Ищу знающего человека, Плавают(скачут) обороты
Sky1992
сообщение 30.1.2013, 16:16
Спасибо: 86
Подскажите, кто может или сам сталкивался или знает людей, сталкнувшихся с данной неприятностью. У меня иногда скачут обороты, в основном когда на скорости стою, с увеличением нагрузки(поворот руля, свет и т.д.) рывки становятся еще более заметны. В инете, куча инфы выложено, но ковырять все подрят самому не хочется, да и негеде. Посему решил спросить, вдруг есть человек, который на Eti уже собаку съел))) машин в подписи, на днях придет датчик коленвала, попробую заменить, авось в нем проблема. Больше ничего на авось заменять не планирую))
Чек выдает 55й код (все в норме). причем проблема эта непостоянная, закономерность выявить уже полгода не удается.
Больше с дизелем каких-либо проблем не замечено, заводится в любой минус, не коптит, прет как надо, ест то, что положено. Вот одна только неприятность раздражает.
Ответов (1 - 5)
Toreto
сообщение 30.1.2013, 16:36
Спасибо: 16
в радиатор глянь - уровень тосола/антифриза. Из-за недостатка жидкости энтой бывает плавают обороты. На 2х машинах было такое - добавил антифриз и все в порядке стало.
kamelot-4
сообщение 30.1.2013, 21:54
Спасибо: 305
Датчик коленвала ( на самом деле стоит на распредвале)- оч похожие симптомы, но обычно еще и глохнет при его неисправности, именно на передаче перед светофором, но, как правило, ошибка заносится в память, и при самодиагностике читается.
Sky1992
сообщение 31.1.2013, 13:06
Спасибо: 86
Тоже такие же мылси имею по этому поводу, ну мой не глохнет, а скачут обороты 600-650 аш кузов качается))) ошибку в память не записывал ни разу, видимо обрыва нигде нет, слышал что датчик это представляет собой катушку, а на шестерне распредвала зуб магнитный, так вот думаю мало ли вдруг гдето в катушке пробой, замерять цешкой не умею, купил уже новый, жду когда с краснодара вышлют, цена 1500, получится-хорошо, нет-не сильно обидно, буду дальше думать, пока не психану и контрактное тнвд не закажу (
А вообще это болезнь Eti дизелей ( просто способ лечения определенный отсутствует), странно, что никто не отписывается, эльгранды, тираны, караваны всевозможные с этим пихлом.
Kuzya_777
сообщение 31.1.2013, 13:20
Спасибо: 2087
Уровень масла, датчик детонации (если есть)???
Sky1992
сообщение 31.1.2013, 20:14
Спасибо: 86
да не, тут перебирать не нужно, тут либо позиционер (крышка тнвд) либо датчик коленвала мозги парят, как бы проблема эта известная, пути излечения известны, но у всех разные, кому то  тупо замена фильра помогла( он у меня менялся в июне, оригинальный) я тему создал чтоб найти людей, у которых такая же проблема была, чтоб не гадать и все подряд не крутить,
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 4:09
