Помогите по кузову пож-та, Ударился в бардюр правым колесом (Раум 97г) |
24.6.2012, 19:51
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо: 0 |
Ударился правым колесом в бардюр на хорошей скорости, лопнуло литье, порвало резину, выгнуло привод, рычаг, лопнула ступица и рулевое полетело. Все заменил, но вот возникла другая проблема:
после удара об бардюр, приводом выгнуло креплление для рычага на саленблоке для центрального направляющего болта (выше направляющего болта для рычага сильная вмятина) из за чего ступица становится не ровно, и при повороте руля вправо вылетают "яйца" из внутренней гранаты в приводе, после чего машину начинает долбить, и она не едет (яйца шлифуют по краю гранаты (вылетают из неё)). подскажите пож-та. реально вобще вытянуть как нибудь эту часть в автомобиле (крепление для рычага)? или надо вываривать, и вваривать новую? если это все возможно, подскажите пож-та телефончик мастера недорогого, а то ремонт уже все деньги съел =( |
24.6.2012, 22:11
Смотря какая машина и в чём крепление.
Чем дешевле мастер, тем больше шансов попасть на некачественную работу, а переделывать чужой косяк вдвойне дороже. -------------------- |
25.6.2012, 0:16
toyota raum 97г пер привод
25.6.2012, 10:02
Кронштейны крепления рычага вварены в лонжерон.
Соответственно потребуется серьёзный спец для его вытягивания и правки на место. Возможно придётся и машину подразобрать. Здесь на "дёшево" не надейся. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 19:50 |
