Помогите с АКПП |
Помогите с АКПП |
22.6.2012, 23:35
Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо: 0 Авто: Subaru Forester 2002 |
Парни у меня такая проблема тачка ток на первой едет и не хочет переключаться.....Такое было пару раз и раньше но после того как я глушил машину и она стояла не долгое время все это проходило,бегала.А вот теперь спустя 2 месяца опять та же история ток не проходит.....Пождскажите кто че знает??
23.6.2012, 9:54
я возможно знаю.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — Торонага
23.6.2012, 22:21
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1237 Спасибо: 469 Авто: R33 |
Проверь кнопку кик дауна.Если залипает в нажатом положении-будет именно так.Только первая и задняя.
а ващпе соленоиды надо смотреть, нужно скидывать поддон автомата, крышку и прозванивать соленоиды датчик скорости еще как вариант может быть Сообщение отредактировал ma1oy - 23.6.2012, 22:23 -------------------- +79644579908
+79148650493 |
24.6.2012, 1:38
Что это за кнопка такая,где она?
24.6.2012, 1:42
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3776 Спасибо: 1849 |
Aidax3, ты ее не у ИмпрезыОла взял, с темными закрашенными стопарями? Если у него, то Витя тебе написал, что надо клемы с аккума скинуть, если коробка не умерла окончательно. Либо коробка под замену.
Сообщение отредактировал ВолкOFF - 24.6.2012, 1:42 -------------------- +79644589497 - Валерий
24.6.2012, 1:47
Может посоветуешь куда обратится?Где посмотрят тачку?
24.6.2012, 2:02
Aidax3, так это она??? Витя не решил эту проблему и скинул, насколько я знаю. Поменяй коробку, на этом кузове слабые коробки, не первый раз слышу про проблему с коробкой на SG5
24.6.2012, 2:20
Да это тот самый форик,сколько коробас стоит?
24.6.2012, 2:27
Aidax3, не знаю точно, тысяч 10. Этот Форик имел проблемы с коробкой еще у предпредыдущего хозяина. Не повезло просто, меняй коробас.
Сообщение отредактировал ВолкOFF - 24.6.2012, 12:00 -------------------- +79644589497 - Валерий
24.6.2012, 2:29
Да я в курсе мне уже говорили.....Поеду сделаю сначала диагностику
24.6.2012, 2:33
Aidax3, есть как за 7 т.р., так и за 40 т.р., болезнь у них...
ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- +79644589497 - Валерий
24.6.2012, 2:35
Это где за 7??
24.6.2012, 2:39
Aidax3, ну, ссылку же кинул, но подозрительбно, остальные за 20 т.р.
24.6.2012, 2:42
Ага....это точно
Че то не могу открыть эти ссылки......Это где вообще продаются они? |
24.6.2012, 2:46
Aidax3, интернет-барахолка Фарпост, это интернет.
Сообщение отредактировал ВолкOFF - 24.6.2012, 2:47 -------------------- +79644589497 - Валерий
24.6.2012, 2:51
Ладно посмотрим,потом отпишусь
24.6.2012, 3:26
Aidax3, к machucha обратись, тел. в подписи.
24.6.2012, 7:11
позвони по этому номеру 89248536499, может там тебе помогут
Зовут Витя, занимается плотно ремонтом субару -------------------- +79644579908
+79148650493 |
24.6.2012, 11:24
Спасибо парни что нибудь буду делать.....позвоню обязятельно
ВолкOFF а чем Валера может помоч то? |
24.6.2012, 11:30
так если проблема с коробками в этих кузовах.... у меня тоже периодически случается такая беда
так может какую другую коробку поставить? кроме МКПП -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
24.6.2012, 11:59
Aidax3, у него просто в подписи написано...
24.6.2012, 12:38
У тебя тоже самое случается?Что именно?И что ты делал?
24.6.2012, 13:07
в общем надо на диагностику, поломка явно электрическая, а значит в памяти компа имеется
у меня в мокрую погоду в основном проявляется, пока не заглушил двигатель всё ок, а если завести, мигает eco, глушишь - постоит - проходит, и треск в поддоне АКПП -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
24.6.2012, 14:32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1433 Спасибо: 299 |
Может посоветуешь куда обратится?Где посмотрят тачку? Езжайте к Яковлеву, выбор у вас не велик. Сообщение отредактировал LapDance - 24.6.2012, 14:32 -------------------- ![]() |
24.6.2012, 14:51
Да у тебя прям тоже самое все как и у меня....ток у меня перестало это проходить....
Кто такой Яковлев? |
24.6.2012, 14:58
owl у тебя саленоиды
+79148650493 |
24.6.2012, 15:08
великолепно.... осталось узнать какой из... или все сразу?
и цену вопроса и надолго ли поможет Сообщение отредактировал owl - 24.6.2012, 15:09 -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
24.6.2012, 16:02
Скорее всего D
Измеряй сопротивление всех - у большинства должно быть одинаковое сопротивление. На горячую 4.5 Ома - норма. Все что выше под замену. но с начало проверь все таки датчик скорости -------------------- +79644579908
+79148650493 |
24.6.2012, 17:44
24.6.2012, 23:47
Цитата(Aidax3 @ 24.6.2012, 14:51) ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал LapDance - 25.6.2012, 0:36 -------------------- ![]() |
25.6.2012, 1:30
А где оно находится??
25.6.2012, 7:39
Aidax3, пост №40 глянь в теме про его СТО
Сообщение отредактировал ВолкOFF - 25.6.2012, 7:40 -------------------- +79644589497 - Валерий
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 16:38 |
