Колхозим стойку для радиоаппаратуры
Kelt
сообщение 7.2.2009, 20:44
Спасибо: 2029
Как известно, настоящий джип это лебедка, плюс радиофекация машины.
Став обладателем трех радиоаппаратов, из которых два стационарных, задумался о размещении хозяйства с удобством и эргономикой.
Сначала думал вонзить все это на торпеде, затем передумал - незачем искушать гаев и воров. Решил сделать съемную стойку, которая будет при необходимости одним щелчком устанавливаться в машине, и одним щелчком сниматься. Место выбрал слева от селектора АКПП - кто сидел в 70 крузаках поймет где там что.
Разметил на месте все расстояния, взял винипласт, выпилил необходимые части. Далее разогрел и загнул их как нада. Просверлил отверстия, получилось вот это:
Теперь осталось стойку косметически обработать, покрасить, пролакировать, найти гламурные болты, и можно пользоваться.
Выступающие грани сделал специально - чтобы не было возможности случайно ткнуть в регуляторы, а также чтобы в случае падения чего-нить это что-нить упало на ребра. Ну и с фронта будет съемная крышка, наглухо закрывающая устройства, чтобы их было не видно вне машины.
Место под нижней станции оставлено с учетом особенностей поверхности, к которой будет крепиться стойка. Там углубление в пластике, как раз получится отличный "карман" для лежащей ручной УКВ-перделки.
Silent
сообщение 7.2.2009, 21:03
Спасибо: 573
На фина все прятать, можно подумать к тебе каждый рваться в машину будет, ты ее еще в сейф поставь... biggrin.gif
Mars - 8 914 039 1000.
сообщение 7.2.2009, 21:05
а на крышке надо фрезернуть "design by Kelt" приезжай сделаю.
Спасибо! — Kelt
сообщение 7.2.2009, 21:12
Спасибо: 5066
Авто: Volkswagen Golf+, 2013
А чего будоражить неокрепшие умы, с пытливыми глазами и шаловливыми ручонками? ph34r.gif
Про искушение оных Кельт сам написал....про неискушение точнее.
★ Дзен познается в пробках.
Ex_Prepod
сообщение 7.2.2009, 22:57
блин, через .net как всегжда не видно изображений:-( и что такое винилпласт, и где его взять?
K E N T
сообщение 7.2.2009, 23:06
Спасибо: 1547
согласись что если б вместо интека была сибишная Алинка былоб зачётнее=)
осторожней с боковыми болтами!
если они будут длиннее оригинальных рациям хана.
сними крышку нижнюю с Алинки и когда закручивать их будешь померяй как они во внутрь входить будут, длинные повредят плату, осторожней.
Сообщение отредактировал K E N T - 7.2.2009, 23:09
Kelt
сообщение 7.2.2009, 23:14
Спасибо: 2029
Спасибо что предупредил. Я уже палился на этом, когда колхозил магнитолу на машину. Тогда обошлось без паленой аппаратуры, но долго я не мог понять почему горит предохранитель. Оказывается слишком длинный болт уперся в пайку на плате и коротил. Магнитола Sony с честью выдержала все глумления, и служит до сих пор верой и правдой. С тех пор я не использую болты, длиннее оригинальных  smile.gif
Кстати, тоже важная тема. У Алинко громкоговоритель сверху. У Интека - снизу. В моей стойке получается очень гармонично: алинко картавит вверх и ничто ей не мешает, а интек гундосит вниз, где есть место обусловленное наклонным расположением станций. Получается акустическая схема "лабиринт". Басы будут хороши smile.gif
Винипласт это такая жутко удобная листовая пластмасса, которую используют электрики вместо устаревшего текстолита. В свое время, когда я работал на ТЭЦ, я наколупал этого винипласта, теперь берегу его и расходую на такие вот цели.
Сообщение отредактировал Kelt - 7.2.2009, 23:23
K E N T
сообщение 7.2.2009, 23:15
Спасибо: 1547
ок.
как поставишь всё позвони, проверим связь, у меня сетап есть на все частоты.
Антенны тоже можешь везти. помогу настроить
Kelt
сообщение 7.2.2009, 23:20
Спасибо: 2029
Цитата(K E N T @ 7.2.2009, 22:15) *
ок.
Антенну настроить и связать авто и ручную УКВшки обещал Женя, в понедельник повезу ему УКВшку. Антенну на СиБи еще нужно вымутить, Женя сказал что скоро ему подойдут нормальные антенны.
К тебе чуть позже обращусь - нужно же мне учиться работать с этой прелестью, и знать на каких частотах можно материться на штурмана не опасаясь что запеленгуют и потащат в застенки выяснять откуда отпечатки моих пальцев на чемодане русской радистки smile.gif
K E N T
сообщение 7.2.2009, 23:40
Спасибо: 1547
интек не плохой, но чувствуешь разницу в качестве исполнения между ними?=)
алинка - безупречна!!!
если смотреть дальше, то по качеству перед ней идёт кенвуд, затем айком и лидер качества и дизайна- Есу (Yaesu)
скажи, а когда ты заказал и когда груз пришёл с твоей Алинкой?
я ему заказал 20 декабря их 3 штуки и до сих пор жду Женю корефана=)
хотелось бы узнать какая модель, точнее что на коробке написано после Alinco DR135......
и сколько она обошлась тебе.
тебе бы ещё и Alinco DR-435, которая работает на клубной частоте 430MHz, былоб мега супер!
Сообщение отредактировал K E N T - 7.2.2009, 23:52
K E N T
сообщение 7.2.2009, 23:55
Спасибо: 1547
провода питания веди на АКБ, предохранители на них есть, корпус укв советую заземлить коротким толстым проводом на массу
Kelt
сообщение 7.2.2009, 23:58
Спасибо: 2029
Цитата(K E N T @ 7.2.2009, 22:40) ссылка доступна только зарегистрированным
Вопросы: где на корпусе радиостанций крепеж для провода заземления? Можно ли заземлить одним проводом сибишку и уквшку? Нужно ли на машину вешать глисту, которая земли касается и что-то там в землю передает, типо прямая связь с преисподней?
И еще вопрос: если я не буду на ночь прятать УКВ антенну в багажник, какова вероятность что ее срежут? В Магадане такие случаи бывают?
Сообщение отредактировал Kelt - 8.2.2009, 0:10
K E N T
сообщение 8.2.2009, 0:08
Спасибо: 1547
семь нормальная цена,
заземлить укв и сиби можно одним проводом. клему прикрутить можно под эти болты о которых сейчас речь вели, больше на алинке некуда...
срежут полюбому. таксисты не дремлют
Спасибо! — Kelt
SyS
сообщение 8.2.2009, 18:47
Спасибо: 15
Авто: Jamis Dakar XC Sport`10
Зачётная стойка )
Русский называет дорогой то место, где собирается проехать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 15:04
