Течет масло |
Течет масло |
11.6.2013, 23:19
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2947 Спасибо: 1300 |
Я не спец, и не механник. Седня, совершенно случайно обнаружил, что у меня "сцыт" масло.
Путем работы с домкратом и "такой то матери", обнаружил что течет именно от сюда, при чем не капает а именно очень тонкой струйкой. При этом только при заведенном движке. Подскажите плиз, че это и как это лечить? -------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
11.6.2013, 23:25
Похоже на датчик давления масла. Замени,новый в пределах 500руб. стоит. Работа не сложная,сам сделаешь =)
11.6.2013, 23:56
Да в том то и дело, что он новый. Поставил в конце прошлого месяца. И масло течет как бы не с самого датчика а с пластмассовой вишки. Это вообще возможно?
12.6.2013, 0:14
Возможно брак,ни чего удивительного для неоригинала.
12.6.2013, 0:18
Буржуй, т.е. ты думаешь, что он по резьбе сцыт?
12.6.2013, 0:22
Я не знаю. Самое простое решение-заменить!
12.6.2013, 0:35
Да в том то и дело, что он новый. Поставил в конце прошлого месяца. И масло течет как бы не с самого датчика а с пластмассовой вишки. Это вообще возможно? Это возможно. Сними фишку и отодвинь, протри всё там от масла как можно тщательнее и заведи двигатель, и увидишь откуда бежит - с резьбы или с контакта. Если с резьбы, то выкрути, обезжирь, нанеси обычный силиконовый герметик или разъёмный фиксатор резьбы, вытри тяпочкой отверстие и закрути обратно, ни в коем случае не прилагая больших усилий - там резьба брикса (конус), она боится перетяжки. Герметик надо выдержать, лучше всего сделать всё это вечером и оставить на ночь. Если с контакта - датчик на помойку. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
12.6.2013, 1:52
Трейдер, тоже голосую за датчик давления масла, у меня была такаяже хрень на старлетке...
12.6.2013, 3:32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1629 Спасибо: 1963 Авто: Toyota-Prius 2009 |
Да это касается наверное всех тойотовских датчиков давления масла. Есть у них такое - что начинает всё время гореть лампа или течёт из под пластмассовой вставки. Менял неоднократно. По резьбе течь не должно - там конусная резьба брикса. Закрутил от руки до упора и подтянул не более четверти оборота (точно не знаю, но сильно тянуть нельзя).
Спасибо! — Трейдер
12.6.2013, 19:34
Да это касается наверное всех тойотовских датчиков давления масла. ... которые стоят около 200-300 рублей. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
12.6.2013, 20:21
Группа: Активный участник Сообщений: 208 Спасибо: 142 |
Цитата Герметик надо выдержать, лучше всего сделать всё это вечером и оставить на ночь. Много лет в таких местах использую фумленту сантехническую, держит идеально и ждать пока высохнет не надо .
13.6.2013, 2:11
Самотёк масла остановить герметиком-понятно,но как он давление удержит,-мозг не понимает???
13.6.2013, 2:42
Автогонщик, обычный силиконовый герметик (белый такой) запросто держит давление, вернее, помогает держать в сопряжениях...У меня в пневмосистемах он успешно держит давление до 200 атм...С бОльшим давлением стараюсь не работать...
13.6.2013, 10:27
У ВАС в системах давление держат конструктивно заложенные элементы,например-конуса,сферы,упл.кольца ,резьбы "бригса" и т.д и т.п.Если ВЫ хотя бы один элемент устраните и замените ГЕРМЕТИКОМ боюсь он даже 1 кг не удержит.....
13.6.2013, 10:32
обычный силиконовый герметик (белый такой) запросто держит давление, вернее, помогает держать в сопряжениях... Автогонщик, так он об этом и пишет. -------------------- |
13.6.2013, 11:14
Самотёк масла остановить герметиком-понятно,но как он давление удержит,-мозг не понимает??? Просто когда резьба или прочие "конструктивные элементы" уже не идеальны, герметик отлично им помогает. Как силиконовый, так и анаэробный фиксатор. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
13.6.2013, 11:18
Самотёк масла остановить герметиком-понятно,но как он давление удержит,-мозг не понимает??? также, как он удерживает давление в системах отопления, водоснабжения и т.п. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Гидр
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 18:11 |
