Выбор и эксплуатация метательной машинки для стендовой стрельбы, Хочу купить поделитесь опытом у кого есть
Андрей Викторови...
сообщение 31.10.2012, 18:01
Спасибо: 837
Здравствуйте! Отец пoдарил мне пятизарядку МЦ 21 12 и решил я наработать навык стрельбы по движущимся мишеням посредством стрельбы по мишеням-тарелочкам. Обратясь к интернетным ресурсам познал, что метательные машинки (далее Машинки) есть электрические и механические и ручные. Ценник: электрические (электрический привод от 12 В постоянного тока) - от 42 000 руб.; механические (взводим пружину руками) - от 2100, ручной аппарат - 560 рублей.
Характеристики:
Электрическая:
Идеально подходит для начального обучения и улучшения навыков стрельбы, досуга. Хороший выбор при небольшой цене.
Кассета на 50 мишеней достаточна для самостоятельных тренировок, а небольшой вес увеличивает портативность установки.
Ровный выброс и медленный полёт мишени - идеал для новичков.
Высококачественные комплектующие обеспечивают надежную работу и долговечность.
Технические характеристики PRO- MATIC ELITE:
Количество мишеней: 50 штук.
Дальность выброса 65 – 70 м (70 - 75 yd).
Скорость перезарядки менее 2 секунд.
Источник питания 12 Вольт.
Мишени только стандартного размера.
Вес 22,4 кг (50 lbs).
Высота 890 мм (35").
Качественный электродвигатель и обновленная конструкция устройства метания тарелочек гарантируют долговечность эксплуатации и стабильные характеристики «выброса» в течение всего срока службы устройства.
Механическая:
Ручное механическое устройство для запуска мишеней (тарелочек). Машинка легко собирается и разбирается и может устанавливаться на землю или монтироваться на запасном колесе (в этом случае при запуске тарелок нет необходимости придерживать машинку ногой). Машинки для запуска TRIUS TRAPT можно использовать для имитации движения некоторых видов дичи.
Такие тренировки помогут Вам значительно повысить результативность стрельбы в условиях реальной охоты
Характеристики и особенности.
Количество одновременно запускаемых мишеней 1-2 штуки.
Пуск одиночных мишеней и дуплетов.
Мишени стандартного размера (Standard диаметр 108 мм), Midi (диаметр 90 мм) и Mini (диаметр 60 мм).
Дальность выброса 40-50 метров.
Регулируемый угол наклона выброса мишени.
Вес машинки около 6,4 кг (14 lbs)
Примечание. Большие барашки позволяют производить регулировку машинок TRIUS TRAP без инструмента.
Примечание. Метательная машинка TRIUS TRAP 92S легко умещается в багажнике автомобиля.
Ручная
Пластмассовое приспособление метает тарелочки для стрельбы быстрее и дальше чем некоторые механические метательные машинки. Если у вас, конечно, хватит здоровья.
Не ржавеет и не ломается. Почти ничего не весит и занимает мало места.
Изгиб контура приспособления позволяет плавный запуск тарелочек. Если, конечно, у вас руки не кривые.
После непродолжительных тренировок достигается полет с нужной скоростью, траекторией, высотой … и не всегда в голову стреляющего.
В комплект изделия входят два приспособления для запуска EZ-II-30 и соединительная рукоятка.
Данное приспособление позволяет запускать одновременно 2 мишени для стендовой стрельбы (тарелочки).
Тарелочки могут запускаться с разной траекторией и высотой. Существует 10 комбинаций для запуска.
Производитель утверждает, что тренированный метатель может бросать мишени на 85 метров. Здоровые они америкосы, однако. Бейсболисты, хреновы.
Общая длина изделия 31" (79 см).
Цвет приспособлений красный, рукоятка черная.
Отличное средство для быстрого похудения и накачки мышц.
Мишени (тарелочки)
Тарелочки для стендовой стрельбы производятся стандартных размеров, диаметрами 110 мм и меньше. При установленном стандарте диаметра в 110 мм, мишень может иметь различную высоту и вес, цвета раскраски применяются оранжевый, черный, желтый, белый. Подобный стандарт чаще всего используется в стендовой стрельбе, при выполнении дисциплин: траншейный и круглый стенды, дуплетная стрельба на траншейном стенде и автоматической траншее. При выбросе может производиться любая имитация движения дичи.
В других видах спортивной стрельбы, кроме такого стандарта, применяются также типы – мишени для стендовой стрельбы: «Миди», «Мини», «Заяц», «Бату», «Пропеллеры». Образцы типа «Заяц» также имеют диаметр 110 мм, но несколько большей толщины, хорошо имитирует бег зайца, кролика и используется в спортинге, компакт-спортинге, других дисциплинах. Модель «Испанский заяц» имеет диаметр уже немного меньше – 89 мм. Расцветка обычно бывает черно-оранжевая. А если вы хотите просто развеятся, вам подойдёт игра стендовая стрельба, на которой можно потренероваться стрельбе не выходя из дома.
Такая модель как «Мини» mini является самой маленькой из всех производимых, имеет все всего лишь 36 грамм, используется в различных видах спортивных дисциплин и может имитировать определенный тип дичи, например, полет перепела. Раскрашивается в черный и оранжевый цвета. Модель «Миди» midi выпускается уже большего диаметра – 90 мм, имеет вес 75 грамм и имитирует полет куропатки. Образец «Бату» battue имеет диаметр 107 мм, вес 82 грамма, во время полета разворачивается и имитирует движение фазана.
Выбирая модель тарелочки для стендовой стрельбы нужно знать, что качество изготовления имеет большое значение и купить не то что нужно можно очень легко! Вес должен быть распределен равномерно по всей поверхности, иначе не получится ровная траектория движения и скорость движения будет меняться в процессе полета. Это критерий выбора важен. Кроме того, модели должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать транспортировку и не разрушаться раньше времени.
Тренировочная стрельба по тарелочкам является прекрасным способом развития глазомера, способ тренировки. Но производятся и такие образцы, которые можно использовать и для праздничного завершения соревнований, финальной части, демонстраций и различных шоу. Модели ”Flash” производятся с внутренней полостью, заполненной ярким порошком, при попадании возникает разноцветные всполохи. Имитируют любую дичь и имеют вес 110 грамм. Получается и развлечение, и тренировка меткости.
Цена за 1 (одну) коробку. - 1140 руб. В коробке 200 (двести) штук.
Керамические тарелочки (мишени) для метательных машинок.
Диаметр 110 мм.
Высота 25 мм.
Вес 105 г (+/- 1,5 г) .
Цвет оранжевый / черный (внутренняя поверхность) .
Вес ящика около 22 кг.
МОжет кто покупал и использовал метательную машинку? ПОдскажите пожалуйста изготовителя, адрес, подводные камни.
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 6.11.2012, 20:20
Ответов (1 - 17)
Доктор Франкеншт...
сообщение 31.10.2012, 23:46
Спасибо: 6442
А где метать-то?..Стенда, не то, что нормального, никакого нет...Не в чисто поле же выезжать, могут нахватить и огорчить...Если только договориться с кем там, у кого стрельбище осталось в заведовании...
Андрей Викторови...
сообщение 31.10.2012, 23:49
Спасибо: 837
Ну это дело второе. Авось надётся местечко =-).
Доктор Франкеншт...
сообщение 31.10.2012, 23:53
Спасибо: 6442
Андрей Викторович, я просто вот к чему: дело прошлое, но мне как-то предлагали просчитать именно подобный вариант...Целесообразность, возможные пути реализации и всё такое... smile.gif Как раз отсутствие местечка толкового, чтоб всё, как надо: законно и безопасно, было первым и основным камнем...smile.gif
Андрей Викторови...
сообщение 31.10.2012, 23:57
Спасибо: 837
Тема (мероприятие) именно под отдых меня и моей семьи. Это не коммерческий проект. Целесообразность существенна - хочу хорошо стрелять, хочу научить этому сыновей. Суперотдых по-моему. Вне зависимости от времени года.
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 31.10.2012, 23:58
Defined
сообщение 1.11.2012, 0:01
Спасибо: 544
Доктор Франкенштейн, если в чисто Гороховое поле выезжать, то ДА, а вот на куполах, в районе Старухи, или по дороге на Олу отворотов полно - то сомневаюсь. smile.gif
Мне больше понравилось сравнение : Электрическая: Идеально подходит для начального обучения и улучшения навыков стрельбы, досуга. Хороший выбор при небольшой цене - Ценник: электрические (электрический привод от 12 В постоянного тока) - от 42 000 руб.
Для меня, скажу сразу, такие небольшие цены ощущаются очень сильно, а + сами диски, + патроны..
Доктор Франкеншт...
Спасибо: 6442
Андрей Викторович, ну...стрелковые дисциплины, независимо от типа оружия - лучший отдых...Кто бы спорил, но понятно, что не я... five.gif
Так я же не про коммерцию, а про законно и безопасно...Тогда это отдых...smile.gif Ладно, всяк своим умом богат...не лезу больше...smile.gif
сообщение 1.11.2012, 0:02
По-моему, дело в бюджете. Разница между электрической и механической огромна. Для собственного удовольствия (и экономии на патронах и тарелочках smile.gif) вполне сгодится механическая. Запускает 1-2 тарелки. Регулируется угол. Ни и в зависимости от места размещение можно их по-разной траектории запускать. хотя Но обязательно нужен помощник, кто будет ей управлять.
Доктор Франкеншт...
сообщение 1.11.2012, 0:05
Спасибо: 6442
Defined, раз на раз не приходится...Средства связи развиты не в пример прошлым годам...Был на моей памяти случай, когда о сотовых и не слышали, но нашли способ цинкануть...законопослушные граждане...Безопасность опять же...окружающих, которые могут нарисоваться фиг знает откуда...Но повторюсь, всяк сам решает, что ему удобнее...smile.gif
Андрей Викторови...
сообщение 1.11.2012, 0:06
Спасибо: 837
Я конечно же опраделился в сторону механической, но там есть разнообразие форм, есть которая с сиденьем оператора, есть с педалью, рычагом для запуска. Ну и дело в фирме-изготовителе. Пошукаю ещё на Ганзе. По патронам - мы купили машинку заряжать патроны, да и срелять нужно, чтобы попадать в мишень =-). Тренировать меткость.
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 1.11.2012, 0:08
Defined
сообщение 1.11.2012, 0:35
Спасибо: 544
Доктор Франкенштейн, ну я так понял, что тарелки вверх летят, если о безопасности грибников, а так я законодательство не читал.. А чё, на даче низя палить с ружья? Мы как-то было дело с балкона 5 этажа по среди ночи шмаляли, на то были причины, и ничё..
Доктор Франкеншт...
сообщение 1.11.2012, 0:38
Спасибо: 6442
Defined, кто говорит, что нельзя??. Можно...всё можно...Хоть на Ленина из базуки, если душа просит...Только последствия разные...ага... smile.gif А когда последствия под следствием, то не спрашивают, читал или не читал закон... smile.gif Всё-всё-всё...я же сказал, что завязываю... wink.gif
Defined
сообщение 1.11.2012, 0:44
Спасибо: 544
По мне - так в стоячую неподвижную мишень бы попасть из охотничьего, не говоря уже о двигающейся.. smile.gif
Доктор Франкенштейн, да никто не говорил, я так спросил, мож ты знаешь smile.gif Кст знаю одно место: если от Магалана ехать к Уптару, то перед ним поворот налево, потом чуть вверх и вот оно тебе стрельбище. Как вариант. тока там отдыхать комары не дадут (если летом), но вопрос не в месте отдыха, а с чем отдохнуть.. smile.gif
Доктор Франкеншт...
сообщение 1.11.2012, 0:53
Спасибо: 6442
Цитата(Defined @ 31.10.2012, 23:44) *
Ну, могу порекомендовать для начала:Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии" ...
А там внутри ещё ссылочки на нормативные акты...много полезного... biggrin.gif
Андрей Викторови...
сообщение 1.11.2012, 21:44
Спасибо: 837
Здравствуйте! Может кто уже покупал машинку? Использовал?
мага
сообщение 2.11.2012, 22:02
Спасибо: 74
Андрей Викторович у меня машинка лежит в гараже. Фирму не помню, крепится на колесо и в грунт. Несколько раз использовал. Проблема со стрельбищем существует, либо уезжать куда-то подальше, при этом место должно просматриваться. Например на поля за Сплавную, отсутствие отдыхающих и зевак обязательно. Машинка подает одну ,либо две мишени. Траектория полета зависит от того, в как поставить тарелку на выбрасыватель, либо настильная, либо крутая вверх. Стрелять две мишени тяжело ( во всяком случае для меня). Отдых замечательный.
сообщение 3.11.2012, 12:22
Если стрелять по тарелкам правильными номерами дроби, то обеспечить безопасность на так сложно. Такие временные стрельбища даже возможно обустраивать на городских стадионах. Другой вопрос в том, что задачи заниматься спортом нет (я так понимаю). Тогда надо тренироваться стрелять теми номерами, которые используются при занятии охотой.
Зимой теоретически можно стрелять на морском льду, летом в сторону моря.
Но не забываем, что нахождение с оружием в угодьях приравнивается к охоте. Но можно брать путёвки для пристрелки оружия вроде как.
Андрей Викторови...
сообщение 5.11.2012, 19:01
Спасибо: 837
Будьте добры посмотрите фирму машинки, как я понял её качество Вас устраивает? Где покупали машинку и тарелочки? СОбираетесь ли продавать?
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 6.11.2012, 0:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2026, 8:08
