проскочил ремень грм 1.6 |
27.12.2013, 13:21
Группа: Активный участник Сообщений: 207 Спасибо: 63 |
вчера при заводке эскудика 1.6 проскочил ремень грм, подскажите загибает или нет на этих двигателях клапана
27.12.2013, 13:43
вчера при заводке эскудика 1.6 проскочил ремень грм, подскажите загибает или нет на этих двигателях клапана гнет. но если не сильно проскочил-может не дойти до клапана снимай головку и смотри. Сообщение отредактировал dissector - 27.12.2013, 13:44 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — VOL20111
27.12.2013, 13:51
Группа: Активный участник Сообщений: 320 Спасибо: 90 |
скорее все погнуты если не поломало.
Сужу по фотографиям: ГБЦ и двигателя аналогичного твоему в интернете. там около 2 мм от седла до блока. G16a имеет на поршнях пазы для ходя клапана. Спасибо! — VOL20111
27.12.2013, 13:53
а хз, на дроме дискуссия уже три года длится, большинство склоняется к тому , что не гнет.
и насколько ремень провернуло? -------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — VOL20111
27.12.2013, 13:56
на один зуб проскочил
27.12.2013, 14:04
надо снимать смотреть.
хотя можно и не снимать но тяжело будет сухарики обратно ставить. Сообщение отредактировал х_х - 27.12.2013, 14:05 Спасибо! — VOL20111
27.12.2013, 14:05
27.12.2013, 14:07
делаю ставку, что все целое
27.12.2013, 14:09
если нет рассухарки, то можешь купить в "школе-магазин". там коряга советская такая с только бери на маленькие шайбы.
Спасибо! — VOL20111
27.12.2013, 14:21
На круглых не гнет, при снятом ремне коленвал вращается легко и без упора. на квадратном перескакивал ремень где то зубья на 3-4 и ни чего не было, заменили ремень до сих пор ездит.
-------------------- Спасибо! — VOL20111
27.12.2013, 14:55
гнет не гнет
меняй ремень и заводи . а там будет видно. -------------------- изготовление ключей по замку
27.12.2013, 18:13
а там будет видно. ...на головку в сборе попал или на 1-2 клапана. надо поставить на место ремень и покрутить от руки колено если все норм-мерять компрессию(при нормальной - значит пронесло) потом уже менять ,если изношен ремень и заводить. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
27.12.2013, 21:40
Группа: Активный участник Сообщений: 227 Спасибо: 26 |
Даже на 2 зуба ничего нигнёт! Метку ставь и всё.
Спасибо! — VOL20111
27.12.2013, 23:10
Не знаю, как у вас, но может пригодится...
На моей, между метками должно быть ровно 23 зуба. Столько же, сколько на шестерне коленвала. Как-то ставил по меткам: вроде метки на месте. Завел - не гремит. Поехал - тупит и ехать не хочет. Результат проскока на один зуб - позднее зажигание (5 градусов до ВМТ да плюс еще и 15 градусов перескока на зуб = 20 градусов). Снова переделал, три раза пересчитал зубья по ремню между метками - норма. -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
тлф/WatsApp 8-914-869-2018 Витал. **Диагностика автомобилей. **Монтаж и обслуживание охранно-пожарной сигнализации стационарных объектов, с выводом информации на мобильное устройство клиента, видеонаблюдение...(гаражи, квартиры, магазины и т.п.) Быстро, оперативно и недорого!!! С последующим обслуживанием. Спасибо! — VOL20111
30.12.2013, 9:37
всем спасибо , проблема устраненна заменой ремня
30.12.2013, 9:42
VOL20111 а вообще такое решается на месте "проворотом колена" с руки от шкифа например. все станет ясно, если два полных оборота крутиться без проблем значит все хорошо если гдето спотыкается значит встетились
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 13:56 |
