непонятная проблема
Joni
сообщение 13.3.2009, 17:42
Спасибо: 120
вобщев в краце
Гдето месяц назад начало то пропадать то появлятся мощность двигателя то летот как подорваный то как его кто-то за жопу тянет
потом на работе колматил гдето час пришол тока поехал упали обороты до 500 обычно держится 900 проехал километров несколько вроде всё норм, но после стало плохо заводится те раньше с пол оборота сразу схватывал а теперь надо стартером раскрутить двигатель чтоб заработал.
иначе схватывает и сразу глохнет короче с сигналки тока с 9 раза зависти реально это если горячий двигатель а холодный тож самое.
подскажите мож кто сталкивался с такой проблемой в какую сторону копать? двигатель 4d56
Ответов (1 - 16)
т882ум
сообщение 13.3.2009, 17:49
Спасибо: 2
Авто: Toyota Chazer 1JZ-GE
топливную систему промой
Joni
сообщение 13.3.2009, 18:14
Спасибо: 120
бак промыл фильтр менял забыл написать
pylet
сообщение 13.3.2009, 18:39
Спасибо: 150
у меня после пуска некоторое время обороты низкие, и чтобы не заглохнуть приходится газ жать изза того что топливо уходит, попробуйте после стоянки подергать лягушку, может там пусто, а фильтр поменяли только топливный или воздушный тоже?
Сообщение отредактировал pylet - 13.3.2009, 18:40
Joni
сообщение 13.3.2009, 18:50
Спасибо: 120
и тот и другой заменили. так у меня плохо заводится даж на горячию мин 10 постоит и такаяже лажа
x34
сообщение 13.3.2009, 19:03
Спасибо: 1692
Joni, у меня мицубон тока бензиновый,заводица после ночи крайне отвратно-поставил подогрев.
ехал не очень-почистили коробку,залили новый декстрон
ну естественно масла фильтра все скокпом-ща пуляет как зверь
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Johny
сообщение 13.3.2009, 23:35
Спасибо: 2512
Привет, тезка!
У брата мотор на второй машине такой же. Восемь лет юзаем, кой какой опыт имеется. Сдается мне, что дело в подсосе воздуха. Главный вопрос - где! Пошарь в поиске, Дюйм в какой то теме основные направления поиска подсоса подсказывал. Отложились в памяти - топливный фильтр (лягушка подсоса, клапан слива отстоя), хомут на ТНВД. Но это вторые и третьи места, лидирующее не помню.
Цитата(ДЮЙМ @ 27.2.2009, 11:15) *
Если заводиться даже на таком морозе, значит проблема скорей в том-же подсосе воздуха. Одно из любимых мест - ТНВД (сальник) На втором месте топливозакачивающая помпочка, следом шланги и т.д.
Нашел!!!
Спасибо! — Joni
Joni
сообщение 13.3.2009, 23:44
Спасибо: 120
спасиб завтра начну поиски как найду в чём проблема отчитаюсь
сообщение 14.3.2009, 17:52
Ну если сам не справишься, Вэлкам
Vladimir
сообщение 15.3.2009, 0:16
Спасибо: 98
Авто: TLC78
Посмотри внимательно на шланчики и хомуты топливопровода под капотом, они имеют привычку зимой дубеть и начинает изпод них воздух сосать. С сальниками на ТНВД это проблема 4М40, на 56-х вроде встречается гораздо реже... Можно отсоединить шланг от топливофильтра который в ТНВД и воткнуть в бутылку с соляркой, сразу будешь знать где сосет...
8-914-854-01-78
Позывной в LPD радиосети автоклуба: ВЛАД
Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором!
сообщение 15.3.2009, 2:42
Насосы на 4D56 и 4М40 принципиально одинаковые. Сальники пропускают на обоих. На втором чаще из-за более высокой температуры и постоянного поливания горячим маслом.
Joni
сообщение 15.3.2009, 23:42
Спасибо: 120
заехал к мастерам наговорили туеву тучу там на коллекторе 2 шпильки отсутствуют начнут оттуда а походу будут далее гдедеть как я сам невидел что дум валит из под капота
сообщение 25.3.2009, 13:43
И что нарыли?
Joni
сообщение 26.3.2009, 0:00
Спасибо: 120
сменили 2 шпильки день высверливали заломы там болты калёные 6 комплектов сверел сгубили. пришлось снимать головку так как по другому невысверлиш ну там сразу как водится прокладки под бошку колектор выяснили что надо менять 4 рокера и распредвал. ето на днях менять буду рокера есть в продаже а распредвалов нет тока под заказ. лежит ещё один двигатель мой родной но распредвал неподходит мой родной 90 года а сча стоит с делики 96 года. короче 2 реза придётся разберать первый раз разберут поменяют рокере заодно спишут номерок с распредвала чтоб другой купить. проблема так и осталась купил тока фильтр прозрачный который воду непропускает поставил вроде воздуха не видно пока работает на холостых а када покатаешся по городу он почти полный воздуха ето тока сёдня заметил думаю такого быть не далжно, завтра пойду покупать помпочку подкачки с неё начну. Ездил к топливщику который делаел этот насос год назад он сказал что с сальника немогёт так как он новый поставил. сказал что если с помпочкой не прокатит то тоды будем снимать и на стенд подругому никак. сам сёдня заметил что если гал в пол то какбудто провал а если по чуть чуть до приемлимо разгоняется но всеровно не ток как было. топливщик сказал что в насосе есть какаято фигулька которая делает опережение зажигания мож она. короче продолжаю искать.
сообщение 26.3.2009, 0:46
У меня есть распредвал.
Joni
сообщение 26.3.2009, 11:21
Спасибо: 120
с двигателя 4d56 96 года? чё стоит?
сообщение 26.3.2009, 11:24
Звони.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 13:54
