Подскажите по Сафари td-42t, датчик температуры зашкаливает
mitjyi13
сообщение 3.3.2014, 9:29
Спасибо: 82
Здравствуйте. Сафари td-42t, Питание 24 В. Проблема такая:
стрелка температуры ОЖ на панели приборов при начале движения начинает подниматься с нормального среднего положения и аш зашкаливает, но при этом ОЖ не закипает и в расширитель не выкидывает. залит хороший антифриз, крышка радиатора новая. после остановки, на холостом ходу плавно понижается до нормального среднего уровня.
кто сталкивался подскажите что да как?
мои предположения:
ослаб ремень на помпу, так как недели 2 назад меняли все ремни навесного;
накрылся термостат;
накрылся один из датчиков расположенных на термостате (на фото).
и ещё как вариант мой косяк- подключал магнитолу от штатного выпрямителя 24в-12в. подключил провод +и провод +зажигания на 1 провод от выпрямителя штатного, магнитола заработала, но при включении габаритов магнитола отключается (сейчас отключил её).
вот в общем как то так печально!
кто что посоветует, куда лезть?
ALEX_49rus
сообщение 3.3.2014, 14:14
Спасибо: 103
Минусовой провод с магнитолы куда подключил? походу на провод габаритов, лучше на корпус перекинуть. а по температуре скорее всего термостат.
p.oleg
сообщение 3.3.2014, 15:16
Спасибо: 2352
он бы верещял как недорезанный поросенок
накрылся термостат;
вытащи и без него попробуй
не пойдет, на корпусе 24в
STARGAZER
сообщение 3.3.2014, 15:26
Спасибо: 6138
Не совсем так. На корпусе ноль (земля), также как и на чёрном проводе адаптера, 12в на плюсовом проводе адаптера, 24 на плюсовом в автомобиле.
Масса общая, обрезается до 12в только плюс.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 3.3.2014, 15:32
Спасибо! — GaS p.oleg
mitjyi13
сообщение 3.3.2014, 15:36
Спасибо: 82
минусовой подключал к корпусу авто.
ну и опять же-если термостат не открывается двиг закипел бы наверно при зашкаливании указателя температуры
STARGAZER
сообщение 3.3.2014, 15:37
Спасибо: 6138
mitjyi13, а масса адаптера куда зацеплена?
mitjyi13
сообщение 3.3.2014, 15:51
Спасибо: 82
адаптер штатный, я его не трогал. от него только взят +12 в. ну это не так важно как зашкаливание температуры ОЖ
просто я ищу взаимосвязь между процедурой подключения и указателем температуры. возможно ли из-за неправильного подключения быть такой глюк?
ASS
сообщение 3.3.2014, 15:53
Спасибо: 2919
Если штатный преобразовптель слабенький ставь другой.
Может датчик глючит?
SUCK my POPSICLE!
STARGAZER
сообщение 3.3.2014, 16:08
Спасибо: 6138
mitjyi13, не важно так не важно. Просто я пишу о том что знаю.
А взаимосвязь можно легко проверить, откинь всё что подключил и покатайся посмотри что будет.
Спасибо! — mitjyi13
mitjyi13
сообщение 3.3.2014, 16:21
Спасибо: 82
так и сделал. температура растёт.
да видимо термостат в топку!
gennadii
сообщение 3.3.2014, 19:05
Спасибо: 40
У друга на Монтеро была такая же проблема,поменял считок приборов и все ок
flip
сообщение 3.3.2014, 21:18
Спасибо: 99
Авто: 94
Скорее всего датчик ож,у меня такое было на грузовике 24 в. 2 термостата поменял а оказалось датчик,но все равно термостат проверь лишним не будет.
mitjyi13
сообщение 4.3.2014, 8:54
Спасибо: 82
ну в общем разобрался, это гадкий термостат. теперь боюсь как бы голову не повело или не потрескалась. проехал с перегревом км 2-3 с передышками на охлаждение.!?!?!
p.oleg
сообщение 4.3.2014, 10:10
Спасибо: 2352
он у тебя кипел?
mitjyi13
сообщение 4.3.2014, 10:48
Спасибо: 82
Цитата(p.oleg @ 4.3.2014, 10:10) *
он у тебя кипел?
нет не кипел. но стрелка зашкаливала. мне вообще показалось странным что в расширитель даже не давило. поэтому и грешил на датчик.
p.oleg
сообщение 4.3.2014, 10:58
Спасибо: 2352
Тогда думаю можно выдохнуть. У ТДшек крепкие головы.
Спасибо! — ASS GaS mitjyi13 STARGAZER
mitjyi13
сообщение 4.3.2014, 11:22
Спасибо: 82
надеюсь что это так.
mitjyi13
сообщение 5.3.2014, 9:28
Спасибо: 82
очередной трабл. при откручивании болтов для замены термостата от ржавчины обломился под конец резьбы длинный болт (на картинке выделен красным болт и место вкручивания). там 2 болта коротких, а один длинный.
Вопрос? можно ли взять заместо сломанного нарезать в отверстии резьбу и вкрутить болт покороче(без последствий каких либо) или же он выполняет ещё какую то функцию кроме крепления крышки термостата.
для наглядности сфотал сам болт в сравнении с пачкой сигарет, он длинной примерно 12 см.
и ещё вопрос если на морозе нарезать резьбу, не лопнет ли метал при нарезке?
ALEX_49rus
сообщение 5.3.2014, 11:10
Спасибо: 103
На тирке он еще крепит корпус к лобовине двигателя очень похожи по конструкции, сними корпус может получится его выкрутить
ASS
сообщение 5.3.2014, 11:58
Спасибо: 2919
mitjyi13, а зачем на морозе резьбв нарезать? Или вы термостат на улице менялии?
SUCK my POPSICLE!
mitjyi13
сообщение 5.3.2014, 12:15
Спасибо: 82
да на улице, гаража нету
моё предположение, что этот сломанный болт крепится вот так как на моём рисунке?
ASS
сообщение 5.3.2014, 12:24
Спасибо: 2919
mitjyi13, снимай корпус и высверливай залом.
Получается ты залом в головке сделал.
Я когда менял термостат то этлт болт был ржавым и еле крутился
SUCK my POPSICLE!
mitjyi13
сообщение 5.3.2014, 13:03
Спасибо: 82
вот и у меня он ржавый и вот так "открутился"
GaS
сообщение 22.3.2014, 22:33
Спасибо: 488
По фото я бы не сказал что болт сильно ржавый!!!Надо было перед тем как откручивать,закрутить на 1/7,а потом откручивать.Я из рамы выкручивал намного хуже болты,главное не торопится при откручивание!
Я пока научился откручивать ржавые болты,сломал больше сотни!
GaS
mitjyi13
сообщение 24.3.2014, 11:40
Спасибо: 82
так кто ж знал!?
ну уже разобрался. глюкнул сам стрелочный прибор. теперь надо с ним разбираться, а то как то не по себе. едешь а стрелочка температуры на самом верху!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 12:20
