Подключение китайской лебедки
сообщение 31.5.2013, 12:26
Я красавчег. Снял лебедку, отключил провода... А как обратно вешать? blink.gif От блока подходят два провода: красный и черный, на клеммах лебедки обозначения H и S. Куда что тыкать?
И как проверить снятый мотор лебедки "на полу"? Можно ли проверить его, не собирая лебедку, просто подкинув ток от аккумулятора?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 60)
Faust
сообщение 31.5.2013, 14:41
Спасибо: 4042
у тебя двухконтактная или трех?
красный плюс, черный минус
подъедь вечером - посмотрим-сравним
на клеммах самой лебедки (моторчика) - вроде пофиг - задает вращение - если перепутаешь клеммы в обратную сторону будет работать
8 914 860 93 (99)
Faust
сообщение 10.6.2014, 11:58
Спасибо: 4042
скоропостижно скончалась очередная лебедка - задымился блок соленоидов и усе...
лебедь трех-контактная - выходы из блока желтый-красный-черный.
черный и желтый отвечают за направление вращения барабана. при подключении другого блока (предположительно рабочего) на черном или желтом проводах напряжение есть, на красном кратковременный скачок до 5-6V и тишина.
вопрос: должен ли быть ток на красном выходе или нет ? или стоит какая-то перемычка?
при описании ком-аповских лебедок процедура проверки при подаче напруги прямо на лебедку: плюс дается на один из контактов, отвечающих за направление вращения, а другие два замыкаются между собой.
З.Ы. у кого-нибудь стоит китайская 3-хконтактная лебедка с легким доступом к контактам? чтоб на месте можно было тестером потыкать?
Сообщение отредактировал Faust - 10.6.2014, 12:03
8 914 860 93 (99)
сообщение 10.6.2014, 13:12
Faust, там случайно внутри механизма нету какого-нибудь управляемого стопора на соленоиде?..
Faust
сообщение 10.6.2014, 14:03
Спасибо: 4042
не скажу, соленоиды монолитные - разъе..брать не пытался
вспомнил - перемычки есть в блоке между соленоидами, как взаимосвязаны хз.
короче надо проверить саму лебедь по схеме "плюс дается на один из контактов, отвечающих за направление вращения, а другие два замыкаются между собой" и понять мертва лебедь или нет, ну а выход напруги с блока на другой лебеди посмотреть в свободное время.
Сообщение отредактировал Faust - 10.6.2014, 14:33
8 914 860 93 (99)
Jumanji
сообщение 10.6.2014, 15:35
Спасибо: 3238
Faust, у меня лебедка есть - прикинь! blush.gif ph34r.gif blink.gif Даже трехконтактная. declare.gif dance2.gif dash2.gif
Вырасту стану джипом!!!!!
сообщение 10.6.2014, 16:52
Что-то я не понял, по какому принципу там 3 контакта. Я всегда думал, что электромоторы постоянного тока имеют 2 контакта и вращение меняется путём смены полярности. А тут как сделано?
Faust
сообщение 10.6.2014, 17:03
Спасибо: 4042
Цитата(Jumanji @ 10.6.2014, 15:35) ссылка доступна только зарегистрированным
так и сделано - два контакта отвечают за полярность , а один за саму работу мотора. вот только до сих пор непонятно, с блока должна идти напруга с двух выходов или только с одного, или красный выход только в блоке что-то перемыкает в блоке - поэтому и хочу образец, чтоб лишнюю работу не делать
8 914 860 93 (99)
сообщение 10.6.2014, 18:07
В каком смысле отвечют за полярность и за работу?....
Самый распространённый в обычной нашей технике коллекторный мотор постоянного тока с магнитами в статоре имеет, насколько мне известно, тупо 2 вывода. Одна полярность - одно направление вращения, другая - другое.
Если выводов у мотора три, то там могут быть какие-нибудь обмотки возбуждения (т.е. статор не на магнитах, а обмотками сделан) или я не знаю ещё что. И я бы не стал вот так лезть туда с 12В наудачу...
Сообщение отредактировал Гидр - 10.6.2014, 18:08
Faust
сообщение 10.6.2014, 22:48
Спасибо: 4042
Слазили
На-прямую лебедь сработала.
Методом прозвонок, смен блоков и способов подключения выяснилось, что соленоиды в идеале.
Причиной отказался один из удлиняющих проводов, который тупо отгорел.
Теперь все работает
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Гидр
Jumanji
сообщение 11.6.2014, 12:58
Спасибо: 3238
Faust
сообщение 11.6.2014, 15:02
Спасибо: 4042
что ты челом бьешь? сам же вчера принимал участие? новое подчерпнул для себя опять-такиsmile.gif
я кстати понял, почему он отгорел.
Сообщение отредактировал Faust - 11.6.2014, 15:03
8 914 860 93 (99)
Jumanji
сообщение 11.6.2014, 16:33
Спасибо: 3238
Faust, просвети же меня??? Почему он отгорел?????!!!! Может руки? tongue.gif biggrin.gif laugh.gif
ALEX_49rus
сообщение 11.6.2014, 16:43
Спасибо: 103
Потому что китайцы экономят на проводах
как былол как то...
-Стас, почему как я тебя вижу ты вечно с лебедко е...ся? Купи уже новую!
- Так это и есть новая.
Faust
сообщение 11.6.2014, 16:57
Спасибо: 4042
Цитата(Jumanji @ 11.6.2014, 16:33) ссылка доступна только зарегистрированным
как былол как то...
вы с каких пор в себе троллей повырождалиsmile.gif ладно, Миша - мелкий пакостник, постоянно матюгаем друг друга, но Александр....smile.gif
желтый провод работает на смотку, т.е. используется гораздо чаще и под более высокими нагрузками.
если вспомнить, в каких случаях (грунт, вес машин) чаще всего использовалась именно эта лебедка (да и предыдущая тоже), то получается, что нагрузки были для нее достаточно жесткими - вот провод и погорел наконец-то.
"как былол как то...
- Так это и есть новая"
ну конечно, а чего молчим , что на тот момент было вытянуто этой лебедью поочередно 2 машины на расстояние метров по 50 и сами прощелкали, разматывая трос двигающимся эскудом, вот он и вылетел из барабана.
З.Ы. вчера прочитал, что официально производителем (КомАпа кажется) заявлена допустимая продолжительность работы лебедки для квадров под нагрузкой 40 !!!секунд!!!, для авто - ну может раза в 2-3 дольше. вспомним об этом, когда будем лебедиться по 10 минут без передышки
З.Ы.Ы. и вообще будете, подъ..ать, вообще буду ей пользоваться только для себяsmile.gif
8 914 860 93 (99)
ALEX_49rus
сообщение 11.6.2014, 17:03
Спасибо: 103
Ну замутить ей охлаждение и норм провода, то хоть час пользоваться можно) в них кстати вентилятор на роторе есть? как к примеру на генераторах.
Faust
сообщение 11.6.2014, 17:24
Спасибо: 4042
ну да, и пару кукумуляторов от камаза с собой возить
8 914 860 93 (99)
ALEX_49rus
сообщение 11.6.2014, 18:02
Спасибо: 103
У тебя же кондишен не работает? на его место можно второй генератор и аккум в багажник)))
Faust
сообщение 18.11.2014, 4:19
Спасибо: 4042
недавно, при попытке закатить уставшую машину в гараж на лебедке - последняя недолго поработав, умолкла и только печально пощелкивала соленоидами.
соленоиды все звонятся, токи идут - лебедь молчит. при попытке запустить напрямую - тоже молчит.
вскрыл - оказалось, что после осеннего купания красного коня все щетки намертво закисли в одном положении. износ щеток за год - процентов 10%.
отмочил щетки вд-шкой, полирнул мелкой наждачкой ротор в площади соприкосновения с щетками - все отлично работает.
разбирается-собирается легко, саму лебедь дергать не надо -
откручивается три клеммы (гайки на 13), минусовую с обратной стороны можно не трогать
электромотор выкручивается с торца двумя длинными болтами на 10,
сам ротор просто вынимается из корпуса, чтоб подобраться к щеткам нужно аккуратно сбить крышку с торца (она просто прижата).
единственная вещь, которую можно легко потерять - это колечко в крышке, выполняющее роль пружины и не дающее подшипнику тереться о крышку.
при сборке, чтоб щетки не мешали вставить ротор, подкладывал тонкие болтики под их пружины.
Сообщение отредактировал Faust - 18.11.2014, 4:22
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — s-mx
Kozmazzz
сообщение 4.2.2015, 17:13
Спасибо: 263
По поводу отгорающих проводов на китайских лебедях. Отрезайте их сразу все, и не мучайтесь. В магазине берете кгхл 1х16 или 1х25 + клеммы облуженые и будет вам счастье.
То что у Стаса отгорел желтый плюс - эт херня, у меня через год эксплуатации вообще масса нижняя отгорела, вернее тупо отпала, благо вытянулся. Все провода выдрал, теперь никаких проблем, заодно можно и блок соленоидов утащить под капот.
Kozmazzz
сообщение 19.4.2015, 22:19
Спасибо: 263
Есть у кого корпус редуктора от 12000 китая, либо убитая лебедь в разбор?
Kozmazzz
сообщение 20.4.2015, 21:06
Спасибо: 263
Ни у кого чтоль убитых китайсов нету? Пойти чтоль по пепелищу прогуляться)))
санясузуки1986
сообщение 21.4.2015, 13:19
Спасибо: 323
ESCUDO
сообщение 21.4.2015, 15:16
Спасибо: 841
позвони 89148662392 думаю найдем че надо!!
Спасибо! — Kozmazzz
Kozmazzz
сообщение 21.4.2015, 16:14
Спасибо: 263
санясузуки1986, Да хер я еще китай себе возьму. Но эту то все равно надо починять, вдруг на жопу приспичит приклеить biggrin.gif
И ваще, хватит зариццо на мои запчасти, знаю я вас, нахлебников )))
Сообщение отредактировал Kozmazzz - 21.4.2015, 16:15
Спасибо! — санясузуки1986
санясузуки1986
сообщение 21.4.2015, 18:02
Сообщение #26
Спасибо: 323
kostya
сообщение 22.4.2015, 0:00
Сообщение #27
Спасибо: 410
ищи КИНТОХО он вроде на мелководной замкнул чето тамв лебедке. Сам новую купил и поставил.Сафарь у него черный на злой резине .
СУРФАЧЕК-185
Kozmazzz
сообщение 9.6.2015, 12:49
Сообщение #28
Спасибо: 263
Ищу внутренний шестигранник от китайской лебеди 12к. Может есть у кого?
Faust
сообщение 9.6.2015, 13:01
Сообщение #29
Спасибо: 4042
это вал, на который барабан одевается?
у меня, к сожалению, нет - в свое время отдал сдохшую лебедку в сборе.
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Kozmazzz
Kozmazzz
сообщение 9.6.2015, 13:06
Сообщение #30
Спасибо: 263
Faust, Да, это вал, который соединяет мотор с редуктором, внутри барабана
Faust
сообщение 9.6.2015, 13:09
Сообщение #31
Спасибо: 4042
поспрошаю у знакомых
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Kozmazzz
ЮВС
сообщение 9.6.2015, 13:10
Сообщение #32
Спасибо: 462
А подобрать? Сыромятину. И на МРМЗ в термичку отдать.
Kozmazzz
сообщение 9.6.2015, 13:17
Сообщение #33
Спасибо: 263
ЮВС, Угу, тогда уж проще заказать, он рубль стоит, а на ммз золотым станет. Да и столько в регионе разваленных китайцев, что не так уж и трудно найти будет.
Мне его не порвало, я его просто согнул случайно, когда лебедь выдрало)))
Сообщение отредактировал Kozmazzz - 9.6.2015, 13:24
Faust
сообщение 9.6.2015, 13:32
Сообщение #34
Спасибо: 4042
я те в личку написал
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Kozmazzz
vavancha
сообщение 11.6.2015, 17:49
Сообщение #35
Спасибо: 1279
Куплю редуктор на 12000-ую китайскую лебёдку! 89248534913 если шо лучше звонить,сдесь крайне редко!
ヴァ ヴァン チャ
文化遺産
Kozmazzz
сообщение 23.6.2015, 16:52
Сообщение #36
Спасибо: 263
Нужен кевлар или нечто подобное(заплетаемое) толщиной 5-6 мм, длиной около метра. Мож у кого валяется?
Jumanji
сообщение 23.6.2015, 18:00
Сообщение #37
Спасибо: 3238
Сообщение отредактировал Jumanji - 23.6.2015, 18:01
Kozmazzz
сообщение 23.6.2015, 18:15
Сообщение #38
Спасибо: 263
Jumanji, а я надыбал новый способ крепления кевлара к барабану(быстросъемный)
Kozmazzz
сообщение 23.6.2015, 21:30
Сообщение #39
Спасибо: 263
Ты про это?
Kozmazzz
сообщение 5.7.2015, 0:13
Сообщение #40
Спасибо: 263
Может кому понадобится, скидываю фотку подключения салонной кнопки к китайцу. Самое удобное - использовать кнопку стеклоподъемника.
Красный - плюсовой, белый и желтый - управление смоткой/размоткой.
Ну и наконец воткнул свой фетиш
Спасибо! — Faust
Dukalis60
сообщение 13.8.2015, 23:32
Сообщение #41
Спасибо: 1547
Авто: Delica
Кто может подсказать? Лебёдка(китайская трёх контактная 12LB) весной отключил + от акума, думал что из за лебеди акумы садятся,у меня их два(делика), но ошибся, просто клема отвалилась на акуме, заменил клемку , а лебедь так и не подключал. Короче ,вот решил перед охотой подключить. Подключил+ к акуму, проверил с пульта.Сматывает и разматывает. Завёл машину и поехал по городу.Через 10 мин. заглушил, потом через 20 минут заводить, а она ммммми прям гасит напругу в машине. Откинул провод+ лебёдочный от акума. С трудом но завёл.
Ворпос, почему так быстро акумы высосала лебедь, хотя и не пользовал её. Просто подключенная она, что так напругу хавает?Акумы хорошие.
Сообщение отредактировал Dukalis60 - 14.8.2015, 0:01
Faust
сообщение 14.8.2015, 8:12
Сообщение #42
Спасибо: 4042
Где-то коротит.
У меня 12000-я вполне уживается и работает с 45-кой, чтоб в ноль посадить, нужно минут 5-10 под большой нагрузкой крутить, даже если после прсадки заглохнет, аккума хватает завести авто, правда бензинку. Ну и аккумы больше года не живут.
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Dukalis60
svlad
сообщение 14.8.2015, 10:00
Сообщение #43
Спасибо: 47
У меня на делике стоит такая.машинка бывает неделю не заводится.аккумуляторы не высасывает.где то видать на массу пробивает
megavolt
сообщение 14.8.2015, 11:12
Сообщение #44
Спасибо: 789
смотри блок управления лебедкой(может быть набит грязью), хвост на батарейку(изоляция), а учитывая что это делика, нужно просмотреть все контакты в цепи зарядки(были прецеденты), бывает такое, что не высаживается, а заряжается плохо....
Kozmazzz
сообщение 14.8.2015, 13:13
Сообщение #45
Спасибо: 263
Dukalis60, Ну во первых она четырехконтактная, во вторых подключи и проверь клемму А(отдельностоящая сверху), если на ней всегда плюс, то будет сосать аккумы, ставь размыкатель на лебедь, ну и конечно проверить блок соленоидов, может быть забит.
megavolt
сообщение 14.8.2015, 19:03
Сообщение #46
Спасибо: 789
блок соленоидов? ну тогда четырехконтактная.... а по существу, ежели чего, то силовые реле были в продаже в уазовском магазине на Вострецова по полтора рубля.
Dukalis60
сообщение 16.8.2015, 20:28
Сообщение #47
Спасибо: 1547
Авто: Delica
Всем спасибо за версии. Однако думаю, что это не лебедь. Глюки какие то по электрике, поселились у меня в машине. Нужно к доктору.Но для начала повоюю сам.
Firwalle
сообщение 16.8.2015, 21:57
Сообщение #48
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
Надо просто замерить утечку тока при подключенной лебедке и отключенной. и все будет ясно.
megavolt
сообщение 17.8.2015, 10:35
Сообщение #49
Спасибо: 789
в дополнение к предыдущему посту, так же(амперметр в разрыв питания) проверить все цепи поочередно удаляя предохранители(особенно сигнализацию).
Dukalis60
сообщение 17.8.2015, 15:34
Сообщение #50
Спасибо: 1547
Авто: Delica
megavolt, Вот на неё то я и грешу! Как то она часто стала своей жизнью жить! Вчера пока ехал с охоты пиликала себе чего то там. Потом смотрю в пол накала ,на табло загорелись лампочки, акума и двигателя! Утром опять не завелась.Прикурил и гараж поставил,откинув массу. Буду искать.Судя по вашему нику, с электричеством дружите?
megavolt
сообщение 17.8.2015, 17:08
Сообщение #51
Спасибо: 789
ну вроде......пер. Марчеканский 18(напротив ГЭЛУДа 4-й ряд 21-й бокс)
Dukalis60
сообщение 17.8.2015, 22:21
Сообщение #52
Спасибо: 1547
Авто: Delica
megavolt, Спасибо
Джиперс
сообщение 2.8.2016, 20:11
Сообщение #53
Спасибо: 52
Авто: TLC Prado 2001, 5VZ-FE
Добрый день!
Прошу совет, ситуация такая.
Вытаскивал коллегу из засады, в итоге.....лебедка замолчала.
Паленым запахло. Поменял автомат включения, при нажатии клацает что то
в лебедке и автомат вышибает сразу.
Dukalis60
сообщение 2.8.2016, 22:46
Сообщение #54
Спасибо: 1547
Авто: Delica
Джиперс, Хана мотору,что там еще может быть! какая лебедь?
Faust
сообщение 3.8.2016, 0:05
Сообщение #55
Спасибо: 4042
Провода посмотри - возможно прогорел коротит на кузов.
И проверь лебедь напрямую - раньше в теме я вроде писал , как это сделать
8 914 860 93 (99)
megavolt
сообщение 3.8.2016, 15:01
Сообщение #56
Спасибо: 789
напрямую можно батарейку ухохотать (клеммы поплавить). сначала нужно убедиться в отсутствии питания с блока управления, а потом проверять. а лучшая диагностика - вскрытие.
Джиперс
сообщение 3.8.2016, 21:10
Сообщение #57
Спасибо: 52
всем спасибо!
Буду вскрывать.
Лебедка китайская 12000.
Jumanji
сообщение 3.8.2016, 22:01
Сообщение #58
Спасибо: 3238
Сразу смотри все провода силовые три и один минус, если не менял, родные говно.
Спасибо! — Джиперс
Джиперс
сообщение 5.8.2016, 12:55
Сообщение #59
Спасибо: 52
Спасибо, обязательно гляну!
Прадик сдивинулся на 5 см и лебедка умерла.
Прадик стоял на тормозах на траве в лесу.
Меня больше беспокоит, почему сразу автомат вышибает....
значит где то "коротит" ?
В Магадане моторы на лебедке продаются где?
На китайском нет.
Faust
сообщение 5.8.2016, 14:13
Сообщение #60
Спасибо: 4042
на китай не продается и сервисы не берутся за их ремонт, с 4v6 можно попробовать заказать
ты сначала проблему выяви, потом уже решать будешь с ремонтом и поиском запчастей
про провода уже два раза написали.
напрямую тоже проверь, но чтоб избежать последствий, указанных Мегавольтом, без фанатизма.
минус от нижнего болта до аккума (хотя он и так на кузов должен идти), на один боковой штырь плюс, два других между собой отверткой с пластиковой/резиновой ручкой
прикоснулся, если живая , сразо зажужжит, отцепил
я на 45-ке аккуме неоднократно проверял свою 12-тысячную, клеммы в порядке.
если боишься или не понял. привози мне, покажу как, даже аккум-донор найду.
еще вариант - если долго стояла без дела, могли щетки закиснуть - когда включил, тиранулись и контакт пропал - тоже такое было - смотри тему с самого начала.
хотя нет, с щетками просто бы потухла и ничего не вышибало бы. значит ищи коротыш, начинай с проводов
megavolt, Саня у меня тут проблема похуже китайской лебедки - эскудик снова электричество потерял, на тебя вся надежда!:) а про печенье с нового года я помню! до сих пор везуsmile.gif
Сообщение отредактировал Faust - 5.8.2016, 14:17
8 914 860 93 (99)
megavolt
сообщение 5.8.2016, 14:23
Сообщение #61
Спасибо: 789
автомат вышибает и если виновен не автомат, то при подключении напрямую, сначала одень какую-нибудь левую клемму, а в нее уже тыкай проводами, или пробуй на другой батарейке, которую не жалко.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 16:13
