Ох уж этот автомат!, Сюда по АКПП
Kelt
сообщение 7.12.2007, 17:38
Спасибо: 2029
Во еще нашел. Для блондинок и балбесов.
Что такое "автомат" и с чем его "едят"
Сергей КОРНИЕНКО, автор нескольких книг по эксплуатации и ремонту японских авто.
Жаркие споры о том, что лучше - автоматическая или механическая коробка передач, похоже, утихли. Большинство владивостокцев, следуя примеру цивилизованных стран, выбрали "автомат". Сделав этот выбор, они обрекли себя на пользование "штуковиной", устройство которой мало кому известно. А незнание, в свою очередь, породило множество мифов о правильной эксплуатации автоматических коробок передач.
Мы попытаемся разобраться, что же в этих мифах соответствует истине, и дополнить их некоторыми правилами, которые рекомендуют соблюдать наши специалисты по ремонту их автоматических коробок передач.
Первое, о чем следует сказать, - это периодическая смена масла в автоматической коробке передач. На самом деле в "автоматы" заливают не масло, а специальную жидкость - ATF (automatic transmission fluid), но в силу различных традиций большинство владельцев машин по-прежнему именуют эту жидкость "маслом для автоматов". И мы постараемся не особенно нарушать эти традиции. Менять ATF в ваших автомобилях нужно примерно через 15-20 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатации. Во всех рекламных роликах, правда, фигурирует число не менее 40 тыс., но мы, учитывая опыт ремонта автоматических коробок передач (не только наш, но и наших коллег из США), а также то, что при смене ATF не удается заменить весь его объем, т.е. при смене ATF только "омолаживается", рекомендуем менять его в ходе эксплуатации машины (хотелось бы добавить - правильной эксплуатации) через каждые 15 тыс. км.
Теперь мы "подкорректируем" второй миф, согласно которому в "автоматы" нужно заливать "Dexron-II". С тех пор, как создан "Dexron-II", прошло более 20 лет, на рынке появились более качественные жидкости. Поэтому, если объем двигателя вашего автомобиля не превышает 1,5 литра, вы можете по-прежнему спрашивать в магазинах "Dexron-II". Дешево и вполне прилично. Но для машин с большим объемом двигателя (сюда относятся и все еще горячо любимые нами "джипы"), мы настоятельно рекомендуем более качественные ATF. Например, "Toyota ATF Type T-IV", "Transmax-Z" и др. Эти рекомендации основаны не только на опыте ремонта "автоматов" нашими людьми, но и на "пожеланиях" заводов, изготавливающих мощные автомобили.
Итак, теперь вы знаете, что жидкость в "автомате" нужно периодически менять и желательно использовать для этого современный качественный продукт. В принципе, этих знаний по эксплуатации достаточно, чтобы ездить на машине с автоматической коробкой передач. Но при покупке такого автомобиля возникает еще одна проблема, которая также является порождением некого мифа. Стало доброй традицией, покупая машину, измерять уровень масла в ее двигателе. А поскольку рядом вызывающе торчит щуп для замера уровня жидкости в "автомате", то почему бы не проверить и этот уровень.
Если вы знакомы с основными мифами об автоматических коробках передач, то наверняка знаете, что уровень жидкости в автомате измеряется при заведенном двигателе. Это, конечно, правильно, но, как и во всяком деле, существуют некоторые тонкости. В автоматических коробках передач автомобилей фирм Toyota и Nissan измерение уровня жидкости нужно производить при работающем двигателе и ручке управления "автоматом" в положении "P". У автомобилей фирмы Mitsubishi - в положении "N". У автомобилей Mazda - в зависимости от того, какой фирмы "автомат" на них используется.
Измерение уровня у автомобилей Honda производят в течение минуты после остановки двигателя. Потом уже будет поздно: все масло стечет вниз и уровень на щупе изменится в сторону увеличения. Две верхние метки на щупе соответствуют нижнему и верхнему допустимым уровням жидкости в горячей коробке передач. "Горячей" - значит, что перед измерением вы должны проехать на машине не менее 10 км. Нижние две метки на щупе соответствуют двум допустимым (верхнему и нижнему) уровням жидкости в холодной автоматической коробке передач. "Холодной" - следовательно, машина должна перед измерением простоять с заглушенным двигателем не менее двух часов.
Теперь о том, как ездить на автомобиле с "автоматом". Заведите машину, прогрейте ее (хотя бы немного) и перетащите ручку управления из положения "P" в положение "D". Когда приедете к месту назначения, верните ручку в прежнее положение. По дороге все, что нужно, автоматическая коробка передач (имеется в виду исправная коробка передач) сделает сама. И не надо ей в этом "помогать". Ведь в японской машине все сделано в расчете (извините) "на дурака", а уж управление "автоматом" - тем более. Конечно, в управлении автоматической коробкой передач есть свои "нюансы", но о них в следующей статье.
В заключение - ответы на вопросы, которые чаще всего возникают у владельцев машин с "автоматом".
1. Надо ли во время остановки (перед светофором) включать "N" (или "P")? Ответ: нет. Но если вам скучно - включайте.
2. Надо ли последовательно включать "L1", затем "L2" и только потом "D"? Ответ: не надо, включив "D", вы высказали свое пожелание ехать вперед, а блок управления сам решит, какую передачу и когда включить. Но если вы считаете себя умнее компьютера, попробуйте.
3. Должна ли при движении в городе гореть лампочка "O/D"? Ответ: нет. Погасите эту лампочку кнопкой и забудьте о ней раз и навсегда и в городе, и за городом. Все, что нужно, автомат сделает сам. При горящей лампочке он только не сможет включить четвертую (или пятую) передачу, даже если это покажется ему нужным. Но, опять же, если вам скучно просто наблюдать за работой автоматической коробки передач, можете понажимать эту кнопку. Никакого вреда вашей машине от этого не будет.
4. Для чего нужен отключаемый "овердрайв"? Ответ: "овердрайв" - это высшая передача коробки, его отключают специальной кнопкой (на табло при этом загорается лампочка) только при торможении двигателем.
5. Можно ли на спуске включить "N"? Ответ: можно, но не нужно, к экономии топлива это не приведет, а проблемы возникнуть могут.
6. Можно ли буксировать машину с "автоматом"? Ответ: можно, но не быстро и не далеко (50 км/час на 50 км).
7. Для чего служат положения "L" и "2L"? Ответ: в основном для торможения двигателем на спусках.
8. Можно ли завести двигатель с буксира, если автомобиль оборудован "автоматом"? Ответ: нет, по крайней мере, если это японский двигатель на японской машине. Мы проверяли.
9. Можно ли буксировать другой автомобиль на машине с "автоматом"? Ответ: можно, но крайне нежелательно. Есть большой риск "сжечь" этот "автомат".
Если у вас возникнут другие вопросы - пишите. Может быть, со временем вы получите и на них какой-нибудь устраивающий вас ответ.
Спасибо! — Tuborg
9 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 99)
Доктор Франкеншт...
сообщение 7.12.2007, 18:58
Спасибо: 6442
Цитата(Leona @ 7.12.2007, 17:32) *
хОх.. а я балбесина всегда включаю "N" при остановке  на светофорах..ну скучно мне даа..=)
Я,пожалуй,усомнюсь в ненужности переключения.В литературе по автоматам,которую мне доводилось читать,везде было указано,что при кратковременной остановке переключаться не стоит,но время стоянки, в единицах его измерения(ну,минуты там или секунды),попалось только в одной. Там не рекомендовалось "дрессировать" коробку более 15-20 секунд blink.gif .Не берусь оценить правильность данного интервала,но я переключаюсь( и жену приучил).
сообщение 7.12.2007, 19:03
Я переключаю на N, если ожидается остановка более чем на 10 секунд. Меньше - незачем мучить автомат
сообщение 7.12.2007, 19:42
Цитата(Leona @ 7.12.2007, 18:40) *
ну впринцие то да..включаю тогда, когда стоять придется долго... а это происходит постоянно=) так всё же.. нужно это делать или не стоит?? wacko.gif
ждать долго - вырубай. мало - не стоит
owl
сообщение 7.12.2007, 20:11
Спасибо: 1331
когда стоишь на светофоре на второстепенной, а по главной едут на зелёный, тогда я стою на D, и т.д., а так на нейтралочку...........
сообщение 22.3.2008, 10:03
Выделил в отдельную тему. Прошу !
Maledict
сообщение 22.3.2008, 11:52
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Оооо нужно ли переключаться на автомат, когда стоишь на светофоре.
Если честно, то это запретная тема для форумов, так как она порождает
священные войны.
В общем как и было сказано, нельзя на перекрестке переключаться с
передачи на нейтралку. Фишка в чём, короба меньше напрягается когда
на холостых тупо упирается в мотор. А вот постоянные тычки, когда
происходит выкл и вкл, жизни ей не прибавляют. Это неоспоримый факт!
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
N300ZX
сообщение 22.3.2008, 13:34
Спасибо: 481
ага, это точно.
И как можно меньше тыкать на парковку.
Это убивает еще больше.
видел как народ на светофоре тыкает на парковку. плакал.
надо тупо стоять на D. Вот если уже стоишь в пробке больше 5 минут и\или еще будешь столько же стоять, тогда надо тыкать на нейтралку.
но опять же не на парковку.
Аццкий
сообщение 22.3.2008, 13:40
Спасибо: 536
Парковка - штатный режим работы систем автомобиля. Нет никаких оснований говорить о критичности постановки на парковку у светофора. Если судить по статьям гуру авторемонта Корниенко, то и он остается нейтральным в данном вопросе, т.е. его опыт не позволяет сказать категорично, что N или P на кратковременной остановке грозит вашему автомату дополнительным износом/поломкой.
Аццкий
сообщение 22.3.2008, 14:09
Спасибо: 536
Значит ты делаешь страшную ошибку подвозя своих знакомых к подъезду и ставя парковку пока они вылазиют и достают сумки с заднего ряда.
Застрелись.
сообщение 22.3.2008, 14:25
А я считаю признаком плохого тона, когда при высадке пассажиров передачу не выключают и удерживают машину на тормозах
сообщение 22.3.2008, 14:30
в мануале к висте сказано что передачи нужно шелкать не задерживая в позициях R и N иначе проискодит подключение\переключение передач.
Maledict
сообщение 22.3.2008, 14:55
Спасибо: 2152
Цитата(Аццкий @ 22.3.2008, 13:09) ссылка доступна только зарегистрированным
А автомобиль вообще не экологически чистый, и природу убивает выхлопом. Так что теперь?
Вопрос морали тут не уместен, важно что правильно, а что нет.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 22.3.2008, 15:22
Человеческая жизнь и здоровье всегда имела наивысшее значение.
А если в этот момент машина поедет?
К тому же, если говоришь об экологии: когда ты стоишь на передаче, удерживая машину тормозом, то двигатель у тебя находится под нагрузкой. В этот момент двигателю приходится обогатить смесь, в результате в цилиндрах наступает недостаток кислорода воздуха, который приводит к выбросу CO и СН, так же, не стоит забывать и о шумовом загрязнении, раз уж говоришь об экологии. Нагруженный мотор шумит сильнее
Maledict
сообщение 22.3.2008, 15:29
Спасибо: 2152
Цитата(KAMAZ @ 22.3.2008, 14:22) ссылка доступна только зарегистрированным
Так вот прежде чем производитель выпускает авто он должен соответствовать нормам Евро раз два три четыре.
А раз соответствует, то экологичность соблюдена, вот митсубовский джедаи они как раз оптимизированы чтобы менее всего загрязнять
окр. среду, когда работают на ХХ и в пробках.
Слушай, ты опять полез в дебри, хочешь флудить иди в гараж. Тут говорят о том что надо и не надо.
Экологичность и сторону морали обсуждай в другом форуме. Это техничка и тут говорят о том как надо и не надо.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
x34
сообщение 22.3.2008, 16:00
Спасибо: 1692
а я постоянно на нейтралку ставлю на перекрестках,все таки не стоит?
а вот про парковку-только то года когда ключ выдергиваю из машины.я даже когда остваляю заглушенным авто и закрываю на сигналку все равно оставляю на нейтралке и ручнике,мне так удобнее
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Maledict
сообщение 22.3.2008, 16:08
Спасибо: 2152
Цитата(x34 @ 22.3.2008, 15:00) ссылка доступна только зарегистрированным
Если ты покидаешь авто, то лучше поставить на парковку... хотя с другой стороны, механику же оставляют на ручнике ;-)
К слову, а как ты вытаскиваешь ключ из авто? Ключ можно вытащить только если авто стоит на парковке. Или ты оставляешь авто с
ключем внутри? ;-)
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 22.3.2008, 18:49
Maledict smile.gif Весело ты спрыгнул smile.gif Должнон, выпускается, ЕВРО... хы smile.gif РЖУНИМАГУ
Если на каком-нибудь предприятии водитель будет выпускать пассажиров из автомобиля и будет включено положение D-2-L, то минимум нагоняй от инженера по ТБ он получит
как он поедет?! я тебе показал бы, да вот не хочу тебе ноги переломать: соскочившая нога с педали тормоза, неисправность тормозной системы... водитель просто не заметил, что ослабил давление на педаль тормоза
я не влужу. ты первый поднял вопрос об экологии.
И откуда такие сведения, что нельзя ставить на нейтралку? Ты держишь в нагрузке и двигатель и коробку при этом.
x34
сообщение 22.3.2008, 19:39
Спасибо: 1692
да не..вссысле я например машину глушу а там музыка инграет ну просто ключ торчит,я на нейтралке оставляю один хрен на Д переводить потом=)))
кстати народ подскажите на что ссылаеца автомат?вот фишка у него и рос там на спидометр,а еще блок идет он что читает?как вообще он цепляеца?читает же обороты мотора?или только скорость?
Maledict
сообщение 22.3.2008, 20:35
Спасибо: 2152
Цитата(KAMAZ @ 22.3.2008, 17:49) ссылка доступна только зарегистрированным
Ты мозг включи, мы сейчас не обсуждаем автомат в автобусе, там коробки принципиально другие, там ресурс другой,
как можно сравнивать Порше с Белазом ?
Читай мой пост выше. Я там написал, что для коробки вредны не постоянные нагрузки, а скачки. Уход с
передачи на нейтраль, раз скачек, подключение передачи, второй скачек.
Камаз, ты не вызваешь впечатление умного человека, весь интернет, все мастера коробчники говорят,
не надо ставить на перекрестке на светофоре коробу на нейтралку. А ты говоришь всё фигня я самый умный.
Если ты самый умный, делай так как считаешь нужным, ты людей с толку не сбивай.
Я не мастер по коробкам, но у меня есть товарищ Владимир Яковлев, его СТО находится чуть ниже Вайпро-авто,
(раньше он находился в гэлудовских гаражах)
к нему весь город ездит и боксы у него никогда не простаивают, а потому что он специалист в своём деле и он не
какой-нибдь там балабас, который тупо пакеты меняет, а он знает как работает короба и знает первопричину умершей коробки.
Вот он также говорит что нельзя ставить на нейтралку на перекрестке. НЕЛЬЗЯ. Ты хоть рогом упрись, что угодно говори,
но нельзя этого делать.
p.s. даже в самом первом посте написано: " Надо ли во время остановки (перед светофором) включать "N" (или "P")? Ответ: НЕТ."
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Maledict
сообщение 22.3.2008, 20:52
Спасибо: 2152
Не совсем понял вопросов.. ж-)
Обороты снимаются с ситемы зажигания, банально можно со свечного провода снять.
Скорость снимается с коробы, там датчик стоит, это что касается электронного.
Как снимается скорость тросиком я не знаю, но видимо тот же датчик, только механический.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
x34
сообщение 22.3.2008, 21:30
Спасибо: 1692
эм,просто мутка есть поставить автомат вместо кочерги,в подробности лезть не хочу,смеяца будете
Maledict
сообщение 22.3.2008, 21:50
Спасибо: 2152
Хочешь механику заменить на автомат? Затея не простая, но проще чем делать это наоборот.
Тебе нужен комп с точно такой же машины, но автоматной, тебе нужна коса (проводка).
Тебе нужен селектор передач и возможно другая приборка, даже скорее всего понадобиться.
А ну ещё лючок чтобы дырку от сцепы закрыть.
Потом если твой новый автомат управляется тросиком, то он ещё нужен, по мелочи столько
всякой мелочевки понадобиться.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
ToxicBlade
сообщение 23.3.2008, 1:11
Спасибо: 803
священные войны.
надо срочно звать сюда Яковлева он все разжует народу по автоматам smile.gif
x34
сообщение 23.3.2008, 3:55
Спасибо: 1692
пасиба,вот интересно а можно в русскую тачлу воткнуть автомат?с какой нить японки=)
сообщение 23.3.2008, 4:17
Сообщение #26
конечно можно! Самая большая проблема - сама стыковка агрегатов. Выполняется она с помощь план-шайбы - лист металла с просверленными отверстиями, совпадающими с двигателем и коробкой. Однако, не всегда спасает, особенно в случае, когда отверстия под болты на коробке и на двигателе совпадают, но лишь частично.
вторая проблема - шлицевое соедение. Практически всегда не совпадает. Если больше - уже лучше. Болгарку в руки, пол часа увелирных работ - и все совпадает smile.gif
Maledict
сообщение 23.3.2008, 5:17
Сообщение #27
Спасибо: 2152
Лет 6ть назад натыкался, если не ошибаюсь, на Питерскую контору, которая ставила
автоматы на жучки толи с корон, толи с королл...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
ЦыфрыЧ
сообщение 23.3.2008, 6:20
Сообщение #28
Спасибо: 930
На счет включений N или P при кратковременных остановках на перекрестках вопрос сей у меня отпал по нескольким причинам! Первая причина по которой я задумался, это совет моего дяди что не стоит лишний рас дергать с положения в положения, вроде как там происходит небольшой но толи гидро толи еще какой удар, толком не припомню 9 лет назад было!!! В общем у меня почему то не возникло желания опровергать его совет и лесть в дебри, тем более он с Визавитиным (деканом заочного отделения авмобильного хоз-ва в ХПИ) в Хабаре на автомобильном факультете обучался, и опыта работы и обслуживания авто у него хватает. Второй же повод оказался более понятным и доступным в плане последствий!!!! Стандартная ситуация, пробка на перекрестке, стоим под горку, впереди меня стоит автомобиль Корона и перед ним еще два авто, я увидел как моргнули фонари заднего хода, водитель устал видимо держать машину на тормозе и поставил на парковку, простояли порядка 4 минут, и тут открылось (окно), впереди стоящие авто дернули и один за другим, водитель же короны тоже решил быстро произвести маневр и по накатанной системе сделал движении коробки на одно положении вниз так как он на перекрестках и светофорах (с его слов) постоянно переключался на нейтраль, в общем газ в пол, когда он уже залез своим задним бампером мне на капот педаль газа была отпущена!!! Он конечно был в шоке, но как сам признался что буквально на кануне прокручивал подобную ситуацию, и потом долго сетовал что лень человека скоро отучит включать поворотки, о том что на механике еще надо переключать и выжимать вообще речи не идет!!!! Так что помимо технического обоснования есть еще и форс мажор, все мы заложники привычек, они нас делают слабее!!! Педаль газа давить мы не устаем, так что вариант с нажатым тормозом и для подстраховки на ручном тормозе я думаю сильно не утомит, ну и незабываем выключать ручник перед тем как тронуться wink.gif
ЦыфрыЧ
сообщение 23.3.2008, 6:36
Сообщение #29
Спасибо: 930
ВО первых чисто для человека с чувством юмора - повод злобно погыгыкать. laugh.gif Ну а если чисто технический вопрос, то проблем тут хватит, мало того что нужно как то железо соединить, дык еще нужно алгоритм коробки отстроить, тоесть её мозги под двигатель подстроить, а это я вам скажу дело не из легких, как минимум стендовые тесты, расчеты на максимальный крутящий, да и неэкономно будет по расходу топлива, этих двигателей на механике то хватает с натяжкой!!! Просто так воткнуть ради того чтобы было?! Из нашего автопрома я как варинат рассматриваю только машины типа волга 21, внедрить двиг японский с 6 котлами, ну и для форсу сразу с автоматом! Аппарат для настоящих дядек получиться smoke.gif , Всё остальное пижонство и кощунство! Хотя многие любители старины считают что машина ценна в том виде в катором выпускалась с завода!
сообщение 23.3.2008, 9:38
Сообщение #30
Цитата(Maledict @ 22.3.2008, 19:35) ссылка доступна только зарегистрированным
Ты сколько автоматов поменял? А твой (и мой тоже) друг Вова Яковлев не рассказывал тебе, что автоматы не все с электроуправлением? Есть и чисто гидравлические, которым нахрен не нужен ни комп ни проводка.
При кратковременной остановке действительно не стоит отключать АКПП, ведь при включении начиная вращение выбираются люфты и на планетарный редуктор прилетает ударная нагрузка. Но вот уж при посадке-высадке пассажиров только Парковка.
За тобой чаще замечается подобное. Начитавшись инетовских статей, но не понимая сути вопроса, ты порой такое выдаёшь! Читай правила "технички".
Maledict
сообщение 23.3.2008, 14:39
Сообщение #31
Спасибо: 2152
Цитата(ДЮЙМ @ 23.3.2008, 8:38) ссылка доступна только зарегистрированным
Я товарищу помогал, который убирал автомат и ставил механику.
Давай попробуем мыслить логично, гидравлический автомат, в прочем они все гидравлические.
Так вот автомат, без управления компа, это простой автомат, точнее нет.
Он конечно сложный, как и любой другой, но эксплутация его не подразумевает
сложных каких-то расчётов, т.е. наверняка пара передач и одна назад.
Нечто подобное мого стоять на оранжевых сараях, хотя нет ибо даже там был переключатель.
Все мы помним двойные выключатели на торпедо водителей тех автобусов.
Господин x34 говорит о своём автомобиле, так как его автомобиль обладает более чем не заурядными
качествами, а именно полный привод и турбированный мотор, то автоматическая коробка на 100% будет
управляться с компа.
Отсюда понятно какой на его машине будет автомат.
Я прав?
Я считаю что это личное дело каждого. Хочешь ставь на нейтралку, хочешь втыкай парковку.
Хочешь держи на тормозе.
Один момент, я же любитель, а он считает себя профи и несет *№$&*.
На ком больше ответсвенности?
p.s. на Toyota Celica даже 1991 года выпуска стоит автомат управляемый с компа.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 23.3.2008, 15:55
Сообщение #32
хэзыч на волгу хочет автомат впендюрасить? О.О
сообщение 23.3.2008, 18:21
Сообщение #33
Maledict, где я кричал, что я профи? Я тебе вопросы задаю, а ты плюёшься, психуешь и орешь ИНЕТ ИНЕТ... Кроме интернета у тебя вообще источники знаний есть?
Я не путаю ничего. Я тебе привожу конкретные факты, ты мне их коверкаешь... а прямо ответить не можешь
Maledict
сообщение 23.3.2008, 18:58
Сообщение #34
Спасибо: 2152
Цитата(KAMAZ @ 23.3.2008, 17:21) ссылка доступна только зарегистрированным
Плюешься ты. Тебе уже все написали, что не надо ставить авто на нейтралку на перекрестке.
А тебе всё мало.... да убивай коробку, Вова потом на тебе денег заработает.
А что интернет это плохой источник знаний? А? Неужели для того чтобы понять что огонь опасен
надо сунуть руку в костер? А?
Какие факты? Где?
Не строй из себя обиженную принцессу.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 23.3.2008, 19:28
Сообщение #35
Вот обиженный из нас всех как раз ты... то ему плохо сделали. Это плохо сделали.
И спец самый крутой из нас тоже ты... все знаешь, всех знаешь, со всеми общался, все видел, все щупал, все ремонтировать умеешь. куда нам до тебя bee-beep.gif
сообщение 23.3.2008, 19:39
Сообщение #36
Цитата(Maledict @ 23.3.2008, 13:39) ссылка доступна только зарегистрированным
Я прав?
Нет. Неправ. Автомат без электроуправления ставится по сей день на многих моделях ТОЙОТы и ММС. Про других не знаю.
На всех, кто оставляет здесь свои сообщения.
Maledict
сообщение 23.3.2008, 21:15
Сообщение #37
Спасибо: 2152
Цитата(ДЮЙМ @ 23.3.2008, 18:39) ссылка доступна только зарегистрированным
Нет, я прав, потому что речь шла о Ниссане в первую очередь.
К слову для самообразования, а можно уточнить на каких тойотах
и ММС стоят такие автоматы?
Если тебе не сложно, то ты объясни тогда это Камазу, для которого
только твоё мнение является авторитетным.
Типичный ответ спаммера, написать лишь бы написать. Ты ведь так и не ответил ни на один мой вопрос.
LMD.
p.s. 2Камаз - при личной встрече, я легко могу продемонстрировать долю своей обиды.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 23.3.2008, 22:00
Сообщение #38
Цитата(Maledict @ 23.3.2008, 20:15) ссылка доступна только зарегистрированным
Цитата(Maledict @ 22.3.2008, 20:50) ссылка доступна только зарегистрированным
Суть формулировок одна, твоя просто более детальная.
И понятная пользователю.
LMD.
Спамер - кто? Рекламщик. Ты опять что-то спутал
Maledict
сообщение 23.3.2008, 22:26
Сообщение #39
Спасибо: 2152
Цитата(ДЮЙМ @ 23.3.2008, 21:00) ссылка доступна только зарегистрированным
Вова как обычно вечером недоступен. ;-)
Неверно - спам (практически бесполезная информация (обычно - реклама),
принудительно рассылаемая большому числу абонентов электронной почты).
Спаммер заваливает бессмысленной инфой.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 23.3.2008, 22:32
Сообщение #40
Цитата(Maledict @ 23.3.2008, 21:26) ссылка доступна только зарегистрированным
А разве я не понятно написал? К слову выбирать люфты...
это Вова от тебя такой фразе научился или наоборот?
Это общепринятое выражение в нашей среде.
Но с целью рекламы. Опять извиваешься? Камаза в данном конкретном случае спамером не назовёшь.
А флудером... Мы с тобой уже сами тут столько лишнего накропали, что пора нас банить. rolleyes.gif Как только админы терпят. Предлагаю обратиться к ним с просьбой о чистке.
Maledict
сообщение 23.3.2008, 22:40
Сообщение #41
Спасибо: 2152
Цитата(ДЮЙМ @ 23.3.2008, 21:32) ссылка доступна только зарегистрированным
Вова раньше не упоминал таких фраз. ж)
В общем пора сворачивать лавочку ;_) пока не забанили wink.gif))
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
x34
сообщение 24.3.2008, 1:48
Сообщение #42
Спасибо: 1692
вы че тут развели? я зотел автомат в 21 волгу воткнуть с марка 4S а вы тут цитатами ,запарили
Maledict
сообщение 24.3.2008, 2:08
Сообщение #43
Спасибо: 2152
Вот блин. А я думал ты на своём каре что в аватаре решил коробу сменить...
уточнять надо...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
x34
сообщение 24.3.2008, 2:46
Сообщение #44
Спасибо: 1692
да неее нахрен бы я с механики автомат ставил=)))я наоборот хочу
StalkeR
сообщение 24.3.2008, 9:33
Сообщение #45
Спасибо: 961
Насчёт коробки ,меньше дрочишь дольше ходит , по мне врубил дэшку и всё )
TRAKTOR_WEB
сообщение 24.3.2008, 10:35
Сообщение #46
Спасибо: 13
Если следить, ухаживать - то будет вечным.
сообщение 24.3.2008, 11:20
Сообщение #47
Ничто не вечно. Я в каком-то уважаемом издании уже читал мнение о том, что надо утром Дэшку включать, а вечером выключать. rolleyes.gif Но не факт, что это "уважаемое" мнение не проплатили заинтересованные.
Меняйте вовремя масло, не лупитесь поддоном об сугробы и кочки, берегите свой Автомат.
StalkeR
сообщение 24.3.2008, 11:42
Сообщение #48
Спасибо: 961
по моему опыту главное чтобы мастеровые паддон закручивали а точ вечно не докрутят а патом маслице кап кап sad.gif
сообщение 24.3.2008, 12:08
Сообщение #49
Зачастую прокладка поддона АКПП из весьма интересного материала, напоминающего крошку пробкового дерева на силиконовой основе. Так вот перетягивать её нельзя, расползется. А при установке с рекомендуемым моментом затяжки, после неоднократного нагрева начинает сопливить. Поэтому рекомендую не роптать, а заехать на протяжку пару раз. Я ставлю самодельные картонные с герметиком (оккуратно с ним). Иногда начинает потеть, но после небольшой протяжки всё в порядке.
TRAKTOR_WEB
сообщение 24.3.2008, 13:00
Сообщение #50
Спасибо: 13
Цитата(ДЮЙМ @ 24.3.2008, 10:20) *
Ничто не вечно...
Ну если хорошо следить и ухаживать, то он естественно должен прожить дольше? wink.gif
Stimul
сообщение 25.3.2008, 23:56
Сообщение #51
Спасибо: 239
а куда КАмаз делся ? ))) черт блин зря дочитывал )))
Ну да, все мы ценители прекрасного и вечного... Однако львиная доля этого - мечты!
Maledict
сообщение 26.3.2008, 1:59
Сообщение #52
Спасибо: 2152
А может проще вырезать из паронита? Ведь его даже под бошки кладут...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 26.3.2008, 9:13
Сообщение #53
Под Бошки идет не паронит, а металлоасбест. Паронит там сгорит нафиг через полчаса. А на поддон можно и паронит, но он заметно дороже.
Maledict
сообщение 26.3.2008, 11:27
Сообщение #54
Спасибо: 2152
Блин... вот не помню, кто-то же мне залечил что делали раньше... или под коллектор впускной.. .. блин не помню...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
andrebos
сообщение 22.6.2008, 14:35
Сообщение #55
Спасибо: 1329
Сегодня обнаружил, что снять с парковки после недолгой остановки могу только выжав красную кнопку. Что за хрень такая, может кто подскажет?
Сообщение отредактировал andrebos - 22.6.2008, 14:39
Segyn
сообщение 22.6.2008, 18:38
Сообщение #56
Спасибо: 232
Скорее всего окислились контакты. Там с педали тормоза идет кнопка ( или тип того) и проводок когда педаль тормоза зажата ограничитель отключается и мона скорость включить. У мну была такая фигня после установки сигнализации. Установшик забыл проводок зацепить на место. У брата на эксиве тож было. Там провод перетерся просто, его както пусти криво над рулевым валом. И он перетерся. Глянь у себя наверняка загвоздка в этом.
Лавндосы, лавандосы, я снова стал боссом...
Спасибо! — andrebos
N300ZX
сообщение 22.6.2008, 19:21
Сообщение #57
Спасибо: 481
Смотри стопари. Скорее всего лампочки не горят.+)
я как-то на фашке тоже акуел.
Приехал до знакомого все нормально, выезжать, а с парковки не снимется=(
Тока при помощи красной кнопки, ездит нормально.
Потом уже вычитал в инете...
Поугарал, пошел смотреть внатуре=))) заменил все ОК.
Сообщение отредактировал N300ZX - 22.6.2008, 19:24
Спасибо! — andrebos
andrebos
сообщение 22.6.2008, 20:49
Сообщение #58
Спасибо: 1329
Ок, всем спасибо, завтра гляну.
andrebos
сообщение 23.6.2008, 10:17
Сообщение #59
Спасибо: 1329
И правда стопы не горят - наверное передохранители однако, лампочки вроде целые.
Сообщение отредактировал andrebos - 23.6.2008, 10:17
Voron
сообщение 23.6.2008, 10:37
Сообщение #60
Спасибо: 117
мож и предки но скорее всего "лягушка" ( кнопка такая на педели тормоза сверху стоит) либо сломалась либо провод отскочил или перетерся как писали выше...
andrebos
сообщение 23.6.2008, 11:43
Сообщение #61
Спасибо: 1329
Ща поду смотреть.
andrebos
сообщение 23.6.2008, 21:07
Сообщение #62
Спасибо: 1329
Пиридахранитель сгорел.
Voron
сообщение 23.6.2008, 23:07
Сообщение #63
Спасибо: 117
NukaK
сообщение 2.7.2008, 12:33
Сообщение #64
Спасибо: 14
что значит кномпка manu на каробке ?
сообщение 2.7.2008, 12:47
Сообщение #65
Это зимний режим. В этом режиме коробка автомат начинает движение автомобиля со второй передачи
Leon
сообщение 2.7.2008, 13:29
Сообщение #66
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Причём если поставить селектор на "2", то только на двушке ехать и будешь.
MastaN
сообщение 2.7.2008, 13:58
Сообщение #67
Спасибо: 39
Авто: only honda =)
Димон, вообщем все уже сказали!
Вот выдержка с книги по эксплуатации Камрюхи, но один черт туда и ЕД приписать можна, двиги то одинаковые (:
"Программа "MANU" (праворульные модели). Программа предназначена для облегчения зимней езды и предоставляет возможность принудительно зафиксировать выбранную передачу. Во время работы этой программы все автоматические переключения передач запрещены.
Перевод селектора в положение "D" соответствует включению ЧЕТВЕРТОЙ передачи (при нажатой кнопке "О/D"), при отжатой кнопке "О/D" - третьей передачи. Перевод селектора в положение"2" соотвественно вторая передача. При включенной программе трогание происходит со второй передачи (для снижения вероятности пробуксовки колес), далее фиксируется выбранная передача и дальнейшее изменение скорости не приводит к переключению передач, что позволяет на скользкой дороге использовать режим торможения двигателем, и избежать ненужных переключений"
TOYOTA - управляй мечтой, HONDA - наслаждайся...
Tup
сообщение 1.9.2008, 21:52
Сообщение #68
Спасибо: 1
народ че за брет вы сами подумайте как может чтото стать коробке автомат когда ты включаешь N ты же на механнике когда останавливаешся включаеш  нетралку...??а для чего задайте себе этот вопрос ... Чтобы диск сцепления не спалить.. также и на автомате включаеш нитралку и диск сцепления проживет дольше .. а так его тока спаливаеш есле всегда на D... такчто подумайте..
сообщение 1.9.2008, 21:53
Сообщение #69
а что, ты тоже думаешь, что автомат это та же механика, которая сама переключает передачи?
ЦыфрыЧ
сообщение 1.9.2008, 21:56
Сообщение #70
Спасибо: 930
Виставод
сообщение 1.9.2008, 21:58
Сообщение #71
Спасибо: 437
дык если я не ошибаюсь в автомате крутящий момент передается через ЖИДКОСТЬ, так что на d можно стоять скок угодно. я прав?))
Ремонт авто - 89644550281
MadMax
сообщение 1.9.2008, 22:00
Сообщение #72
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
как ты можешь утверждать такие вещи если Создаешь темы в которых спрашиваешь сколько передач у автомата и для чего Овер Драйв?
это говорит лишь о том, что ты некомпетентен в коробках, и просишь людей знающих задуматься над непонятными вещами..
Tup
Сообщение #73
Спасибо: 1
причем тут это ты пойми принцеп один и тот же ты на  механнике есле на скоросте долго сцепление будеш держать диски будут постепенно
стераться..а на автомате ты недумал для чего выжемать тормоз чтобы передачу переключить ?)
так вот в автомате тормоз играет роль сцепления.. делай выводы..
Сообщение отредактировал Tup - 1.9.2008, 22:02
Konst
сообщение 1.9.2008, 22:10
Сообщение #74
Спасибо: 165
Не, Tup, не лез бы ты в механику. вот это делать можно не спрашивая совета- dow-load.gif а в остальном верь чужому опыту, особенно если он доказан множеством примеров. И еще, не спорь, если не знаешь наверняка !
Сообщение отредактировал Konst - 1.9.2008, 22:12
сообщение 1.9.2008, 22:14
Сообщение #75
Tup
сообщение 1.9.2008, 22:18
Сообщение #76
Спасибо: 1
мой ник значит что?))ты чо неможеш английские буквы прочить порусски...?? какие опыты?)) ты сам понемаеш то хоть чо нить в машинах??я тебе говарю что знаю!! и почемуто я ездию уже так лет 5 и чото у меня ещё пока нечо не ломалось))
Konst
сообщение 1.9.2008, 22:21
Сообщение #77
Спасибо: 165
Ездий дальше
Виставод
сообщение 1.9.2008, 22:22
Сообщение #78
Спасибо: 437
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
MadMax
Сообщение #79
Спасибо: 1436
да как ты можешь что то знать если спрашиваешь сколько передач у автомата??? и как можно ездить 5 лет и не Рубить, для чего Овер Драйв нужен! не смеши людей то хоть...
Tup
сообщение 1.9.2008, 22:29
Сообщение #80
Спасибо: 1
вы чо умные чтоли тут? я спрашивал чтобы уточнить правильно ли я думаю.. ну я понял тут такие мастера...!!вы тут мои темы закрываете потомучто я так понял незнаете на инх ответа ... а непотомучто я их развожу тут... я незнаю чо будет творится скоро отдаш так на сто машину а там такого натворят что потом она неточто ехать она с горки катиться небудет.. я лучше буду при своих мнениях..
Сообщение отредактировал Tup - 1.9.2008, 22:53
сообщение 1.9.2008, 22:54
Сообщение #81
Цитата(Tup @ 1.9.2008, 20:52) ссылка доступна только зарегистрированным
Цитата(Tup @ 1.9.2008, 21:29) *
вы чо умные чтоли тут? я спрашивал чтобы уточнить правильно ли я думаю.. ну я понял тут такие мастера сидят... лучше я останусь при своих мнениях...
А ты ещё не понял? Или затупков разглядел?
Хамить не стоит. Научись обосновывать свою точку зрения реальными знаниями, а не 5-летним (всего лишь) опытом.
Konst
сообщение 1.9.2008, 22:58
Сообщение #82
Спасибо: 165
да ладно, он просто решил похихикать, походу
Tup
сообщение 1.9.2008, 23:03
Сообщение #83
Спасибо: 1
Цитата(ДЮЙМ @ 1.9.2008, 21:54) ссылка доступна только зарегистрированным
пусть мне не хомят своей остратой пользователи и я небуду...а ты мне кинул прочитать документ там написанно  в пункте 3 обращаться к тебе... а ты всм уверен что ты знаешь прям все ?? а другим говариш что они не правы...
сообщение 1.9.2008, 23:05
Сообщение #84
Пользователь Tup, от лица администрации выношу вам последнее устное предупреждение.
Обращайтесь вежливо с пользователями форума и со специалистами, которые не на словах, а на деле доказали свой опыт.
сообщение 1.9.2008, 23:29
Сообщение #85
Цитата(Tup @ 1.9.2008, 22:03) ссылка доступна только зарегистрированным
Этот пост и вызвал насмешки. Полное незнание принципа работы АКПП и желание учить других.
В народе говорят: "Умный не скажет - дурак не поймёт" Делай выводы и переходи на общепринятый на данном форуме интеллигентный уровень общения.
сообщение 4.11.2008, 2:52
Сообщение #86
а как влияет на работу автомата разболтанный привод тросика? который от дроселя на автомат.
N300ZX
сообщение 4.11.2008, 8:06
Сообщение #87
Спасибо: 481
Влияет непосредствено и плохо. Начинает переключатся не там и ухудшаются все характеристики и ест  больше.
сообщение 4.11.2008, 9:53
Сообщение #88
Ну насчёт характеристик я бы не спешил, а вот режимы перключения не соответствуют норме, а следовательно либо слишком раннее(помогает убить АКПП), либо слишком позднее. Смотря что там с ним.
Yoshi
сообщение 4.11.2008, 12:54
Сообщение #89
Спасибо: 465
Авто: MANY
сообщение 4.11.2008, 14:56
Сообщение #90
пластмассовая тяга болтается сильно.
N300ZX
сообщение 4.11.2008, 16:10
Сообщение #91
Спасибо: 481
Почему? Смотри у тя переключается позднее коробка. Т.е. двигло обороты повышает! Бенз расходуется, а тяги нет. -Повышеный расход(я не говорю на 10 литров=)); на литр на сотку), далее динамика пропадает на доли секунды, потому как вместо того чтоб машиная тянула она посути работает доли сек в холостую. А если обороты высокие тогда и расход выше.
Или Я не прав?
сообщение 4.11.2008, 16:30
Сообщение #92
Доктор Франкеншт...
сообщение 4.11.2008, 16:36
Сообщение #93
Спасибо: 6442
Доводилось на пару с мегавольтом подобный тросик "лечить",правда на тойоте рав-4.После некоторой настройки синхрона двиги и коробки переключение ступеней коробки в соотношении с оборотами двигателя пришло в некое соответствие и автошка побежала резво,тяги поприбавилось.Разумеется,что моторчик работает без особых замечаний.
сообщение 4.11.2008, 23:00
Сообщение #94
Цитата(KAMAZ @ 4.11.2008, 13:56) ссылка доступна только зарегистрированным
Или Я не прав?
Да прав ты, прав,вот только слово неудачное подобрал
Ping
сообщение 4.11.2008, 23:13
Сообщение #95
Спасибо: 397
Авто: LC Prado 2004
Как влияет на работу автомата перелив Dixtron?
На щупе уровень жидкости выше крайней риски Hot, при том что машина ночь стояла и не заводилась.
Черномырдин: "Этого в России НИКОГДА небыло. м-м-м-мм и вот ОПЯТЬ повторяется ........."
сообщение 4.11.2008, 23:20
Сообщение #96
Ты проверяешь при заглушенном ДВС?
Maledict
сообщение 4.11.2008, 23:33
Сообщение #97
Спасибо: 2152
Ну вот по моему сервис мануалу надо сначала прогреть авто (без включеных печек и кондишек), чтобы карлсоны отработали разок.
Потом глушить и в течении 60-90 секунд на щуп поглядеть, должно быть аккурат меж рисок.
А когда я стаканчик (150-250грамм Z1) долил. wink.gif то вылезло на 5 мм выше верхней риски, на что мне сказали подзабить.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Ping
сообщение 4.11.2008, 23:49
Сообщение #98
Спасибо: 397
Авто: LC Prado 2004
Да. После ночи не заводил. Просто посмотрел на щуп.
Сообщение отредактировал Ping - 5.11.2008, 0:00
s-mx
сообщение 4.11.2008, 23:52
Сообщение #99
Спасибо: 1272
Подскажи что такое карлсоны?
Доктор Франкеншт...
сообщение 5.11.2008, 0:02
Сообщение #100
Спасибо: 6442
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 13:23
