4 страниц V   1 2 3 > »
ацетон в бензин, какие соображения
КУПЭ
сообщение 16.8.2012, 9:18
Спасибо: 314
есть у меня знакомые которые добовляют на полный бак бутылку ацетона . говорят что лучше едит и не тупит . вот собственно и хотелось бы узнать есть ли еще такие люди . последствий никаких ???? стал обладателем субару сказали что бенз норм нужен а где ж его взять . вот и думаю стоит ли с ацетоном мешать . мож у кого есть печальные последствия ??? заранее благадарю
89148553733. . .
Faust
сообщение 16.8.2012, 9:22
Спасибо: 4042
читал про такую практику, типа меньше засирает и т.д.
но рисковать как-то не хочется, а с субару в двойне....
8 914 860 93 (99)
КУПЭ
сообщение 16.8.2012, 9:27
Спасибо: 314
да что вы так все осубару )))) у меня давным давно был легаси 1.8 92 года универсал . в таких говнах выживал что тойота остыла бы давно и поддон на сухой сварке .вода вместо тосола . вобщем прозревал он по моей глупой юнсти жестоко да и знакомый именно на субару и заливал ацетон ..... может какие другие присадки есть . впр поршня кованные (не сгорят ) наверное
89148553733. . .
kosmag
сообщение 16.8.2012, 9:37
Спасибо: 1967
И зачем тогда спрашиваешь, слей с Импрезы антифриз, залей воду, в бак лей ацетон и будет тебе Счастье!
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
Спасибо! — exPloZive MIB
owl
сообщение 16.8.2012, 9:44
Спасибо: 1331
я лью Castrol TBE, но чесно улучшений не заметил.... если двигатель горячий, то есть долго работал, комп буст урезает до 0,3, хоть с присадками, хоть без них
а ацетон Shiko льёт, вот у него лучше узнать!
сообщение 16.8.2012, 9:54
полно моющих присадок, вы чего???
сообщение 16.8.2012, 10:09
Ацетон не для чистки и не для мытья.
КУПЭ, прочти вот эту ветку ссылка доступна только зарегистрированным
Вот в частности один из первых ответов в ней:
Цитата(Sasha_A80;1070283196)
0.2% под бензины, реализуемые в Саратове. Пределы - в два раза больше, в два раза меньше. 50 гр - нормально. Лучше мешануть с 1-5 литрами бензина, чтоб каплями краску авто не погробить.
Через пару км после добавки ощутите изменения на ХХ и малых нагрузках. Если понравится, каждый раз после заправки захочется, на иглу подсядите...
Если заправляетесь далеко не в пустой бак, то разница не сильно заметна, если не каждый раз подливать.
Т.е. на бак в 50 л. оптимально 100 гр. ацетона. Но можно варьировать от 50 до 200 гр. (пределы). От увеличения процентовки сверх 0,4% уже эффекта нет.
P.S. сейчас постараюсь найти и выложить графики исследований ...
Спасибо! — КУПЭ
DarkSky
сообщение 16.8.2012, 10:14
Спасибо: 4262
dissector, Да не в моющих свойствах дело, а в нормализации качества топлива, Shiko где то постил тест с показаниями электроники, вроде бы лучше, вот только на повреждения резиновых/пластиковых/силиконовых элементов двигателя не известно пока, как это сказывается...
Сообщение отредактировал DarkSky - 16.8.2012, 10:17
motk
сообщение 16.8.2012, 10:24
Спасибо: 3886
а я то думаю какого фигасе выхлоп бензинкок ацетоном воняет....
mers
сообщение 16.8.2012, 10:32
Спасибо: 1279
Ацетон по идее должен прочищать всю топливную магистраль от бака до форсунок включительно = вот и весь эфект. Поэтому кратковременно может и иметь смысл но кратковременно - ибо сушит резинки однозначно.
Спасибо! — Faust
КУПЭ
сообщение 16.8.2012, 10:39
Спасибо: 314
если на голимом мож и сушит а так если пол литра на 60литров бенза врятли высушит . по отзывам и на низах получше .и на хх помягче . Shiko, сколько на бак вливаешь полный ?????
89148553733. . .
сообщение 16.8.2012, 10:49
Цитата(motk @ 16.8.2012, 9:24) ссылка доступна только зарегистрированным
Ничего он не чистит!
Эффект в улучшении испаряемости и ... И эфеект наблюдается только при постоянном применении. А при кратковременное, редкое применение - это "дрочилово" ЭБУ, которая будет в непонятках, какой же УОЗ и длительность впрыска выставить то ...
Экспериментально установлено, что на резинки/пластик топливной системы ацетон влияния не оказывает. А вот мембрана топливных насосов карбюраторных ДВС страдает ...
Я заправляю 29,77 литра и добавляю 1 л. бензина с заранее растворенным в нём 60 мл. ацетона.
Сообщение отредактировал Shiko - 16.8.2012, 10:51
Спасибо! — КУПЭ
КУПЭ
сообщение 16.8.2012, 10:59
Спасибо: 314
у меня знакомый на полный бак литр выливал ацетона ....
Shiko, 92 или 95???
Сообщение отредактировал КУПЭ - 16.8.2012, 10:59
89148553733. . .
сообщение 16.8.2012, 11:09
Цитата(КУПЭ @ 16.8.2012, 9:59) ссылка доступна только зарегистрированным
Цитата(КУПЭ @ 16.8.2012, 9:59) *
Shiko, 92 или 95???
95 бензин.
Спасибо! — КУПЭ
сообщение 16.8.2012, 11:19
После употребления водок элитных сортов содержание ацетона в моче резко повышается. Как видим выгода двойная.
Спасибо! — зеркало
КУПЭ
сообщение 16.8.2012, 11:22
Спасибо: 314
Shiko, на 30 литров 60мл получается в среднем .
89148553733. . .
сообщение 16.8.2012, 11:34
Да. Иногда больше, иногда меньше (ну не могу я ровно литр из канистрачки плехануть...)
Но моя субару не турбо, а (см. профиль).
P.S. "Я просил 400 капель, а тут 402!!!"
сообщение 16.8.2012, 12:14
КУПЭ, да, забыл сказать - вы там поаккуратней с большими закупками ацетона, а то можете иметь "общение" с сотрудниками ФСКН в части незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
Сообщение отредактировал Shiko - 16.8.2012, 12:26
Спасибо! — tpavel
tpavel
сообщение 16.8.2012, 13:08
Спасибо: 1833
Сообщение отредактировал tpavel - 16.8.2012, 13:09
КУПЭ
сообщение 16.8.2012, 13:11
Спасибо: 314
89148553733. . .
сообщение 16.8.2012, 13:32
КУПЭ
сообщение 16.8.2012, 13:41
Спасибо: 314
89148553733. . .
сообщение 16.8.2012, 13:44
Цитата(КУПЭ @ 16.8.2012, 12:41) *
в бензине и так хрени всякой полно, а тут еще ацетон...
Виставод
сообщение 16.8.2012, 14:06
Спасибо: 437
я на бак литр и так раз в месяц. впрыск чист, мащин бодр. 100р затрат. 1jz-ge.
Ремонт авто - 89644550281
Arvike
сообщение 16.8.2012, 14:16
Спасибо: 301
Авто: 4Runner V8 4.7
и неужели никаких последствий?
сообщение 16.8.2012, 14:37
Цитата(tpavel @ 16.8.2012, 12:08) ссылка доступна только зарегистрированным
в бензине изначально есть кетоны, сродни ацетону, а также толуол, спирты, эфиры и т.д.
ну почему же нет! Есть, как есть последствия при применении 95 бензина вместо 92 или при применении зимнего ДТ вместо летнего.
Arvike
сообщение 16.8.2012, 14:41
Спасибо: 301
А вообще стоит его применять на обычных машинах, к примеру, для профилактики.. И в каких пропорциях, и как лучше.. Постоянно, или раз в месяц?
КУПЭ
сообщение 16.8.2012, 14:43
Спасибо: 314
Shiko, НА турбу другие пропорции ??? или так же можно или больше )))?
89148553733. . .
сообщение 16.8.2012, 14:47
а если сольвенту е..ть?
батя
сообщение 16.8.2012, 14:51
Спасибо: 1639
Ацетон,ацетон. НАФТАЛИН вот это вещь!Повышает октановое число в разы,и ваще супер пупер.А зато как прогорает поршень и клапана,(в молодости был печальный опыт).Уже скока писано переписано- хочеш угрохать ДВС и топливку лей сыпь всякую фигню.В нашем бензине и так дерьма хватает так добавим ещёёё.Извените несдержался.
сообщение 16.8.2012, 14:55
Цитата(Arvike @ 16.8.2012, 13:41) ссылка доступна только зарегистрированным
... к примеру, для профилактики.
Для профилактики чего?
Если кариеса или гемороя, то точно не стоит!
Постоянно. Машина же как человек - если её подсадить на допинг, то без него ломка будет (ЭБУ ведь подстраивается по качество бензина).
КУПЭ
сообщение 16.8.2012, 14:58
Спасибо: 314
от небольших порций нифига не будет . при мне товарищ на ацетоне машину заводил топливку чистил так по сей день ездит . мне то и хотелось узнать пропорции на турбу потому что ктото 60 мл на 30 литров а ктото пол литра на полный бак
Shiko, защет улитки да . на заправке частым гостем стану
89148553733. . .
сообщение 16.8.2012, 15:20
Да, вот ещё. В том бутыльке с надписью "ацетон", что мы покупаем не 100% ацетона, а в различных растворителях и того меньше - ссылка доступна только зарегистрированным
P.S. Говорят еще состояние ГРМ и воздушного фильтра улучшается, проверил - взрослые тоже врут, она не слипнется.(С)
сообщение 16.8.2012, 16:54
нашел у себя промывку -сольвент для пъезо головок принтеров.
посмотрел цену закупки-2000р литр, пропало желание ....
сообщение 16.8.2012, 17:49
dissector, да ацетон это не промывка. У ацетона температура горения ниже.
сообщение 16.8.2012, 17:54
а у сольвента?
сообщение 16.8.2012, 18:03
Цитата(dissector @ 16.8.2012, 16:54) *
а у сольвента?
А я по чём знаю?
Но эфиры лучше и сольвента и ацетона!
elmont33
сообщение 16.8.2012, 19:32
Спасибо: 875
А че отцы ваши никогда не лили ацетон в свой жигуль? Пол-ведра на бак. Типа весь нагар и отложения в трубу...но сейчас-то 21 век...
Парни...купите мне пару бу.тылок ацетона...чувствую, не найду я его в городе по приезду..
Спасибо! — dissector vel0928
owl
сообщение 16.8.2012, 19:40
Сообщение #39
Спасибо: 1331
отцов и жигуль вместе взятые, качество бензина устраивало, и турбонаддув на него не сооружали)
vel0928
сообщение 16.8.2012, 20:29
Сообщение #40
Спасибо: 473
elmont33, Серега вези от туда Тут уже очередь. Расходится как горячие пирожки.
Желательно до следующего отпуска запас иметь. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Спасибо! — elmont33
Muskul
сообщение 16.8.2012, 20:35
Сообщение #41
Спасибо: 1791
на 30 литров, лей 250 грамм, больше эфекта по детону нету
сообщение 16.8.2012, 21:16
Сообщение #42
Ацетон (метилбутиловый эфир)
Эта присадка не запрещена к использованию. Заводпроизводитель бензина добавляет ее согласно государственным нормам стандарта. Авот бодяжники, которые стремятся умножить прибыль за счет некачественногобензина, добавляют ацетон, не соблюдая никаких норм. К тому же, скорее всегобензин уже содержит эту присадку, добавленную производителем, и получаетсямногократное превышение допустимых норм. Ацетон распадается и образует вредныевещества. Плюс ко всему, у бензина с добавленным ацетоном, быстро понижается октановоечисло. Это приводит к бесполезности применения присадки, но придает вредностьбензину.
Виставод
сообщение 17.8.2012, 3:14
Сообщение #43
Спасибо: 437
снял форсунки с 2мзед и офигел за пять лет они налетом покрылись, капнул ацека он смылся. снял форсунки с 2мзед беспробежного и на два года старше дык они как новые. и поэтому я марка иногда прикармливаю ацеком:-) потом может интернета ему подсыплю...:-)
Спасибо! — PozaRezz
КУПЭ
сообщение 17.8.2012, 8:59
Сообщение #44
Спасибо: 314
Виставод, с такими кормлениями он вскоре без пятки заводится перестанет biggrin.gif
89148553733. . .
Arvike
сообщение 17.8.2012, 14:08
Сообщение #45
Спасибо: 301
Начитался на forums.drom.ru в итоге сделал вывод, что для профилактики полезно, хотя бы раз в месяц..
Piton
сообщение 17.8.2012, 14:17
Сообщение #46
Спасибо: 155
ладно уговорили, тоже комент напишу=))
а где приобрести то ацетончик хороший? кто где берет?
Subaru Legacy 91г EJ 20T
Honda Integra купе 95г ZC
Nissan Laurel 01г RB25-DE
Toyota Mark 2 jxz*110 01г 1JZ-FSE
Toyota Mark 2 jxz*90 93г 1JZ-GTE
Subaru Forester SG5 02г EJ20T
сообщение 17.8.2012, 14:58
Сообщение #47
палево пред ФСКН! Ж:::Ж
Спасибо! — Виставод
Piton
сообщение 17.8.2012, 16:49
Сообщение #48
Спасибо: 155
ну как бы есть ЛС=) ну так все же, где?
сообщение 17.8.2012, 17:06
Сообщение #49
Piton, Строймаги ... но смотри % долю ацика
P.S. можешь ещё в аптеки спросить. Но литров так 10 сразу и не забудь сказать им ФИО, данные паспорта и прописку laugh.gif - ну чтоб наверняка...!
КУПЭ
сообщение 17.8.2012, 19:12
Сообщение #50
Спасибо: 314
они разные чтоли ??? там где просто ацетон написанно это норм али как???))) а то я без опыта
89148553733. . .
Автогонщик
сообщение 17.8.2012, 20:45
Сообщение #51
Авто: SKY
сообщение 17.8.2012, 20:55
Сообщение #52
Цитата(Автогонщик @ 17.8.2012, 19:45) *
КУПЭ
сообщение 17.8.2012, 20:56
Сообщение #53
Спасибо: 314
biggrin.gif тока бак колите .... меня не надо ))))
89148553733. . .
mirex
сообщение 25.8.2012, 17:47
Сообщение #54
Спасибо: 12
Я лью каждый месяц рановей очиститель клапанов, цена вопроса 200рублей, повышает октановое число приблизительно на 2-3 и промывает, есть еще присадки для поршневой как работает не проверял, а вот промывка для клапанов нормальная тема реально бодрит двиг на 30 литров лью бутылочку двиг 2jz-ge.
кстати пендосовская фигня хай гир нифига не помогает )
Сообщение отредактировал mirex - 25.8.2012, 17:56
DarKKKK
сообщение 25.8.2012, 21:24
Сообщение #55
Спасибо: 30
Авто: TLC80
Ац+бенз=аццкая смесь.
сообщение 25.8.2012, 21:28
Сообщение #56
сообщение 25.8.2012, 23:36
Сообщение #57
mirex, что такое "рановей"?
сообщение 27.8.2012, 11:29
Сообщение #58
Спасибо! — miki
ХУЛИГАН
сообщение 25.9.2012, 22:00
Сообщение #59
Спасибо: 603
проще скажите марку ацика. а то их разных дофига под всяческими номерами. так то проще будет. а то кто нить зальет себе заместо ацика СОЛЬВЕНТА или Р-1 и всё, щитай приехал.
залил на полный бак 450гр.мед. эфира. тяга повысилась ,ушли небольшие колебания . работает ровно как часы. можно конечно приготовить тоуол с эфиром но думаю это больше пойдет для ковнины или для небольших заездов.
Muskul
сообщение 26.9.2012, 0:04
Сообщение #60
Спасибо: 1791
толоуол при сгорании оставляет жесткий образив
сообщение 26.9.2012, 9:43
Сообщение #61
Ацетон, он и в африке ацетон. А всё остальное растворители: 646, 647, ..., которые содержат лишь малую долю ацетона.
Мед. эфир отлично, но вот испаряется он быстро, т.е. такая смесь жить будет не долго.
P.S. где брал мед. эфир?
ВВПетрович
сообщение 26.9.2012, 10:15
Сообщение #62
Спасибо: 1018
А мочу не пробовали лить, желательно качественную, ослиную.
Говорят, тоже повышает и очищает.
т.891486201 один два.
Спасибо! — hronik Автогонщик
сообщение 26.9.2012, 11:09
Сообщение #63
ВВПетрович, "Говорят в Москве кур доят"
Вас же никто не заставляет! Не хотите не лейте ничего.
Спасибо! — owl
ХУЛИГАН
сообщение 26.9.2012, 13:32
Сообщение #64
Спасибо: 603
Shiko да с ациком перепутал=))) кстати есть ацик фонючий при вонючий. воняет аж блевать охото. нам такой привозили,дышать было невозможно чем то напоминал запах гоуна,при попадании на что либо оставлял белое пятно.при смешивании того ацика с бензом сворачивался в белую массу,использую такую смесь для отчистки деталей на работе. эфир с дедушкиных времен валялся=))))) думал в авиа кружок отдать но потом подумал и решил в бак залить чутка ну и оказалось норм=)
сообщение 29.10.2012, 21:58
Сообщение #65
Цитата(Shiko @ 16.8.2012, 16:49) ссылка доступна только зарегистрированным
судя , всетаки , по компрессии в субаровском моторе у Shiko, ацетон способствует вымыванию отложений в поршневой группе и топливной системе.
но всеже я б рекомендовал присадку в топливо - лавр очиститель клапанов. rolleyes.gif
сообщение 29.10.2012, 23:28
Сообщение #66
Я не склонен считать, что это заслуга только ацетона.
Тут играет значение сразу несколько факторов:
- в Росси у авто с самого начала был предпусковой прогрев и отсутствие зимних ночных прогревов, когда камера сгорания очень сильно коксуется.
- эксплуатация на 95, 98 бензине.
- периодическая топка в районе 4 - 5,5 тыс. оборотов, что способствует самоочищению от нагара свечей и камеры сгорания.
- с 4-летнего возраста (т.е. последние 5 лет) в ДВС плещется только синтетическое масло
- маслоуловитель значительно уменьшающий количество маслянного тумана во впускном коллекторе и соответственно одного из источников образования нагара в камере сгорания.
А если о бензине. То ты сам выидел, что несмотря на использование только 95 бензина на свечах нет никакого красного налёта, так часто упоминаемого сторонниками "говености" и "самободяжничестве" 95 бензина
А лавр я тоже буду всем рекомендовать.
Разбудил он мотор на низких оборотах...
P.S. Я, честно признаться, не ожидал такой компрессии
Сообщение отредактировал Shiko - 29.10.2012, 23:47
Спасибо! — dissector miki
сообщение 30.10.2012, 1:33
Сообщение #67
ну вот , развеена последняя легенда.... обычный автомобиль, качественный и практичный.....
пи.си. у кариба не менее 13,2. 300000 км. и даже более
Спасибо! — miki
сообщение 30.10.2012, 21:27
Сообщение #68
Shiko, а какой ты Лавр лил? и где брал?
сообщение 30.10.2012, 21:37
Сообщение #69
Цитата(HILANDER @ 30.10.2012, 20:27) ссылка доступна только зарегистрированным
установка самопальная , это уже 7 прмывка в ее истории. а мыли лавром для профпрмывки топливки(1 литр 450р) продается в старт и школа магаз.
Спасибо! — HILANDER
сообщение 30.10.2012, 21:39
Сообщение #70
HILANDER, HILANDER, ML-101 очиститель форсунок с раскоксовывающим эффектом.
Но:
1. лил не я, т.к. побоялся пролить. Лил dissector, т.к. у него опыт больше в наливании ... красок.
2. он для спец. аппарата, который подключается на вход в топливную рамку и подаёт лавр в неё.
Спасибо! — HILANDER
David Gilmour
сообщение 31.10.2012, 22:59
Сообщение #71
Спасибо: 20
Начитался я тут и решил залить сегодня 300 мл Ацетона на 35-40 (примерно) литров бензина. Проехал около трех км до дома и оставил авто во дворе за ненадобностью езды. Надеюсь завтра заведу.... huh.gif
Defined
сообщение 31.10.2012, 23:27
Сообщение #72
Спасибо: 544
David Gilmour, ну удачи, чё уж теперь... завтра покатаешься отпишись о эффективности ацетончика smile.gif
dissector, помнится мне как-то разговаривали о специальном переходнике для Эскудиков, но так и не договорили..
сообщение 31.10.2012, 23:31
Сообщение #73
David Gilmour, 300 мл на 35-40 литров - "до хрена". 80 - 120 мл самое то.
сообщение 31.10.2012, 23:32
Сообщение #74
а там все ясно, с меня станция промывки с вас спецболт.
сообщение 1.11.2012, 0:25
Сообщение #75
сообщение 1.11.2012, 0:38
Сообщение #76
тем более , что мы уже обученны использованию переходниками...
Defined
сообщение 1.11.2012, 0:54
Сообщение #77
Спасибо: 544
dissector, хоть покажи как этот БОЛТ выглядит.. smile.gif Чего мне мастерам объяснять вытачивать? smile.gif
сообщение 1.11.2012, 0:58
Сообщение #78
спереди на топливной рейке есть сервисный болтик(тупо закрывает рейку, видать сузуки еще те лавровцы) нету фотки,. завтра могу сфотать.
сообщение 1.11.2012, 1:18
Сообщение #79
Гы.
Я с продаваном-диверсантом связался и он мне мануал прислал. Так вот, переходники те для свечей "открытых" (не утопленных в колодцы). laugh.gif
сообщение 1.11.2012, 1:21
Сообщение #80
Цитата(Shiko @ 1.11.2012, 0:18) *
Гы.
McKey
сообщение 1.11.2012, 2:48
Сообщение #81
Спасибо: 114
Заводиться будет лучше 100%.
Позывной в LPD радиосети автоклуба: "МАКЕЙ"
David Gilmour
сообщение 1.11.2012, 22:55
Сообщение #82
Спасибо: 20
Второй день - полет нормальный! Может это и самовнушение, но мне кажется, что как будто две-три лошадинные силы авто прибавилось. А так больше ничего не ощутил.
сообщение 1.11.2012, 22:57
Сообщение #83
Добавка в новый турбо-мотор даст что-то?
hronik
сообщение 1.11.2012, 23:02
Сообщение #84
Спасибо: 1345
shans2, добавка ацетона в НОВЫЙ турбо-мотор даст избавление от турбо ямы. сначала.
Потом даст избавление от некоторой суммы денег. на капиталку.
Спасибо! — shans2
Рамзес
сообщение 1.11.2012, 23:51
Сообщение #85
Спасибо: 3220
Цитата(КУПЭ @ 16.8.2012, 13:41) *
мочевина - это не моча ))) Это карбомид, органическое соединение )) А звучит ужасно, да ))
сообщение 2.11.2012, 0:08
Сообщение #86
... беру разводник на писят шесть, в этой стране кто сильнее есть....
сообщение 2.11.2012, 10:06
Сообщение #87
Почему на моем авто, за 2,5 года тапки в пол и добавке ацетона в бензин это не привело к капиталке?
Сообщение отредактировал Shiko - 2.11.2012, 10:10
McKey
сообщение 2.11.2012, 17:23
Сообщение #88
Спасибо: 114
Вот мои показания до ацетона:
а вот после:
сообщение 2.11.2012, 17:33
Сообщение #89
McKey, что там такое?
из и-нета не пущает.
McKey
сообщение 2.11.2012, 17:51
Сообщение #90
Спасибо: 114
 Показания компа. Файлы большие по 90 метров, залил в сетку. Эмоции положительные.
Сообщение отредактировал McKey - 2.11.2012, 17:54
hronik
сообщение 2.11.2012, 18:19
Сообщение #91
Спасибо: 1345
Shiko, у тебя на авто НОВЫЙ турбо-мотор ?
ты и вправду посоветуешь Шансу заливать ацетон в новый авто?
McKey, а замеры проводил до и сразу после использования ацетона? или как?
Сообщение отредактировал hronik - 2.11.2012, 18:22
McKey
сообщение 2.11.2012, 18:51
Сообщение #92
Спасибо: 114
Через 3 дня.
Это показания на двигателе где 2 года даже свечи не менял. На 92 бензине.
Сообщение отредактировал McKey - 2.11.2012, 19:01
Спасибо! — hronik
сообщение 2.11.2012, 20:10
Сообщение #93
Цитата(McKey @ 2.11.2012, 17:51) *
Через 3 дня.
McKey
сообщение 2.11.2012, 20:52
Сообщение #94
Спасибо: 114
Нормальные холостые. Если ниже то при всех включенных потребителях, которые нужны акум разряжается.
Автогонщик
сообщение 3.11.2012, 1:32
Сообщение #95
Авто: SKY
сообщение 26.12.2012, 14:19
Сообщение #96
На бис:
Чего АЦЕТОН НЕ..
Ацетон не устраняет подсосы во впускной коллектор..
Ацетон не штопает драные вакуумные шланги регулятора давления топлива..
Ацетон не восстанавливает датчики расхода воздуха..
Ацетон не чинит подогреватель лямбды..
Ацетон не чистит дроссельную заслонку на впрысковых авто..
Ацетон не смазывает клапан холостого хода..
Ацетон не устраняет пробои в системе зажигания..
Ацетон не регулирует зазор в свечах..
Ацетон не регулирует тепловой зазор в клапанах..
Ацетон не переустанавливает ремень ГРМ по меткам..
Ацетон не восстанавливает соты оплавленного катализатора..
Ацетон не улучшает топливной экономичности исправного авто..
Ацетон не добирается по свечным проводам до ЭКУ и не стирает ошибки..
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 16:14
