Проблема с биксеноном
Shavr
сообщение 23.3.2009, 15:03
Спасибо: 1
Авто: Toyota Crown 4wd 1997
Поставил биксенон,всё бы хорошо но при включении частенько загорается тока правая фара,а когда выключиш потом включиш загараются обе но эт не с первого раза бывает и правая тухнет и вотак вот помучаеш раза 3 загараются все и при езде бывает левая вырубается.Вопрос - в чём причина,косяк в ксеноне или чтото ещё?
Ответов (1 - 14)
MadMax
сообщение 23.3.2009, 16:23
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
блоки розжига проверь... если вообще не загорается - блок вые.... если загорается а потом тухнет - лампе кирдык
Shavr
сообщение 23.3.2009, 17:40
Спасибо: 1
Так в том то и дело что влючается через раз но горит постоянно тухнет сам по себе редко да и биксенон нулёвый и с самого началак как поставил его начал мозг мучить....а как проверить блочёк розжига?
Сообщение отредактировал Shavr - 23.3.2009, 17:40
yTpeHuk
сообщение 23.3.2009, 20:29
Спасибо: 36
Авто: Mark 2 Tourer V
блоку хана,была такая тема! можещь даже не проверять! если даже на ходу тухнет! вези меня это биксинон! а че за фирма!
ltybc
сообщение 23.3.2009, 20:41
Спасибо: 348
Бывает что тухнет лампа дальняя от аккума. Поменяй местами блоки, а потом лампы.
Узнаешь где косяк.
А вообще с блоками намного чаще бывают проблемы чем с лампами.
Тут утреник прав.
Pilulkin
сообщение 24.3.2009, 0:23
Спасибо: 112
Авто: Acura MDX 2008
 у всех нормальных фирм в комплекте би ксенона идет независмоя проводка на каждый баласт,то есть у каждого блока свое независемое питани +14,5 с акума(через силовое реле) у китайских бош,хе,сименси т.п все висит на одном силовом проводе.
Вторая проблема нестобильная работа блока .Блок работает не стабильно при малом токе не вольты а амперы.
 и почти все производители дают процент брака на свою продукцию в среднем от10%до 0,5
Третья замена ламп местами тоже дает должный резултат ,так как смесь газа небывае100% на идеале как и блки
oag
сообщение 24.3.2009, 0:48
Спасибо: 3940
Вот у меня похожая проблема. Сегодня установили мне би-ксенон какой-то фуфло-фирмы (ну какой подарили) StreetStorm H4-HL 4300K. Проверяю в гараже. Ближний, дальний.. все есть. Выезжаю на ближнем, проехал несколько км, включаю дальний - нет дальнего.. возращаюсь, спрашиваю почему? удивляются, трогают руками блоки розжига, проверяем - все ок.. работает.. ну, думаю, накосячили сами видимо.. уезжаю.. еще несколько км постоянно проверяю.. в итоге замечаю что горит только один дальним светом.. и почти сразу перестает включаться и другой.. матерюсь.. еду в магаз за хлебом.. встаю около магазина и проверяю.. одна заработала.. покупаю хлеб.. проверяю, обе горят.. езжу еще километров 10. вроде все ок.. че за хня.. я столько хлеба не съем, чтобы он постоянно светил.. что с этим делать? Кто может проверить?
Сообщение отредактировал oag - 24.3.2009, 0:49
MadMax
сообщение 24.3.2009, 0:57
Спасибо: 1436
попробуй к Мише подскочить...
Pilulkin
сообщение 24.3.2009, 1:20
Спасибо: 112
если непереключает далний ближний то проблема в контролерах если схема на диодах и перемычках то как в лотерею пока не угодаешь не заработает  могу отдать бишку СОЮЗ-96 5000к за 12 косых  1_victory.gif
сообщение 24.3.2009, 6:21
О, а у меня такое бывало особенно на подсевшем аккуме, но только на не заведенной машине.
Shavr
сообщение 24.3.2009, 10:14
Спасибо: 1
Вроде понял,это не блок скорей всего, поговорил с челом который мне его продал он во владике брал его,там сказали что в минус он будет хренова работать,оно так и есть в гараже включаю всё светит не вырубается на улицу выезжаю до - 15 усё ок,тока холодает до - 20 всё пипец наченается геморой как с этим бороться хз...нада чёта думать.
Сообщение отредактировал Shavr - 24.3.2009, 10:15
Спасибо! — crazybubble
сообщение 24.3.2009, 10:31
Shavr
сообщение 24.3.2009, 10:49
Спасибо: 1
Да не тот кто продавал мой дружбан,ни разу не обманывал.
X__GADik!!
сообщение 24.3.2009, 11:33
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
Мне кажется сё такиь акум была такая же тема:) вылечили заряждкйо акума:)
G-Class
Shavr
сообщение 24.3.2009, 11:54
Спасибо: 1
Хм спс за совет нада попробывать
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 6:28
