Что мне не нравится в моём авто, минусы |
18.3.2009, 0:33
Начитавшись отзывов предлогаю в этой теме поделиться своими впечатлениями о "косяках" производителей.
Мне не нравится пепельница в Чайзере, доступ в неё сильно закрыт ручкой АКПП. Не нравится щелчёк спинок передних сидений после их регулировки. Не нравится то что приходится постоянно думать о нижних шаровых опорах. Сообщение отредактировал K E N T - 18.3.2009, 1:08 -------------------- Спасибо! — Hurricane
18.3.2009, 0:54
не особо нравится, что дальним светом можно моргнуть только вместе с ближним... А там ксенон, особо не разморгаешься... но это так, мелочь
приходится обходиться чисто сигналом -------------------- ![]() |
18.3.2009, 0:55
нет лампы в бордачке, постоянно вытираю грязный порог ногой. Не нравиться зеленая подсветка - могли бы несколько вариантов добавить.
18.3.2009, 0:57
Кх-кх... ну-ка расскажите, угу, у кого тут пепельницы забились
18.3.2009, 0:59
Кх-кх... ну-ка расскажите, угу, у кого тут пепельницы забились Гидр ЖЖЖЁЁЁЁШШШШЬЬЬ!!!!!! Спасибо! — Гидр
18.3.2009, 0:59
... может это и странно, но АКПП и не потому, что она плохая ... просто помню механику ...
18.3.2009, 1:15
бесят скрипы в салоне на изгибах кузова и проседание кормы под нагрузкой.
18.3.2009, 1:16
не особо нравится, что дальним светом можно моргнуть только вместе с ближним... А там ксенон, особо не разморгаешься... но это так, мелочь рецепт из журнала АЗ "Стоянка у института": "был поставлен «правильный», как выражается Павел Назаров, биксенон. «Правильный» — это сочетание в одной лампе ксеноновой ближнего света и галогенной — дальнего, в отличие от конструкций с соленоидами, заслонками и прочим здесь идеально сохраняется фокусировка и возможность «подмигивания» дальним светом".приходится обходиться чисто сигналом раздражает скрипучесть и громкость мотора, но все буду лечить весной тотальной шумоизоляцией и вывешиванием задней двери о, еще вспомнил, не очень удобное сиденье.. от крузака что ли померить... Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 18.3.2009, 1:19 -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
18.3.2009, 1:20
фара разделена на 2 секции, одна на ближний, другая на дальний... ламп то бишь тоже 2... но при моргании получается вместе с ближним... вот так вот...
18.3.2009, 1:35
ламп в блокфаре две... а блок розжига один что ли?
18.3.2009, 1:47
блок розжига идет на штатный ксенон, который в ближнем... в дальнем стоит галоген (пока)
18.3.2009, 2:14
ZoOm_ZoOm, дык это правильный вариант, если верить автозвкуку, а ему обычно веришь
18.3.2009, 6:13
1) бесит долбанный американский стандарт радио, это когда только нечетные станции в FM диапазоне.
2) не складывающиеся по кнопке зеркала, очередной американский маразм. 3) чокнутое местами голосовое управление, нажать кнопку и отчетливо произнести rear defroster off или тупо потянуться и отключить задний обогрев. 4) отключение туманок при дальнем свете, спрашивается нафига ? Благо вылечил. 5) почему нет розетки на 12 вольт в багажнике ??? Так и быть сделаю сам. 6) ну достало то что один из блоков придурков находится внизу в ногах, нет лазить туда пришлось один раз, но для этого надо встать на колени перед машиной. Можно же было все собрать в одном доступном месте. 7) чтоб отрегулировать ручник надо снять центральную консоль. 8) иногда зеркало заднего вида усложняет обзор и приходится кланяться. 9) задолбали обгоняющие слепить меня через боковое зеркало, когда я в него смотрю. 10) ночером в авто имхо через чур темно, думаю замутить подсветку в ноги. Сообщение отредактировал Maledict - 18.3.2009, 6:19 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
18.3.2009, 6:22
по пункту 3... так и Английский выучить недолго
18.3.2009, 8:43
прям накаляют сиденья. всмысле после 4 часов за рулем начинает болеть спина. В фашке такого небыло. Мог кататься сутками.Это заметил не только я но и все друзья.
в следствии отсутвия зч были установлены мягкие стойки, что не особо пременимо для данной версии. Машина заколебала прыгать=( К лету поставлю жесткие. а то сыкатно как-то гонять. Проблемы с запуском. в -20 может не завестись. Горячие свечи пора менять на обычные=))) Но уж лето, как-то влом.. позже. Да и со свечами проблема. пока до них доберешься, особенно при - 20 =\ Фашка заводилась в -30 после недельной стоянки. а че 6 котлов и в образка=) бгг Непривычная езда боком, т.е. в бок. 4вд никак не могу предугадать, хотя немного стало получаться=) -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
18.3.2009, 9:51
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2207 Спасибо: 401 |
Не нравится в CR-V, то что больше 45а/ч аккум не влазит!
18.3.2009, 10:26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1534 Спасибо: 791 |
N300ZX, так это ты по Болдырева сегодня ночью "ездил боком"?
В моей машинке мне не нравятся излишне мягкие стандартные стойки, ну и то, что у меня пока нет лишнего бабла привести ее к идеалу)) может, чуть позже... хыы, если инет-магазин наш заработает в полную силу, тада у меня подпись будет длиннее, чем у Maledict'а)))) -------------------- Пропускать пешеходов, стоять на красный, не превышать в городе - вот это правила дорожного движения!!! а регистрация, налоги и пошлины -это бюрократия((
18.3.2009, 11:05
Цитата(ZoOm_ZoOm @ 18.3.2009, 5:22) ссылка доступна только зарегистрированным Не нравится в CR-V, то что больше 45а/ч аккум не влазит! Не знаю, у меня тоже ограничение под 45ку было, убрал пластмассовое корыто и встал 63 а/ч. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
18.3.2009, 11:15
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1762 Спасибо: 594 Авто: 2001 Nissan Wingroad, 1998 Ssang Yong Musso, 1993 Ssang Yong Musso, 2001 Honda CR250R, 2008 Arctic Cat M1000 Sno Pro 162". |
Начитавшись отзывов предлогаю в этой теме поделиться своими впечатлениями о "косяках" производителей. Не нравится то что приходится постоянно думать о нижних шаровых опорах. А в чём запара??? Хлипкие что-ли 8( -------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
18.3.2009, 11:28
Замена свечей на Джедае - увлекательнейшее мероприятие,
с восстановлением в памяти всех "на", "в...", "ё...", "мать...(япона)", а также других родственников уважаемых японских конструкторов вплоть до четвертого колена :-) В коротыше напрягают широкие средние стойки иногда сильно мешающие обзору слева. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
18.3.2009, 11:48
N300ZX, так это ты по Болдырева сегодня ночью "ездил боком"? я как бы на вахте уж неделю=) -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
18.3.2009, 12:15
Слабые ручки дверей(что в салоне) норовящие остаться в руках когда закрываешь дверь
нет 6-й передачи в коробасе мало места для задних пассажиров нет горного тормоза -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
18.3.2009, 12:34
то: DANger
видел наверно раскоряченных марков в городе..., ставим неоригинал от этого страдаем=) -------------------- |
18.3.2009, 12:49
1. низкий клиренс
2. устает рука крутить руль в дальних поездках 3. больше ничего плохого сказать по Исту не могу! З.Ы. Кстати о грязных ногах... В своей машине не разу не пачкался, стоит сесть к товарищю или в таксю - обязательно уделаюсь... -------------------- Переходи на темную сторону!
18.3.2009, 13:22
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2089 Спасибо: 1561 |
Сначала и не знала, что «плохого» можно найти в моей машине (я про Инфинити), кроме отсутствия пепельниц в принципе )))
" 1) бесит долбанный американский стандарт радио, это когда только нечетные станции в FM диапазоне. 2) не складывающиеся по кнопке зеркала, очередной американский маразм." Согласна с Артемом ))) И очень тяжелые передние двери. Меня с моим «бараньим» весом просто выносит из салона, если не успеваю вовремя от ручки отцепиться ))) На японских мега-автобусах и джипах двери почему-то для людей, а не для культуристов. Хотелось бы видеть не сплошные подножки, а с крупными решетками или трубки, чтобы грязь с наших супер-дорог потом в салон не тащить, да и поскальзываюсь постоянно, так как снег налипает и создается «мини-каток». Не пойму, почему на такие большие авто не идет стандартная защита бамперов. И терпеть не могу пластиковые бампера на джипах, это издевательство! Бампер должен быть ЖЕЛЕЗНЫМ!!! -------------------- С любимыми не расставайтесь (с)
*****материализую мысль***** ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 11:16 |
