет, не та машина и не те симптомы.
можно попробовать отцепить аккум на время, если комп словил какую-нибудь жуткую ошибку и запрещает запуск.
если нет, то смотреть по схеме аккум-предохранители-реле-стартер.
тоже напрягает ошибка коробки, может она думает, что на Д-шке осталась и поэтому не дает завести?
8 914 860 93 (99)
сообщение 12.11.2014, 7:03
Силовые предохранители под капотом?
Rasco
сообщение 12.11.2014, 7:11
Спасибо: 74
На 100а проверил силовой под капотом. Визуально целый. С обратной стороны провода целые не отгнившие. Как его еще можно проверить? Вытащить пред и соеденить через лампочку?
Faust
сообщение 12.11.2014, 7:21
Спасибо: 4042
аккум сбрасывал?
8 914 860 93 (99)
Rasco
сообщение 12.11.2014, 7:29
Спасибо: 74
Да. Я сделал вме основные процедуры. Сброс акума. Клемы. Предохранители. Даже сигналку полностью отсоеденял
сообщение 12.11.2014, 7:30
Контрольной все цепи проверяй
Олег 1
сообщение 12.11.2014, 7:34
Спасибо: 3504
На галстук и на СТО, в темноте в мороз мало что поможет(((
пошевели кабель плюсовой, что на стартер идет. возможно с той стороны глюк.
и минусовой глянь, хорошо к корпусу прикручен??
на сигналку машина отзывается? что за сига?
Сообщение отредактировал Олег 1 - 12.11.2014, 7:38
Rasco
сообщение 12.11.2014, 7:51
Спасибо: 74
Так яб с радостью о огнал бы на СТО. Но возможности денежные ограничены. Поэтому все далаю сам. Благодаря вашим советам.
Олег 1, Сигналка томогавк 9020... работает отзывается. ставит на охрану снимается с охраны.. двери открываются... аварийки моргают.. при попытки завести с сигналки она включает зажигание и сразу отключается... Попробовал отсоеденить сигналку , то же самое
Еслиб комп думал что на D, то фары аварийки и сигнал бы работали все равно..
сигналку отключал стандартно. вытаскивал из нее Разъем и замыкал между собой два черных толстых кабеля
вот поэтому поваду можно чуть чуть поподробнее?
что может издавать Щелчек при попытки завести.. ?? щелчок из под торпеды
сразу несколько вопросов.
Еслиб проблема была бы со старером(втягивающие) то заглохла бы она на ходу??
За стартер фары аварийку и сигнал может отвечать один силовой предохранитель?
Если отсоеденить провода от силового предохранителя 100А и соеденить на время провода напрямую? такой способ приемлем для проверки?
Сообщение отредактировал Rasco - 12.11.2014, 7:54
Олег 1
Спасибо: 3504
на нейтрали тоже не может завестись?? стартер даже не пытается крутить?? Смотри предохранители EFI & IGN, непонятно почему заглохла...умер насос топливный?? тогда почему стартер не маслает??
Rasco
сообщение 12.11.2014, 7:57
Спасибо: 74
на ЕФИ смотрел предохранитель. у меня когда ломался бензонасос, то стартер крутил...
На нейтралке то же самое
дане не пытается крутить.. слышен только один щелчок под торпедой справой стороны где бордачек
Faust
сообщение 12.11.2014, 8:04
Спасибо: 4042
еще одна догадка.
на стартер подается ток запрещателя запуска? на фишку на втягивающем? если нет, то машина и не будет пытаться завестись.
контактная группа в замке зажигания целая?
было когда-то - на хонде развалилась, заглохла на ходу, стартер крутил, но ключ приходилось держать в промежуточном положении
скорее всего обрыв где-то или пред умер. вот частично электрика и отказала.
сцеплять что-либо напрямую нежелательно, если где-то КЗ, что и дальше погореть все может или задымиться
З.Ы. что ж за напасть, у меня вот тоже стартер уже даже не щелкает, сдохло все окончательноsmile.gif
Сообщение отредактировал Faust - 12.11.2014, 8:07
8 914 860 93 (99)
сообщение 12.11.2014, 9:26
на предохранителях ((как смотреть сверху) есть два выхода проводников, бери контрольку и щупай-один контакт ,второй.
проверь не залипли или подгорели ли контакты главного реле .
проводку тоже контролькой-в первую очередь силовую до стартера
послушай работает ли втягивающее.
сообщение 12.11.2014, 10:07
Не знаю как на Тойотах, а на Ниссанах есть реле ACC, которое отвечает за потребители типа магнитолы и прочей ненужной для запуска двигателя мелочи. Реле включается в положении ACC и отключается в момент, когда ключ поворачивается в START. Отпускаешь ключ - оно опять включается. Релюшка сидит на блоке предохранителей и соответственно щёлкает из-под торпеды.
П.С. я бы с предохранителей поконкретней начал, с чего это ещё и фары-то не горят, надо бы посмотреть по схеме на что они завязаны.
Сообщение отредактировал Гидр - 11.11.2014, 21:12
сообщение 11.11.2014, 22:07
Плохая масса
mitjyi13
сообщение 12.11.2014, 10:44
Спасибо: 82
провод на массу где то закис и кирдык. а магнитола с сигналкой работают по тому, что они как правило своими проводами к массе цепляются. однозначно-наука о контактах!
Rasco
сообщение 12.11.2014, 11:00
Спасибо: 74
дворники стеклоподъемники центраньный замок поворотки всё работает.. работают даже аварийки когда сигналку включаешь....
mitjyi13
сообщение 12.11.2014, 13:02
Спасибо: 82
попробуй ещё стартер напрямую замкнуть. если он будет крутить, тогда возможно сломался замок зажигания закончил свою рабочую деятельность. у меня на короне вместо ключа стояла просто этакая крутилка, из-за этого.
dryx134
сообщение 12.11.2014, 13:18
Авто: odyssey
.номер в личку скинь свой.объясню в чем дело.
Rasco
сообщение 12.11.2014, 13:19
Спасибо: 74
отлично. как замкнуть на прямую стартер?)))))
STARGAZER
сообщение 12.11.2014, 13:22
Спасибо: 6138
Rasco, на стартере (втягивающее) два болта торчат с накручеными гайками на 12, их перемыкай.
Либо подай плюс на тонкий провод на втягивающем. В первом случае проверишь стартер, во втором и стартер и втягивающее.
Rasco
сообщение 12.11.2014, 13:25
Спасибо: 74
перемыкаю два болта и поворачиваю ключ?? так проверять?
Faust
сообщение 12.11.2014, 14:50
Спасибо: 4042
получит искры, но возможно даже заведется, генератор начнет давать напругу на потребители, а если где-то до предохранителей КЗ или проводка замкнута напрямую?
будет файр-шоу?
заглохла-то машина явно не из-за стартера
если проверять стартер, то лучше тогда бензонасос отключить, проверить просто - крутит или нет
8 914 860 93 (99)
mitjyi13
сообщение 12.11.2014, 15:49
Спасибо: 82
ну я как бы и не предлагал заводить ДВС замыкая стартер, а сделать это нужно для определения того, чтобы в результате определить неисправность замка зажигания ну либо дальнейшего поиска замыкания-обрыва-неисправности.
Спасибо! — Faust
Faust
сообщение 12.11.2014, 15:58
Спасибо: 4042
от замка зажигания/запрещателя запуска идет только проводок фишку втягивающего, ему достаточно плюс подать на эту фишку , чтоб услышать, как оно щелкнет.
но с учетом того, что вылетела половина электрики по неизвестной причине, молчание стартера является лишь одним из следствий.
можно конечно закоротить стартер и завестись с определенными рисками, если другого выхода нет, но тогда лучше пусть помощник еще стоит, бдит , чтоб дым не пошел вдруг, и готовый бросать зажигание и отключать аккумsmile.gif
З.Ы. опять-таки если вылетел где-то силовой предохранитель, то машина и будет молчать, а остальная электрика, хз как там в косы все заплетено. лучше пусть звонит контролькой все подряд
Сообщение отредактировал Faust - 12.11.2014, 16:02
8 914 860 93 (99)
Олег 1
сообщение 12.11.2014, 16:14
Спасибо: 3504
короче, ясно, что дело темное. машина так на улице и стоит?
что было до того, как это случилось? ставили магнитолу, меняли стартер, заменили лампы на ксенон?? без гаража уже явно не обойтись....ну или загнать авто к Островному на тросе, закричать ХелпАлярм, приедут Трофики, дадут люлей, но машину заведут ;-)
Vladimir
сообщение 12.11.2014, 23:31
Сообщение #39
Спасибо: 98
Авто: TLC78
У меня был подобный прикол, с аккума обломился один провод плюсовой внутри изоляции, пропала часть электрики, в том числе стртер не крутил, щелкала релюшка под торпедой. Я нашел обрыв по схеме вольтметром.
8-914-854-01-78
Позывной в LPD радиосети автоклуба: ВЛАД
Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором!
сообщение 12.11.2014, 23:41
Сообщение #40
Vladimir, Vladimir, контролькой можно, ведь.
Спасибо! — Faust
Vladimir
сообщение 13.11.2014, 0:33
Сообщение #41
Спасибо: 98
Авто: TLC78
Да, можно контролькой. Я просто не электрик, привык к цифровым приборам, а контролькой не пользовался никогда. И в случае "Хитрых" неисправностей всетаки мультиметр предпочтительнее. По неполному напряжению, например, много можно сказать...
8-914-854-01-78
Vladimir
сообщение 13.11.2014, 12:55
Сообщение #42
Спасибо: 98
Авто: TLC78
Ну как, победил неисправность?
8-914-854-01-78
STARGAZER
сообщение 13.11.2014, 13:04
Сообщение #43
Спасибо: 6138
Rasco, если ты задаёшь подобные вопросы, к тому же на форуме удалённо, то мой тебе совет: НЕ МУЧАЙ ТАЧКУ!!!. А то пожарных вызывать придётся.
Спасибо! — Engine Faust Гидр
сообщение 13.11.2014, 14:03
Сообщение #44
Rasco, надо как минимум представлять себе, что ты делаешь, когда следуешь какому-то совету, прежде чем лезть гаечным ключом замыкать силовые провода стартёра между собой и заодно на массу, устроив фантастический БАБАХ. Если тебе непонятен смысл действий, которые советуют - спроси для начала.
Если ты не разбираешься в электрике, но хочешь всё делать сам, то для начала найди на свою машину электросхему и внимательно её изучи на предмет того, откуда питаются переставшие работать потребители (правда, дело не только в заводской проводке, его ещё осложняет сигналка, но к примеру на фары она не завязана). И даже после этого лезть туда надо только тестером, а не гаечным ключом.
Сообщение отредактировал Гидр - 13.11.2014, 14:06
Спасибо! — Rasco
Engine
сообщение 13.11.2014, 14:21
Сообщение #45
Спасибо: 262
+100500
Спасибо! — Rasco
Cayman......
сообщение 13.11.2014, 14:27
Сообщение #46
Спасибо: 234
Да ладно вам, "опыт - сын ошибок трудных". Может у ТС этих машин "просто завались".
Сообщение отредактировал Cayman...... - 13.11.2014, 14:27
Спасибо! — Rasco STARGAZER
Rasco
сообщение 13.11.2014, 15:08
Сообщение #47
Спасибо: 74
Так вот я и спрашиваю....
Денис49
сообщение 13.11.2014, 15:36
Сообщение #48
Спасибо: 605
на днях была проблема - при повороте ключа не горели лампы чека\ масленки. остальное все работало и электрика по салону. блокиратор селектора АКПП щелкал и стартер не крутил.
причина - минусовой провод с акума на корпус АКПП перебиттый и ржавый в месте зажима.
Спасибо! — Rasco
Vladimir
сообщение 13.11.2014, 15:45
Сообщение #49
Спасибо: 98
Авто: TLC78
если есть, скинь схему, проще будет подсказать...
8-914-854-01-78
gesel
сообщение 13.11.2014, 16:46
Сообщение #50
Спасибо: 3180
У Andy с Фордом, когда от Нерюнгри в Магадан ехали была проблема с запуском двигателя (не заводился). Решилось, как я понял, ремонтом электропроводки сигнализации, как это ни странно, может быть. При этом сигнализация внешне исправно работала! Но на блок управления двигателем давала команду об угоне.
http://www.niva-club.net/
+7-924-691-06-53
Были:
Москвич-408, 1965 г.в.
ВАЗ-21033, 1982 г.в.
SUZUKI JIMNY, 1998 г.в.
Олег 1
сообщение 14.11.2014, 13:52
Сообщение #51
Спасибо: 3504
ну как там обстановка? завели? что нашли???
Синегорец
сообщение 14.11.2014, 19:27
Сообщение #52
Спасибо: 376
Мне один раз на Марке не давала завести АКПП. Там от рычага АКПП идут 2-е какие то тяги еще которые ручка толкает. так вот когда разбирал обшивку вокруг рычага АКПП нечаянно тяга одна соскочила и АКПП не нажимала ее и машина думала, что она на скорости и не давала завести, хотя сам рычаг АКПП стоял в P. Ну это так для навсякий случай.
Но вот почему же она заглохла на ходу?
А перед этим нигде брюхом не цеплял?? а то бывает в лесу массы провод об ветки снизу на брюхе обрывает.
были:1красная,1белая,3синих,3черных,1серебро,1голубая,1серая.есть1красная,1валют
а,1синяя
alexduck
сообщение 14.11.2014, 21:24
Сообщение #53
Спасибо: 110
Авто: Subaru Forester '12, 2.0AT
Я так глох на ходу, симптомы похожи, тоже настораживала не горевшая лампочка chek engine. Только у меня набор отказавшей электрики чуть отличался.
Причина - вылетела одна фишка из блока управления двигателем ECU.
Rasco
сообщение 15.11.2014, 18:48
Сообщение #54
Спасибо: 74
Добрый вечер.
ну все танцы закончились.
Копался в коробке предохранителей. там к этому блоку идут два силовых плюса...два толстых провода. в общем один из них отгорел внутри фишки.
Спасибо! — dissector Faust Filmor GOLLANDEC Гидр
mitjyi13
сообщение 18.11.2014, 5:53
Сообщение #55
Спасибо: 82
Цитата(Rasco @ 15.11.2014, 18:48) *
Добрый вечер.
наука о контактах мать её! ну только не масса, а +.
в качестве проброса: на днях приезжает родственник и говорит-" машин глушу, ключ вытаскиваю, а магнитола с часами не отключаются- чё делать?" полазил и оказалось ставил он буфер с усилком, силовой кабель к усилителю подключил прямо скажу колхозно и он замыкал волосками на массу. поразило то что ни чего не сгорело, даже предохранитель!
сообщение 18.11.2014, 6:21
Сообщение #56
mitjyi13, mitjyi13, за такое бить надо
Спасибо! — MagON
mitjyi13
сообщение 18.11.2014, 20:36
Сообщение #57
Спасибо: 82
да не опытный он . первая машина его, вот и спешит "зарядить" её. объяснил, показал. сделал как положено.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 18:31
