Не включаются вентиляторы охлаждения |
28.12.2013, 0:19
Вообщем ситуация такая: не включаются вентиляторы охлаждения радиатора, если кинуть на прямую с аккумулятора то работают, если в наглую замкнуть реле управление не срабатывают, получается не цнпи от вентиляторов к блоку предохранителей, может еще чего, не силен в электрике. Нужен срочно до НГ, так нужна машина на НГ, помогите пжлст.
28.12.2013, 0:22
сними фишку с концевика вентилятора, если заработал-то концевик меняй(от однопроводной, находится в малом кругу.)
если не заработал-проводка.(мало вероятно, если не лазил и нет изоленты) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — max93
28.12.2013, 0:29
Руслан пробовали не работает.
28.12.2013, 0:32
Руслан пробовали не работает. проверь фишка одета до конца? а то было дело. а так проводку меняй, всего один провод то. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
28.12.2013, 0:45
Руслан, я не разбираюсь в проводке вообще, когда последний раз лазил в проводку на машине, то замкнул все, а всего лишь хотель прикуриватель сделать. Поэтому прошу помощи не за бесплатно конечно.
я пару раз слышал, что он срабатывает, но температура на датчике показывала половину, но на самом деле походу была выше, вот отсюда думаю, а не датчик ли это температурный мозга парит, может не работает? или вообще не в том направлении думаю??? -------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим |
28.12.2013, 0:46
Руслан, я не разбираюсь в проводке вообще, когда последний раз лазил в проводку на машине, то замкнул все, а всего лишь хотель прикуриватель сделать. Поэтому прошу помощи не за бесплатно конечно. я пару раз слышал, что он срабатывает, но температура на датчике показывала половину, но на самом деле походу была выше, вот отсюда думаю, а не датчик ли это температурный мозга парит, может не работает? или вообще не в том направлении думаю??? едь в таксопарк-гараж автоэлектрик. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
28.12.2013, 0:48
Группа: Активный участник Сообщений: 257 Спасибо: 70 |
Возможен пробой участка повреждённой изоляции на массу после описанного тобой КЗ. Для начала поверь на пробой и убери подальше от массы провода , имеющие отношение к питанию вентилятора.
28.12.2013, 0:50
max93, попробуй к мегавольту...Если у него только "окно" есть...Услуги братишки востребованы...
28.12.2013, 8:06
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 761 Спасибо: 119 Авто: Nissan elgrand.Toyota Lite Ace . Suzuki jimny |
позвони мне после обеда . посмотрим машинку твою
-------------------- +79148622851
Спасибо! — max93
28.12.2013, 10:44
К мегавольту вчера подъезжал, у него машина стояла на прогреве, но гараж не открыл, хотя я стучал не тихо.
28.12.2013, 11:20
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо: 3 |
наСолдатенко в гаражах работает автоэлектрик Костя тел. 8924691один8пять1. Неисправность определяет практически с лету
Спасибо! — max93
28.12.2013, 11:26
max93, стучать там можно хоть до посинения...говорю же, звонить надо...
-------------------- Спасибо! — max93
28.12.2013, 14:15
Доктор Франкеншт..., Андрей позвонил Александру, раньше понедельника не сможет посмотреть, занять тоже.
28.12.2013, 14:29
max93, тут уж я ничем больше, к сожалению...Когда-то давно сам делал на своих авто, потом отошёл...И не было необходимости (всё работало. как надо), и брат занялся темой всерьёз (понятно дело, что у меня теперь проблем с авто нет вообще, а уж с автоэлектрикой и вовсе
Мне тут вообще повезло в жизни, у меня есть БРАТ!.. -------------------- Спасибо! — max93
28.12.2013, 14:39
Тестером надо звонить. Искать - где потерялся "+" или "масса". От питания, реле, датчика t*... и дальше, по цепочке. У меня-то тестер (мультиметр) есть, но я щаз тоже, на своей второй машине прозваниваю - где-то нет контакта. на габаритку
28.12.2013, 14:54
...если кинуть на прямую с аккумулятора то работают... А не думал над вариантом, пока что, временно, кинуть напрямую?..Т.е. минуя термодатчик?.. Конечно, не совсем напрямую, кнопку/тумблер/клавишу в салон, можно и реле в схему (если кнопка по току не вывозит) и, я бы поставил, предохранитель... Термостат же работает...он и будет пока, временно, регулировать терморежим... -------------------- |
28.12.2013, 14:58
Доктор Франкеншт... сегодня еще с vanetz встретимся, если не получиться сделать, то буду на прямую кидать и ставить предохранитель, так как без машины не могу на НГ остаться, работать надо.
8.1.2014, 12:09
Вообщем вентиляторы включаются, но срабатывают сразу оба, это нормально?
8.1.2014, 12:25
max93, вряд ли... скорее всего второй вентилятор должен включаться либо при включении кондишки, либо отдельным термовыключателем, если первый не справляется... (т.е. этот термовыключатель включается при бОльшей температуре, чем для первого вентилятора, а располагаться может и в том же месте, где и первый.)
...я думаю, достать электросхему на машину не бог весть какая проблема. Сообщение отредактировал Гидр - 8.1.2014, 12:27 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
8.1.2014, 12:35
Гидр был у 2 электриков у них схемы только на калдосов до 97 (включительно), на 98 год нет. Поэтому и спрашиваю тут может кто еще советом поможет. кондей не работает, не заправлен.
8.1.2014, 13:13
И вот на 20-м сообщении темы наконец-то выяснилось, что это за машина.
Спасибо! — max93
8.1.2014, 13:17
Гидр так никто не спрашивал, а сам забыл написть, калдина 98г, 215 кузов, двиг. 3S-FE
8.1.2014, 14:00
8.1.2014, 15:25
Торонага я на следующей неделе буду на Соколе, могу с флешкой заехать. Наверно сюда залить сложно будет.
8.1.2014, 17:32
max93, посмотрим как вести себя будешь
75 Мб конечно не залить, убьют нафиг |
8.1.2014, 17:35
max93, думаю,это не так уж и плохо,когда включаются оба2.многие параллелят работу вент-ов.
Спасибо! — Торонага
8.1.2014, 17:55
rusinchic, на некоторых машинах они оба работают совместно прям с заводского конвейера, в стоке. Макс об этом и спрашивает должно так быть или нет.
держи схему вентилей, она одна на все модели (и сомневаюсь, что отличается от предыдущего кузова). комплектация у тебя с дисплеем, в смысле, текущая температура хоть как-то цифрами высвечивается? Спасибо! — rusinchic
8.1.2014, 17:57
да,учитель-сан,я знаю,у меня на степане так.
8.1.2014, 18:30
и у меня на Проге оба работают сразу, ими управляет система климат-контроля.
а здесь, судя по схеме питальники различаются. Но!!! Макс не знает что делали предыдущие хозяева, а мы кроме того не знаем что сделали в этот раз (тема начиналась с того, что вентили не работали). вот с предыдущего кузова, найдите семь отличий Вообще, насколько я в теме, у всей линейки ККК разница между 19х и 21х кузовами на 97% только косметическая (салон, кузов, оптика), все остальное преимущественно совпадает. я ваще для Принцессы пользуюсь мануалом с Премио 98-го года (который до меня успешно юзался в качестве ремонтного пособия к ... какой-то Королле |
8.1.2014, 21:55
С электрикой я ничего не делал, все кто смотрел машину сказали, что все работает, что я зря панику навел. Промыв систему и проездив в такси часа 3, я услышал как включились вентиляторы, сразу побежал дергать капот, смотрю а работают оба сразу, стрелка датчика была на середине, потрогав верхний патрубок, температура была не сильно высокая, значит точно не кипел, а включились при температуре срабатывания, отсюда сделал вывод, что все работает как нужно, просто думал, что должен один срабатывать, а не оба сразу. Сейчас стоит новая крышка радиатора + промыта вся система, антифриз гоняется то в раширитель, то в радиатор, то все по идее работает отлично.
Сообщение отредактировал max93 - 8.1.2014, 21:57 -------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим Спасибо! — rusinchic
8.1.2014, 23:24
max93, ну, схему я тебе дал, разбирайся
ссылка доступна только зарегистрированным |
8.1.2014, 23:37
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 758 Спасибо: 388 Авто: ______ |
Ну ты паникер млин! Уже который день заглядываю в твою тему, думаю: ну чё у него там, как лечится?
У тебя темпер не поднимался как я понял? |
9.1.2014, 8:18
Паника бывает хорошая штука, но в меру, просто купив машину хочется сразу устранить косяки, так как мотаюсь часто в аэропорт, не хочется где-нибудь по дороге зажарить мотор. Темпер по датчику не поднимается выше середины.
-------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим Спасибо! — Т_996_ТМ_49_RUS
9.1.2014, 9:21
И вот на 30-м сообщении темы наконец-то выяснилось, что электрики, смотревшие машину, не совсем идиоты.
А мы тут схемы побежали искать... мда. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — Торонага
12.1.2014, 23:45
Гидр а в каком месте я электриков назвал идиотами, они смотрели схему и рассказывали мне куда копать дальше, машину они не смотрели так как были заняты, не надо писать того, что я не писал. Машину смотрели только люди с форума.
12.1.2014, 23:48
max93, он говорит за то, что инфу неплохо бы озвучивать в полном объеме и своевременно.
13.1.2014, 0:09
max93, в каком месте я написал, что ты назвал электриков идиотами?
Ты написал - "был у 2 электриков у них схемы только на калдосов до 97 (включительно), на 98 год нет. Поэтому и спрашиваю тут может кто еще советом поможет." Что из этого можно заключить? Что разбираться они не стали, мотивировав отсутствием схемы. Позже ты приходишь и говоришь, "С электрикой я ничего не делал, все кто смотрел машину сказали, что все работает, что я зря панику навел." Мне одному кажется, что в первый раз ты слегка недоговорил? Ты приехал к электрикам, они посмотрели, сказали что всё работает, после этого ты пришёл на форум и говоришь "У меня не работают вентиляторы, что мне делать". После этого ты пишешь " машину они не смотрели так как были заняты". Так электрики были? Или нет? А вентиляторы, может их тоже не было? Какой помощи ты ждёшь при такой постановке вопроса? Сообщение отредактировал Гидр - 13.1.2014, 0:11 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — hronik
13.1.2014, 0:15
Электрики не стали браться делать до НГ, так как своей работы было много. Поехал к людям с форума, оба человека сказали, что все работает. Тема создавалась еще перед тем, как я поехал к электрикам, ладно не буду спорить, может я реально не все сказал сразу, уж извините не всегда можно вспомнить сразу все и указать всю информацию, я умею признавать свои ошибки.
Про схемы: схемы они смотрели, чтобы найти где стоят датчики, до 98 г. их стояло три, после 98 (включительно) их два, думаю так понятнее будет. Сообщение отредактировал max93 - 13.1.2014, 0:18 -------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим Спасибо! — Торонага
13.1.2014, 0:19
max93, за книжкой заедь все равно, пригодится еще не раз.
бумажная, безуслово, лучше, но что есть, то есть. |
13.1.2014, 3:03
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 451 Спасибо: 230 |
Max 93, оба вентилятора у тебя обязаны включаться (как мне кажется) потому, что твой радиатор очень широкий и одного (вентилятора) было бы мало для охлаждения двигла.
Тут другая история: На холодную заводится отлично, а на горячую ЖУЙ!! Вот это интересно Сообщение отредактировал mihanicus - 13.1.2014, 3:11 -------------------- - Ничего, по пятницам я добрый.
- Но сегодня же четверг... - Вот именно, тупое ху.ло! 89248543028 |
13.1.2014, 4:02
mihanicus, проверяй инжекторы
Если они не держат топливо и льют в закрытом состоянии, то будет проблема с заводкой на горячую -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — Торонага
13.1.2014, 9:28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 358 Спасибо: 103 Авто: Nissan Terrano 94 LBYD21 |
Цитата(mihanicus @ 13.1.2014, 2:03) ссылка доступна только зарегистрированным Тут другая история: На холодную заводится отлично, а на горячую ЖУЙ!! Вот это интересно было бы мало для охлаждения двигла. А по расходу? Как вариант когда датчик отвечающий за прогрев дает неверные показания комп думает, что двиг. холодный и переливает - это в случае бензинки, может еще переодически глохнуть. P.S. Вентиляторы очень легко проверить. Снимаем фишку с датчика включения, если вентиляторы включились то проблема в датчике. Если нет то проблема в силовой цепи вентиляторов. А если они постоянно крутят проблема в обрыве проводки к датчику. Сообщение отредактировал ALEX_49rus - 13.1.2014, 9:35 -------------------- |
13.1.2014, 11:07
ALEX_49rus фишку сдернул они оба включились. сейчас их стало слышно как они включаются.
13.1.2014, 15:56
Только забыл сказать что этот способ проверки только для японских авто т.к. у них датчик работает на размыкание в отличии от отечественных где на замыкание.
5.2.2014, 21:08
Стоило на улице потеплеть и вот оно ВСЕ РАБОТАЕТ на 5+, винты включаются, температура по датчику нормальная. Кстати, предыдущий хозяин отдал книгу по машине, так что Андрей (Торонага) спасибо за электронный вариант, теперь у меня в двух будет.
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 12:17 |
