Антифриз, какой?
gro0v3r
сообщение 4.3.2009, 15:30
Спасибо: 284
как узнать какой залит антифриз?
хочу купить и залить, только вот не знаю какой...
алабама
Ответов (1 - 46)
сообщение 4.3.2009, 15:42
gro0v3r
сообщение 4.3.2009, 15:44
Спасибо: 284
на речной в зеленом боксе - сказали, что это будет стоить 2200 smile.gif)) жирно, я думаю
алабама
Форанер
сообщение 13.3.2009, 10:54
Спасибо: 671
Авто: Daihatsu Rocky
Его менять проще чем масло...
1. Открутить сливную пробку в блоке двиг. и радиатора ...
2. закрутить. залить в систему.
3. завести двиг. для выгона воздушных пробок на 5 мин. долить в систему и расширительный бачек.
4. нагреть до рабочей температуры.
5. на остывшем двиг. еще раз проверить уровень, долить при необходимости и все.
З.Ы. систему промывать не нужно.
Отеч. "тосол" 70 % на рынке не соответствует ГОСТам, к4роме известных производителей например ЛюксОйл, Артика, ...
А лучше импортный -меньше окисляется...
вот тебе пост в подмогу...
Сообщение отредактировал Форанер - 13.3.2009, 10:56
ObiVan
сообщение 12.11.2015, 1:42
Спасибо: 657
С наступлением морозов стал капать на землю антифриз. Не много, грамм по 25 за ночь. Есть подозрение на помпу или эл.кипятильник в блоке двс. Вопрос такой - если за ночь вытечет весь антифриз, утром я этого не замечу, заведу, поеду то стрелка показометра температуры ОЖ останется внизу т.к. теплоносителя нет или поползет вверх?
Я так понимаю, что датчик температуры должен омываться ОЖ, а если её нет, что тогда покажет датчик?
Сообщение отредактировал ObiVan - 12.11.2015, 1:43
сообщение 12.11.2015, 1:53
протянуть все хомуты .
посмотреть место -от куда капает, спроэцировать его на авто-3D позиционирование, там и искать.
evgen-min
Спасибо: 330
Авто: NISSAN HONDA SUZUKI
Печка будит дуть холодным воздухом, стрелка возможно и поднимется. Сперва нужно найти виновника потери антифриза, первая причина это хомут плотно не держит.
ObiVan
сообщение 12.11.2015, 8:52
Спасибо: 657
Антифриз вроде должен светиться в ультрафиолете. Есть у кого такая лампа или фонарь? Мне бы на 5 минут, найти течь и сразу верну. Может где то в продаже есть?
Сообщение отредактировал ObiVan - 12.11.2015, 9:19
сообщение 12.11.2015, 10:51
ObiVan, не слышал об ультрафиолете, но если подозрительные места возможно посмотреть снаружи, то и так будет видно, что там мокро. Проконтролировать и определить, сколько убежало, лучше всего просто открыв с утра радиатор и долив туда антифриз, тогда будет точно ясно, сколько его вытекло (на горячую пробку открывать не надо!). Ориентироваться по уровню в расширительном бачке особо не стОит, т.к. если система негерметична, то возможно, что в дырку при нагреве двигателя выливается больше, чем потом при остывании подсасывается из бачка.
Спасибо! — ObiVan rusinchic
ObiVan
сообщение 12.11.2015, 21:43
Спасибо: 657
Гидр, Есть инфа что добавляют примеси для свечения в УФ иногда на упаковке об этом пишут.
Течь нашлась. Когда темно стало, положил мобильник с включенным фонариком на место куда капало, открыл капот посмотрел сверху перпендикулярно на фонарик, и увидел мокрую сливную пробку радиатора, с неё и капало.
Сообщение отредактировал ObiVan - 12.11.2015, 22:08
Спасибо! — Гидр
MagShooter
сообщение 13.11.2015, 0:31
Спасибо: 52
Авто: Jap
Люксоил добавлял в один из антифризов в нулевые годы, сейчас не знаю.
usver
сообщение 13.11.2015, 0:49
Спасибо: 719
ну вы блин даете ... стрелка не поднимется ... ЫЫЫЫ
З.Ы. по вашему датчик должен быть деревянный вкручиваться в деревянную деталь и находится в багажнике, а там уже омываться охлаждающей жидкостью
Сообщение отредактировал usver - 13.11.2015, 0:50
сообщение 13.11.2015, 2:12
usver, при всём при этом из практики известны случаи, когда стрелка не поднимается или поднимается чуть-чуть. А когда её уже паром попрёт - может бы и поздненько для ГБЦ.
Спасибо! — rusinchic
Incognito
сообщение 13.11.2015, 4:03
Спасибо: 2233
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
сообщение 13.11.2015, 14:24
да, бывает такое, а\м закипает, а датчик в воздухе ничего не показывает.
может не успевает нагреваться от деталей в которые вкручен.
Faust
сообщение 13.11.2015, 14:51
Спасибо: 4042
а бывает сам датчик гонит - было и такое.
8 914 860 93 (99)
usver
сообщение 13.11.2015, 16:09
Спасибо: 719
что то какие то сказки вы тут обсуждаете, как правило (взято из книжки Устройство ДВС) датчик температуры ставится в самую горячую деталь, эксклюзив и переделки там всякие не в счет, обычно это ГБЦ или на В-образных моторах блок цилиндров
устройство всех датчиков температуры примерно одинаково, не важно один там провод или несколько
как видно на картинке датчик кроме клеммы цельнометаллический
и как температура датчика может отличаться от температуры детали куда он вкручен? 1-2 градуса не в счет
единственный вариант мне видится когда датчик не показывает температуру - это неисправность датчика/проводки
Сообщение отредактировал usver - 13.11.2015, 16:22
сообщение 13.11.2015, 17:16
usver, это не сказки, а случаи из практики. В теории-то оно всё гладко выглядит, он и металлический, и вкручивается, и т.п. Кстати, он куда только не ставится. У кучи авто он не в ГБЦ, а в коллекторе.
При капитальном недостатке тосола он тупо успеет закипеть на головке прежде, чем существенно нагреется коллектор... и циркуляция нарушена... вот и привет ГБЦ...
Сообщение отредактировал Гидр - 13.11.2015, 17:18
Jumanji
сообщение 13.11.2015, 17:47
Спасибо: 3238
Давайте разовьем пятницу - теория VS практика....
ps владельцы эскудо, точно знают что такое ложь, смотря на датчик температуры ОЖ tongue.gif biggrin.gif laugh.gif
Вырасту стану джипом!!!!!
Спасибо! — Dats dissector rusinchic
usver
сообщение 13.11.2015, 21:22
Спасибо: 719
Гидр, и что он там в коллекторе меряет? ohmy.gif впервые слышу о таком расположении датчика температуры охлаждающей жидкости
сообщение 13.11.2015, 21:34
usver, он там меряет температуру. На карбюраторных авто через коллектор практически всегда протекает тосол, и даже иногда прям в коллекторе стоит термостат.
rusinchic
сообщение 13.11.2015, 22:11
usver, если нет ОЖ или её не хватает не хило, то резьбовая часть конечно будет нагреваться, ты правильно говоришь, но "хвост"не будет так быстро реагировать на изменение темпера, а сам термоэлемент как раз там. Вот и получается:с начала стрелка будет в низу, а потом, когда тосол или его остатки точнее, начнут кипеть выделяя пар, стрелка скорее всего очень быстро покажет перегрев. Так, что Ярик может как-то не правильно выразился, но я с ним согласен , если рассуждать логически.
usver
сообщение 13.11.2015, 22:50
Спасибо: 719
rusinchic, что то мне кажется кто то из нас прогуливал физику в школе ... суньте ложку металлическую в кипяток, получите целиком горячую ложку
я бы понял ход ваших мыслей если от резьбы до "хвоста" был бы метр, но там 1-2 см максимум ... я согласен что разница в температуре будет, но не большая
rusinchic
сообщение 14.11.2015, 0:15
usver, правильно, если хвост в жидкости, а если в воздухе?
сообщение 14.11.2015, 0:25
на деле это выглядит так-
тосол уходит - датчик в воздухе показывает падение темпера, вода расширяется и доходит до датчика и уже на температуре 100-105 градусов накрывает датчик.
если блок алюминиевый - вуаля.
с чугунным блоком двс может и выжить,если бы не прокладка
usver
сообщение 14.11.2015, 1:55
Спасибо: 719
rusinchic, да какая разница, в воздухе он или в тосоле? есть тосол датчик покажет температуру тосола, нет тосола покажет температуру железки, в которую вкручен. есть такое понятие как теплопроводность материалов, так вот теплопроводность металла(сталь железо) достаточно высока, а алюминий, из которого делают впускные коллекторы еще больше. не может быть железка в одном месте очень горячая, в другом еле теплая, двигатель, прежде чем произойдут необратимости, нагреется весь и полностью, а датчик это в любом случае покажет. физику не обманешь.
Сообщение отредактировал usver - 14.11.2015, 1:57
сообщение 14.11.2015, 2:32
наивно так полагать.
как раз из-за теплопроводности.
т.п.в - около 0,02 а воды (тосола) от 0,5
в физике более это порядок.
физика прекрасная - вся ..... ......
Сообщение отредактировал dissector - 14.11.2015, 2:33
motk
сообщение 14.11.2015, 2:43
Спасибо: 3886
Может )
В цилиндре внутри в камере сгорания температура около 800 - 1000Гр. а снаружи где бегает ОЖ темпер 110 ГР
сообщение 14.11.2015, 2:49
Цитата(motk @ 14.11.2015, 0:43) *
Может )
смотря какое дпавление в системе, если штатное-то не вскипит.
сообщение 14.11.2015, 4:10
Может )
Это мы ещё не вспомнили выпускные клапаны с заполнением стержня натрием. ® ЗиЛ-130
usver
сообщение 14.11.2015, 21:19
Спасибо: 719
dissector, да кто спорит то? ясно что воздух медленней передает температуру, тут весь сыр бор вокруг того что датчик, при перегреве мотора без тосола, температуру не покажет ... температуру железки датчик покажет в любом случае, а температура железяки будет не маленькая
Сообщение отредактировал usver - 14.11.2015, 21:20
Kozmazzz
сообщение 4.12.2015, 12:25
Спасибо: 263
Возник тут у меня почти религиозный вопрос. Что лить в систему охлаждения, тосол или антифриз? Чую конечно, что это одно и то же, но всё же cool.gif
Faust
сообщение 4.12.2015, 12:30
Спасибо: 4042
лей воду!
Сообщение отредактировал Faust - 4.12.2015, 12:30
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Торонага
Jumanji
Спасибо: 3238
Kozmazzz, лей спирт, на рыбалке хоть какая польза будет.
ps антифриз, Акиру... Только по цвету определись, чьих будешь. biggrin.gif biggrin.gif
Спасибо! — Dats rusinchic
Kozmazzz
сообщение 4.12.2015, 12:37
Спасибо: 263
Jumanji, А чем он лучше тосола? Где аргументация? А то как телочкам дуть в уши, так стены текста, а тут всё так сухо и безлико smoke.gif
Faust, Ну а вдруг меня кто-то убедит, что тосол говно, антифриз ннада))
Faust
сообщение 4.12.2015, 12:38
Спасибо: 4042
тосол, это тоже антифриз, только отечественный.
хочешь быть патриотом - лей тосол.
боишься за качество - лей иностранный
еще у буржуев глисантин есть, один из первых антифризов
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Kozmazzz
сообщение 4.12.2015, 12:48
Спасибо: 2833
Не знаю насколько это правдиво, читал в интернете что тосол более агрессивен. Быстрее помпа накроется и патрубки.
Jumanji
сообщение 4.12.2015, 12:59
Спасибо: 3238
Тосол - русское название
Разница в количестве и составе присадок входящих в полное набор-меню в конкретной банке для предотвращения образования накипи и прочих ништяков. Еще различаются содержащие по моему Этиленгликоль, могу путать, или нет - важно для машин старых, для твоей - нет.
ps Лей:
В машину - антифриз, хороший....
В себя - спирт, хороший
в друзей - воду со спиртом, хорошие, ну а че, тоже надо.
ЮВС
сообщение 4.12.2015, 13:10
Сообщение #39
Спасибо: 462
По своей религии лью антифриз. Беру концентрат в "76"
Kozmazzz
сообщение 4.12.2015, 13:25
Сообщение #40
Спасибо: 263
Поехал я короче за тосолом 65, всю жизнь ездил и не чесался. Не буду изменять традициям))
Dats
сообщение 4.12.2015, 13:41
Сообщение #41
Спасибо: 212
Авто: Lj71, Kzj78
Я лью во все машины мерзотно-зеленый (акира или TLC) антифриз. Все помпы живые, печки не забивает. Нареканий нет.
Спасибо! — Faust Jumanji
Kozmazzz
сообщение 4.12.2015, 13:49
Сообщение #42
Спасибо: 263
Короче подытожим. Единственный адекватный плюс Антифриза, который обоснован, а не из разряда фантастики и догадок, это то, что его сразу видно на снегу, если он капает cool.gif
з.ы. Это не мое, это общественное мнение...
Сообщение отредактировал Kozmazzz - 4.12.2015, 13:50
Спасибо! — Dats
сообщение 4.12.2015, 15:56
Сообщение #43
ИМХО, ещё когда подтекает тосол, то он пахнет хуже подтекающего антифриза.
Спасибо! — Kozmazzz
evgen-min
сообщение 4.12.2015, 21:08
Сообщение #44
Спасибо: 330
Магнитные помпы заклинивают благодаря тосолу.
rusinchic
сообщение 5.12.2015, 12:01
Сообщение #45
evgen-min, первый раз слышу. аргументируй.
usver
сообщение 5.12.2015, 12:09
Сообщение #46
Спасибо: 719
evgen-min, что за магнитные помпы???
rusinchic
сообщение 5.12.2015, 12:37
Сообщение #47
видать имел ввиду гальванику
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 3:08
