Подсветка приборов
REVERSE
сообщение 1.4.2008, 21:34
Спасибо: 158
Продолжаем цикл работ из серии ... "Кому нечем заняться" или "сделай глазу приятно"!
Тем и вариантов подхода по реализации такой эстетической мелочи как светящиеся стрелки было много... Вобщем предлагаю
свой вариант "прокачки" сиего девайса!!
Что необходимо :
1) Приборку
2) Несколько SMD-светодиодов ( мелкие, исплоьзующиеся в сотовых телефонах и прочей мелкой технике ). Я использовал
готовые св-дные ленты ( 3 диода+ризистор =12в на входе )( фото 1)
3) небольшой навык пайки + желание добиться результата..
Итак:
взял 2 фрагмента ленты (6 диодов) из них 2 на топливо и темп, один из цепи дотянут до тахометра, второй целиком на
спидометр.
1. Тахометр, топливо, темп.
ваяем вот такую конструкцию и приклееваем диод снизу. Имеем следующее:
2. Спидометр.
Изза отсутствия свободного пространства,как в предыдущих случаях делаем следующее: потрашим провод и припаиваем к
диоду тонкие волоски ( я распотрашил проводник потолще - и использовал довольно толстый волосок), Припаиваем его к диоду
и протаскиваем его (диод) под пластиной с циферблатом прям под круглую шайбу со стрелкой (ничего не снимаем), имеем
следующее
Помимо стрелок, в панеле установлены светодиодные модули для общей подсветки приборки, (переделывалось несколько раз -
сейчас выглядит как на картинке - но скорее всего буду переделывать- чтобы добиться полной ровномерности и регулировки
яркости. П.С. пластина с циферблатом сзади выкрашена точками краски - оттирал их ацетоном чтоб светило ярче,
переусердствовал и местами пластину разьело - вследствии чего появились трещщинки мля.)
оставшиеся два вместе с площадкой решил разместить снизу, чтоб светили на цифры километрометра.
имеем следующую картину.
взято с ссылка доступна только зарегистрированным
4 страниц V   1 2 3 > »
Silk
сообщение 1.4.2008, 23:27
Спасибо: 250
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE
smile.gif ну ниче так. стрелки то пофиг, а вот поярче подсветка цифр, ето уже др равзговор
и куда они все едут!? :)
TRAKTOR_WEB
сообщение 2.4.2008, 0:41
Спасибо: 13
Широкий ассортимент ламп/диодов видел в магазине что на якутской выше Мк-систем. От 10 рублей! Буду брать biggrin.gif
x34
сообщение 2.4.2008, 1:03
Спасибо: 1692
чет не припомню там магаз напомни адрес или это "Автоаксессуары"?
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
kaktus
сообщение 2.4.2008, 9:56
Спасибо: 667
Авто: ...
Хм....неаккуратно как-то
TRAKTOR_WEB
сообщение 2.4.2008, 10:14
Спасибо: 13
Да!
ToxicBlade
сообщение 2.4.2008, 22:38
Спасибо: 803
Цитата(TRAKTOR_WEB @ 2.4.2008, 9:14) *
Да!
а я уже себе так замутил раньше этой темы:).....лампы и диоды из магазинов типа Автоаксессуары не подойдут, они не рассеивают как не старайся , да и светят не ярко....нужны светодиоды сверх яркие, как на фотках, продаются в магазине Радиоэлектрика рядом с Маяком
Engine
сообщение 2.4.2008, 22:50
Спасибо: 262
не надо брать светодиоды в маз центре они подходят вместо родных ламп
диоды надо брать конусные тада и будут они рассеивать
ToxicBlade
сообщение 2.4.2008, 22:54
Спасибо: 803
да хоть какие диоды бери , но так как светятся сверх яркие твои светится не будут!
TRAKTOR_WEB
сообщение 2.4.2008, 23:05
Спасибо: 13
Чтобы они рассеивали, нужно стачивать линзу диода.
ToxicBlade
сообщение 2.4.2008, 23:17
Спасибо: 803
все равно такие диоды дают мало света
Engine
сообщение 2.4.2008, 23:44
Спасибо: 262
незнаю я сее поставил светит ок
Silk
сообщение 2.4.2008, 23:45
Спасибо: 250
а как они хоть выглядят? сверх-яркие то... в магазине их так и называть? smile.gif
ToxicBlade
сообщение 3.4.2008, 0:24
Спасибо: 803
в том магазине что я сказал есть именно такие как на фото выше, на ветрине сам увидишь
`Саня`
сообщение 3.4.2008, 3:44
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
я се пытлся с маз центра паставить тусклая падсветка палучаеца dry.gif а вот в габаритах ани даже нечево cool.gif
ToxicBlade
сообщение 17.4.2008, 23:00
Спасибо: 803
Собственно говоря дошли руки изготовить и показать народу как же ярко должна светить приборка с использованием диодов НЕ с МАЗ центра, а правильных.
Итак смотрим:
Надо правильно выбрать место установки, чтобы диоды максимально точно били светом в шкалу прибора
[attachment=2679:80417_160648.jpg]
Далее поключаем и устанавливаем прибор для проверки равномерно ли засвечивает шкалу (фото с прибором не сделал, экскюзми)
[attachment=2681:80417_160813.jpg]
Если все в порядке то лично у меня размещение получилось вот таким
[attachment=2682:80417_165143.jpg]
Все собрал, поставил приборку на место и вот как получилось днем и ночью.....ха загрузить видео ролик не смог, поэтому можно посмотреть на хабе 10.2.3.51 ,пользователь Toxicblade,
в разделе Автолюбителю\Разное
Вот фото как светит ночью [attachment=2683:IMAGE_042.jpg]
На все ушло 1,5-2 часа
Спасибо! — Ruiner
KaRaPuZ
сообщение 17.4.2008, 23:26
Спасибо: 821
Да а вот этот вариант действительно хорош - равномерная и яркая подсветка - то что надо!
ToxicBlade
сообщение 17.4.2008, 23:41
Спасибо: 803
зайди на хаб и глянь как на видео это смотрится, есть видео днем , есть ночью
т158ав_BLONDY
сообщение 18.4.2008, 0:20
Спасибо: 973
а мне кажется, что такая суперпуперсвехяркая подсведка приборов лишний раз нагружает зрение.
30.01.2007 г.
Берегите себя!
ToxicBlade
сообщение 18.4.2008, 0:24
Спасибо: 803
меня не грузит, грузит тусклая. Не даром же на свежих авто именно яркие приборки
т158ав_BLONDY
сообщение 18.4.2008, 0:27
Спасибо: 973
а я говорила не про тебя =))а про зрение...потому что тебя. как человека может все устраивать..а потом через несколько месяцев начнут болеть и уставать глаза.Наверное лампочки на заводе специально вставляют не сильно яркие..есть ведь какой то стандарт.
30.01.2007 г.
Берегите себя!
Silk
сообщение 18.4.2008, 0:28
Спасибо: 250
Цитата(ToxicBlade @ 17.4.2008, 22:00) *
Собственно говоря дошли руки изготовить и показать народу как же ярко должна светить приборка с использованием диодов НЕ с МАЗ центра, а правильных...
smile.gif нравится, прям супер. это ты по новой сделал? а то помнится когда ты первый раз демонстрировал результат, местами тусклый свет был!?
ToxicBlade
сообщение 18.4.2008, 0:37
Спасибо: 803
да, все по новой, тот старый вариант меня грузил.........здесь тож в одном месте есть косячек, но зависит от особенностей конструкции спидометра, но в целом я доволен, не зря убил 2 часа tongue.gif
Silk
сообщение 18.4.2008, 0:38
Спасибо: 250
smile.gif а если я без всякого опыта в этом, и с чувством опаски, но хочу изменить данный девайс, попрошу тебя о помощи? smile.gif поможешь?
ToxicBlade
сообщение 18.4.2008, 0:47
Спасибо: 803
ну в принципе это не проблема, помогу чем смогу smile.gif только вот очередь за этими диодами надо занимать - сегодня купил последние mellow.gif , а самому еще столько же надо
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 2:10
