Двигатель Д-245 (260) и автоматическая коробка передач
сообщение 10.12.2012, 13:04
Есть желание установить на ЗИЛ-131 отечественный дизель Д-245 или Д-260 с коробкой-автомат. Кто имеет опыт эксплуатации подобного сочленения агрегатов и какую коробку выбрать?
Ответов (1 - 20)
AntiM
сообщение 6.2.2013, 0:13
Спасибо: 71
Авто: T.Ipsum 1997
недавно смотрел комплектацию Вездехода. там проскакивала АКПП ZF 6HP602. и ДВС Cummins. Могу скинуть !
ZZtop жог!! и мы будем Жечь!!! .
Первый автомобиль с бензиновым двигателем внутреннего сгорания (ДВС) был создан 1885 году Карлом Бенцом.. и он не был последним=)))
сообщение 6.2.2013, 21:05
AntiM, интересует именно д-245 и автомат японского происхождения
Dead Moroz
сообщение 8.3.2013, 13:00
Спасибо: 305
Какие-то мазохистские наклонности с отечественными дизелями. Древние, низкотехнологичные, отвратительное качество запчастей и полное отсутствие ресурса. Весовые / мощностные характеристики просто аховые. В чём его преимущество, в том что он забесплатно в сарае лежит?
Если делать для себя, то 1HZ или TD42 и автомат японского происхождения. Один раз живём и не стОит тратить своё время, силы и здоровье на заведомо проигрышную комбинацию. К тому же коробка ZF тоже денег стоит, а с немецким ресурсом нового агрегата с успехом поспорит та же б/ушная A442F.
Сообщение отредактировал Dead Moroz - 8.3.2013, 13:01
Андрей Викторови...
сообщение 8.3.2013, 13:28
Спасибо: 837
Вроде как и согласен с высказывваниями вышеизложенными, однако - запчасти есть, да и отечественный двигатель на отечественном авто легше узаконить думается...
Estonec
сообщение 8.3.2013, 21:19
Спасибо: 2652
Ну незнаю как эксплутация 245-го,но 240-вой в принципе не парит мозг вообще,если конечно не пытаться его на воде запускать.
keribas
сообщение 10.3.2013, 0:03
Спасибо: 621
если не смотреть на звук и низкую энерговооруженность Д245 фору многим япам даст по ремурсу (особенно с учетом тех ГСМ которые в него льют).
не слышал чтобы в него вообще ктоо лазил
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
sergio
сообщение 10.3.2013, 1:31
Спасибо: 85
Авто: Ford Explorer
Dead Moroz, 1HZ или TD42 на Зил-131? не смешите уважаемый...на грузовик и двигатель от грузового авто желательно...
Спасибо! — keribas motk
Dead Moroz
сообщение 10.3.2013, 19:00
Спасибо: 305
И в чём же интересно отличия ТД от того же, скажем SD33 или 4BE1? То есть на 22 местный автобус для пассажирских перевозок (ну конечно же, некоммерческого назначения) ТД42 ставить можно, на катер например - тоже можно, на грузовик атлас - тоже можно, а, нет, атлас не считается за грузовик, а на 131 - нельзя!?
sergio, а аргументировать свой пост сможете? В смысле не по клавиатуре постучать, а с подробностями технического характера - сравнение мощностных/моментных характеристик, оборотов, и прочей незначительной чепухи. И кем желательно? Или может, 240 или 245 это автомобильные дизели???
Сообщение отредактировал Dead Moroz - 10.3.2013, 19:03
motk
сообщение 10.3.2013, 21:05
Спасибо: 3886
Dead Moroz, разница в крутящем моменте. Судя по твоей логике, можно движку с прокачанного "ская" воткнуть в 131. там то лошадей поди поболе будет даже чем в ТД42.
keribas
сообщение 11.3.2013, 0:52
Спасибо: 621
есть дизель на бульдозер Т-130 и есть мазовский дизель ЯМЗ- 236. вроде и обьем и количество лошадей равно примерно, но когда в разборе на них смотришь о даже с закрытыми глазами узнаешь что деталь от бульдозера. все детали раза в 2 больше, толще,массивнее. из этого и ресурс и применяемость. подозреваю что раскрутить быстро двигатель т130 трудновато а вот дать "внатяжку" без последствий для дизеля ему будет сподручнее.
так и ТД 42 - он все таки для других целей и детали его более технологичнее и "нежнее" под джип а не под грузовик. а вот Д 240 изначально под грузовик, поэтому и детали массивнее и многое чего еще.
Dead Moroz
сообщение 11.3.2013, 1:05
Спасибо: 305
А помимо количества лошадей других характеристик моторов ни для кого не существует?
131 (ЗИЛ-5081) 6 литров 150 лс при 2600 момент 41Н·м (1800) вес 445 кг
тд42 4,2 литра 125лс при 4000 момент 27,8Н·м (2000) вес 365 кг
1HZ 4,2 литра 135 лс при 3800 момент 28,5 (2200) вес 265 без навесного оборудования
1НДТ 165 лс при 3600 момент 37,0 (1800) вес 350 (неточно)
Д245 (с наддувом) 4,7 литра 105лс при 2200 момент 39,2Н·м (1400) вес 430кг (Ставится производителем на 131 с 1986 года!!)
И какой автомат сможет передать такой момент? Если только от ЛиАЗа.
motk, я не знаю, что такое "прокачанный скай", если внимательно прочитать тему сначала, думаю, много тебе прояснится. Ну а параметры своего ская сам выложишь, если они здесь нужны.
motk
сообщение 11.3.2013, 20:14
Спасибо: 3886
Двигатель
Марка двигателя RB26DETT
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 280 (206) / 6800
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 40 (392) / 4400
Удельная мощность, кг/л.с. 5.54
Тип двигателя Water cooling 6 cylinder DOHC turbo
Доп. информация о двигателе Наддув
Используемое топливо Бензин Premium (АИ-98)
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 12.3
Dead Moroz, Смотри какой бодрый движок. гораздо мощнее чем ДТ42 или 1НДТ, почему его не поставить? и АКПП к нему легче найти. smile.gif
Спасибо! — sergio
motk
сообщение 11.3.2013, 20:28
Спасибо: 3886
Dead Moroz, ну так и причем тут ДТ42?
уже не говоря об его низком крутящем моменте.
Сам то тему и вопрос Камаза читал?
еще раз:
сообщение 6.4.2013, 13:51
Почему русский дизель? Защита от дурака. Работать машина будет далеко от цивилизации в отсутствии запчастей на японский дизель, кормится будет всякой хренью (хуже, чем с нашим заправок) ввиду отстутствия адекватного топлива, возможно, что даже масло нормальное стырят и придется лить тракторное... А ещё водитель, который всю жизнь проработал на отечественном автопроме и не разбираемся в достаточно сложном японском дизеле ... А если ещё и электронный, то хоть вешайся.
SLAVAR
сообщение 6.4.2013, 14:42
Спасибо: 307
На ЗИЛ 157 ставил 240й,горя не знал 13 лет,на разбег тугодум,а в говнах цены нет.Ставь 245 . он помощнее и родную коробку да не парься с япошками.
сообщение 6.4.2013, 14:49
SLAVAR, специфика работы требует очень-очень плавного хода, который невозможно обеспечить на механике. 245 мне не нравится ввиду наличия турбины, которая явно для это мотора оказалась лишняя. В том плане, что изначально мотор расчитывался как атмосферный, а тут ему воткнули без просу турбину и сказали - работай, раб! И лишняя деталь, причем не самая надежная - печально.
УАЗ
сообщение 6.4.2013, 16:45
Спасибо: 558
Эксплуатировал 131 с Д240 и коробкой захара те 157 лет 20 едет тихо но НАДЁЖНО. Запчастей на всё это море. Очень удобно когда кабина удлинённая брали у пожарников!!!
есть и 157 в таком исполнении но ездить на нем стрёмно
преимущество коробки захара в дисковом ручном тормозе!!! вещь в горах сверхважная
SLAVAR
сообщение 7.4.2013, 9:23
Спасибо: 307
KAMAZ, Так ставь 240 , 1 пониженая и можно грибы ходить собирать , он сам подъедет. А вот про захаровскую коробку ничего не знаю,даже не видал.
PUPS_SV
сообщение 7.4.2013, 13:42
Спасибо: 493
Радька, тогда уж к нашему дизелю лучше америкосовскую коробку. Можно найти вариант полностью гидравлический, без мозгов электронных. Вон как моя C6. Она считается грузовой из серии "С" самая большая, ставится на движки от 302 до 460 куб инчей (от 5 до 7.5 литров). Двигатели все низкооборотистые и с хорошим крутящим моментом до 500 Н*м. Есть варианты для дизелей, но на 131 она маловата, нет многократного запаса прочности, который необходим (корпус люминиевый). Потому смысл искать коробас Allison, они чугуниевые. Если хочешь могу поискать точную модель, которая подойдёт, да и купить помогу.
ЗЫ Вот, например, пара коробасов как раз то, что тебе нужно: ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал PUPS_SV - 7.4.2013, 14:01
sergio
сообщение 29.4.2013, 3:03
Спасибо: 85
Авто: Ford Explorer
Если рассматривать вопрос именно русского дизеля, то лучшим вариантом наверно будет Д-243
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 2:09
