Подскажите, поджирает масло., 3s-fe
Peter89644571117
сообщение 26.2.2014, 13:21
Спасибо: 1
Двигатель делали месяц назад, меняли грм сальники ролики, свечи броники, все фильтра. На тот момент чуток подкушивал но не критично, подсказали прокосовать. Сделал я это дело, и есть перестало, прошло 2 недели, и как то уж очень много стало есть снова. Помогите советом, просто авто продаю и не хочу что бы у нового владельца были с этим проблемы. До прокосовки было тайотовское масло, потом залил по каталогу в вианоре, ENGLINE( вроде так пишется) и тут как говорится понеслась. Двигатель пробежал на данный момент около 170 т.км. Сегодня поеду поменяю на кастрол полусинтетику говорят хорошее, но если не пройдет то буду делать как пожскажете выsmile.gif
Забыл написать. Прококсовка была( без замены масла) специально такую купил, залил я её уже на новом масле, и оно буквально через пару дней стало ужасающе чернющем.
Ответов (1 - 23)
active
сообщение 26.2.2014, 13:23
Спасибо: 66
Авто: Toyota Succeed 2005
Прокосовки? С таким пробегом маслосъемным колпочкам уже плохо. И не надо лить всякую лабуду!
Спасибо! — Гидр
Peter89644571117
сообщение 26.2.2014, 13:25
Спасибо: 1
В какую цену обойдется такой ремонт, примерно?
сообщение 26.2.2014, 13:45
Это за раскоксовка такая "без замены масла"?
Если кокс откис с колец, куда он денется? Ему некуда деваться кроме как в поддон, т.е. в масло. Поэтому раскоксовки типа Лавра предполагают замену масла сразу после процедуры. Поэтому такую пятиминутку, на которой написано, что она не требует замены масла, я бы верстой обошёл.
Для начала слей то, что у тебя там вместо масла теперь болтается, пока двигатель не угробил.
П.С. выше верно написали: маслосъёмники уже вполне могут быть деревянными - если так, то раскоксовка тут не поможет, а кольца м.б. и банально изношенными, да и вообще раскоксовка не отмывает всего до блеска.
Сообщение отредактировал Гидр - 26.2.2014, 13:48
Muskul
сообщение 26.2.2014, 13:52
Спасибо: 1791
а сколько жрет то?
Peter89644571117
сообщение 26.2.2014, 13:53
Спасибо: 1
4-х литровая канмстра ушла за буквально 3 -4 недели
сообщение 26.2.2014, 13:54
сними гофру воздухана и посмотри если все в масле,то мотор сапунит.
Peter89644571117
сообщение 26.2.2014, 13:55
Спасибо: 1
там все чистенько ,смотрел уже
сообщение 26.2.2014, 13:56
несправен клапан на сапуне или износ цпг или направляек клапанов или маслосъемных колпачков
дым сизый?
Peter89644571117
сообщение 26.2.2014, 13:57
Спасибо: 1
дым сизый?
Дым белый, ну всм обычный. Собственно все начало меняться после того как провернуло грм, может это чем поможет
сообщение 26.2.2014, 14:00
так может неправильно поставили?
Peter89644571117
сообщение 26.2.2014, 14:02
Спасибо: 1
тогда бы не заводился авто, и троило на сколько я помню. а так все в порядке, только масло ухлдить начало. На багажнике и заднем бампере был небольшой черный налет
Peter89644571117
сообщение 26.2.2014, 18:35
Спасибо: 1
Поменяли километров 20 назад, по вечеру отпишусь.
сообщение 26.2.2014, 20:47
Обычно такой обьем масла можно проследить.
Если дыма нет и выхлоп не с маслом, значит видимо оно гдето бежит естественным путем с сальников или из под крышки.
Muskul
сообщение 26.2.2014, 21:05
Спасибо: 1791
Славентий Я думал ему написать, но это прям как то слишком очевидно
сообщение 26.2.2014, 21:08
Славентий, тут одно но- на полном дросселе под нагрузкой (когда давление масла высоко) может быть и черный дым .
а уж проверить подтекание -проще простого, думаю автор топика заглядывал под авто.
Peter89644571117
сообщение 27.2.2014, 19:05
Спасибо: 1
Масло чистое, но за сутки ушло 3/4 щупа... выхлоп чистенький, заводится без проблем.
Сообщение отредактировал Peter89644571117 - 27.2.2014, 19:06
Muskul
сообщение 27.2.2014, 19:09
Спасибо: 1791
смотри течь. небывает так. сколько ты за сутки наездил?
Peter89644571117
сообщение 27.2.2014, 19:16
Спасибо: 1
Дим от силы 60 км, даже 100 не проехал. Подсказали что если авто дымит значит кольцам хана, сегодня заехали проверили компрессию ,все в норме,ничего не дымит, куда оно деваетсяsmile.gif все чистенько, на снегу все чисто, 2 часа на смотровой стоял с заведенным мотором, не следа не осталось.
Сообщение отредактировал Peter89644571117 - 27.2.2014, 19:18
Markonya
сообщение 27.2.2014, 19:29
Спасибо: 32
А как уровни других жидкостей?
Peter89644571117
сообщение 27.2.2014, 22:08
Спасибо: 1
Все в порядке, коробочка, раздатка, все в норме. Единственное что в радиатор немного антифриза долшить надо, на этом то и все
сообщение 27.2.2014, 22:45
если масло при раскоксовке не меняли-тогда Гидр прав. вся эта шняга забила маслосъемные кольца и на газу масло улетает в трубу.
советую перед ремонтом движки съездить на промывку лавром на пушкина, может помочь.
Peter89644571117
сообщение 27.2.2014, 23:08
Спасибо: 1
Не подскажешь точный адрес?
сообщение 27.2.2014, 23:36
т.664772 по моему.
Спасибо! — Peter89644571117
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 13:55
