Изготовление ресничек & полировка фар, Посвящено Silent'у
Drager
сообщение 15.3.2009, 17:37
Спасибо: 161
Вступление
Изготовить реснички самостоятельно меня заставило то, что при первой встрече с ними появилась мысль: что же тут сложного в изготовлении? И после изучения различных статей о том, что большинство форумчан лепит ресницы и обвесы из стеклоткани, решено было попробовать сделать что-то самому, тем более что надо было полировать фары, помутневшие от времени и грязи. Также, надо было повернуть лампы, дабы не слепить встречный поток.
Часть 1: изготовление ресниц
Для изготовления ресниц нам понадобится:
1. Стеклоткань (я купил кусок 2*1 м, реально, погонного метра за глаза хватит)
2. Эпоксидная смола (в общей сложности у меня ушло 400 мл)
3. Скотч широкий малярный (заклеить то, куда будем клеить стеклоткань)
4. Перчатки резиновые медицинские (я покупал 3 пары, ушли все)
5. Дешевая плоская кисть (перемещать эпоксидку из стаканчиков на фары)
6. Стаканчики для смолы (простые пластиковые подойдут)
7. Пленка пищевая (фары завернуть, чтобы не заляпать)
8. Фломастер или маркер (для того, чтобы контур нарисовать)
9. Шпаклевка (я взял баночку Body 250 грамм, осталось даже)
10. Грунт под покраску
11. Руки, желательно прямые, в количестве 2 штуки
Шпаклевку и грунт можно не покупать, если вы не собираетесь готовить ресницы под покраску самостоятельно.
Сначала, естественно фары с автомобиля были сняты, и доставлены домой. Фара
После чего были аккуратно вымыты снаружи, и высушены. После того, как фары полностью высохли, я обернул их в целлофан (чтобы не заляпать смолой корпус и стекло), и по верхней кромке фары (там, где должны быть ресницы) заклеил малярным скотчем, чтобы было видно куда клеить. После этого нарисовал маркером контур будущих ресниц. Я решил не заводить их на поворотники, а сделать с небольшим волнообразным загибом у краев фары. Подготовленная фара
Следует также заранее разрезать стеклоткань на куски, разрезаем с запасом, отрезать можно всегда, а так обидно может быть, когда не хватит какого-то миллиметра. В общем, все приготовлено, и разложено на балконе. Все готово, можно начинать
Сперва необходимо надеть средства защиты кожи рук (перчатки), и вообще все работы с применением эпоксидки проводить в перчатках, руки целее будут. Разводим эпоксидную смолу в подготовленном стаканчике, у меня были упаковки по 100 грамм, лучше сразу развести 1.5 пузырька, этого хватит на 2 фары, на первый слой. Тщательно перемешиваем смолу и отвердитель. Смола в процессе разведения
После того, как тщательно все перемешали, намазываем фару смолой, слой толщиной около 1-2 мм. Фара 2
После этого кладем первый кусок предварительно отрезанной стеклоткани, и разглаживаем его, сначала руками (складок на ткани быть не должно), а затем пустым пузырьком от смолы раскатываем. Первый слой
Аналогично поступаем со второй фарой, и обе фары оставляем на сутки, пока смола не полимеризуется полностью. На следующий день, повторяем операцию, кладем второй слой смолы+стеклоткань. Делаем все точно также. Второй слой
На следующие сутки, когда все окончательно высохло (2 слой, высохло), отделяем нашу конструкцию от фары, (кусок, отделенный) и обрабатываем по контуру, отпечатавшемся на смоле, обыкновенными бытовыми ножницами Что-то получается
Также поступаем со второй фарой: отделяем, обрезаем.
Итак, получилась альфа-версия ресниц: альфа-версия.
Но конструкция оказалась хлипковата, и я решил положить третий слой, для усиления конструкции. После того, как все сделано, я закрепил стеклоткань скотчем, и оставил сушиться на шкафу: третий слой. Как оказалось, хотя запаха от смолы нет, но есть какие-то испарения, после сна в этой комнате, по утру я выхватывал отменные глюки и головную боль wink.gif)))
После того, как все смола полимеризовалась, обрезаем излишки стеклоткани, и начинаем обрабатывать то, что получилось крупной шкуркой. После обработки получаем ресницы, которые осталось ошпаклевать, вывести все неровности, и загрунтовать. Почти готово.
Часть 2: поворот лампочек
Для поворота ламп нам понадобится:
1. Резак канцелярский, со сменными лезвиями
2. Мелкий надфиль
В сети распространено много способов поворота ламп, но в основном они заключаются в том, что надо переделывать саму лампу. Этот способ мне не нравился, т.к. в случае, если лампа перегорит, то надо переделывать новую лампу, что врядли захочется делать где-нибудь за городом, на пустынной обочине, в темноте, да еще и нечем будет как всегда по закону подлости. Также, не хотелось переделывать фару под конкретный пучок света, я хотел сделать изменяющееся положение лампы. Как видно, до поворота лампа стояла следующим образом: до поворота. Поэтому, было принято решение лампы не трогать, а переделать конкретно фару. Процесс этот не сколько сложный, сколько хитрый. Надо лишь точно произвести расчеты и отмерить нужное расстояние. Т.к. лампа повернута относительно вертикальной оси на 15°, для того чтобы поставить ее относительно правильно, нужно довернуть на 30 градусов (15 до достижения вертикали, и еще 15 для наклона в другую сторону). Необходимо взять формулу из курса геометрии 9 класса, для определения длины дуги C=(πR/180)*α , где R это радиус отверстия под лампу, α градусная мера дуги. Произведя несложные расчеты, получаем, что надо довернуть лампу на 1.04 см. Так точно врядли получится, поэтому отмеряем 1 см от края,(отрезок AB равен 1см) и делаем проточку №1, чтобы в это место свободно проходил усик от лампочки. Затем, стачиваем уголок №2, и в итоге лампа в фаре занимает вот такое положение: после поворота.
После контрольной проверки, целесообразность переделки видна налицо:
1. До поворота, четкая светотеневая граница, видна галка с левой стороны: стандартная фара
2. После поворота, светотеневая граница менее четкая, но видно, что светит фара совершенно по-другому, галка появилась справа: доработанная фара
Я думаю, что изменение светотеневой границы в меньшую сторону произошло из-за того, что все-таки наши фары на поворот лампочек не рассчитаны, это, так сказать, небольшой побочный эффект.
Часть 3: полировка и мытье фар
Для полировки и мытья фар нам понадобится:
1. Полироль среднеабразивная (я брал 3M, второй номер, 100 грамм хватает за глаза)
2. Полировочная машинка (хотя можно и руками)
3. Вода дистиллированная, 1.5 литра
4. Небольшое количество фэйри
После переделки фар, описанной в предыдущей части, появился небольшой косяк, а именно: опилки и стружки от отражателя насыпались внутрь фары, что само по себе является неприемлемым. Поэтому, перед тем как полировать фары, я решил вымыть их изнутри. Процесс помывки сам по себе несложный:
1. Заливаем внутрь фары (лампы естественно вынуты) воду, болтаем, как следует, для того чтобы взболтать всю муть в виде опилок, и быстро выплескиваем все это.
2. Вода+фэйри, фэйри немного, только для того чтобы отъесть всю грязь внутри фары, также хорошенько болтаем все это.
3. Промываем фару до полного исчезновения следов пены.
4. Повторяем процесс №2 и №3.
5. Теперь самое важное, для того чтобы внутри фары не осталось следов от нашей «чистой» воды из-под крана, наливаем туда дистиллированную воду, примерно 300 мл, и трясем фару, чтобы смыть следы водопроводной воды.
6. Выливаем воду, и выполаскиваем еще раз, аналогично со второй фарой.
7. После этого вытряхиваем всю воду из фар, и кладем их вверх отверстиями на батарею, по времени примерно на ночь.
После того, как вода полностью высохла, приступаем к полировке. Для этого наносим полироль на саму фару (полировка 1), и машинкой начинаем полировать (полировка 2).
После этого, фара приобретает следующий вид: после полировки.
После проделанных операций с фарами, свет получился просто замечательный: итог.
Это простой галоген, лампы Philips Vision Plus.
Вывод: проделанным я доволен, все получилось просто замечательно, так как и планировал. Рекомендуется повторить тем, кто недоволен светом фар, а желания покупать ксенон или новые фары желания нет.
Взято с tourerV.ru
Дерзай.....
tourer V в jzx100 - Chaser
Уряяя - Предупреждения - 100%
- про меня :D
+79246909191 Антон.
http://gt-club.maglan.net/
Спасибо! — Jocker Silent
Ответов (1 - 24)
MadMax
сообщение 15.3.2009, 17:42
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
при заливке в фару воды с очищающей жидкостью есть риск, что завернется отражатель к *беням, т.к. состояние многих фар и отражателей оставляют желать лучшего... Я б не рисковал например..потому как с виду все может быть нормально, а встанешь утром после просушки фар и вкуришь, что ты попал на оптику...
Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 15.3.2009, 17:43
сообщение 15.3.2009, 17:55
ну для тойот неактуально, мыл фары сто(100) раз.
Drager
сообщение 15.3.2009, 18:07
Спасибо: 161
и я мыл на короне фару 1штук....просто одна новая была с магазина а вторая желтая.....старая...прилось мыть\полировать более менее нормально стало....на чайзере позовчера помыл туманки все нормально..... кстате что там со скотчем?
- про меня :D
+79246909191 Антон.
Jocker
сообщение 15.3.2009, 18:25
Спасибо: 344
летом будем заморачиваться обвесом на интегру'93,думаем взять по началу стекловолокно и отталкиватся далее.думаю что получится,чем покупать обвес.
NY
Drager
сообщение 15.3.2009, 18:52
Спасибо: 161
Цитата(Jocker @ 15.3.2009, 18:25) ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал Drager - 15.3.2009, 18:52
- про меня :D
+79246909191 Антон.
Silent
сообщение 16.3.2009, 1:41
Спасибо: 573
Во как, специально для меня...
Благодарствую, вот какой народ доброжелательный...
Только я уже заказал реснички 1000р пара.
Mars - 8 914 039 1000.
Drager
сообщение 16.3.2009, 2:37
Спасибо: 161
как у меня заказал?
- про меня :D
+79246909191 Антон.
slavaaa
сообщение 16.3.2009, 11:27
Спасибо: 1
Silent, где заказывал?если не секрет?я знаю где за две тыры?
Drager
сообщение 16.3.2009, 15:07
Спасибо: 161
Silent говори что секрет:)))
- про меня :D
+79246909191 Антон.
Kimi Raikkonen
сообщение 16.3.2009, 20:32
Спасибо: 4319
Silent
сообщение 16.3.2009, 23:47
Спасибо: 573
ссылка доступна только зарегистрированным Здесь смотрите....
Kimi Raikkonen, а что так дешево?
Drager
сообщение 17.3.2009, 0:00
Спасибо: 161
ха а мне воопще бесплатно достались...... типа покупаеь комплект обвеса и ресницы в подарок:)))
воопще самое прстое обрезаешь китайские очки под ресницы и фсё....
Сообщение отредактировал Drager - 17.3.2009, 0:05
- про меня :D
+79246909191 Антон.
Kimi Raikkonen
сообщение 17.3.2009, 16:32
Спасибо: 4319
Silent
Сообщение отредактировал Kimi Raikkonen - 17.3.2009, 17:36
Neo[N]
сообщение 13.12.2010, 17:45
Спасибо: 95
Народ, скажите пожалста где у нас стеклоткань продаётся ????
пора бампера ремонтировать =)
а я не уберу свой чемоданчик.....
Silent
сообщение 13.12.2010, 19:08
Спасибо: 573
Lonely
сообщение 13.12.2010, 20:34
Спасибо: 160
Цитата(Jocker @ 15.3.2009, 17:25) ссылка доступна только зарегистрированным
Стелоткань продается в "спец хекер" на ММЗ. Если бампер из стеклоткани, тогда покупай готовый набор за 300-400р. и будет тебе счастье, если бампер "стоковый", то лучше не замарачиваться тканью, а по человечески - на заклепки. Ткань очень быстро отвалиться от пластикового бампера.
rus
сообщение 22.12.2010, 20:04
Спасибо: 34
народ кто сможет реснички на калдину притошить в 215 кузове??? дам 2000рублей
ТимиЧ
сообщение 22.12.2010, 20:45
Спасибо: 1507
rus, на китайский рынок сходи там были не так давно
rus
сообщение 22.12.2010, 22:39
Спасибо: 34
спасибо завтра гляну
rus
сообщение 27.12.2010, 3:19
Спасибо: 34
нету там((((((((смотрел только в крытом) народ кто сможет помоч?
pacific
сообщение 25.3.2011, 20:57
Спасибо: 33
подскажи лучше где можно купить ресницы на вероссу или где делают ресницы...
ХУЛИГАН
сообщение 30.5.2011, 21:02
Спасибо: 603
КТО У НАС ИЗГОТАВЛИВАЕТ РЕСНИЧКИ, НА HY33 цедрик надо и цена вопроса?
ma3x/sti
сообщение 30.5.2011, 21:21
Спасибо: 140
"Доктор Колёсов" заедь узнай,на "транспортную 2" заглени! пацаны чё подскажут..
Спасибо! — ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 30.5.2011, 21:57
Спасибо: 603
ок завтра загляну=) уже в предвкушении=)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 12:17
