Магнитофон
catod777
сообщение 2.7.2013, 10:40
Подскажите пожалуйста , проблема с магнитофоном . После запуска двигателя и отключения стартера магнитофон отключается и в нем пропадают все настройки . Магнитофон поменял на простой с китайского рынка , но работает так же выключается после запуска двигателя.
Ответов (1 - 18)
сообщение 2.7.2013, 10:44
желтый к аккуму на постоянно,красный к замку зажигания АСС, черный провод на массу
Спасибо! — rusinchic STARGAZER
STARGAZER
сообщение 2.7.2013, 11:44
Спасибо: 6138
Руслан, некоторые двухдиновые пролоджи сбрасывают настройки при старте даже при правильном подключении проводов. Такое очень часто проявляется на автомобилях с малоёмкими (45-55 А/ч) АКБ. Лёха лечит эту хрень, по моему за 1000р. С суммой могу ошибаться.
У сигналок Ягуар такая же болезнь, отрубаются во время старта при просадке АКБ. Опять же к Лёхе на перепайку ёмкостей.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 2.7.2013, 11:49
сообщение 2.7.2013, 12:38
можно припаять к питалову на макс близком расстоянии от мажера. кандер в 10000 мкф*25 вольт
работает и всего 70 рублей
Спасибо! — power_dv STARGAZER
STARGAZER
сообщение 2.7.2013, 12:40
Спасибо: 6138
Может быть с мафоном и прокатит, а с сигналкой точно нет. Я пробовал разные ёмкости туда пихать. Бесполезно.
сообщение 2.7.2013, 13:07
там надо или кондер больший или ближе к рэлешкам.
пи.си. а вообще полно мажеров нормальных, чем китайцы .
STARGAZER
сообщение 2.7.2013, 13:11
Спасибо: 6138
dissector, E.O.S.-ы жгут карман, давай чё-нибудь в Фокал припаяем, а ? rolleyes.gif
сообщение 2.7.2013, 13:12
фокал в стадии реикорнации, могу на время 2-х канальник дать.
STARGAZER
сообщение 2.7.2013, 13:15
Спасибо: 6138
Пробовал. Я туда такие кондёры пихал, что даже корпус резать приходилось. ПОХ!!!
Лёха говорит там мозг сбрасывает, а не релюха.
сообщение 2.7.2013, 13:16
ну да, прошивке стоит 11,5 в , если ниже -пздц
STARGAZER
сообщение 2.7.2013, 13:17
Спасибо: 6138
На время не прокатит, слишком глубоко прятать буду. К тому же у меня два чемодана, мне без Фоки никак.
сообщение 2.7.2013, 13:19
Спасибо! — STARGAZER
STARGAZER
сообщение 2.7.2013, 13:24
Спасибо: 6138
Вот тут и начинается самое интересное. При старте просадка по питалову на дизеле 1-KZ проваливалась до 7 вольт. 7-й Шерхан держит её на ура, а его недоразвитый аналог Ягуар EZ-4 подключеный на эту же машину по тем же проводам тухнет при 11,5. Причем тухнут не реле, а происходит перезагрузка блока, будто ему кратковременно отстегнули главный силовой кабель.
Короче не покупайте Ягуары, иначе зимой будет жопа.
Bubuka
сообщение 23.12.2014, 12:22
Спасибо: 1195
Подскажите, кто в курсе:
- есть-ли у кого схема подключения (распиновка) автомагнитолы MR183998 - Mitsubishi (стояла на ММС Делике). Хочу впихнуть в Т.Короллу
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
prosto_alex123
сообщение 23.12.2014, 12:37
Спасибо: 700
А если провод магнитофона, на который должно подаваться постоянно +12в, подключить через контакты реле таким образом, чтобы при поворачивании ключа зажигания на старт провод переключался со штатного аккума на какой нить свой малюсинький, на 12в? А потом при работе движка еще и подзаряжался? huh.gif
Сообщение отредактировал prosto_alex123 - 23.12.2014, 12:38
сообщение 23.12.2014, 13:06
Bubuka, Виталя, должно быть так:
если не ясно, то ссылка доступна только зарегистрированным подробности.
Спасибо! — Bubuka
BERYMOR
сообщение 20.7.2016, 19:42
Спасибо: 1031
Ребята, а если магнитола стала через раз DVD-диски открывать, что это может быть. Раньше, если диск стоял в приводе, то при включении зажигания сразу проигрывался. А сейчас чаще сбрасывает на радиоканал. CD читает без проблем. Двухдиновая магнитола, 5 лет уже. Может пора новую ставить? smile.gif
сообщение 20.7.2016, 20:23
BERYMOR
сообщение 20.7.2016, 21:33
Спасибо: 1031
Диски не старые - чистые болванки, на которые через Nero записываю видео. Без царапин. Хорошие. Вот, прошелся чистящим диском - вроде получше стало. Но наверное ненадолго.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 16:13
