кто снимал ГБЦ на 6g72?
ImprezaOla
сообщение 15.9.2012, 16:34
Спасибо: 125
Всем паджероводам здрасти! идет процесс снятия левой головки, но столкнулся с проблемой. Вопрос - как снять патрубок охлаждения, который на картинке обведен??? Уже три дня хожу вокруг да около и есть дикое желание взять кувалду побольше dash2.gif ... Авто - челленжер
Сообщение отредактировал ImprezaOla - 15.9.2012, 16:47
Если что , то 89148556339
ВВПетрович
сообщение 15.9.2012, 17:21
Спасибо: 1018
С кувалдой не горячись, может кто подскажет. Ну если ключом ни как не подлезть, то может нужно снимать обе головы или движку вытаскивать. Дюйм знает точно.
т.891486201 один два.
ImprezaOla
сообщение 15.9.2012, 20:36
Спасибо: 125
обе головы не снять пока не снимишь этот патрубок, тоже думал обмануть судьбу. А если двигатель снимать, то это понятно что туда доберешься, просто мож есть процедура без снятия двиги
Не верится что там для того чтобы выпускной клапан поменять надо весь двигатель снимать
zverek
сообщение 15.9.2012, 21:09
Спасибо: 81
на делике снимал вместе с головкой, сначала снимается головка от которой можно легко открутить, затем вторая, вместе с патрубком
но вот ставил все раздельно - если сильно захотеть, то все снимается - ставится через низ smile.gif
machucha
Спасибо: 2193
ImprezaOla, Не понял,в чём проблема?
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
ImprezaOla
сообщение 15.9.2012, 22:01
Спасибо: 125
machucha, проблема - открутить 4 болтика
zverek, головку не снять пока не снимешь двинный патрубок (который от помбы тянется), длинный патрубок не снять пока не снимешь патрубок соединяющий головки (тот что обведен)
machucha
сообщение 15.9.2012, 22:36
Спасибо: 2193
ImprezaOla, снимай длинный патрубок,а потом головки вместе с патрубком,иначе никак.или ключ с плавающей головкой можно попробовать.
открути болт,который держит длинный патрубок и выдёргивай его
ImprezaOla
сообщение 15.9.2012, 23:13
Спасибо: 125
machucha, еще раз - длинный не снимается, пока не снимешь короткий. болт на длинном упирается в короткий
machucha
сообщение 16.9.2012, 10:39
Спасибо: 2193
Цитата(ImprezaOla @ 15.9.2012, 23:13) *
machucha, ....болт на длинном упирается в короткий
странно,сразу нельзя было написать?ищите ключ с плавающей головкой.
ImprezaOla
сообщение 16.9.2012, 23:37
Спасибо: 125
Всем спасибо кто откликнулся. СНЯЛ! Пришлось скидывать карданы, домкратить коробку так я выиграл 2 см для того чтоб стандартные ключи и головки с трудом но одевались и 4 часа ушло откручивание 4х болтиков.
motk
сообщение 16.9.2012, 23:45
Спасибо: 3886
ImprezaOla, че со шкивом у тебя?
ImprezaOla
сообщение 17.9.2012, 9:38
Спасибо: 125
шкив колен вала ? Нормально все - открутил используя жигулевский балонник в маховик. Еще вопрос - где в магадане клапана продаются так чтоб в наличии были , а не по заказу только?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 10:48
