Тема про прикуривание, попытка создать правильное руководство
сообщение 25.12.2012, 14:54
Тем в тырнете полно, инструкций полно, я и на своей упаковке прочитал и здесь и в тырнете.
Поскольку периодически выступаю донором и не хочу испортить авто задаюсь вопрос, который так и не получил разрешения.
Понятно, что надо прикуривать на заглушенном авто, и что на минус АКБ больного цеплять не надо, а на массу на ДВС.
Непонятно вот что.
1. Когда будет выше вероятность запуска больного - когда мы заводим больного со снятыми клеммами на доноре или с одетыми? и вообще надо ли снимать с донора клеммы?
2. Когда будет выше вероятность запуска больного - когда мы предварительно заряжаем его АКБ или без предварительной подзарядки?
Сообщение отредактировал Shiko - 25.12.2012, 15:51
Спасибо! — crazybubble
Ответов (1 - 22)
Faust
сообщение 25.12.2012, 14:57
Спасибо: 4042
так тебе риски или запуск нужны?
можно вообще аккум с одной машины на другую перебрасывать - самая эффективная прикурка, только потом много вопросов по электрике может возникнуть, когда с заведенной машины снимать-ставить будешь
я все же, крокодилы на клеммы ставлю при прикурке
если ты с донора сбрасываешь клеммы и глушишь, то считай просто от аккума прикуриваешь, аккуму тоже в ноль не полезно разряжаться, если заводка будет долгой.
если ты без подзарядки аккума пытаешься завести - то машина, даже не крутанет, т.к. разряженный аккум все высасывать будет
Сообщение отредактировал Faust - 25.12.2012, 15:01
8 914 860 93 (99)
сообщение 25.12.2012, 15:04
Нужны ответы на 1-ый и 2-ой вопрос
Faust
сообщение 25.12.2012, 15:13
Спасибо: 4042
на 1 вопрос: запуск будет эффективней при снятых клеммах,
но если ты на доноре выключишь печку, мафон, подсветку и т.д. - то особо разницы не ощутишь, при заряженном аккуме и исправной электрике.
2 вопрос: ИМХО с предварительной подзарядкой
Сообщение отредактировал Faust - 25.12.2012, 15:14
8 914 860 93 (99)
сообщение 25.12.2012, 15:31
завожу на работающем доноре
клеммы не снимаю
подключаю и пять минут жду прогрева аккума пациента,потом-тыщ.
Спасибо! — Faust tpavel
сообщение 25.12.2012, 15:37
клеммы не снимаю
велика вероятность повреждения реле-регулятора и диодных мостов генератора.
сообщение 25.12.2012, 15:38
возможно,но пока небыло
Спасибо! — Виставод
kosmag
сообщение 25.12.2012, 15:39
Спасибо: 1967
Обычно завожу "больного" с предварительной подзарядкой в течении хотя бы 10 минут, соответственно свой движок не глушу и клеммы не снимаю. А когда "больной" завёлся, немедленно откидываю клемму "прикуривателя" ( какую - без разницы ), лишь бы цепь разорвать.
ИМХО
Сообщение отредактировал kosmag - 25.12.2012, 15:42
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
сообщение 25.12.2012, 15:49
А смысл? Реакцию проверить?
В инструкциях к авто написано же как прикуривать.
сообщение 25.12.2012, 15:52
А смекалка?
Сообщение отредактировал Shiko - 25.12.2012, 16:00
сообщение 25.12.2012, 15:55
Цитата(Shiko @ 25.12.2012, 14:52) *
А смекалка?
Ну как обычно smile.gif Сначала смекалка, а потом инструкция по эксплуатации smile.gif
Сначала сломаем, а потом будем искать как надо (было) правильно пользоваться smile.gif
Спасибо! — dissector Mango1890
сообщение 25.12.2012, 16:01
machucha
Спасибо: 2193
Цитата(Shiko @ 25.12.2012, 14:54) *
1. Когда ...
2. Когда ...
берёшь пуско-зарядное или просто бустер,подключаешь как положено,спокойно заводишь.
и всё.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
kosmag
сообщение 25.12.2012, 16:04
Спасибо: 1967
Чтобы исключить " вероятность повреждения реле-регулятора и диодных мостов генератора. "
Т.к. вероятнее всего генератор "больного", учитывая разряженность его АКБ, выдаст гораздо большее напряжение и ток, чем даёт генератор "донора" с нормально заряженной АКБ.
Сообщение отредактировал kosmag - 25.12.2012, 16:13
2л 149л/с
сообщение 25.12.2012, 16:10
Цитата(shans2 @ 25.12.2012, 14:55) ссылка доступна только зарегистрированным
Это не исключит - скорость электронов всяко быстрее человеческой реакции!
Сообщение отредактировал Shiko - 25.12.2012, 16:41
сообщение 25.12.2012, 16:13
В книжке Патрола нема про прикуривание. Тока у Жука
Сообщение отредактировал shans2 - 25.12.2012, 16:14
сообщение 25.12.2012, 18:58
1)особой разницы не заметил с клеммами или без на прикуриваемом.
2) если сама машина исправна и проблема только в акб, то ничего не заряжаю, провода подцепил и сразу завёл, хотя скептики говорили - надо позаряжать, но заводится сразу smile.gif
Спасибо! — GOLLANDEC
сообщение 25.12.2012, 19:44
1. если контакт хороший крокодилов с местом прикусывания, то разницы нет, ну или я не заметил
2. не жду зарядки, потому как если пункт 1 в норме, то вопросов не возникает, цепляю всегда на движку, а не на минусовую клемму
п.с. машину не глушу
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 25.12.2012, 19:58
kamelot-4
сообщение 26.12.2012, 8:15
Спасибо: 305
Ремонт генераторов - одна из моих специализаций, поэтому, постарайтесь поверить, в то, что напишу.
1. Подсоединяем клеммы , и заряжаем аккум. прикуриваемого авто ( чем дольше, тем выше шансы на хорошую прокрутку стартером).
2. Глушим двигатель донора, только после этого пробуем запускать. Глушить свой авто - настоятельно рекомендую, т.к. генератор на работающем двигателе существенной помощи не окажет при запуске, а вот диодный мост вывести из строя запросто можно ( регулятор напряжения при этом страдает крайне редко).
3. Если запуск не удался, прекращаем попытки, запускаем двигатель донора, и опять подзаряжаем аккуммуляторы обеих авто.
4. С каждой последующей попыткой, шансы запуска уменьшаются, потому как невоспламенившийся бензин заливает свечи, смывает маслянную пленку со стенок цилиндров и пр., поэтому после 3-4 попыток рекомендую тащить авто на отогрев. У особо настырных приходилось видеть два уровня масла от стекшего в поддон бензина, про сгоревшие стартеры даже не буду говорить.
5. Минусовую клемму на прикуриваемом авто рекомендую цеплять непосредственно на двигатель, таким образом исключаются потери тока на клеммах аккумулятора.
Виставод
сообщение 26.12.2012, 10:48
Спасибо: 437
растабачиваем-затираем-забиваем-и ПРИКУРИВАЕМ, вроде так было....или я не об том??!!
Ремонт авто - 89644550281
VIN*49
сообщение 26.12.2012, 11:24
Спасибо: 1204
Я сначала подсоединяю крокодилы к клемам, минуток десять заряжаю.
Потом минус перекидываю на двигатель"больного" и глушу донора, только после этого завожу.
Таким образом исключаются скачки напряжения, в момент пуска двигателя.
+7 908 227 98 28
+7 924 853 58 78 Виталий.
Defined
сообщение 26.12.2012, 13:43
Спасибо: 544
Из-за постоянного отсутствия ХОРОШИХ проводов прикуриваю снимая аккумулятор со своего. Сбрасываются настройки музыки, но не критично.
А вот ссылка доступна только зарегистрированным (ссылка доступна из городской сети) и текст как правильно прикуривать. Взрыв мозга просто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 11:46
