выбор материала для изготовления короба для нулевика, вопросы и ответы |
10.4.2013, 18:41
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1146 Спасибо: 155 |
решил замострячить себе. Не могу определиться с материалом. Может кто подскажет?
Сообщение отредактировал Piton - 10.4.2013, 18:42 -------------------- Subaru Legacy 91г EJ 20T
Honda Integra купе 95г ZC Nissan Laurel 01г RB25-DE Toyota Mark 2 jxz*110 01г 1JZ-FSE Toyota Mark 2 jxz*90 93г 1JZ-GTE Subaru Forester SG5 02г EJ20T |
10.4.2013, 18:49
хлопок вроде, а че гугл говорит?
10.4.2013, 18:53
тонкая нержавейка/алюминий ( вот только не увидел толщину листа) и оргстекло, опять же без указания толщины
10.4.2013, 19:00
ты про корпус...
нержавейка думаю лучше. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — ХУЛИГАН
11.4.2013, 19:59
В смысле а карбон уже не в моде? Все блатные короба делают с карбона.
11.4.2013, 20:46
В смысле а карбон уже не в моде? Все блатные короба делают с карбона. ценник на карбон не радует и нет его в нашем селе. тут бы нержавейки.... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.4.2013, 23:46
тут имеется в виду не труба впуска, а короб, где стоит сам фильтр, который изолирует от горячего воздуха подкапотки
12.4.2013, 0:19
тут имеется в виду не труба впуска, а короб, где стоит сам фильтр, который изолирует от горячего воздуха подкапотки и я за это же говорил -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
15.4.2013, 2:35
![]() Группа: Участник Сообщений: 183 Спасибо: 97 |
Только из стеклопластика делать. Сначало болван копия короба, потом съём матрицы и т.д. По матрице можно и углетканью выложить и вакуммной инцузией это всё. Тогда будет точно блатной короб Сообщение отредактировал Ельцин - 15.4.2013, 2:42 -------------------- 89833066251
9.5.2013, 12:51
короб из нержавейки можно сделать,рефленого алюминия,оргстекла. главное иметь фантазишен. а так все делается =) можно и из дерева=)
из нержи получится гладкий короб а если еще полернуть то зеркальный будет, алюминь получится необычный короб,так же полернуть и под лак. можно и матировать поверхности всяко разно,даже имитировать фрезеровку. ну а из оргстекла получится прозрачный короб. можно и подсветить правильно чтоб грани короба светились и тд и тп. вопрос в том кто варить будет метал,швы нужны тонкие и четкие а для оргстекла понадобится дехлоретан что б склеить без швов. ну вобщем как то так. фантазия может быть безгранична. нержавейки 1.5-2 мм хватит. алюминий тоже 1.5-2мм а вот оргстекла учитывая его хрупкость думаю что 8-10мм так как нужна площадь для склеивания. Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 9.5.2013, 13:00 |
11.5.2013, 20:18
Да сварят вам и шов будет нормальный,надо только длину всех швов измерить и на 200 (рупий)умножить и если голова не закружится то подскажу где сварят.
11.5.2013, 21:27
Автогонщик, per inch , a mm?
11.5.2013, 21:34
я хочу сделать забор из под крыла, а дырку штатную залепить
никакого карбона не надо и штатный короб фильтра остается..... .......а у тебя ж нулевик, тогда не то пальто -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
11.5.2013, 22:00
не мешай механизму работать (vov@n1,6) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.5.2013, 22:53
а что если мотор берет горячий воздух из под капота это плохо чтоле?
11.5.2013, 23:05
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1032 Спасибо: 204 Авто: Toyota Mark2 110 - 1JZ-GTE - 2002g |
_мастер_по_изг._ключей_, _мастер_по_изг._ключей_,
да -------------------- |
11.5.2013, 23:11
ЧЕМ?
11.5.2013, 23:16
Цитата(_мастер_по_изг._ключей_ @ 11.5.2013, 21:53) ссылка доступна только зарегистрированным ЧЕМ? масса воздуха(горячего) уменьшается, для атмо не очень существенно, а для турбы-запара. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Lonely_Madness
11.5.2013, 23:17
ясно
_мастер_по_изг._ключей_, можно про интеркулеры почитать инфу там расписано для чего они воздух охлаждают, но в общих словах Дисектор прально написал
12.5.2013, 0:29
у меня стоит постоять на ХХ и темпер на впуске 52градуса, это при том, что за бортом +1 всего
так что вмешаться придется.... и кулек стишный и впуск холодный сооружать обязательно!!! только от грязи оградиться.... -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
12.5.2013, 0:31
Серега,забор с капота делай.
12.5.2013, 0:32
шноркель ещё посоветуй
12.5.2013, 0:35
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 21:35 |
