2LT капец)), ТНВД
ШЕФ
сообщение 6.7.2012, 17:59
Спасибо: 297
Магаданцы выручайте!
нахожусь сейчас на Чукотке.
купил тут Ленд крузер 2 (прадо коротыш 90г 2ЛТ мотор, механика, блокировки)
Сам авто был разграблен, много чего не хватает.
мне срочно нужно оживить двигун.
ТНВД лежал отдельно в багажнике аж 2 штуки, примерно похожих но шкивы отличаются.
Столкнулся с множеством проблем.
Нет метки на лобовине ДВС что бы выставить распредвал! капеЦ!
На ТНВД идёт пара трубок с вакуумом. Должен ли насос подавать топливо на форсунки если не подключён вакуум?
сняв одну из трубок топливопровода с форсунки обнаружил что насос не качает соляру.
Если у кого нибудь есть книга в электронном виде! Скиньте! Оч нужно
Ещё вопрос по генератору: на передней части стоит масляный или вакуумный насос? Просто на него и масло и вакуум подходит!
Всё пучком)!
p.oleg
сообщение 6.7.2012, 18:05
Спасибо: 2352
насос вакуумный, крутится генератором, смазывается маслом
Спасибо! — Aleks_Vl ШЕФ
ALLEX
сообщение 6.7.2012, 19:03
Спасибо: 494
Вакуумная трубка на тнвд на подачу топлива не влияет, на насосе стоит электрический клапан отсечки топлива к нему подходит один проводок проверь подается на него напряжение при включ зажигания.
ШЕФ
сообщение 6.7.2012, 19:07
Спасибо: 297
На клапане напряг есть, слышно как он срабатывает.
Всё пучком)!
ALLEX
сообщение 6.7.2012, 19:28
Спасибо: 494
Вот переписка с форума ленд крузер мож пригодится.
- Скажите пож. метки ГРМ 2LT Сурф 1988г.в. на распредвалу. Точка есть, а метки на блоке или головки нет.Купил недавно, раньше у меня был 3L(DNA 1991 г.в.) там на 6 часов,есть метка все ясно.Сейчас стоит на 3ч. вроде работает но имееться стук,как по клапанам.
- На 2лТ метка для распредвала находится в районе 6 часов, но её практичесри не видно,
с помощью зеркальца видней.
- Какое там зеркало, я даже с распреда колесо снял! Чисто все ,никаких меток .
- у меня 2L старого образца метки нет, там на 3х часах сочленение, по нему и ориентир! 3 часа!
Это для моторов старого образца до 89 г. у которых есть обводной ролик и ремень ГРМ узкий.
Удачи.
Зы: Не перетяни ремень
- Все правильно. Должно быть на 3 часа.
Форсунки для начала проверь.
Потом если не поможет покрути ТНВД.
ШЕФ
сообщение 6.7.2012, 22:43
Спасибо: 297
Попробую выставить распредвал на 3 часа. Прикручу к нему часы и буду ждать когда 3 часа исполнится)))
Всё пучком)!
DvK
сообщение 7.7.2012, 10:33
Спасибо: 1490
тут у тебя не понятно какой 2лт.. старого образца, или нового..
у них и насосы то разные..
ШЕФ
сообщение 12.7.2012, 16:06
Спасибо: 297
Короче КАПЕЦ)))
Валы выставил.
выкрутил свечи накала, залил в поршня 20куб масла. Вкручиваю свечи обратно, и как то перестарался съело на всех резьбу)) Они оказались не родными и по длине больше, вкручены были лишь на пару витков. Начал заводить двигатель rolleyes.gif
Как ЁЁЁб.....уло))) blink.gif Свечи выстрелили красиво) Только и слышно было БАХ boom.gif БАХ boom.gif БАХ boom.gif БАХ boom.gif ))) Хорошо капота нет, снятый, а потолок в гараже деревянный. Ищю свечи по гаражу одну найти не могу))) Она воткнулась в деревянный потолок laugh.gif boom.gif Компрессия похоже есть)))!!!
КАПЕЦ))) Таких приколов я ещё не видал )))
В общем вкрутил заместо свечей болты-заглушки. Завожу снова. Мотор заводится, его колбасит, он троит. Заводил без тосола, поэтому долго держать не стал. Но обороты не развивает и работает нестабильно.
Дело в том что у меня в наличии 2а ТНВД, и какой из них родной я не вкурсе, может по фото можно определить какой родной?
Выложу фото немного погодя
А вообще насосы не взаимозаменяемы?
Сообщение отредактировал ШЕФ - 12.7.2012, 16:09
Всё пучком)!
Спасибо! — crazybubble dissector Estonec klofelin
sokal
сообщение 12.7.2012, 18:49
Спасибо: 570
Bumaika-Magadan
сообщение 12.7.2012, 19:40
Спасибо: 227
димон, давай дальше))
Флокирование деталей различной поверхности, бытовой техники, украшений,подарочных упаковок и т.д
ШЕФ
сообщение 12.7.2012, 22:08
Спасибо: 297
Да погоди же не так быстро))) Я ещё после этого раза неделю улыбаться буду и глаз дёргается oooph.gif blink.gif wacko.gif
Нужно теперь родные свечи накала искать! А где их тут найдёш! На всей Чукотке не сыскать))) Будем думать, размышлять, мозговать)))
О! Есть прадик сгоревший, на нём KZный мотор стоит. Интересно свечи после пожара рабочие? Вот завтра и узнаем!
Всё пучком)!
Спасибо! — Kaprizzz
сообщение 12.7.2012, 23:01
Свечи с КZ не пойдут.
Позвони, а! тут долго клацать.
ШЕФ
сообщение 12.7.2012, 23:46
Спасибо: 297
Витал как с мыслями соберусь позвоню))) не хочу грузить чем попало bee-beep.gif
КАПЕЦ! На всё Билибино даже компрессометра для дизеля НЭТ!!
Есть ещё сгоревшая вороваойка тоёта Дюна! Но чёто там я вообще дизель идентифицировать не могу. 4х цилиндровый, какие двигуны на Дюнах стоят?
Всё пучком)!
сообщение 12.7.2012, 23:57
Стоят чаще всего 14В. Номер и модель на срезе блока рядом с ГБЦ слева на горизонтальной площадке.
Ниже на вертикальной стенке есть отлитая модель.
Обрати внимание на аккумуляторную площадку. Если под два аккума, то 14В, если под один, то серия L.
DvK
сообщение 13.7.2012, 8:39
Спасибо: 1490
2 ШЕФ а ты табличку сфотай с машины, попробуем посмотеть что у тебя за насос и какие должны быть свечи..
ШЕФ
сообщение 15.7.2012, 21:19
Спасибо: 297
Да там на табличке вообще написано что 3L движок стоял, сборная солянка получается.
История теперь такая. Проведя социологический опрос среди людей хоть когда то щупавших и видевших такой дизель из 2х ТНВД определён исходный, коей и был установлен на ДВС. Выявил что распредвал промахнулся на 180 градусов, я вообще тут не причём biggrin.gif ))). По новому с точностью до мм выставил все шкивы. Пробовал заводить, но без свечей неПердка не выдал, не смотря на то что температура окружающей среды +28 градусов. Повторил процедуру с маслом в поршнях. Он живой dance2.gif ))) Завёлся!!!! Прогрелся, всё путём, обороты хх нормальные, провалов не было, газует нормально, но вот второй раз на горячую не завёлся. Даже не ожидал. Реальный пробег движка всего 120тыс, по словам бывшего владельца проблем с запуском на горячую не было. Ничего не понимаю dash2.gif
Сообщение отредактировал ШЕФ - 15.7.2012, 21:31
Всё пучком)!
сообщение 15.7.2012, 21:59
воздушные шланги проверь, мож рассохлись.
ШЕФ
сообщение 15.7.2012, 23:20
Спасибо: 297
Какие именно шланги? Я его без воздушного коллектора заводил и без возд.фильтра.
Ещё вопрос такой: под клапанной крышкой должно быть давление? Можно ли заводить со снятой клапанной крышкой?
Всё пучком)!
ALLEX
сообщение 15.7.2012, 23:41
Спасибо: 494
Можно тока с кулачков во все стораны брызгать будет, не оч сильно.
ШЕФ
сообщение 16.7.2012, 11:31
Спасибо: 297
Вот как это всё выглядит. Я так понимаю 2LT старого образца?
Всё пучком)!
ШЕФ
сообщение 30.7.2012, 15:39
Спасибо: 297
какая компрессия должна быть на движке?
Всё пучком)!
Диагност
сообщение 31.7.2012, 22:04
Спасибо: 59
31 кг/см
  • Диагностика и ремонт электронных систем управления двигателем
  • Промывка топливных систем
  • Ультразвуковая чистка форсунок
  • Автоэлектрика
СТО "Машиностроитель", Транспортная 3, 89148603376, Игорь
Спасибо! — ШЕФ
ШЕФ
сообщение 2.8.2012, 10:47
Спасибо: 297
Это на заводе у новой машины такая? При какой минимальной компрессии дизель работоспособен?
Сообщение отредактировал ШЕФ - 2.8.2012, 16:17
Всё пучком)!
Диагност
сообщение 6.8.2012, 17:59
Спасибо: 59
31 это у нового. С маслом в цилиндрах можно при 19 завести.
  • Автоэлектрика
ШЕФ
сообщение 16.8.2012, 15:46
Спасибо: 297
Измерил компрессию. Выходит так: 1й - 25, 2й - 26, 3й - 26, 4й - 25. Но первые качки показывают около 22х, только следующие 2-3 качка доводят до 25-26. Работоспособный ли этот двигатель при таких показателях? Сейчас стоит вопрос менять только ТНВД (однозначно изношен плунжер) или двигатель целиком!?????????
Всё пучком)!
Диагност
сообщение 17.8.2012, 21:25
Сообщение #26
Спасибо: 59
Вполне работоспособен, компрессия измеряется как максимальное давление создаваемое ЦПГ.
  • Автоэлектрика
Спасибо! — dissector ШЕФ
ШЕФ
сообщение 16.11.2012, 19:00
Сообщение #27
Спасибо: 297
Вопрос по насосу: разодрал, вынул плунжерную пару и хочу заменить, не могу определить какую толщину регулировочной шайбы использовать? Как она вычисляется в книге непонятно. если Поставить старую регулировочную шайбу с новым плунжером ТНВД будет работать?
Всё пучком)!
сообщение 16.11.2012, 21:53
Сообщение #28
Ууууу! Конечно будет, но как?! На то она и регулировочная, чтоб выбрать зазор. А вот его можно измерить лишь имея соответствующие навыки и инструмент.
Спасибо! — ШЕФ
ШЕФ
сообщение 18.6.2013, 18:13
Сообщение #29
Спасибо: 297
Двигатель отлажен))))) Проблему решила переборка ТНВД и замена плунжерной пары + замена свечей накала. Осталось только машинку покрасить и в бой
Всё пучком)!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2026, 9:54
