Toyota Carib, карибоводам |
1.5.2009, 1:36
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 329 Спасибо: 58 Авто: Suzuki Escudo'98 |
У меня Sprinter Carib 98г.1,6,4WD, 4AFE, проблема следующая: двигло начинает как бы подтраивать на горячую, выхлопы неровно идут, отдает в руль, короче типа трясется, вобщем бесит сея х*я, съездил к мастеру хотел сделать диагностику а он кричит это типа движки такие и это вовсе не троение, говорит не морочиться так гонять. Но я считаю это стёж! Сталкивался кто с такой херней? Чё делать? Свечи я поменял и нифига не изменилось. Да, кстати расход нехилый для 1,6 мне кажется многовато. Я на него пересел после лавра думал жрать поменьше будет...
Есть книга в электронном виде по карибасам 95-2001г.2WD, 4WD если что обращайтесь. -------------------- |
1.5.2009, 1:39
У нас когда Королла была с дизилем 2СТ, тоже вибрация была.
Может у тебя подушки подустали или с балансировкой что то. Лобовину открывал? Все на месте? -------------------- |
1.5.2009, 1:41
куйня это все , моему 4а-уже .. короче с 91 года ниче нетрясется. смотри крышку трамплера,провода(если все остальное-гуд).
у знакомого такой,как у тебя-12 литров по городу. как определил пропуски зажигания? Сообщение отредактировал dissector - 1.5.2009, 1:42 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
1.5.2009, 1:42
Нет, сам пока не лазил, пока спрашиваю, все по разному говорят
1.5.2009, 1:44
Обратись к Дюйму, может подскажет что...
1.5.2009, 1:46
CHEK не горит, вроде все гуд, компрессия на первый взгляд в норме, а провода всмысле типа пробивают искру?
1.5.2009, 1:48
проверь- угол опережения зажигания, послушай форсунки.подсос воздуха.
подушки . CHEK не горит, вроде все гуд, компрессия на первый взгляд в норме, а провода всмысле типа пробивают искру? провода по сопротивлению (у тебя же мануал есть) крышку трамплера , по зазорам = 0,2-0,4 , форсунки по звуку, холостые сколько? Сообщение отредактировал dissector - 1.5.2009, 1:56 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
1.5.2009, 2:04
Когда до 600 падают начинается стёж.
1.5.2009, 2:13
вот и оно. клапан холостого хода-промывать надо.
800 - не меньше!!!(акпп-нейтраль или P) и давление топлива ,я бы померял. Сообщение отредактировал dissector - 1.5.2009, 2:25 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
1.5.2009, 15:24
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 501 Спасибо: 58 Авто: Subaru Legacy Lancaster, V2,5, 1999 |
подъедь в сто автомиг на кольцевой, там мастеровой Дима делает диагностику у него такой же кариб, думаю он про него тебе все расскажет.
-------------------- Был: Toyota Sprinter, 1C, 1986.
Был: Honda Integra ZX Extra, 1991. Был: Nissan Laurel HC34, RB-20E, Medalist,1993. Был: Nissan Laurel HC35, RB-25NEO, Medalist 25, 1999. Есть: Subaru Legaсy lancaster, EJ-25, 1999. |
1.5.2009, 16:50
Сажигание попробуй перенастроить
3.8.2009, 21:16
от сегодня звонят ,говорят подъедь двигло стучит..
подъехал - две свечи неработают! двигло трясется! стучит ! провода ,свечи целы!!!! крышка трамплера нежива - зазоры между электродами и бегунком - неприличные.(почти выгорели) 12 код самодиагностики(датчик положения коленвала). код стерли - стал ровней работать на 2(двух) !!! цилиндрах! как я понял кариб с Олы так приехал... ищем крышку и бегунок.... перпетум мобиле. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
4.8.2009, 10:41
dissector, Как поменяем- свистнем.
Руслан, а я вчера как на ракете долетел...и сегодня...откуда етот код взялся..мысль о кнопке в салоне не покидает... |
4.8.2009, 12:59
немцы рулят! кнопка в салон и никаких тебе кусков провода.
а код, от езды по е61ням. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
10.9.2009, 22:46
Вообщем отписываюсь спустя месяц. Замерили компрессию. В 1 и 2 цилиндрах ноль !Причина была банальна. Прогар прокладки между 1 и 2 цилиндрами. Ремкомплект в Старой Школе-Магазин обошолся в две штуки. В нем сальники, прокладки все. и маслосъемные колпачки. Подозрительно дешево, но это уже другая тема.
10.9.2009, 22:55
Вообщем отписываюсь спустя месяц. Замерили компрессию. В 1 и 2 цилиндрах ноль !Причина была банальна. Прогар прокладки между 1 и 2 цилиндрами. Ремкомплект в Старой Школе-Магазин обошолся в две штуки. В нем сальники, прокладки все. и маслосъемные колпачки. Подозрительно дешево, но это уже другая тема. так тасол же-неуходил... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
10.9.2009, 22:59
Мне кажется что при такой компрессия машина бы не очень хорошо мягко говоря ехала это первое,а второе уровень тосола бы был явно ниже необходимого а потом и вовсе бы ушёл...странно:)
11.9.2009, 9:37
Не знаю, парни...я не видел прокладку....машинка уже ездит...
28.9.2009, 19:58
если при несильном повороте в лево, подхрустывает привод,
вопрос-левый или правый? чета меня все корефаны запутали... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
28.9.2009, 21:10
dissector, давай послушаю...чего гадать-то...
28.9.2009, 21:14
dissector, давай послушаю...чего гадать-то... а как , ведь хрустит только на скорости и при несильном повороте.(при резком ускорении и руле в право или лево до упора = нехрустит) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
29.9.2009, 9:42
а как , ведь хрустит только на скорости и при несильном повороте.(при резком ускорении и руле в право или лево до упора = нехрустит) так а шрус ли оно тогда ? мож опять чего цепляет....ну ежели пара ушей на соседнем сиденье нужна будет - звони... Спасибо! — dissector
8.11.2009, 22:39
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 752 Спасибо: 423 |
кому нужен передний бампер на Кариб 95 кузов могу продать, а то у меня два!
8.11.2009, 22:43
кому нужен передний бампер на Кариб 95 кузов могу продать, а то у меня два! ТИП один таксует на черном , без бампера, увижу спрошу. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Mikolas
8.11.2009, 22:48
буду признателен, я всё его выцепить пытаюсь никак не получается
8.11.2009, 22:57
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5665 Спасибо: 4262 Авто: Mitsubishi Montero Sport 2002 |
кому нужен передний бампер на Кариб 95 кузов могу продать, а то у меня два! У меня у корефана бампер разбит, сколько за него хочешь??? Если что пиши в Л. С, -------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
10.11.2009, 16:44
10.11.2009, 23:46
Честно говоря впервые за такое слышу. С Toyota личного опыта не имел, но думаю, что у вашего знакомого просто какой-то заводской брак. Заглушка должна всё таки быть продумана так, чтоб заправиться можно было, а то вобще к баку никак не подобраться.Toyota делает качественные авто, но что-то с заглушками перегнули . че за заглушко? такоэ? экоботаническое? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
27.11.2009, 11:18
Утром пишёл, завёл авто (завелась без проблем несмотря на мороз), горит индикатор зарядки АКБ, температуры выхлопных газов (кажется так) и температура АКПП, вольтметр чуть выше середины показывает. Что случилось? Я думаю щётки, что может быть ещё? Может было у кого?
30.11.2009, 14:32
кому нужен передний бампер на Кариб 95 кузов могу продать, а то у меня два! продан. С генератором всё таки щётки оказались, если вдруг у кого то что подобное возникнет Спасибо! — dissector
19.12.2009, 23:19
Кто знает размер сальника на стойку?
22.12.2009, 20:45
А на спринтере интересно такие же стоят спереди стойки? Кто в курсе?
22.12.2009, 21:26
А на спринтере интересно такие же стоят спереди стойки? Кто в курсе? ставь со спасио(ae-115) с двигой 7а- 3000 руб штука. чуть поднимится. и пружины толще и витков поболя. ненарадуюсь. только с креплением торм.шлангов мутить надо. на зад лезут от ваз-2104 только снести надо 3\4 витка(отбалгарить болгаркой) амморты на зад от 31 волги(желателен универсал) "бош" ~1000 -за штуку. ////а забыл- по резине тоже тазовского многа подходит(пыльники и всякие резинки) двигатель - неподходит... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
23.12.2009, 21:30
dissector спасибо, то что амотртизаторы от ГАЗ-24 подходят я знаю! У меня всё живое, вот толь передние стойки побежали, хочу сальники поменять, сами стойки не хочу, у меня стоит подъём кузова гидравлический - штука очень удобная особенно зимой, отказываться от неё нехочу! Но за иформацию со Спасио спасибо, буду знать!
23.12.2009, 22:09
dissector спасибо, то что амотртизаторы от ГАЗ-24 подходят я знаю! У меня всё живое, вот толь передние стойки побежали, хочу сальники поменять, сами стойки не хочу, у меня стоит подъём кузова гидравлический - штука очень удобная особенно зимой, отказываться от неё нехочу! Но за иформацию со Спасио спасибо, буду знать! у меня тоже гидравлические под.емники, просто задираешь проставкоми ставишь калеса побольше и едешь,едешь,едешь,едешь,едешь,едешь,едешь,едешь,едешь,едешь,едешь,едешь,едешь,ед ешь,едешь..... шток если целый бери сальники чуть выше и колечки на подъемнике стойки незабывай менять. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
24.12.2009, 0:27
Шток то целый, и про колечки я тоже помню, вот только размер сальника? Шток на 22, а дальше?
24.12.2009, 0:39
Шток то целый, и про колечки я тоже помню, вот только размер сальника? Шток на 22, а дальше? дальше - азбираешь стойку , снимаешь сальник, меряешь и едишь в магаз. как-то так. я их менял раза 3 , но размеры .... невспомню, хоть огнем жги. внутренний-22 , наружный 54, 7мм высота... непомню. хоть застрели. сними и в магаз. если не на чем мотнуться - звони 89148538834 Руслан. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
24.12.2009, 0:41
Планирую на выходных заняться, если так и не узнаю, то позвоню. Заранее спасибо!
24.12.2009, 15:28
Да, ещё вопрос, ради интереса. Какую жидкость лучше заливать? Я декстрон собираюсь на зиму залить.
24.12.2009, 20:08
Да, ещё вопрос, ради интереса. Какую жидкость лучше заливать? Я декстрон собираюсь на зиму залить. TOYOTA type t (онли)- продается в белых 4 литровых канистрах -на версте и старте видел. в черных - type t IV- новая мазута , ее не надо лить. и не поленись снять пооддон и промыть сетку. аккуратней с прокладкой (непорви-фиг найдешь.) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
24.12.2009, 20:25
Забыл написать - надо 2 канистрочки по 4 литра.
как менял сам- 1 откручиваешь пробочку-сливаешь 2 отркучиваешь поддон акпп , заводишь машину и ставишь D, L,R,2-поочереди выливаются остатки бяки.(литра полтора-два) 3 спимаешь фильтр(сеточку-3 болтика) промываешь бензином , так-же моешь поддон и магнитики. 4 ставишь все как было 5 заливаешь одну канистру "типа т " в акпп 6 заводишь -опять рычагом акпп-туда-сюда. 7 смотришь уровень -доливаешь (двиг работает) до верхней метки. есще желателен наклон на перед и после второго пункта машину надо заглушить... и делай это летом. потом сходи в церковь, ну или мечеть . -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
25.12.2009, 0:58
Спасибо, но я имел в виду жидкость в стойке? А почему в коробке только летом?
25.12.2009, 10:25
жидкость в стойку-я лил 2 декстрон.
а летом ,потому что выливается больше. имхо -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
25.12.2009, 18:00
Короче можно поездить пару часиков, потом в тёплый гараж и также заменить масло в АКПП?
9.1.2010, 21:18
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 250 Спасибо: 135 |
Ребят, может кто знает, где стойки на заднюю дверь найти- кажись все разборки объехал. А если заказать? то где и сколько они могут стоить? (Кузов АЕ95)
Сообщение отредактировал voll - 9.1.2010, 21:22 |
9.1.2010, 22:06
Ребят, может кто знает, где стойки на заднюю дверь найти- кажись все разборки объехал. А если заказать? то где и сколько они могут стоить? (Кузов АЕ95) что за стойки ? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
9.1.2010, 23:11
что за стойки ?
Ну я говорю про стойки(или как их там...), что держат дверь багажника в открытом положении.На родные смазка 4WD попала, не держат совсем, а дверь тяжелая блин теперь с палкой езжу. |
10.1.2010, 15:23
понял,буду иметь ввиду. помоему с короллы грузовой подходят.
надо померять. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — voll
10.1.2010, 15:44
Ребят, может кто знает, где стойки на заднюю дверь найти- кажись все разборки объехал. А если заказать? то где и сколько они могут стоить? (Кузов АЕ95) Хороший вопрос, у меня проблема с этой дверью зимой начинается, когда масло в них замерзает, летом нормально держат, мне кажется если менять то только на новые! А где искать незнаю, у меня так руки и не доходят. Спасибо! — voll
10.1.2010, 16:34
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3773 Спасибо: 1955 |
Стойки для задней двери подходят от газели "соболь" модфикация баргузин. В городе вроде не видел. Достаточно одной стойки, в Москве рублей 500 стоят.
Сообщение отредактировал Ruiner - 10.1.2010, 16:34 |
10.1.2010, 20:17
Цитата(Mikolas @ 10.1.2010, 14:44) ссылка доступна только зарегистрированным Стойки для задней двери подходят от газели "соболь" модфикация баргузин. В городе вроде не видел. Достаточно одной стойки, в Москве рублей 500 стоят. Спасибо за инф. Эт в каких магазинах можно пошукать такие весчи? |
10.1.2010, 20:41
Честно сказать я не знаю, может они и газовые, если маслянные, мне кажется проблематично будет сальник подобрать (хотя кто ищет, тот находит), а Газелевские стойки надо в таксопарке поспрашивать.
Спасибо! — voll
18.1.2010, 13:33
Отписываюсь: сальник на переднюю стойку 22х36х7,5/11 покупал на речной за 150р/шт
Теперь вопрос: кто снимал наконечник рулевой тяги (тот что со стороны рейки)? На автомобиле это реально сделать? Или рейку всю в сборе снимать нужно?
18.1.2010, 19:43
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3230 Спасибо: 1561 |
Mikolas, снять реально мона..я мучался час..в гараже без ямы..думаю с ямой быстрее будет..там гайка в рейке тоненькая и ключик на 32-30 если я не ошибаюсь..и он нужен тоненький..
-------------------- Свой выбор сделав, продолжаю путь…
И, думаю, не стоит сомневаться! Ведь в будущее мне не заглянуть… А в прошлое… Не стоит возвращаться! Спасибо! — Mikolas
18.1.2010, 20:32
Теперь вопрос: кто снимал наконечник рулевой тяги (тот что со стороны рейки)? На автомобиле съемник делаешь такой и лекго! пи. си . еще зубило с кувалдометром , развальцевать контршайбу. Сообщение отредактировал dissector - 18.1.2010, 21:06 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
18.1.2010, 21:14
Попробую поколдавать
19.1.2010, 11:51
#58
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3350 Спасибо: 2340 Авто: Subaru Legacy Outback 2007 |
Народ, у кого-нибудь имеется передний правый габарит на спринтера АЕ95(от кариба подходит)? С радостью бы приобрел
-------------------- mp3 is not a crime
21.1.2010, 0:40
#59
21.1.2010, 3:20
#60
да цены там албанские. за габаритку 800р хотят
21.1.2010, 17:06
#61
На мой взгляд если учесть год выпуска автомобиля нормальная цена, это хорошо что они ещё вообще имеются в продаже, я себе тоже за 800 р. покупал, дешевле нигде не нашёл! Они же новые, не БУ!
21.1.2010, 17:44
#62
21.1.2010, 18:09
#63
я рассчитывал где-нибудь за пятифон габарит купить, с рук=) Новье не обязательно, главное чтобы целый был. Новый не слишком будет вписываться к старой оптике, которая уже есть=)
21.1.2010, 20:43
#64
Со временем очень хорошо впишится
21.1.2010, 21:06
#65
да цены там албанские. за габаритку 800р хотят так раритет же!! это очень дешево!!! посмотри на опели или бмв этих годов.... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
30.1.2010, 14:56
#66
Пришлось все-таки за 800 взять. Последний оторвал в таксопарке=)
5.2.2010, 1:43
#67
При скорости окола 40+/- 2 км/ч и 80+/-2 начинает что-то завывать, ощущение что редуктор, но почему тогда не постоянно, а имено при этой скорости и при температуре ниже -15! Загадка, масло проверял и менял - ничего не изменилось. Ни у кого больше не воет?
5.2.2010, 1:54
#68
Mikolas,
м.б. ступичный подшипник (просто предположение) -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
5.2.2010, 9:34
#69
При скорости окола 40+/- 2 км/ч и 80+/-2 начинает что-то завывать, ощущение что редуктор, но почему тогда не постоянно, а имено при этой скорости и при температуре ниже -15! Загадка, масло проверял и менял - ничего не изменилось. Ни у кого больше не воет? ступичный погибает. а вот определить какой..... меняется легко, если надо расскажу. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
5.2.2010, 11:44
#70
При скорости окола 40+/- 2 км/ч и 80+/-2 начинает что-то завывать, ощущение что редуктор, но почему тогда не постоянно, а имено при этой скорости и при температуре ниже -15! Загадка, масло проверял и менял - ничего не изменилось. Ни у кого больше не воет? это навесной (вроде так называется) подшипник на кардане, некоторые короллоподобные полноприводные этим болеют на дроме рекомендуют забить на это а где бы взять левый повторитель в бампер? а то я свой на трассе разбил Сообщение отредактировал Ruiner - 5.2.2010, 11:46 |
6.2.2010, 18:27
#71
Цитата(Shiko @ 5.2.2010, 0:54) ссылка доступна только зарегистрированным а где бы взять левый повторитель в бампер? а то я свой на трассе разбил Вот это точно проблема! На разборках если только с бампером, да и того не найдёшь, если у тебя не большой прямоугольный, то мне кажется, надо что-то химичить с российскими аналогами от чего-либо. А если более новый, то к сожалению почти невозможно, я искал, а потом бампер заказал и сним пришли |
6.2.2010, 18:33
#72
При скорости окола 40+/- 2 км/ч и 80+/-2 начинает что-то завывать, ощущение что редуктор, но почему тогда не постоянно, а имено при этой скорости и при температуре ниже -15! Загадка, масло проверял и менял - ничего не изменилось. Ни у кого больше не воет? подвесной гудит -------------------- 89148508740
Спасибо! — Mikolas
6.2.2010, 19:59
#73
ну ,что парни спорим, что ступичный?
6.2.2010, 20:50
#74
Руслан, я же говорю, что поменял недавно ступичные подшипники, прошлой зимой кстати такое же подвавание было и ничего не изменилось! Вой ступичных подшипников сложно перепутать с чем-либо, в этом случае это не они 100%! Но если хочешь поспорить, я готов!
6.2.2010, 21:00
#75
Руслан, я же говорю, что поменял недавно ступичные подшипники, прошлой зимой кстати такое же подвавание было и ничего не изменилось! Вой ступичных подшипников сложно перепутать с чем-либо, в этом случае это не они 100%! Но если хочешь поспорить, я готов! ты пишешь , что воет(около 800-1000 гц). подвесные невоют. а ступичный как раз на 40км\ч и на 40*2 =80км\ч, 80*2=160 км\ч воет(не осень качественный), все по разному(зависит от производителя) но воют!!! подвесной-свистит.(4000-5000 гц) кстати качественные ступичные -тоже вначале свистят, потом воют,потом гудят(но это прям вашпе). все што менее 2500 из ступичных-воет. как раз - раз в год. Сообщение отредактировал dissector - 6.2.2010, 21:02 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
6.2.2010, 21:42
#76
Мне конечно сложно здесь сам звук описать, но, прошлой зимой было точно так же, летом я заменил подшипники (они загудели тоже), а зимой, когда похолодало звук снова появился как и в прошлом году!
И ещё ступичный подшипник всё таки постоянно воет, раз уж завыл и от скорости движения его звук меняется, чем выше скорость - тем громче! А так же при завале а/м (при повороте например), т. е. при нагрузке на одну из сторон а/м вой (или гудёж) пропадает или тише становиться, соответственно подшипник на этой стороне и гудит! А у меня звук на подобие свиста, тонковатый такой. |
6.2.2010, 21:48
#77
Цитата(Mikolas @ 6.2.2010, 20:42) ссылка доступна только зарегистрированным ты пишешь , что воет(около 800-1000 гц). подвесные невоют. подвесной-свистит.(4000-5000 гц) тогда попробуй раскрутить и поменять положение подвесного-помогает. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
1.3.2010, 1:28
#78
Ребята, как у вас с расходом? Недавно замерил на своей, с погрешностями конечно, но все же около 20л по городу вышло. По моему многовато, стоит подогрев электр. Конечно причин может быть много, но все же как с таким расходом можно бороться?
2.3.2010, 0:46
#79
Обалдеть, как раз зашёл чтоб подобный вопрос задать! В городе сейчас 18-20 литров расход!
2.3.2010, 2:07
#80
![]() Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо: 5 |
111 кузов , поменял сёдня задние стойки и загорелись 2 датчика на панели (АБС) и под ним датчик, хотя система абс отключина , подскажите что это может быть и как с этим справится .
2.3.2010, 10:32
#81
Обалдеть, как раз зашёл чтоб подобный вопрос задать! В городе сейчас 18-20 литров расход! такая-же фигня. правда я ежу 2 минуты ,а греюсь 15 минут. и так с 7-50 в школу, в 9-50 на работу, в 12-30 перив! с перива 14-00 , и в 18-00 домой. вот оно и жрет 17-20 . по трассе - диета . жижи в мосту и раздатке менял? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
2.3.2010, 13:55
#82
Да, заменил осенью, грешу ещё на коробку, в ближайшее время там обязательно поменяю!
20.4.2010, 12:23
#83
Ненашел сливную пробку в блоке, тосол слить.В книге непонятно показано. Товарищи подскажите где искать, как она выглядит?
Еще вопросик, книга по устройству и экспл. т. кариб у кого-нибудь есть в электронном виде? |
20.4.2010, 12:44
#84
Ненашел сливную пробку в блоке, тосол слить.В книге непонятно показано. Товарищи подскажите где искать, как она выглядит? по сути это болт, вкрученный в блок -------------------- 89148508740
Спасибо! — voll
20.4.2010, 17:27
#85
[quote name='voll' date='20.4.2010, 11:23' post='350895']
Ненашел сливную пробку в блоке, тосол слить.В книге непонятно показано. Товарищи подскажите где искать, как она выглядит? Снизу автомобиля если смотреть чуть выше маслянного фильтра смотри, должен увидеть. Спасибо! — voll
21.4.2010, 11:02
#86
Датчик темп. охлождающей жидкости (двигатель 4А), где такой можно купить? Может кто на разборках такой двиг. встречал?
Сообщение отредактировал voll - 21.4.2010, 11:03 |
21.4.2010, 14:24
#87
а в магазины заезжать не пробовал?
Спасибо! — voll
21.4.2010, 21:02
#88
Спасибо, нашел на разборке 300р, в магазине 900р. (может кому инф. пригодится)
30.4.2010, 18:55
#89
Вообщем куда то девается жидкость с бачка омывателя. Заливаю, езжу, омываю стекло (в течении дня), на следующий день бачок пустой, хотя с вечера жидкость там оставалась. Сам бачок целый, из-под моторчика тоже не бежит (снимал специально и на герметик садил). Появляется запах в салоне жидкости омывателя (Люксоил -30 вообще воняет дышать не возможно). Ощущение что где то на пути на заднюю дверь, хотя я стараюсь уже и не омывать то стекло. И почему уходит тогда, когда не пользуешся омывателем, а самое главное куда?
30.4.2010, 18:58
#90
Вообщем куда то девается жидкость с бачка омывателя. Заливаю, езжу, омываю стекло (в течении дня), на следующий день бачок пустой, хотя с вечера жидкость там оставалась. Сам бачок целый, из-под моторчика тоже не бежит (снимал специально и на герметик садил). Появляется запах в салоне жидкости омывателя (Люксоил -30 вообще воняет дышать не возможно). Ощущение что где то на пути на заднюю дверь, хотя я стараюсь уже и не омывать то стекло. И почему уходит тогда, когда не пользуешся омывателем, а самое главное куда? что где то на пути на заднюю дверь -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
30.4.2010, 19:06
#91
Ну может по водоводу, а почему, что в бачке давление избыточное и жидкость вытекает оттуда?
30.4.2010, 19:10
#92
Ну может по водоводу, а почему, что в бачке давление избыточное и жидкость вытекает оттуда? раз в салоне пахнет-то длинная(до заду) шланкочка трескается от морозов и времени. с капельниц подходит. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
2.6.2010, 0:05
#93
Ищу кариба по разборкам, может кто знает где стоит 114 кузов?
И еще куплю резину на кариба 185/65-70/14 можно с литьем -------------------- |
2.6.2010, 0:16
#94
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 554 Спасибо: 309 |
Цитата(Mikolas @ 30.4.2010, 17:55) ссылка доступна только зарегистрированнымВообщем куда то девается жидкость с бачка омывателя. Заливаю, езжу, омываю стекло (в течении дня), на следующий день бачок пустой, хотя с вечера жидкость там оставалась. Сам бачок целый, из-под моторчика тоже не бежит (снимал специально и на герметик садил). Появляется запах в салоне жидкости омывателя (Люксоил -30 вообще воняет дышать не возможно). Ощущение что где то на пути на заднюю дверь, хотя я стараюсь уже и не омывать то стекло. И почему уходит тогда, когда не пользуешся омывателем, а самое главное куда?
может у тебя мышки бухают в салоне по ночам??? прогрызли себе дырочку и тырчутся пока ты спишь... Сообщение отредактировал Vov@n 1.6 - 2.6.2010, 0:18 |
2.6.2010, 11:43
#95
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2007 Спасибо: 368 |
может под ошивкой гдето и ссыт трубочка на заднюю дверь?
3.6.2010, 8:35
#96
28.6.2010, 20:23
#97
ссылка доступна только зарегистрированным С запчастями на Кариб ситуация парадоксальная. Если в краце --- нет ни шиша, а что есть дорого или просто не нужно. Достало до такой степени, что был куплен донор за 45 тысяч. Сгоревший. От него пойдёт вся трансмиссия, салон и ещё кое-что по мелочи. Остальное распродаётся. Потом нас с Блэком посетила дурная идея. Так как "звиздец" подкрался как обычно незаметно, его проект встал по фин.причинам. Чтобы его продолжить, решили в качестве силового агрегата для Тегры использовать 4A-FE с Кариба (мой родной на блоке от сгоревшего) и его же переднюю подвеску с лонжеронами. Получится или нет, посмотрим. Цена вопроса: 45000 руб. ссылка доступна только зарегистрированным | Пожаловаться | метки: ссылка доступна только зарегистрированным, ссылка доступна только зарегистрированным, ссылка доступна только зарегистрированнымссылка доступна только зарегистрированным (1) Оцените запись <H6 class=starcount>оценок нет </H6>25 марта в 06:00 ссылка доступна только зарегистрированным Самая заметная покупка за зимний сезон. Комплект 15-дюймовый кованных дисков Slik L186 (6 кг) c резиной Barum 195/50. Обе позиции — Б/У. Но если шины на выброс (две — критичный износ, одна с грыжей), то диски с минимальным пробегом, "почти новые". Доволен, как слон (шины мне и не нужны были, просто продавались комплектом). Гайки и кольца в комплекте Как-то так выглядит на машине, если вы пьяны и упали., И конечно огромное спасибо Диме ссылка доступна только зарегистрированным и моей сестре, за то, что помогли соответственно купить и доставить их в Энск из Москвы. Цена вопроса: 16700 руб. ссылка доступна только зарегистрированным | Пожаловаться | метки: ссылка доступна только зарегистрированным, ссылка доступна только зарегистрированным, ссылка доступна только зарегистрированнымссылка доступна только зарегистрированным (11) Оцените запись <H6 class=starcount>5 оценок </H6>18 марта в 15:04 ссылка доступна только зарегистрированным Потихой приходят запчасти. Доставлена посылка из америкосии (спасибо форуму gtextreme) Комплект вкладышей ACL RACE и докупил маховик, так как отсутствовал Блок был расточен и отхонингован А вот фото доработок блока FE, чтобы он стал GE В маслеканалы сделаны посадочные отверстия под маслофорсы. Трудность сей операции заключается в том, что при этом в одном месте вскрывается стенка блока. Но не фатально. Цена вопроса: 10000 руб. ссылка доступна только зарегистрированным | Пожаловаться | метки: ссылка доступна только зарегистрированным, ссылка доступна только зарегистрированным, ссылка доступна только зарегистрированнымссылка доступна только зарегистрированным (6) Оцените запись <H6 class=starcount>2 оценки </H6>3 февраля в 13:07 ссылка доступна только зарегистрированным Пришли двухпоршневые суппорта со скобами от Levin/Trueno с подвеской SSS (тот, что супер страт) И бонусом колодочки. Цена вопроса: 5900 руб. ссылка доступна только зарегистрированным | Пожаловаться | метки: ссылка доступна только зарегистрированным, ссылка доступна только зарегистрированным, ссылка доступна только зарегистрированнымссылка доступна только зарегистрированным (9) Оцените запись <H6 class=starcount>1 оценка </H6>15 января в 22:58 ссылка доступна только зарегистрированным Update Фуу, всё нормально. У меня родные поршни оказались от Silver Topa. =) Так, что ремонтные более, чем нормальные, они такие, какие должны были быть в моторе. Собираем по тихой запчасти для капиталки. Пришли мне наконец-то ремонтные поршня 0.5 для GE Black Top и кольца. Открыв коробочку, неприятно удивился. Ничего общего с родными поршнями они не имеют. Смотрим фото. Канавки под кольца тоже на разной высоте, но это пофиг, работать должны Парт-намбер, уже везде где только мог проверить. По нему эти поршни нормальные, блэктоповские Кольца — партнамбер, по которому заказывал, оказался устаревшим. Но это думаю нормально, они подойдут. Моя гипотеза. Я надеюсь, что со временем у поршней, тем более ремонтных просто поменялась конструкция, и те ярко выраженные отливы под все пять клапаннов, просто убрали из-за ненадобности. Так как насколько помню, при обрыве ремня грм поршни с клапанами встречаются в любом случае. А геометрия днища поршня было продиктована, например риском "кулака дружбы", при зависании клапана на высоких оборотах. И почему-то конструкторы от этого отказались позже. И те поршня которые мне пришли нормально будут работать на блэке. Ещё пришёл гидрач, спасибо ссылка доступна только зарегистрированным. Надеюсь, тот факт, что я сам себя наепал, не посмотрев, что он с Silver Top'a, а не с блэка, не помешает его установить на машину…Но что-то я сомневаюсь, епрст… Фото нет, в гараже. А вообще так и живём, в уголке и в шкафу. Обещали выгнать нах из квартиры со всеми железяками, и за порчу ванной. =) P.S. И да, вышла моя статья про Toyota 2000GT, в которую я просто влюбился. тут — ссылка доступна только зарегистрированным Цена вопроса: 8000 руб. ссылка доступна только зарегистрированным | Пожаловаться | метки: ссылка доступна только зарегистрированным, ссылка доступна только зарегистрированным, ссылка доступна только зарегистрированнымссылка доступна только зарегистрированным (2) Оцените запись <H6 class=starcount>3 оценки </H6>17 декабря 2009 в 21:54 ссылка доступна только зарегистрированным Эх, вот что мне очень хочется… Но цена… почти 1000 баксов… Б/у надо с 86-ой… Ну и мечта идиота, все три диффа- самоблокирующиеся. Цена вопроса: 30000 руб. ссылка доступна только зарегистрированным | Пожаловаться | метки: ссылка доступна только зарегистрированным, ссылка доступна только зарегистрированным, ссылка доступна только зарегистрированнымссылка доступна только зарегистрированным (18) Оцените запись <H6 class=starcount>оценок нет </H6>24 ноября 2009 в 21:44 ссылка доступна только зарегистрированным Еще один предмет из длинного списка. Сама коробка. всё остальное буду искать по отдельности. Коробас боевой, стоял как раз на GEшном Карибе Артема. Цена вопроса: 5000 руб. ссылка доступна только зарегистрированным | Пожаловаться | метки: ссылка доступна только зарегистрированным, ссылка доступна только зарегистрированным, ссылка доступна только зарегистрированнымссылка доступна только зарегистрированным (1) Оцените запись <H6 class=starcount>1 оценка </H6>10 ноября 2009 в 20:39 ссылка доступна только зарегистрированным Статья из родного журнала Garage.nsk. Это рассказ об особенностях двигателя для 1600 кубового багги, новосибирской команды СТК "Центр", принимавшей участие в чемпионате Европы по автокроссу в 2007 году. (Сейчас готовят двенашку для кольцевых гонок в классе Лада на Красном Кольце) Статья Леши Шмелёва. К сожалению на сайте рухнул архив с фотографиями, поэтому фотоматериалов по минимуму. Постройка атмосферного двигателя без наддува на примере Toyota 4A-GE Читайте и слушайте все! Мы приподнимаем занавес, скрывающий от посторонних секреты тюнинга атмосферного двигателя на примере мотора Toyota 4A-GE, коих в Новосибирске «пруд пруди». Подобные моторы делаются не просто для езды по городу с фальшстартами со светофоров, и не для пары-тройки заездов на квотере, и уж тем более, не для пафоса на автовыставке. Такие двигатели признаны выдерживать высокие нагрузки на автомобильных соревнованиях по автокроссу, ралли, шоссейно-кольцевых гонках и т.д. Информация предоставлена Конструкторским бюро спортивно-технического клуба «Центр». Все описанное ниже было изготовлено в КБ, которое имеет собственную производственно-техническую базу: цех металлообработки; 2 токарных, фрезерный, расточный, координатно-расточный, хонинговальный, кругло- и плоскошлифовальный станки; аргонно-дуговую сварку; термопечку для технологической переделки ГБЦ и других спецдеталей, требующих подогрева перед пресс-посадкой сопрягаемых деталей; 2 прецизионных (высокоточных) сверлильных станка, вальцы, гильотину для резки металла и много других «приспособлений» для постройки спортивно-гоночных автомобилей, мотоциклов или любой другой техники. Что сделано: 1. Четырехдроссельный 8-форсуночный впрыск, изготовлен «с чистого листа» самостоятельно. На впуске стоит специальный большой спортивный фильтр пониженного сопротивления. 2. Увеличены диаметры впускных и выпускных каналов на ГБЦ базового двигателя. «Распиленные» впуск/выпуск с острыми рассекателями ходов к клапанам: стенки между ходами по толщине довольно тонкие, а края острые. Первоначально бала перемычка толстая, а край тупой. Кстати, на самом деле нецелесообразно «выводить в зеркало» стенки впуска ГБЦ, т.к. бензин тогда начинает конденсироваться и течь по стенкам, плохо смешиваясь с воздухом. Поэтому стенки впуска 4A-GE имеют шершавую поверхность. Информация по толщине стенок каналов ГБЦ добывалась следующим образом: вдоль и поперек были произведены разрезы подобной головы. Стенки впуска/выпуска имеют наплавления алюминием (при помощи сварки аргоном) для того, чтобы максимально расширить впускной канал, не продырявив стенку ГБЦ. Затем высокопрочной шаровой фрезой вручную были проведены каналы, сначала самой маленькой, затем больше и т.д. Набор состоит из 9 фрез с шагом 0,5 мм, изготовленных по спецзаказу в лаборатории спортивно-гоночных автомобилей на АвтоВАЗе. 2. Головка мотора 4A-GE: седла клапанов увеличенного диаметра, которые изготовлены из специального сплава. Седла садят в ГБЦ в спецпечи, которая нагревается до определенной температуры. Материал становится мягким и расширяется, после чего седла запресовываются специальным приспособлением в ГБЦ. 3. Увеличеные камеры сгорания отшлифованы. Первоначально проверяется степень сжатия и все ненужное «спиливается». На топливе с октановым числом 102 степень сжатия равна 13. 4. Стаканы цилиндров расточены и доведены под японский первый ремонтный размер, больше не делается для того, чтобы вписаться по регламенту соревнований в 1.600 куб. см. 5. Шкивы для привода масляного насоса, шестерни с изменяющимися фазами газораспределения, поршни – TODA RACING. Самодельный диффузор для системы впрыска. Поршни ARIAS PISTONS. Шестерни с изменением фаз системы газораспределения TODA RACING. Маховик TODA RACING, корзина сцепления SACHS, диск сцепления SACHS. Коленвал JUN: на 2,5 кг тяжелее стандартного, цельно точенное из высококачественной легированной стали. Крутящий момент с таким коленом увеличивается до 21 кг. Масляной бачок со встроенным пеногасителем и сертифицированный спортивный бензобак. Катушки системы зажигания фирмы ZUNDSPULE, поставщика для BMW. 6. На моторе термостат полностью отсутствует, все подсоединено напрямую, охлаждающая жидкость идет по большому кругу, маленького круга нет вообще. Для эффективного теплоотвода применены два спортивных вентилятора, одного вентилятора не хватает. Радиатор изготовлен из сотовой системы от «Нивы» и боковин от ВАЗ-2108. 7. Двигатель с «мокрым» картером. После доработок мощность двигателя была настолько высота для блока, что ему не хватило жесткости и его повело. Чтобы подобное не происходило, необходимо устанавливать спецплиту под «мокрый» картер или ставить «сухой» картер. Использование системы сухого картера позволяет забыть о неприятных последствиях оттока масла от заборника в быстрых крутых поворотах. Поэтому в КБ была применена система сухого картера, дающая дополнительную жесткость двигателю, вдобавок она обеспечивает бесперебойную стабильную подачу моторного масла по масляным каналам ДВС с промежуточным пеногасителем масла в маслосборнике. 8. Система прямоточного выпуска: в силу присущих багги геометрических нюансов, специально рассчитана и изготовлена в КБ. По европейским техническим требованиям на конце стоит катализатор-дожигатель топлива на переходных режимах работы ДВС. Выпускная система титановая. Все сделано конусообразно без ступеней для лучшего прижима и уплотнения коллектора. В сезоне «Чемпионата Европы-2006» мощность мотора составляла 230 л.с., двигатель без проблем крутился до 10000 об/мин, теоретически мотор можно крутануть и до 12000 оборотов, но в таком случае никто не сможет гарантировать его долгую жизнь. В перспективе в КБ надеются увеличить мощность мотора до 250 л.с. Многие сходятся во мнении, что «строить атмосферу» тяжело, дорого и, вообще, дело это не благодарное. Гораздо легче поставить на мотор турбину. Но не забывайте, что мотор, показанный в этой статье, делается для Чемпионата России и Европы по автокроссу, а там, сами понимаете, регламент. А из жестких рамок спортивных регламентов вытекают и финансовые расходы, но большой спорт – это уже не просто «война бюджетов», это «война инженерной мысли, завязанной на бюджете». В Новосибирске некоторые тюнеры уже предпринимали попытки «разогнать» 4A-GE, но удачного завершения в своей работе пока никто не добился. В Европе и в западной части нашей страны многие используют для автокросса моторы от VW, Opel и BMW, но никто от Toyota. Все эти моторы «строятся» в Германии, Голландии, Англии. Обслуживание двигателя от Volkswagen намного дороже, чем от Toyota (по-крайней мере, в России). Кроме того, инженеры, работающие с моторами VW (или другими европейскими двигателями) продают тебе мотор и «мозги» к нему без программного обеспечения, поэтому, если мотор сломается или ты решишь его в чем-то доработать, то придется попотеть в поисках материальных средств на приобретение электронных программ. PS- Самые внимательные наверное заметили, что за основу скорее всего был взят RED TOP, а клапанная крышка вообще от компрессорного 4A-GZE. Что ещё скрывает недра мотора уже наверное и не узнать — багги скорее всего уже продан или разобран. Хотя я попробую поговорить с Качалковыми, вдруг по закрытию программы по багги расскажут что-нибудь ещё интересное. Интересно, возьмутся они построить еще один такой моторчег ) ссылка доступна только зарегистрированным | Пожаловаться | метки: ссылка доступна только зарегистрированным, ссылка доступна только зарегистрированным, ссылка доступна только зарегистрированнымссылка доступна только зарегистрированным (13) Оцените запись <H6 class=starcount>2 оценки </H6>29 октября 2009 в 20:11 ссылка доступна только зарегистрированным Стащил с Gtextrem'a. ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным | Пожаловаться | метки: ссылка доступна только зарегистрированным, ссылка доступна только зарегистрированным, ссылка доступна только зарегистрированнымссылка доступна только зарегистрированным (3) Оцените запись <H6 class=starcount>1 оценка </H6>23 октября 2009 в 21:15 ссылка доступна только зарегистрированным Кариб в тюнинге — явление редкое. Но отдельные ушлепки, типа меня, встречаются. Даже в Яппе. ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
28.6.2010, 23:13
#98
Круто!
А ни у кого нет левого повторителя в бампер для АЕ95? Или хотя бы оранжевого рассеивателя от него? Весь город объездил, нигде нет, даже у ниньзи |
28.6.2010, 23:33
#99
заедь , я себе с оранжевого акрила замутил- крутотень!
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Ruiner
28.6.2010, 23:35
#100
жесть.......230 лосей с 1.6 без наддува
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2026, 6:59 |
