Резистор на Subaru, резистор для холодного запуска
Lis
сообщение 19.2.2009, 2:38
Решил проблему холодного запуска, путём впайки резистора (сопротивления) в цепь датчика температуры двигателя. Результат потрясающий! Ак. батарее 4 года, в -20 за бортом и двое суток без прогрева заводится с 1 оборота (раньше требовалось 15- 40 минут, пусковое устройство и куча непечатных выражений).
Кто ставил ВЕБАСТО и электроподогрев, подскажите, куда врезку делали??
Поделюсь желающим опытом впайки резистора. ДВС обьёмом треша.
3 страниц V   1 2 3 >
amigo
сообщение 19.2.2009, 10:45
Спасибо: 1314
Выкладывай схемы фото,лишним не будет.
Не торопись,а то успеешь.
Утро вечера бодунее.
супчик
сообщение 19.2.2009, 14:21
Спасибо: 197
Авто: Subaru Forester 2000
Lis, хотим схему, хотим схему! 1_dance3.gif Сам врезал или помогал кто (где, почем)? Кнопку вк./выкл. ставил?
Перец
сообщение 20.2.2009, 1:27
Спасибо: 307
Lis! Подскажи про резистор, очень тоже хочется! Я тебе подскажу с подогревом от разетки! Даже покажу на своей машинке!
Lis
сообщение 20.2.2009, 15:43
Схему выложу, с описанием, но!- Это будет только для "трёшки" абсолютно верная схема, т.к. на ДВС 2.0 и 2.5 цветосхема разводки проводов на ECU (комп) другая, (в частности необходимо правильно определить сигнальный провод датчика температуры двигателя). Я находил в мануалах. Найдёте нужный провод- установить приблуду дело 15- 20 минут. Цена вопроса: 100- 150 руб. без учёта стоимости пива declare.gif
Lis
сообщение 20.2.2009, 17:46
Выкладываю схему с фотографиями внутри. Текстовый документ .doc
Будут вопросы - пишите.
Перец, А вот как подключал от розетки- очень хотелось бы увидеть. Давай созвонимся, договоримся.. +79148692830
Народ, расскажите где стоит клапан холостого хода (КХХ), как его почистить?
Резистор устанавливал сам, управляющий тумблер (резистор или штатный режим) ставил..
Shiko, Схему, как втыкать подогрев без прокачивающей помпы оч. хотелось бы увидеть.
Прикрепленный файл  Установка_резистора_.doc ( 439 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1156
Лис
сообщение 23.2.2009, 17:49
Спасибо: 204
Так что, пробовал кто воткнуть приблуду?
сообщение 23.2.2009, 17:55
я вам писал,писал , а вы ...
Сообщение ссылка доступна только зарегистрированным
Лис
сообщение 23.2.2009, 20:20
Спасибо: 204
dissector, Писал что комп наё..?
Ничего подобного! Ошибку выдаёт, да. Но это никак не сказывается на работе ДВС и расходе топлива.
Ошибку он и обязан выдавать (неисправность работы датчика температуры двигателя), при этом начинает работать электровентилятор. Это потому что он врубается в аварийном режиме (какова реальная температура ДВС он же не знает), вот и думает что всё плохо- перегрев..
А всё это действо происходит 15-20 секунд.. Завелась, заработала стабильно- переключаешь в штатный режим, т.е. без резистора (оно же добавочное сопротивление). И всё становится как обычно- вентилятор отрубается через 3-5 сек.
А машинка то заводится с ПЕРВОГО раза!
Со включеным резистором прогревочные обороты выше где то 200- 350 об.мин. Так как топлива больше кидается при включеном резисторе.
Про штуку эту узнал на drom.ru, на форумах. Сначала изучил предпологаемый авто, возможные слабые места, пути обхода или устранения таковых.
сообщение 23.2.2009, 20:21
код неисправности в комп и обходной режим(расход не увеличивается, он рАСТЕТ ДИКО!)! чтоб код не заносило в комп , не коротить надо (парралель ), а ~3000 ом резистор, по вашей схеме. плять .а вам тему надо целиком читать. задачи на тойота как раз обеднить смесь.
Сообщение отредактировал dissector - 23.2.2009, 20:27
Лис
сообщение 23.2.2009, 20:24
Спасибо: 204
На счёт работы такой штуки на авто других моделей, ничего сказать не могу, Описание и решениеданной проблемы изучено только для Subaru. dow-load.gif
Лис
сообщение 23.2.2009, 20:32
Спасибо: 204
dissector, Номинал резистора подобран опытным путём, не мной. 2.4 кОм. Ставишь чуть больше- 2.7 результат уже другой- может и залить при запуске
Лис
сообщение 9.3.2009, 1:06
Спасибо: 204
На форуме drom.ru вычитал, что на ипрезовских двигателях ставят (и на других ДВС Subaru) подогреватели Defo, которые ставятся в сливные пробки, которые расположены на головках, в нижней части, около поддона. Выглядят как большие шайбы с головкой для откручивания под ключ. У кого есть фото двигателя снизу?
Очень заманчиво поставить 2 тэна (кипятильника) маломощных, по киловату- полтора.
Китайскому чуду не очень доверяю. Пошёл на рынок прицениться- запросили от 2200 до 2500, в разных точках.
Кamaz- если не ошибаюсь, ты писал, что есть где то на разборе субаровский мотор.. Как бы на него взглянуть, померить посадочное место, конфигурацию, резьбу. Чтоб подыскать ТЭНы отечественного производителя, продающиеся в маг. "Охотник" (Меркурий), и "Школе- магазин"
Сообщение отредактировал Лис - 9.3.2009, 1:09
сообщение 9.3.2009, 6:09
долго думал , почему выдается ошибка работы датчика температуры.(код неисправности).
ведь цепь датчика не размыкается. а может переключатель на короткое время разрывает ее , перед закорачиванием?
лис-как с расходом топлива?
Лис
сообщение 9.3.2009, 15:07
Спасибо: 204
Осенью, когда начал эксплуатировать- 12 13 литров на сотню (спокойная езда). Зимой (прогрев, поездка 4 км. до работы, там 3-4 прогрева, обратный путь до дома) в среднем получается 18 20 литров.Специально замерял. Сейчас где то 17-18 литров на сотню.
Считаю, что это вполне приемлемо для двигателя обьёмом три литра.
Установка резистора никак не повлияла на расход, т.к. с резистором работает всего 12- 15 секунд, при начале заводки. Заводишь с включеным в цепь резистором, завелась, стабильно заработал двигатель- переключаешь в штатный режим.
На счёт кода ошибки.. Думаю возникает из за того, что в момент переключения происходит скачок значений.
сообщение 9.3.2009, 17:56
думал , думал . походу всетаки на включателе происходит размыкание провода, а потом подсоединение наккоротко(выключатель - несовершенен) от резкого скачка сопротивления такого бы не было.
new_life
сообщение 23.10.2009, 22:40
Спасибо: 2
Авто: Subaru Legacy 2001 tx
Лис
сообщение 24.10.2009, 19:30
Спасибо: 204
Смотри л.с.
IVA
сообщение 12.12.2009, 14:59
Спасибо: 2
Люди подскажите где искать датчик к которому подключать резистор. Чет лазил, лазил под капотом, но не нашел.(может из-за того что не там лазил или не в том состоянии ??? =) )
Я не бог я только учусь!
Лис
сообщение 12.12.2009, 15:19
Спасибо: 204
IVA, Под капот лезть не нужно! Сопротивление проще поставить со стороны ECU. Где искать и куда врезать подробно описано выше, в сообщении №6, прикреплённый файл..
Сообщение отредактировал Лис - 12.12.2009, 15:25
сообщение 12.12.2009, 15:23
Вот если бы можно было сделать повышение сопротивления без разрыва цепи, реостатиком, то тогда бы и ошибки небыло и все вообще красиво было.
IVA
сообщение 12.12.2009, 15:51
Спасибо: 2
ЛИС. Я несилен в субариках и в расположении схем эл.проводки. Было бы очень неплохо если нашелся тот чел который ставил резистор на субару легаси. И за пивом обяснил где куда и как ставить. =)
asrrd6
сообщение 15.12.2009, 15:49
Спасибо: 4
Авто: Subaru Lancaster6, Mitsubishi Delica 3
IVA, на своем Ланке мне было непросто найти нужный провод,входящий в "мозги" - я пошел с обратной стороны. Нашел на картинке сам датчик, подлез к нему. Там три провода. Врезал в первый - не то, чуть не вскипятил двигатель (врезал без выключателя и решил сразу ехать). Врезал в другой - вот оно! Ну а третий масса! smile.gif
В разрез провода вставляется резистор. С двух сторон прикручивается по проводку и ведется на выключатель в салоне. Замыкаешь - ток идет в обход резистора, двиг работает как обычно. Размыкаешь - ток идет через резистор. Вечером, когда ставишь на стоянку нажимаешь кнопку, утром заводишь с пульта. Пришел, кнопку опять нажал и поехал! smile.gif
Сообщение отредактировал asrrd6 - 15.12.2009, 15:52
Tuborg
сообщение 15.12.2009, 19:42
Спасибо: 592
Не верю я в эти присадки. То что продают у нас :"Для очистки инжектора,для очистки карбюратора и т д и т п" фирма Hi-gear кажется, такое ощущение что из одной бочки льют,ниче не помогает.ИМХО. больше ниче не лью,кроме гавняного бенза.
пи.си: повысить октановое число у гавна не возможно
Сообщение отредактировал Tuborg - 15.12.2009, 19:45
Лис
сообщение 15.12.2009, 19:49
Спасибо: 204
Буржуй, Баночка на 1 полный бак.. А цена баночки рублей 300-400?
Назначение этого средства совсем другое, да и очень сомнительно.. Наш Аи- 92 до какого октанового числа поднимет- 95, 98, 105??
Так что для холодной заводки резистор рулит, либо бензин покупать с покемонии RONовский, с октановым числом 98.
Сообщение отредактировал Лис - 15.12.2009, 19:54
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 20:44
