Работа редуктора, Как должен работать редуктор
Moisey
сообщение 10.12.2012, 15:36
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
При езде на полном приводе складывается ощущение что на льду буксует только переднее левое колесо, при выезде на горку с ухабами глядя со стороны правое как будто хочет крутануть но опять буксует левое.
Поехал на подъемник на заглушеном АВТО кручу за колесо переднее крутится противоположное в другую сторону, стоит противоположное колесо чуть прижать рукой оно останавливается и крутится одно, нагрузку для остоновки приложить стоит совсем малую.
Заводим АВТО включаю передачу газ не даю, зад:крутятся оба колеса; перед: крутится левое колесо, а правое чуть подергивается или совсем стоит.
Добавляю газу правое переднее колесо потихоньку начинает раскручиваться, бросаю газ останавливается или чуть дергается.
Правильно работает передний мост или нет?
Просто бывает на перекрестке трогаюсь на льду и морду скидывает вправо, как будто буксует только левое колесо а правое просто стоит.
Или может это так кажется из-за того что сзади работает ЛСД мост и толкают оба колеса а перед одно, но почему то всегда левое(правое очень редко или вообще не подключается(так кажется).
Сообщение отредактировал Moisey - 10.12.2012, 15:39
Ответов (1 - 21)
ВВПетрович
сообщение 10.12.2012, 16:12
Спасибо: 1018
Всё правильно, нормальная работа.
а правое чуть подергивается или совсем стоит можешь проверить тормозные колодки и направляющие суппорта.
т.891486201 один два.
сообщение 10.12.2012, 16:14
Moisey, ИМХО, стоит проверить не зажаты ли тормозные колодки на правом переднем колесе.
Moisey
сообщение 10.12.2012, 16:24
Спасибо: 336
На супортах был намерзший лед, но трудностей для вращения не было из-за него.Колеса крутятся легко, но все время первым срывается в пробуксовку на скользкой поверхности левое колесо, а правое как баласт(просто у других авто смотрю при трогании оба гребут с перекрестка или поочередно как то, а тут как будто одним передним левым гребет.Хотя на подъемнике вроди все нормально.
ВВПетрович
сообщение 10.12.2012, 16:42
Спасибо: 1018
Причем здесь лед! Направляйки суппортов ржавеют, окисляются..и т.д. Можно ступичный подшипник посмотреть...
Где нагрузка меньше, то и крутится.
Найди картинку устройства дифференциала, все поймешь..
Спасибо! — Aleks_Vl dissector
flip
сообщение 10.12.2012, 18:33
Спасибо: 99
Авто: 94
А может хаб не работает.У меня на теранно так было,только стояли автоматические замки и то же крутилось одно,симптомы были похожие.Перебрал их и все столо норм.
machucha
сообщение 10.12.2012, 20:44
Спасибо: 2193
в обычном режиме будет только одно колесо крутиться,это принцип устройства и дифференциала.а вот если есть межколёсная блокировка типа ЛСД или принудительно включаемая,то оба
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Mitsubishi
сообщение 10.12.2012, 21:22
Спасибо: 61
вообщето в обычном режиме крутиться все два колеса а при нагрузке крутиться то которому легче,срабатывают дифиринциалы а точнее сотелиты(это во всей литературе написано)а вот по поводу суппорта или хаба можно посмотреть,у меня как то суппорт заклинело и такая же беда была
machucha
сообщение 10.12.2012, 22:30
Спасибо: 2193
Mitsubishi, очень хочется нагрубить,ну да ладно.ОБЫЧНО ПРИ ПРОБУКСОВКЕ ( ПРИ ОТСУТСТВИИ САМОБЛОКИРУЮЩЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА ИЛИ ОТСУТСТВИИ БЛОКИРОВКИ КАК ТАКОВОЙ)БУДЕТ КРУТИТЬСЯ ОДНО КОЛЕСО.так понятно?
Андрей Викторови...
сообщение 10.12.2012, 22:36
Спасибо: 837
Здравствуйте! У меня точно так же, как и у Моисея колесная ситуация: выставил машину на шлакоблоки, включил передний мост и передачу, вижу: задние оба вращаются, передние также вращались оба, но, почему-то кажется, что правое, - можно было остановить без усилий ногой , а вот левое - покрутило =-) (Я ещё подумал: "Смотри какое неудержимое прям.....").
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 11.12.2012, 2:08
сообщение 10.12.2012, 22:52
НА ПРадосе оба колеса передних буксовают одновременно, а мост там также устроен должен быть.
Mitsubishi
сообщение 11.12.2012, 0:19
Спасибо: 61
machuchа - в обычном режиме будет только одно колесо крутиться,это принцип устройства и дифференциала.а вот если есть межколёсная блокировка типа ЛСД или принудительно включаемая,то оба- ГРУБИТЬ БУДЕТЕ СЕБЕ,И ОРАТЬ НА СЕБЯ,а писать надо понятнее...
Сообщение отредактировал Mitsubishi - 11.12.2012, 0:19
motk
сообщение 11.12.2012, 1:07
Спасибо: 3886
У ТС неисправность налицо! нужно смотреть справа все, колодки суппорта, подшипник, шрус, включение моста .
свешеные колеса будут крутится одновременно независимо от каких либо блокировок. а вот если одно притормозить то второе продолжит крутится и вот тут, если есть самоблок или ЛСД то редуктор блокируется и крутятся оба колеса уже через нагрузку. но все это если колеса свешены и крутятся от мотора.
Сообщение отредактировал motk - 11.12.2012, 1:11
сообщение 11.12.2012, 1:13
пойду выпью за шлакоблоки...
принцип смотрим, не ХУЛИганим.
ВВПетрович
сообщение 11.12.2012, 6:24
Спасибо: 1018
machucha
сообщение 11.12.2012, 8:10
Спасибо: 2193
Цитата(Mitsubishi @ 11.12.2012, 0:19) *
...а писать надо понятнее...
я смотрю для вас "обычно"-это вывешенные колеса?думайте,что хотите.
Moisey
сообщение 11.12.2012, 10:04
Спасибо: 336
Супорта проверял не клинили, привода не хрустят крутятся легко.Вчера вычитал в инете чт при подключении передка основная нагрузка почему то идет именно на переднее левое колесо, а правое уже подключается когда левое встает.
Короче у меня 3 вд получается)
Сообщение отредактировал Moisey - 11.12.2012, 10:05
Андрей Викторови...
сообщение 11.12.2012, 22:51
Спасибо: 837
Я вот снял, правда, компрессор, который давит - подключает привод. Может и у Вас в этом проблема? (может не давит? Если найдёте решение - напишите мне пожалуйста.
Moisey
сообщение 12.12.2012, 8:25
Спасибо: 336
Андрей Викторович, в снегу проверял гребет воснавном колесо левое, а правое иногда прокручивается. Когда пневмовключение не работает я уже знаю)на Эскудо сталкивался в снегу тоже, оно под нагрузкой проскальзывает и получаются удары.Я по снегу поездил и в раскачку побуксовал и под натяг на пониженной и так полазил вроди все нормально.Только один фиг левое больше гораздо гребет(
DANger
сообщение 8.1.2013, 16:19
Спасибо: 594
тут три варианта: (Я так понимаю это косяк на Делике?)
1. Проблема как и писалось выше в подклинивании правого колеса, а именно это - тормоза, ступичные подшипники, подшипник правой полуоси (та, что стоит внутри чулка переднего редуктора с правой стороны на Делике и Паджерике к ней прикручивается правый привод) . при езде на дороге теоретически должно тянуть вправо.
2. возможен еще вариант с неравномерным накручиванием торсионов (Делика и Паджеро) т.е. на одну сторону нагрузка от веса машины гараздо больше чем на другую причем визуально машина может стоять ровно. Сл-но пробуксовывать при одинаковой дорожной обстановки для обоих колес будет быстрее то, которое меньше нагружено.
3. проблемы нет как таковой ибо в дифферентал работает (на вывешаной машине крутим одно колнсо- другое в обратку крутиться) если бы не работал хотя-бы один колесный хаб(если он вообще там есть ибо если делика с суперселектом то там заглушки.) то перед вообще бы не греб!!!
Вариант реального 3 вд возможен только при наличии заблокированого дифференциала, а это либо принудительная блокировка либо завареный дифференциал - но это не наш случай ибо дифференциал работает!!!
З.Ы.
встаньте на подъеме правой стороной на откровенный голый лед, а левой стороной на обочину и газаните - 100% буксовать первым начнеи правое переднее колесо smile.gif
Moisey
сообщение 6.3.2013, 16:33
Спасибо: 336
Все вроди бы в норме, просто левое начинает первое буксовать при равных условиях нахождения передних колос а правое подгребает.Но когда заехал в снег крутят поочереди как будто, либо вместе кидают снег)на льду вроди бы вместе начинают крутить.Сзади то ЛСД и гребут оба, а спереди как будто поочереди.
motk
сообщение 6.3.2013, 17:47
Спасибо: 3886
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2026, 5:46
