Задняя дверь, Паджер 96 |
8.5.2012, 12:23
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1036 Спасибо: 487 Авто: MMC Pajero 1996, 4M40, EFI |
5-дверный паджер 96 года
суть проблемы: не открывается задняя дверь сигналкой открываю-закрываю. слышно щелкает замок. внутри есть индикатор открытия - закрытия двери. узенькая красная полосочка при открытии. извнутри тоже не открыть. кто что думает? можно ли добраться до замка не открывая двери? -------------------- Нумизматы
8.5.2012, 12:33
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1267 Спасибо: 1055 Авто: TOYOTA IPSUM '03 |
На Делике была заглушка с нутри открываешь под ней флажок его вниз и дверь открыта. Тоже замок нае... -сломался!
-------------------- Спасибо! — complime
8.5.2012, 12:38
пыжиковская беда, ослабляется пружинка на внешней ручке двери и замок открывается не полностью. т.е. если ручку внешнюю нажать при закрытом замке и попытаться открыть то замок не откроется, с внешней стороны нужно подтянуть/толкнуть тягу точно не помню.
потрогай внешнюю ручку(именно ту часть которая нажимается пальцами) если болтается все поймешь и мысль заработатет в правильном напрвлении. как откроешь разбирай дверь и мажь пружинку всякой дрянью типа wd40. -------------------- Спасибо! — complime
8.5.2012, 15:11
Цитата(usver @ 8.5.2012, 11:38) ссылка доступна только зарегистрированным как откроешь разбирай дверь и мажь пружинку всякой дрянью типа wd40. вот собственно в этом то и вопрос. как ее открыть! На Делике была заглушка с нутри открываешь под ней флажок его вниз и дверь открыта. Тоже замок нае... -сломался! замок то работает. я это чувствую своим нутром. вот возможно что можно извнутри где то поковыряться? на самой ручке я видел какую-то заглушку.. щас на природу поеду там полазию.. только бы залезьть в сам багажник. проще движок вытащить чем всю требуху из моего багажника чуть позже отпишусь. если есть у кого мысли - пишем, не стесняемся Сообщение отредактировал complime - 8.5.2012, 15:13 -------------------- Нумизматы
8.5.2012, 15:14
эта штука которая болтается тянет тягу и под действием пружинки возвращается обратно, нужно в щелку умудриться эту тягу затолкать взад, замок откроется и дверь соответсвенно тоже можно будет открыть
а вообще у меня пружинка справлялась с данной задачей примерно за день, т.е. если дверь не трогать за день она таки возвращала ручку в норм положение и замок открывался Сообщение отредактировал usver - 8.5.2012, 15:18 -------------------- Спасибо! — complime
9.5.2012, 0:01
ну какие мысли? нифига не получилось. ну и че делать? как дверь открыть? Сообщение отредактировал complime - 9.5.2012, 0:32 -------------------- Нумизматы
9.5.2012, 20:55
up
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 14:55 |
