Нужен совет по делике 4м40, стартер трещит а не крутит |
8.3.2013, 10:04
Подскажите пожалуйста,машина стояла на прогреве 220,вышел заводить ,а стартер вместо того чтобы крутить трещит,че делать?
8.3.2013, 10:13
Прикурить
8.3.2013, 10:16
8.3.2013, 10:21
щас попробую прикурить,но мне кажется не аккум может со стартером че?
клемы на аккумуляторе проверить бы,для начала.
8.3.2013, 10:40
machucha, ага, Димка, я б тоже так сделал.., вернее уже было так
8.3.2013, 11:14
jeep, постучи по нему, если заведется, едь в гараж для снятия и ремонта стартера.
8.3.2013, 11:28
Может просто снять старый аклематор и поставить нормальный,новый.
motk, Estonec, вот поэтому я и написал про клемы,прежде чем всё остальное.
8.3.2013, 12:34
наверно так: клемма, акб, и потом уже сам стартер буть
-------------------- 私の愛
8.3.2013, 13:09
Всем спасибо,но это замкнул стартер и чето там сгорело,надо тащить на сто,куда хрен знает
8.3.2013, 15:56
jeep, ну,скорее всего сгорел предохранитель "главный",хотя он бы тогда не трещал.и посмотри реле стартера.а если бы были клемы,стартер бы по разу щелкал и тишина.атак при треске обычно акком слабый и его не хватает на запуск стартера.
Сообщение отредактировал rusinchic - 8.3.2013, 15:58 |
8.3.2013, 16:34
Группа: Активный участник Сообщений: 275 Спасибо: 61 |
у меня была наподобие проблема,обошлось чисткой контактов на акуме и на стартере
8.3.2013, 16:38
Всем спасибо,но это замкнул стартер и чето там сгорело,надо тащить на сто,куда хрен знает От куда такой диагноз? -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
8.3.2013, 17:46
прикуривал,ничего не тарахтит и даже лампы не горят,автоэлектрика привез тот диагноз и поставил
и когда пытался прикуривать,цеплял провода к аккуму искры херачили как от сварочника, + и - не путал |
8.3.2013, 17:56
минуточку,а почему лампы-то не горят?
8.3.2013, 18:09
незнаю, ключ поворачиваю ничего не происходит,раз загорелись и потухли ,замкнуло так наверно,завтра потащю на сто там надеюсь разберутся
8.3.2013, 20:01
jeep, а ты думаешь "коротнуть", через нагрузку, 50 - 60 ампер можно без искр?
12.3.2013, 10:32
![]() Группа: Участник Сообщений: 172 Спасибо: 84 Авто: Ssangyong new actyon '12 |
Была похожая беда на 6G72, стартер трещал, но не крутил, "спец" сказал, что под замену, 7000 было жалко, поэтому раскрутил его и увидел, что сточились щётки, 200 рэ в магазине и час работы с двумя перекурами
12.3.2013, 11:44
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2017 Спасибо: 336 Авто: Escudo&MMC&Nissan |
Делика 4G64 с утра машина отказалась заводиться, сняли стартер оказалось что стартер замкнул на корпус (рассыпался подшипник и он коротил на корпус около месяца по ходу и прилип).Купили новый стартер в АВТОКЛОНДАЙКЕ, поставили а оно не заводится, оказалось предохранитель на сигналке сгорел)))поменял его и все заработало.
12.3.2013, 20:15
всем спасибо за ответы,действительно сгорел стартер
18.3.2013, 18:30
Не хочется создавать новую тему, напишу в этой: имеется делика дельфин 1996г., двиг. 4М40, когда заводишь начинает глохнуть, надо сидеть газом качать, в чем может быть проблема? машина на Чукотке,поэтому лечим только советами! Сказали поменять топливный фильтр, может быть?
18.3.2013, 18:54
max93, фото надо бы, иначе ошибки не избежать.
вводных мало, на горячую или на холодную? свечи целые? ну и так далее. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — tpavel
18.3.2013, 19:13
забыл написать, когда на холодную заводишь, свечи говорят живые. Еще сказали посмотреть клапан обратки.
18.3.2013, 19:16
max93, ручной насос качает вообще? как вариант скинуть с него шлангу, нацепить другую и в емкость прокачать ...
п.с. я б все таки проверил свечи для начала, может парочка и не работает раз на холодную траблы, а на горячую все ОК Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 18.3.2013, 19:19 -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
18.3.2013, 19:19
ну как мне человек объяснил, что при нажатии на педаль качает. Про свечи я ему тоже сказал, просто ему там советчики насоветовали поменять топливный насос, он там весь в переживаниях, т.к. только пригнал машину по зимнику 560км, и тут же проблемы.
Сообщение отредактировал max93 - 18.3.2013, 19:22 -------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим |
18.3.2013, 19:53
сейчас по гуглил, все пишут что скорее всего проблема в подсосе воздуха или как раз в этом клапане обратки!
18.3.2013, 19:55
свечи.. свечи... у меня при неработающих трех в +5 уже с пульта заводилась на третий раз, с ключа заводил, но машину аж трясло, теперь смотря что за свечи еще....а то ресурс некоторых заканчивается очень быстро
про насос.., что значит педалькой качает? я имел ввиду, что под капотом справа в глубине у крыла есть ручная помпа, когда все Ок, то на заведенной машине она достаточно (небольшое усилие) от руки качается, на заглушенной через несколько качков должно почуствоваться уверенное сопротивление, у меня в этой помпе парафин оседал пару раз, на заведенной вообще не мог качнуть, на заглушенной прокачивал и дальше в путь. но симптомы были другие, на холостых работала ровно, а обороты выше 1200 не подымались, троило.. пыхтело... сейчас по гуглил, все пишут что скорее всего проблема в подсосе воздуха или как раз в этом клапане обратки! хм.. интересно тогда куда этот подсос девается при нагреве движки? -------------------- Спасибо! — max93
18.3.2013, 19:56
буду завтра звонить скажу пусть проверяют все эти элементы, а про ручной насос уже прочитал, просто никогда не сталкивался с такими приблудами!
18.3.2013, 20:00
max93, я и сам полный ламер в этом, спасибо добрые форумчане (Пыжевод и andy) не дали в панику впасть в свое время
18.3.2013, 20:04
позвонил отцу уточнил, когда они ее заводят начинает работать, через некоторое время глохнет, качают ручным насосом и так раза 3, потом двигатель прогревается и начинает работать ровно! если поехать на не прогретый двигатель, глохнет, не заводится пока не подкачаешь ручным насосом.
Как все таки сложно по телефону что-то объяснять и при этом самому понять! Сообщение отредактировал max93 - 18.3.2013, 20:06 -------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим |
18.3.2013, 20:14
max93, может начать с банального? ну мало ли... а стоит в теплом гараже? если нет, загнать в тепло, дать отогреться и посмотреть как и что, ну и залить антипарафин в бак, в общем есть химия против воды и парафинов
п.с. свечи тогда думаю ни причем, раз заводится нормально, в топливном тракте косяк, забитый гадостью фильтр будет забит всегда, а вот от замершей водички весьма может отогреться -------------------- |
18.3.2013, 20:15
max93, спроси "а если не качать?" в смысле после того как заглохнет и как определили что свечи живы?
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — max93
18.3.2013, 20:21
как определили, что свечи живые я не в курсе! говорю что мне сказали. стоит в теплом боксе, если не качать то вообще не схватывает, оказалось когда покупал,хозяин ему сказал, что на холодную надо подкачивать, а летом все нормально, вообщем все ваши советы, я ему завтра лично передам. У нас там в поселке запчастей вообще никаких нет, тем более химии. Он мне просто позвонил,говорит купи топливный насос, клапан обратки, ну и причину вот рассказал!
18.3.2013, 20:26
max93, "Купи топливный насос" это же имеется в виду та самая лягушка? а не ТНВД?
18.3.2013, 20:28
motk как я понял,она самая!
18.3.2013, 20:32
max93, ну вот, почти дожали из тебя инфу
кто б поопытнее б сюды подтянулся, есть ли такие варианты с насосом, когда на холодную через пень-колоду, а на горячую все едет..., а движка с EFI? Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 18.3.2013, 20:34 -------------------- |
18.3.2013, 20:38
EFI теперь мне объясните, что это такое? днем вроде как на улице, завтра попробую сюда подтянуть самого хозяина машины,может сможет через интернет зайти, чтобы поточнее рассказал.
EFI во вспомнил,у меня такая штука на Пузаре стояла, рядом с дроссельной заслонкой,верно?я еще читал,что разбирать это чудо не советуется! Сообщение отредактировал max93 - 18.3.2013, 20:41 -------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим |
18.3.2013, 20:41
max93, это электронное управление двигателем, у Кости motk такое, у меня простое, без наворотов, просто надо побольше собрать инфы, что б потом было проще экстрасенсорить
18.3.2013, 20:43
max93, заодно купи еще и шланги топливные все равно туда полезите, поменять стоит. и хомуты заодно. диаметр по лягушке померь. там метра должно хватить.
max93, заодно купи еще и шланги топливные все равно туда полезите, поменять стоит. и хомуты заодно. диаметр по лягушке померь. там метра должно хватить. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
18.3.2013, 20:44
motk,GOLLANDEC спасибо большое за информацию, просветили меня, но все равно завтра попробую человека на форум привести, чтобы все с первых уст!или буду прям подробно распрашивать,что да как!
-------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим Спасибо! — GOLLANDEC
18.3.2013, 20:48
Цитата у меня простое, без наворотов скажу честно: без наворотов это как раз таки ЭФИ и есть max93, да, больше инфы нада. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
18.3.2013, 20:49
motk, отсутствие EFI - это и есть наворот?
18.3.2013, 20:53
ну буду завтра собирать информацию, motk а сможете если что, со мной в магазин съездить, чтобы все точно взять, а то просто туда надо отправлять, а если, что-то не подойдет, то они только через месяц смогут назад прислать! а я бы завтра уточнил все, они бы мне деньги перевели! ну по соседски, как ни как в одном дворе живем!
Сообщение отредактировал max93 - 18.3.2013, 20:54 -------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим Спасибо! — GOLLANDEC
18.3.2013, 20:55
GOLLANDEC, не , Андрей, ЭФИ упрощает ! О как .
и улучшает! -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — GOLLANDEC
18.3.2013, 20:57
motk, да да..., скучно, крутить просто нечего, не для русских это
18.3.2013, 20:57
max93, а че вообще собираешься покупать ?
18.3.2013, 20:57
motk а сможете если что, со мной в магазин съездить не собоговолит ли уважаемый джин? -------------------- |
18.3.2013, 21:00
GOLLANDEC, вот так ихочется сказать :купи уаза! но не скаже!
купил себе нассан и#ись с ним сам ! -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
18.3.2013, 21:02
топливный насос ну и наверно к нему шланги, как вы говорите. маслянный фильтр еще надо, ну это я сам куплю! а еще попросили клапан обратки посмотреть сколько стоит, про клапан обратки ему кстати, сказал камчатский джипер, который приезжал в Магадан на ММС Паджеро.
18.3.2013, 21:02
motk, я круче купил
18.3.2013, 21:19
У меня тоже хренатень какая-то происходит,бывает ездишь нормально,а бывает глохнет через каждые полчаса,помпу качнул и дальше поехал.На холодную заводится идеально.подтеков нигде нет,поставил новую помпу,фильтр такая же херь.Поехал к топливщикам на марчекан,сказали наверняка сальник на насосе,это их болезнь.Будут лечить.
<br />топливный насос ну и наверно к нему шланги, как вы говорите. маслянный фильтр еще надо, ну это я сам куплю! а еще попросили клапан обратки посмотреть сколько стоит, про клапан обратки ему кстати, сказал камчатский джипер, который приезжал в Магадан на ММС Паджеро.<br /> <br /><br /><br />лягушку, шланги, хомуты, фильтр масляный и ТОПЛИВНЫЙ тоже!!! в принципе можешь сам купить тут хитростей нет. главное чтоб у тебя был номер кузова. чтоб по каталогу точно определить "оно или не оно" . пусть тебе его продиктуют с Чукотки. номер кузова, год, модель. по клапану обратки . там сеточка есть (несъемная! она в корпусе клапана!!!), стоит его открутить и ее прочистить. может и покупать не стоит будет , а он вроде дорог. у меня инет сейчас ооочень тупит, не могу посмотреть и ссылки дать. И не могу обещать по магазинам прокатится- дети в школу и в садик, жену на работу, в обед с любовницей кофе попить, поработать, корову подоить, собаку выгулять, гвоздь, в конце концов, в стену вбить, в общем дел не в проворот! но все равно если че звони! -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
18.3.2013, 21:30
Номер фильтра 321 вместе с помпой будет стоить 1300
18.3.2013, 21:37
jeep спасибо большое,вот и тема не заглохнет!
-------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим Спасибо! — Aleks_Vl
10.9.2013, 12:48
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 784 Спасибо: 236 |
на 4м40 стартер даже не щелкает и не трещит,ключ поворачиваю на 1 оборот когда включается магнитофон, второй оборот загоряются все лампочки и от стартера один щелчек, третий оборот вообще ноль эмоций.
Предохранители все целые, аккумуляторы заряжены, свет горит очень ярком, музыка орет тоже отлично. Понимаю можно смело снимать стартер? кто сталкивался, сразу новый искать или попытаться можно вылечить? |
10.9.2013, 13:00
стукнуть по нему пробовал? если залипает, можно поездить до ремонта.
10.9.2013, 13:02
#58
пробовал, не помогает! вообще тишина.....
#59
Выдерни штекер со стартера (управляющий провод) и подключи к нему лампу 12 В, через массу.
Пощелкай стартером, если загорается-проблема со стартером, если нет, то с проводкой. Может провод окислился, бывает такое. -------------------- т.891486201 один два.
14.9.2013, 18:45
#60
Щетки на стартере стерлись, цена вопроса 400 рублей, и руки.
Контрактник 12000 запросили, ремонт в таксопарке от 3000 |
14.9.2013, 21:05
#61
слим, красава, на сурфе так же было и ценник гнули в результате два пятака на стартер по 300 руб и полтора часа работы с перекурами, ходит до сих пор!
13.11.2014, 11:40
#62
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3073 Спасибо: 2479 |
В начале ноября столкнулся с проблемой на машине кума, ММС Делика 4М40.... Симптомы: заводится на холодную хорошо, прогревается, работает ровно, едешь, проезжаешь 2-4 км и пипец... начинает "душиться"... под капотом лягушку накачиваешь (фильтр пустой) - работает.... пока не высосет его снова... Поменяли все шланги, хомуты, лягушку, фильтр - всё пофиг....
Отогнали на Марчекан к топливщикам (год еще не прошел, как они делали насос, меняли там сальник, из-за которого был подсос воздуха).... 4 дня машина стояла, вердикт - непонятка, на "соске" вроде работает, проблем нет, единственное почистили забитую сетку на обратке (по их мнению могло давиться из-за этого)... Вроде заработало =) Уехал кум от них довольный, прошло 2 дня, и понеслась опять пляска.... Загнали опять в гараж, решили кинуть соску от лягушки до бака, минуя железную трубку, что бы проверить/исключить подсос воздуха в ней и прилагающихся к ней двух шлангах и четырех хомутов... Поставили шланг, затянули новые хомуты... а завести не могем Кто знает, где расположен стартер в 4М40, тот знает, что там чтобы посмотреть что-либо не снимая, надо под капотом пол машины разобрать, а что бы снять стартер.... Два часа мы его снимали.... особенно учитывая, что на яму мы авто загнали задом, т.к. яма не очень длинная, а нам надо было добраться до бака, то пришлось домкратить левую сторону, ставить на чурки для безопасности и залазить под машину, где с кучей удлинителей (хорошо иметь два набора инструментов) открутить ДВА несчастных болта.... Когда был снят и главное вытащен наружу стартер, был поставлен быстрый диагноз: какая-то сволочь немного (градусов на 15-20) загнула медный болт, поэтому гайка не могла зажать клему, плюс к этому сам болт не контрагается и естественно болтаясь, начал внутри коротить. И да..., втягивающее там не разборное, что меня удивило (на моем 2СТ разборное)... Аккуратно выровняв медный болт, законтрогаили его тонкой гайкой, проверили на снятых аккумах работоспособность стартера - все ГУД =) На место поставили за 10 минут Завели. УРА!!!! Заработала!!!! Целых три дня.... Вот.... Сообщение отредактировал Miggrish - 13.11.2014, 11:42 -------------------- |
20.11.2014, 8:37
#63
.... единственное почистили забитую сетку на обратке (по их мнению могло давиться из-за этого)... Вроде заработало =) .. симптомы которые были и у меня, в поездке проявились вообще во всей красе, плавающие т.к. теперь анализируя, все началось полтора года назад, два раза в течении недели, потом забыл об этом..., в общем - по мимо прочистки сеточки у меня было изношено колечко - сальник на этом же клапане, почистил - заменил - полет пока нормальный Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 20.11.2014, 8:54 -------------------- Спасибо! — Miggrish
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2026, 4:45 |
