Как полез Иван сцепление менять., Батюшки
ЦаО
сообщение 19.12.2013, 2:26
Спасибо: 368
Перестала машина ехать, кричит чтобы диск сцепления менял скорей. Заехал я в гаражик, включил в подвале мастера, чтоб сугробы порастаяли снизу, на пару часиков, ибо не люблю когда за шиворот капает. Пришел и начал разбирать. Так как интернет у меня не очень, а литературы нет, делать стал все методом научного тыка, как я снимал коробку это целая эпопея, но снял, и даже ( что очень странно ) ничего не сломал.
Снял коробку и ужаснулся: сальники карданов текут, пыльники на рычагах порваны вхламину, там где должно быть помазано, очень сухо и хрустит, масло что в раздатке, что в коробке - одна эмульсия. То место в коробке где находится корзина сцепления все в масле, диск в утиль, корзина оказалась разбита в каку.
Вопрос: корзины взаимозаменяемы с какой-нибудь другой моделью? Выжимной это подшипник, который одет на шток коробки? Мажется ли этот самый подшипник? Когда снимал корзину там выпал еще маленький подшипничек. Для чего он служит, и как проверить, годен он еще или нет?
Зато нашел где подтекает тосол и поменяю сразу задний кореннойsmile.gif)
Завтра возьму много бензина и буду долго отмывать всю эту каку.
+79246911340
3 страниц V   1 2 3 >
klofelin
сообщение 19.12.2013, 6:12
Спасибо: 3532
ЦаО, кинь модель машины и двигателя сюда. и год выпуска.
в онлайн каталоге гляну на amayama.ru и кину сюда картинку. там номера расходников есть. можно поискать потом будет по номерам
Спасибо! — motk ДЮЙМ
сообщение 19.12.2013, 9:19
ЦаО, если ты про Эскудика, я ж тебе книжку выкладывал в соседнюю тему.
Выжимной - это да, подшипник на штоке коробки. Место где он елозит по штоку, мажется консистентной смазкой, только возьми покачественнее, чтобы в мороз она не стала пластилином, а то будет неприятно. Саму обойму подшипника, которая нажимает на лепестки корзины, надо тоже чуть-чуть смазать. Шлицы первичного вала, на которые надевается диск сцепления (т.е. когда всё собрано) - тоже немножко совсем по поверхности, чтобы и диск не заедал, и излишки в диск не забросило.
Теперь про маленький подшипничек, который откуда-то выпал. Скорее всего он выпал из центра маховика. Нужен он для упора кончика первичного вала. Т.е. когда коробку ставишь на место - этот самый кончик туда и заходит, в этот подшипничек. Проверить годен или не годен - взять и повращать и оценить, как вращается. Если чо-то заедает или как будто смазки нет - лучше от греха заменить. Возможно по размерам подберёшь подходящий хоть с ВАЗа.
Когда будешь ставить коробас, желательно не сделать так, чтобы он повис наполовину воткнутый на диске сцепления. Это трудно, но надо. Подкатными домкратами можно поднять и "вкатить"...
П.С. Если на маховике поверхность под диск изъедена в хлам - лучше проточить до плоскости. Если надо, напиши в ЛС, я подскажу у кого.
Когда будешь ставить диск сцепления и корзину, диск нужно отцентровать. По книжке это делается специальной приспособой, которая представляет собой, грубо говоря, первичный вал, на который ты нанизываешь всё это хозяйство, и он втыкается в тот самый маленький подшипничек. Поскольку первала у тебя нет, нужно либо делать на глазок, либо подручными средствами. Если не отцентруешь - потом коробкой не попадёшь никак, и только умучаешься.
У меня на маховике под диск небольшая "полка". Я по ней и центровал. Т.е. несильно и равномерно прижал диск корзиной, после чего прокручивал коленвал и в окошки по бокам корзины смотрел, как диск расположен относительно "полки", и если надо - подправлял.
П.П.С. Диск сцепления Exedy порядка 1,5 рублей, корзина 2-2,5 на Амаяме. Конкретно если модель машины напишешь, я в каталоге тож могу глянуть. Или сам на ссылка доступна только зарегистрированным , сайт не тяжёлый.
Сообщение отредактировал Гидр - 19.12.2013, 9:43
Спасибо! — Filmor STARGAZER ЦаО
ЦаО
сообщение 19.12.2013, 15:13
Спасибо: 368
Чтт лить в раздатку и в коробку? Можно ли сначала поставить коробку а потом раздатку? Очень уж тяжело ее с раздаткой заталкивать будет
+79246911340
Oleg95
сообщение 19.12.2013, 15:24
Спасибо: 1573
__________________
Спасибо! — ЦаО
сообщение 19.12.2013, 15:39
Как рекомендует мануал.
ЦаО
сообщение 19.12.2013, 17:28
Спасибо: 368
не могу скачать мануал
+79246911340
сообщение 19.12.2013, 18:03
Ты ж с сетки? В DC ищи - "азбука эскудо".
ЦаО
сообщение 21.12.2013, 4:08
Спасибо: 368
Собрал.
Заменено: диск сцепления, корзина, сальник коренной, сальники на карданах, поменяно масло в коробке и раздатке.
Подскажите как прокачивается сцепление.
+79246911340
сообщение 21.12.2013, 4:16
ЦаО, Ваня, сцепление прокачивается как и тормоза. Либо в 2 рыла, либо в 1 рыло с приспособой в виде обратного клапана. Бывало, за неимением второй персоны я упирал педаль тормоза древком от лопаты в проём дверей. Это действовало плохо и медленно, но действовало.
Всегда держи в голове мысль: "Что я буду делать, если мне понадобится сделать это на 300-м км трассы".
П.С. Мой телефон не менялся уже 101 год. У тебя он должен быть. Я даже если синий - всегда помогу.
сообщение 21.12.2013, 11:04
Гидр снова возомнил из себя автогуру?
Подшипник выпал из коленвала. Обычно сразу замена.
Скользящие поверхности надо смазывать графитной. Смазка для ШРУС тоже подходит. Основа улетучится, а графит останется и поможет.
Проточив диск корзины, уменьшаешь прижимное усилие, что приведёт к быстрому износу феродо.
Заполни бачёк главного цилиндра и открой клапан рабочего. В крышке бачка главного есть маленькое отверстие. Автомобильным компрессором слегка поддай туда воздуха. Жидкость сама заполнит рабочий. Останется закрыть клапан.
Удачи.
сообщение 21.12.2013, 11:06
Я упирал вороток в сидушку и педаль тормоза, а т.к. сидушки с электроприводом, то я задавливал педаль сидушкой и бежал смотреть... нормально побегать пришлось...
сообщение 21.12.2013, 11:52
Удачи.
Сообщение отредактировал Гидр - 21.12.2013, 11:57
motk
сообщение 21.12.2013, 12:11
Спасибо: 3886
а разве маховик можно снимать? он же вроде центруется (балансируется) вместе КВ.
сообщение 21.12.2013, 13:10
motk, конечно можно. По крайней мере на наших авто. Во всяком случае если есть сомнения - можно пометить, как он стоял. Совместная балансировка у меня в книжке по ГАЗ-51 описана, ну дак это какие года были. Скорее всего давно уже всё отдельно балансируется.
Сообщение отредактировал Гидр - 21.12.2013, 13:11
сообщение 21.12.2013, 13:37
Цитата(Гидр @ 21.12.2013, 10:52) ссылка доступна только зарегистрированным
Скорее всего
Вот он - источник знаний!
сообщение 21.12.2013, 13:45
ДЮЙМ, было бы интереснее, если бы ты конкретно указал, где и что я написал неправильно smile.gif Сказать почему ты этого не делаешь? smile.gif
А маховик полностью протачивается и делается такая же полка, и всё отлично работает, я об этом уже писал smile.gif
сообщение 21.12.2013, 14:18
сообщение 21.12.2013, 14:30
ДЮЙМ, почему нельзя менять массу маховика?
сообщение 21.12.2013, 14:44
Хорошо. Потому, что от его массы зависит балланс поступательного движения Кривошипно-Шатунного Механизма. (контрогрузы на коленчатом валу видел?) При нехватке массы маховик будет запаздывать в толчке КШМ.
Убери маховик и двигатель с трудом запустится. А уж с места и вовсе не тронешься. При автоматической трансмиссии роль маховика выполняет гидротрансформатор.
сообщение 21.12.2013, 14:47
ДЮЙМ, так этож балансировка , а не масса.
пи.си. Гидр не звонил.
сообщение 21.12.2013, 14:50
Вращательная балансировка не имеет отношения к основной роли маховика в КШМ.
ЦаО
сообщение 21.12.2013, 14:51
Спасибо: 368
ДЮЙМ, а если ртом дунуть? У меня просто крышки нету, презик натянутsmile.gif)
+79246911340
сообщение 21.12.2013, 15:01
Цитата(ДЮЙМ @ 21.12.2013, 14:18) ссылка доступна только зарегистрированным
попробуй приколхозить крышку от 5литровой бутыли с водой, через изоленту насади её на бачок и впили в неё штуцер..
В мире тюнинга и автоспорта полно разномастных легких шкивоф и маховиков. 100% доказательств нет, но есть теория не лишенная смысла что облегчая массу маховика и шкива вокруг колена, мы разваливаем его баланс, что сказывается на сроке службы колена. В автоспорте ресурс не так важен и там часто используют легкие маховики, которые позволяют быстро раскрутить мотор со старта, но уже не обладают необходимой инерцией на верхах и если в автоспорте там все подбирается под трассу и обороты, но в жизни уже 100500 раз доказано, что сток маховик на повседнев гораздо лучше, к тому же позволяет более комфортно ехать как по трассе так и в городе.
p.oleg
сообщение 21.12.2013, 15:16
Спасибо: 2352
что за обратный клапан? в одиночку всегда прокачивал/менял без всяких клапанов
а если ртом дунуть? У меня просто крышки нету, презик натянут)
можешь вообще не дуть, самотеком само все заполнит, только дольше по времени
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 5:04
