ЭСКУДО, не тянет |
ЭСКУДО, не тянет |
7.9.2013, 21:09
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 971 Спасибо: 609 |
Граждане, полечите по фотографии, пжлста
Такие дела: эска 93г. 1,6 Ж16А, 5 дв. - после поездки на Сокол и обратно (до этой поездки все было нормально) при наборе скорости с 0, до 3000 оборотов не тянет - обороты выжимает, а спидометр прыгает с 0 на 20, пока медленно скорость не наберет. В дороге при снижении оборотов до 2000 - стрелка тахометра прыгает на 2-3 деления вверх-вниз (машина дергается). При оборотах больше 2000 - все гуд. Думала, что по объездной (сегодня разворачивали) нахваталась пыли - была проблема, что не тянул, фильтр умер - поменяла стал летать. Посмотрела фильтр - чистенький! Температура двигателя (на паннели) в норме, топливо тоже (расход обычный). Ничего по звукам не изменилось - всм не тарахтит, не свистит, не дергает, не бьет... Масло на обоих щупах в норме, ОЖ в норме. Ничего нигде не течет... ЧТО это может быть? Куда смотреть? Понимаю, что панацея - ехать к мастеру, но хотелось бы решить проблему к понедельнику, а завтра, сами понимаете... ничо не работает Сообщение отредактировал CUST - 7.9.2013, 21:13 Спасибо! — Aleks_Vl
7.9.2013, 21:16
на 1 и 2 передачи такая же фигня?
Всм переключить если на L, L1 ? Не переключала. Езжу только на Дэшке. На заднем. 4ВД не включала тоже.
7.9.2013, 21:28
попробуйте все варианты,может коробка на нижних передачах буксует.если так ,то однозначно замена коробки-это проще чем её ремонтировать.
7.9.2013, 21:31
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3006 Спасибо: 2367 Авто: Ford Escape made in USA |
А на холостых как себя ведет?
А на холостых как себя ведет? -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
7.9.2013, 21:45
попробуйте все варианты,может коробка на нижних передачах буксует.если так ,то однозначно замена коробки-это проще чем её ремонтировать. проехалась сейчас: на L2 более-менее стабильно соответствие наборам оборотов скорости, а на L-ке такая же штука, как на D Если это признаки коробки, то это, бляхо, коробка А можно пару дней в таком состоянии ездить техонечко? Или лучше поставить до ремонта? Не хочу насиловать машину. дезертир, на холостых как обычно - при запуске 1400 примерно, прогревается - встает на 700-800. Больше никаких изменений, кроме того, что описала. Сообщение отредактировал CUST - 7.9.2013, 21:50 Спасибо! — Aleks_Vl
7.9.2013, 21:54
получается первая передача буксует.пробуйте трогаться с 2,а потом переключайте на д-эшку.
кстати,проверьте жижу в коробке. Спасибо! — CUST
7.9.2013, 21:58
Я так понимаю, ездить "пару дней" можно, но коробку под замену, да?
7.9.2013, 22:02
Цитата кстати,проверьте жижу в коробке И не только на наличие, но и на цвет. У меня эскудик уже 3 года пинается на переключении с 1 на 2. Но лучше не рисковать Сообщение отредактировал дезертир - 7.9.2013, 22:04 -------------------- |
7.9.2013, 22:09
Саш,у меня на втором ескудике тоже коробка пиналась,так я на нём проездил года полтора-2,продал и дядя ездит года 2 уже.просто нужно аккуратно с коробкой.а вообще меньше нужно выдёргивать и буксировать на д-эшке ,это результаты добрых дел.
Сообщение отредактировал rusinchic - 7.9.2013, 22:10 |
7.9.2013, 22:15
CUST, на нейтрали или парковке газу даешь - все держит, рычит как надо? Газ держишь постоянно - там 2,3,4,5 тысяч, обороты не скачат как потерпевшие? Не обязательно коробка. Запомни, если будешь ехать и машина вообще откажется работать, просто заглохнет и не будет заводиться, то может быть датчик положения распредвала, лечится это безболезненно и недорого, тем более у тебя центральный провод на трамблер идет ибо 93 год, провода давно меняли? свечи, компресия, плюс к тому же может форсунка одна ссыт, или насос топливный помирает потихой и недодает давления, на холостом хватает, а при нагрузке чихает, не стреляет ли в воздухан? И конечно же посмотреть уровень дикстрона в коробасе и его состояние. про можно ездить или нельзя - если коробас, катайся на здоровье - хуже уже некуда, шучу, просто ничего критически страшного не будет, а так мастера хорошего, только где его хорошего найти?
Ну и конечно же волшебный МАФ Сообщение отредактировал Jumanji - 7.9.2013, 22:17 -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — CUST
7.9.2013, 22:21
Jumanji, спасибо. При оборотах выше 2000 держит славно. Но я до 4000-5000 не довожу, моя норма - до 3000, максимум редко 3600 бывает, и то слежу за этим - сегодня ехала на Сокол 60-80 км. А вообще больше 70-ти не езжу. Компрессия недавно только выставлена, также свечи (с моего двигателя переставили), форсунки тоже. Масла, каких-либо подтеков ВООБЩЕ нет (тьфу 3 раза чтоб не сглазить!) - все с заменой двигателя - конец июля.
Цитата хуже уже некуда та мне уже после замены двигателя понятие "хуже" - это тьфу - орехи! Завтра посмотрю все - ибо уже темно. На нейтралке погазую, ага. На парковке газ вроде норм. Всем спасибо огромное, завтра отпишусь (или задам новые вопросы Сообщение отредактировал CUST - 7.9.2013, 22:31 Спасибо! — Aleks_Vl
7.9.2013, 22:40
CUST, пива поболя, и завтра полетит как скай (уокер)
7.9.2013, 22:54
Я почему спрашиваю тут... чтобы приблизительно ориентироваться в диагнозе) Ато мне на СТО накидают в счет несуществующих проблем) Скажут "оооо... да тут... мамадорогая! с вас стотыщ!" а там на самом деле бачок омывателя пустой. ну... как то так
Для меня было страшно что чего-то с ремнем ГРМ... потому как от слов "замена" и "двигателя" в одном словосочетании, меня кидает в холодный пот. Спасибо! — Aleks_Vl
7.9.2013, 23:02
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 759 Спасибо: 453 |
Jumanji врятле это трос на АКПП, тем более если до этого было все нормально.
У меня на холостых при включении D или R был удар аж со звоном, отрегулировал данный тросик(нижний -АКПП) методом тыка как передачи включаются даже не чувствую. Скорее всего это коробка или в баке скопилось очень много конденсата(воды) и при нагрузке насос хапает бенз с водой от этого и рывки, при небольшой нагрузке смеси хватает работать в нормальном режиме. На какой заправке и когда перед поездкой топливо заливали? Сообщение отредактировал Nikolai 1 - 7.9.2013, 23:05 |
7.9.2013, 23:10
Nikolai 1, я заправляюсь только на речной (ближняя к городу зеленая заправка). Тоже склоняюсь к коробке, так как таких проблем до сегодняшнего дня не было. Если только эти тросики не могли слететь или треснуть... Завтра поищу.
Саш,у меня на втором ескудике тоже коробка пиналась,так я на нём проездил года полтора-2,продал и дядя ездит года 2 уже.просто нужно аккуратно с коробкой.а вообще меньше нужно выдёргивать и буксировать на д-эшке ,это результаты добрых дел. МКПП решает на раз такую проблему)))) -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
8.9.2013, 1:14
BETEP, а то!
Сообщение отредактировал Jumanji - 8.9.2013, 1:17 -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — Aleks_Vl
8.9.2013, 1:26
8.9.2013, 9:01
Коробка вот так запросто редко умирает - до этого не было проблем с переключением?
Обороты прям нормально набирает? Или медленно поднимает, потом резко просирается? Попробуй на паркове резко нажать газ до упора - и посмотри быстро ли взлетает стрелка до 5тыс. оборотов. Самый простой вариант: забитый катализатор. Как раз по трассе и мог спечься. вялый разгон одинаковый и в гору и по прямой? Запуск нормальный? была похожая вещь при проскоке грм на 1-2 зуба, сначала машина в гору не хотела подниматься, потом и по-прямой ехать, а потом и заводиться. Но опять же - машина только с СТО.. Компрессия не выставляетя - она меряется. А вот зажигание - не сбилось? Трамблер, случаем, от руки не поворачивается вокруг оси ? Сообщение отредактировал Faust - 8.9.2013, 9:09 -------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — CUST
8.9.2013, 12:58
Первым делом стресс тест коробки, тормоз до упора, D, и газ до упора не дольше 5 секунд, следи за тахометром напиши максимум, так же на R. Потом на раздатке нетраль, коробку в D, тормоз и смотри за оборотами и симптомами, отличаются ли от ходовых. По окончанию отпишись о результатах. p.s. Faust тоже дело написал Сообщение отредактировал mik - 8.9.2013, 13:01 -------------------- 9246930684 Спасибо! — CUST
8.9.2013, 16:25
Спасибо, ребята! Пошла протирать фары
8.9.2013, 16:46
Вобщем так: трамблер стоит намертво (Faust, если бы трамблер - было бы смешно, да) ). При газе на парковке стрелка взлетает до предела. Обороты он хапает быстро, наоборот - скорость медленно набирает. ОЧЕНЬ медленно. При старте обороты до 2500 и скорость при этом 0-10 км. пока не наберет скорость соответственно оборотам (40км/ч) не едет нормально. В дороге при оборотах выше 2000 (и уже набранной скорости) едет как обычно - без проблем. При снижении скорости и трогании (со светофора, например) - опять беда-печаль. Меня все объезжают))) В гору и на прямой - одинаковая картина.
Раньше такое было (уже с новым двигателем) только при подъеме , но поменяла фильтр - все прошло. По поводу погазовки на тормозе с Дэшкой - я не вьеду в стену? Не рискнула, чот я боюсь П.С. фары чистые. Колеса попинала. Дврники - в положении покоя. Сообщение отредактировал CUST - 8.9.2013, 16:53 |
8.9.2013, 17:58
Если бы был трамблер, то мне бы пришлось его обратно отдать.
Опять же остаются те же варианты, которые приходилось опытным путем пройти - можно начать с катализатора, а с выхлопной дует нормальнобпри прогазовке? По симптомам все же не похоже на косяк коробки. Машина бы, по идее должна была рычать, но не ехать. Самое худшее,бна совести мастеров, все ли нормально собрали. -------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — Aleks_Vl
8.9.2013, 19:16
Вобщем отчитываюсь: проехала на маашине 30 минут. Встала. Ручник, тормоз до упора, Дэшка, газ -об. 2200. Парковка. Тормоз до упора (на ручнике все), R-ка, газ - об. 2200. Парковка. Раздатка на N, тормоз, Дэшка, газ - стрелка улетела до предела.
Машина не тянет. Чувствую что ей тяжело идти( Может это воздушный клапан? (или как он там правильно? А! Вот забыла что еще! Нашла способ разгона с 0... раскачиваю газ немного и скорость набирается соответственно оборотам. |
8.9.2013, 21:04
если на тормозе и д-эшке при полном газе обороты взлетают дальше 3,получается нет сцепления в коробке.при нормальной работе,на сколько помню,больше 2,200-2,500 стрелка не поднимается.
в общем к мачуче! |
8.9.2013, 21:13
Эм... так у меня как раз и не поднимаются выше 2200.
8.9.2013, 21:18
Нормально все с коробкой, при раздатке в нейтрале даже парковка не включится, коробка как отцепленная будет.
Искать в другом причину надо -------------------- 8 914 860 93 (99)
8.9.2013, 21:32
Хоть бы - хоть бы
Я и так уже последние трусы продала... с этой машиной Надо будет его после ремонта сусальным золотом покрыть... Кстати, не помню писала где или нет - двигатель у меня с механики и 96 года. а машина 93. Вдруг, это важно? |
8.9.2013, 21:37
CUST, это пиндец как важно!!!! Очень даже важно, езжайте в понедельник, да к мастерам. И еще вопрос, я так и не понял, какие показатели после замера дикстрона в коробке? Как мерился уровень крайний раз?
8.9.2013, 21:45
Jumanji, съездили в морпорт и обратно. На холостых замерили уровень декстрона. Показало по средней риске РОВНО (перемеряла три раза) - это риска между рисками Н и С. Нз что она означает... это как бы между холодным и горячим. На теплую чтоли?
При холодном двигателе и заглушенной машине он вообще показывает перелив (на полпальца выше верхней риски). Но это, я так понимаю, неправильное измерение. |
8.9.2013, 22:43
CUST, на прогретую и покатавшуюся машину, стоим на ровной поверхности, селектор АКПП переводим поэтапно, останавливаясь на 5-10 секунд в положения с P-R-N-D-2-L, обратно, повторюсь еще раз останавливаясь в каждом положении на 5-10 сек. Повторяем процедуру туда-обратно рас 5-6, ставим переключатель АКПП в положение N, машину на стояночный тормоз - ручник, выходим и не глуша автомобиль, достаем щуп АКПП, протираем, засовываем в прежнее положение и вытаскиваем, смотрим уровень. На щупе 2 риски - "выбоинки" нижняя и верхняя, верхняя - уровень на горячую, tb;ybq на холодную, так вот должен быть верхний уровень!!!
PS самое главное в вышеуказанной процедуре - вытащить и рассматривать щуп АКПП, так как в подкапотном пространстве, так же имеется щуп уровня масла в ДВС, а так же крышечка с щупом бочка гидроусилителя, где тоже находится декстрон, а так же емкость с тормозной жидкостью, но без щупа. -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
8.9.2013, 23:15
Я знаю где находится какой щуп
И это... рисочки на щупе УКПП у меня ТРИ. |
8.9.2013, 23:20
CUST, не УКПП, а АКПП и МКПП еще есть вариатор!
PS Ну там смешанные коробки, не помню как называются автомат и механика = роботизированная. Сообщение отредактировал Jumanji - 8.9.2013, 23:35 -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — Aleks_Vl
8.9.2013, 23:40
9.9.2013, 0:14
![]() Группа: Участник Сообщений: 84 Спасибо: 69 |
CUST: На прогретой АКПП уровень должен быть в пределах между первой и второй рисками (на фото щупа слева направо). Если уровень по факту на второй - стоит немного долить. Помним, что перелив тоже вреден.
9.9.2013, 0:58
Cayman..., Я так вообще, полностью солидарен, долить однозначно.
Еще вопрос, к CUST, жижа в АКПП сильно паленным пахнет? PS как я счастлив, что в коробке у меня трансмиссионка 75W-90 и никаких проблем. -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — Aleks_Vl
9.9.2013, 8:04
что-то не похоже на проблемы с кпп
А! Вот забыла что еще! Нашла способ разгона с 0... раскачиваю газ немного и скорость набирается соответственно оборотам. а это больше похоже на проблемы с двс. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
9.9.2013, 13:06
РЕБЯТА! Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь!
На СТО АКПП сервис исключили коробку. На четверг записалась к электронщику, который проводил моему двигателю диагностику. Спасибо, что вы есть Сообщение отредактировал CUST - 9.9.2013, 13:12 Спасибо! — Aleks_Vl
9.9.2013, 13:21
CUST, готовьтесь к побоям мастеров и электриков которые засовывали ДВС
PS Да прибудет с нами компрессия, хайджек! Сообщение отредактировал Jumanji - 9.9.2013, 13:23 -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — CUST
12.9.2013, 14:57
По электрике и коробке все гуд.
Будем ковырять катализатор если и это не решит проблему - тогда к батюшке - диавола изгонять Спасибо! — Aleks_Vl
12.9.2013, 15:02
CUST, а с дрыгателем и его установкой точно все норм?
а можно поподробней про обряд экзорцизма для эскудиков? замена свечей на церковные? заливание в бачок омывателя святой воды? -------------------- |
12.9.2013, 15:05
тогда к слесарям, которые устанавливали, а после к батюшке на исповедь про нанесение тяжких телесных недобросовестным специалистам
Дезертир: осиновые рычаги, распятие в карданах, ладан в камеры сгорания. Сообщение отредактировал Faust - 12.9.2013, 15:07 -------------------- 8 914 860 93 (99)
12.9.2013, 15:21
Faust, Ладан уехал из Магадана. его уже не запихаешь.
12.9.2013, 16:13
Появилась значительная дрож на "глухой педали" (подставка под левую ногу которая) отдает в ногу. Прям чувствую при нажатии на газ, как что-то там проворачивается и гудит - не в педали
Сообщение отредактировал CUST - 12.9.2013, 16:16 Спасибо! — Aleks_Vl
13.9.2013, 11:10
CUST, прямая дорога к мастерам, которые ставили ДВС, вот только не знаю чего Вы там добьетесь? Но все же! Либо сначала к хорошему мастеру, а потом, к тому у которого ставили, послушаете разные рассказы!
Faust куда куда ладан? Ну вы блин с Сашкой даете, что за садомазо, я бы даже сказал садоогородо или содоколхозо! -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
13.9.2013, 11:25
CUST, а с дрыгателем и его установкой точно все норм? а можно поподробней про обряд экзорцизма для эскудиков? замена свечей на церковные? заливание в бачок омывателя святой воды? эскудо переводится как щит(shit)... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
13.9.2013, 11:31
эскудо переводится как щит(shit)... -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
14.9.2013, 13:37
Про обряд экзорцизма - это в тему!
Мои похождения (пора уже мемуары писать): 1. АКПП-сервис исключили коробку. Сказали, что симптомы неправильной работы двигателя. 2. "Электроник" исключил проблемы двигателя - сказал ошибок по диагностике нет, свечи, форсунки, зажигание - все в норме. 3. Александр (Пыжевод) - ничего критичного не нашел. Катализатор выбили. Помогло на пару часов)) Машина поехала, через пару часов езды снова поползла при старте. Но, надо сказать, шум заметно уменьшился и ход стал легче. Жидкости в мосту, коробке, и где они там еще - в порядке. 4. Звонила своему механику (ну, "своему" - это с ММЗ, который двигатель устанавливал) - спросила что еще можно "наковырять"? Он без понятия. После всех этих процедур, машину начало кидать в дороге (!) взад-вперед при ОД-офф Двигатель не троит, работает тихо. Не греется. ЧТО ЗА ФАК? Спасибо! — Aleks_Vl
14.9.2013, 14:09
Подскажите пожалуйста хорошего топливщика?
Остался только бензонасос из всех возможных вариантов. Или где можно провести полную диагностику и выявить МОЮ проблему? Потому что никто не может понять что с ним((( Сообщение отредактировал CUST - 14.9.2013, 14:30 |
14.9.2013, 14:58
если нет ошибок компа, зажигание исправно и давление топлива в норма ,то катализатор* забило.
*катализатор - ненужная на эскудике шняжка. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
14.9.2013, 15:29
это тема по моей проблеме в теме "обсуждение С.Э" - попросили создать отдельную тему для переноса сюда сообщений.
Катализатор выбили. К сожалению, не помогло( Попробую почистить топливную сеточку. Как вариант -проверка топливного насоса/фильтра. Последний. Спасибо! — BETEP
14.9.2013, 15:59
опиши поподробнее суть проблемы, плиз.
14.9.2013, 16:36
если начинать, то вот отсюда: ссылка доступна только зарегистрированным
там просто много писать. а итог вот такой: Цитата Мои похождения (пора уже мемуары писать): 1. АКПП-сервис исключили коробку. Сказали, что симптомы неправильной работы двигателя. 2. "Электроник" исключил проблемы двигателя - сказал ошибок по диагностике нет, свечи, форсунки, зажигание - все в норме. 3. Александр (Пыжевод) - ничего критичного не нашел. Катализатор выбили. Помогло на пару часов)) Машина поехала, через пару часов езды снова поползла при старте. Но, надо сказать, шум заметно уменьшился и ход стал легче. Жидкости в мосту, коробке, и где они там еще - в порядке. 4. Звонила своему механику (ну, "своему" - это с ММЗ, который двигатель устанавливал) - спросила что еще можно "наковырять"? Он без понятия. После всех этих процедур, машину начало кидать в дороге (!) взад-вперед при ОД-офф скорости эдак так на 50-ти. Быстренько его включила. Кидать перестало. Двигатель не троит, работает тихо. Не греется. ЧТО ЗА ФАК? |
14.9.2013, 18:02
CUST, попробуй снять выхлопную трубу, если машина поедет, то где-то засарен выхлоп.... была у нас фигня на Цивике.. камень в выхлопную попал... и то нормально едет, то не тянет нифига... долго мучались, пока выхлоп не рахобрали... у брата на Опе катализатор засирался.. так брат даже движку поменял.. а в итоге выбил катализатор и машина поехала...
p.s. как приятно когда люди адекватно реагируют на просьбу модератора))) а то были случаи.... Сообщение отредактировал BETEP - 14.9.2013, 18:03 -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
14.9.2013, 18:07
2. "Электроник" исключил проблемы двигателя - сказал ошибок по диагностике нет, свечи, форсунки, зажигание - все в норме. огромный и жирный минус ему,это его косяк,в смысле,что не выявил проблему. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
14.9.2013, 18:10
CUST, телефон в личку скинула. позвоните, может поможет разобраться.
14.9.2013, 18:41
#58
направление уже есть,осталось вылечить
14.9.2013, 19:37
#59
огромный и жирный минус ему,это его косяк,в смысле,что не выявил проблему. это да... именно по этой причине я поеду к рекоммендованному Вами мастеру, а не к "своему" электронИКУ (учитывая, что двига еще на гарантии... ) Дмитрий, спасибо огромное! П.С. выявили - накрылся датчик газа. еще сегодня мыла машину - парило левое переднее колесо - подшипнику трындец. еще на яме смотрели - сечет прокладка "штанов" - отсюда шум и вибрация в подножку. надеюсь, это все |
14.9.2013, 20:01
#60
Группа: Активный участник Сообщений: 684 Спасибо: 700 Авто: Suzuki Eskudo Goldwin 1994 |
CUST, удачи! И это.... а мне телефон можно в ЛС? В принципе я своими мастерами очень довольна, но у них часто забито на две-три недели вперед. А мой старенький Эскудик в сезон эксплуатируется довольно жестко.
14.9.2013, 20:45
#61
CUST,
П.С. выявили - накрылся датчик газа. еще сегодня мыла машину - парило левое переднее колесо - подшипнику трындец. еще на яме смотрели - сечет прокладка "штанов" - отсюда шум и вибрация в подножку. надеюсь, это все mellow.gif В понедельник буду исправлять. это kick ass, какой то. датчик газа, штаны,парило.... 1 проверка тормозной системы(растормаживание, ручник, потрогай диски спереди, греются ли) 2 кислородник так не глючит 3подшипники.... вроде Пыжевод ходовку смотрел? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
14.9.2013, 21:33
#62
dissector, про подшипник мне еще на развал-схождении сказали (пару недель назад) - что он крякает. Греется одно - левое переднее колесо (как раз там, где подшипник) -случайно увидела, что парит при мойке - мне сказали, что это подшипник разогреть могло. У Александра в понедельник уточню насчет того подшипник это или тормозной диск - все равно договорились с ним на понедельник.
П.С. датчик газа и кислородник - это одно и то же? Они же в разных местах... или я неправильно его назвала? Имелся ввиду датчик газа (речь о педали газа, а не о воздухе) Сообщение отредактировал CUST - 14.9.2013, 21:36 |
14.9.2013, 21:45
#63
CUST, по фото не могу....
завтра набери меня после 14-00 89148583356 Ру... dissector, нкосячил с телефоном... 8914-858-33-56 пи.си. ...что то с памятью моей стало, все что было не со мной-помню.... Ж) Сообщение отредактировал dissector - 15.9.2013, 7:14 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — CUST
15.9.2013, 16:35
#64
Датчик оказался рабочий. Был неправильно установлен.
machucha, dissector, спасибо за выявление и устранение поломки и всем, конечно же, огромное спасибо за советы и участие. Вы клЁвые Сообщение отредактировал CUST - 15.9.2013, 16:37 |
15.9.2013, 17:03
#65
CUST, так какой датчик?
#66
CUST, так какой датчик? положения дросселя, поставили так что упоры не вращали его. поставил в упоры-все гуд. пи.си. кстати 96 и 93-95 датчики одинаковые, а привод разный, я свой на проверку снимал. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.9.2013, 16:58
#67
Вот что нашла
Цитата Неисправности машины из-за неправильной регулировки или неисправности TPS
"неуверенный" или затрудненный запуск двигателя повышенный расход топлива увеличенные обороты холостого хода "провалы" при наборе скорости на машине с АКПП : "дергания" при переключении передач,невключение или затрудненное включение повышенной передачи. |
16.9.2013, 17:01
#68
и в конце не дописали,что акпп сгорает....
16.9.2013, 17:45
#69
и в конце не дописали,что акпп сгорает.... только первая ступень, потом как попрет. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.9.2013, 23:16
#70
Вот в хирургию нельзя ходить, одни садисты - отрежем, да отрежем! Хренушки! Таблетку дадим - само отвалится!
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 13:55 |
