3 страниц V   1 2 3 >
Фантазия причёсок, Для модниц
сообщение 6.5.2012, 23:27
Всем известно изречение «Коса - девичья краса». И действительно, юную девичью головку косы украшали всегда. Конечно, время сейчас другое и причёски изменились. Но косы… Косы не вышли из моды. Просто они стали немного другими.
Наши модницы плетут не одну, не две, а много косичек. Это и просто заплетённые волосы, и украшенные бусинами, ленточками, верёвочками, цветами и всем, всем, всем. Причёска из косичек идёт всем без исключения: и взрослым девушкам, и самым юным красавицам.
Причёска "Римская сеточка"
1. Горизонтальным пробором разделить волосы на две части (верхнюю и нижнюю). Нижнюю завязываем в хвост, чтобы не мешала. На верхней части будем делать плетение.
2. Отделяем прядь волос с небольшим наклоном в сторону. Плетем французскую косу, забирая волосы с двух сторон.
3. Отделяем вторую прядь крест на крест к первой. Выполняем плетение французской косы.
4. Аналогично выполняем еще по одной косичке с правой и левой стороны.
5. Оставшиеся волосы заплетаем в более крупные косы, соединяем вместе резиночкой и украшаем заколкой.
сообщение 6.5.2012, 23:45
Причёска"Воздушная коса"
1. Забираем все волосы в "конский хвост" любой резиночкой.
2. Слегка смочите волосы для более простого плетения.
3. Берем тонкую прядочку и начинаем плести простую косичку из трех прядей.
4. Присоединяем к косичке волосы из хвоста (принцип французской косы с захватом волос только содной стороны).
5. Плетем слева направо, проводим косу со стороны шеи (простая коса), затем продолжаем плетение французской косы.
6. Повторяем плетение несколько раз, в зависимости от длины волос.
7. Заканчиваем плетение простой косичкой.
8. Закрепляем конец косы резиночкой и прячем ее к середине сплетенной косы.
Сообщение отредактировал yuli - 6.5.2012, 23:46
сообщение 7.5.2012, 0:07
Причёска"Обратная воздушная коса"
1. Волосы разделяем на две части вертикальным пробором.
2. Плетем обратную французскую косу. При этом волосы, которые вплетаются в косу, кладутся не на неё, а под неё.
3. Обязательноеусловие «воздушной» косы: после того, как сплетено несколько захлёстов,необходимо аккуратно потянуть за сплетённую косичку, вытягивая немного волосы.Создается впечатление большой толстой косички. Такая прическа подходит тем, ктоне может похвастаться густыми волосами.
Сообщение отредактировал yuli - 7.5.2012, 0:09
Юлия
сообщение 7.5.2012, 2:55
Спасибо: 3294
а это хто такую красоту делает?))
сообщение 7.5.2012, 9:31
Причёска "Пышные косы"
Принцип плетения косы описан в прическе "Воздушная коса".
• Все волосы вертикальным пробором разделяем на 3 пряди.
• Каждую прядь плетем обратной французской косой, не забывая постоянно слегка вытягивать сплетенную косую, тогда она получится более пышной, воздушной.
• Все три косы объединяем вместе резинкой. Хотя, если вам нравится, можно оставить свободными все три косы. Смотрится тоже красиво.
сообщение 7.5.2012, 10:46
Это даже не коса, этозавязывание узлов из волос.
Смотрится необычно и очень красиво.
1.Начнем. Отделяем небольшую часть волос у лба, разделяем надве части и просо завязываем узел.
2. Завязали, подтянули, чтобы ничего не торчало и отдаемконцы волос хозяйке этих самых волос) Если не доверяете хозяйке - можно взятьзажим и защипнуть ими узел посередине. Концы откидываем, чтобы не мешали.
3. Берем еще часть волос под только что завязанным и плетемеще один узел.
4. Теперь отдаем концы второго узла хозяйке или защепляемзажимом, берем концы первого узла так, чтобы они оказались под концами второго.
5. Делаем подборы по обеим сторонам головы и присоединяем кпряди.
6. Завязываем третий узел концами второго узла. Не забывайте- концы третьего узла должны быть сверху второго. Так завязываем узлы до концазатылочной части.
7. Собираем всё на красивую резинку, оставляя хвост.
Элегантно, красиво,необычно и просто!
сообщение 8.5.2012, 0:05
Причёска"Змейка"
1.Отделяем волосы с лобной части головы пробором. Волосызатылочной части убираем в «хвостик», чтобы не мешали при плетении.
2.Разделяем оставшиеся волосы пробором на 2 равные части.
3.Затем каждую половинку надо разделить еще на 4 части.
4.Плетение начинаем с середины от лица.
5.Затем делаем поворот и плетём в обратном направлении.
6.Таким образом, вплетаем все волосы с одной стороны отцентрального пробора.
7.Затем плетём точно также на второй половине волос.
8.Свободные косички можно соединить вместе (как на фото), аможно скрепить под оставшимися волосами.
Нестерова
сообщение 8.5.2012, 1:56
Спасибо: 365
Спасибо! — Kaprizzz yuli Юлия
сообщение 8.5.2012, 7:38
Нестерова, Ну что! Запись когда начнем? Меня тоже включите в список (пару волос есть и тоже хочу "Воздушную косу") blush.gif
Сообщение отредактировал yuli - 8.5.2012, 7:39
сообщение 8.5.2012, 12:03
Коса по всей длине волос.
Как плетем: Начинаем плести простую косу от левого виска кправому уху, в каждый перекид делаем подбор со стороны лба. Прядки должны бытьодинакоыми по толщине, иначе будет неаккуратно. Дохдим до правого уха, забираемоставшуюся прядку, вплетаем ее в косу, одновременно поворачивая ее влево(фото2). Далее плетем косу влево с легким наклоном. Как делаем теперь подборы:подхватываем волосы с того места, где будет идти коса (чтобы она не уползлавниз, фото 1). Ниже левого уха делаем последний подбор, поворачивая плетениевправо-вниз, вводя в плетение концы. Доплетаем нашу косичку до конца иподворачиваем ее под основную косу (фото 3). Закрепляем невидимками илималенькими крабиками. Зиг-заг из такой косы можно делать чаще, особенно есливолосы длиннее, чем у нас на фото.
Сообщение отредактировал yuli - 8.5.2012, 12:04
Спасибо! — Galinka shiri Арчи Ласковая
сообщение 8.5.2012, 15:16
Пять кос
Особенно красиво эта прическа смотрится на мелированныхволосах, как здесь у моей Насти. Светлые косички на темных волосах). Для началаразделим волосы. Заберем в хвост волосы с правой стороны чуть ниже макушки, отвиска, и от макушки до шеи, захватывая примерно треть затылочной части. Изоставшихся волос нам надо сплести четыре косички вокруг головы. Начнем сверху.От правого виска отделяем часть волос вокруг макушки, остальные волосы уберемзажимом, чтобы не мешали, и начинаем плести от виска, делая подборы от макушки,не в плотную к голове, а чуть дальше, чтобы коса закрывала пробор. Плетем доконца, закрепляем косу резинкой. Отделяем еще часть, начиная с середины лба, иплетем так же, параллельно верхней косе. Третью косу плетем от виска, ичетвертую от уха. Не забываем - подборы делаем сверху! Итак, четыре косички мысделали, теперь возьмемся за пятую. Ее мы будем плести снизу вверх. Распускаемнаш хвост. Снимаем резинки с двух нижних кос, в меру чуть распускаем, делаемтри пряди из этих двух кос и начинаем заплетать простую косу. Подбор здесьделаем с двух сторон на каждый перекид. Со стороны головы вторые два перекида -это косы, первая и вторая, которые тоже надо чуть распустить. Так, ведем косучерез висок (подборы делаются с двух сторон!) и закругляем. Плетем косу доконца. Если хватит длины, можно сделать цветок. У меня не хватило, я просто закрепила шпильками и невидимками. Эта прическа плетется долго, руки устают) Но зато как хитрО и красиво)
Сообщение отредактировал yuli - 8.5.2012, 15:17
Спасибо! — Galinka Trulala Арчи
сообщение 8.5.2012, 18:39
Спасибо! — clever Арчи
Вася Питерский
сообщение 8.5.2012, 21:56
Спасибо: 3549
Красотища !!!!!!!!!!
89246902347
Incognito
сообщение 8.5.2012, 22:02
Спасибо: 2233
Я уже видел одну девочку с такой причёской, ну всм с какой-то из этих! smile.gif
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
сообщение 8.5.2012, 22:29
Причёска"Ромашка"
1. Волосы разделить на 4 части горизонтальными и вертикальными проборами.
2. Начинать плетение от центра, сделать поворот и плести в обратную сторону.
3. Все готовые косы собрать в пучок. Можно оставить с косичками, а можно распустить и сделать«конский хвост».
Сообщение отредактировал yuli - 8.5.2012, 22:49
Спасибо! — Арчи Ласковая
Basya
сообщение 8.5.2012, 22:54
Авто: Nissan Presage 2001
эхххх, красотища то какая! загляденье просто!!! *ушла отращивать волосы*
сообщение 8.5.2012, 23:47
Цепочка из пяти прядей
сообщение 9.5.2012, 0:08
Колос из узлов
сообщение 9.5.2012, 8:01
плетение из 8-ми прядей (2 картинки)
плетение из 8-ми прядей влево (3 картинки)
Сообщение отредактировал yuli - 9.5.2012, 8:02
Спасибо! — Trulala Арчи Ласковая
сообщение 9.5.2012, 11:22
Причёска"Сердце"
1. Волосы распределяем на две части вертикальным пробором.
2. Делаемдополнительный пробор в каждой половине от затылочной к лобовой доли.
3. Плести начинаем сзатылочной части.
4. На макушке делаемповорот и плетем в обратную сторону.
5. После выполненияплетения с двух сторон косички можно объединить в одну косу, а можно оставитьдве.
Спасибо! — Арчи
сообщение 9.5.2012, 17:41
плетение из 6-ти прядей
сообщение 9.5.2012, 21:16
Косы, прошнурованные лентой.
Как делаем эту прическу: Разделяем волосы на две части,ровненько, и плетем косы "наоборот", выпуская петли только с внешнейстороны через три-четыре перекида. На каждый перекид делаем подбор с обеихсторон. Так плетем до конца, оставляя хвост, закрепляя резинкой. Выпускатьпетли с одной стороны нужно до конца плетения. То же проделываем с другойстороны. Косы плетем поближе к пробору, иначе шнуровка получится слишкомширокая. Стараемся плести равномерно, чтобы было одинаковое количествоперекидов на обеих косах. Закрепляем две косы в один хвост. Резинку нужно братьв цвет ленточки, чтобы ее не было видно. Теперь делаем шнуровку. Берем шпилькуи ленточку. Круглый конец шпильки продеваем с внешней стороны подневытянутый перекид (тот, что ближе кпробору), в образовавшуюся петлю-шпильку продеваем нашу ленточку и вытягиваемшпильку из косы, протягивая ленту через перекид. То же делаем с другой стороны.Так "шнуруем" до конца, перевязываем резинку и завязываем симпатичныйбантик. Любуемся и хвалим себя)
Сообщение отредактировал yuli - 10.5.2012, 7:15
Спасибо! — Арчи
сообщение 10.5.2012, 7:17
плетение из 12-ти прядей
сообщение 11.5.2012, 7:22
Корона с цветком
Плетение начинаем с "короны". С правой стороны плетем простую косичку, подборы делаем только со стороны лба. Сверху у насостаются звенья для "короны". Вытягивать петельки нужно послетрех-четырех перекидов, косичка должна быть тугая (фото 2). Как вытягивать петли, я объясняла здесьhttp://ya-superpuper.com/blog/43584723056/MK-Kosyi.-Pletenie-obemnoy-kosyi-(s-vyipuschennyimi-petelkami-po, в МК с видео declare.gif . Доплели до уха, подборы кончились, плетем дальше и петельки вытягиваем уже с другой стороны - эта коса у нас пойдет на цветок. Закрепляемконец косы (можно кончик начесать расческой с мелкими зубьями, она будетдержаться) и оставляем ее в покое. Далее треть волос отделяем пробором от ухадо уха чуть ниже макушки и начинаем плести косу наоборот (перекиды сверху,подбор делаем внутрь косы), через три-четыре перекида вытаскивая петли с обеихсторон косы (фото 3). Плетем так, пока не кончатся подборы, и доплетаем косутак, как доплетали первую - петельки вытягиваем тоже только с одной стороны.Закрепляем, оставляем - это тоже будет цветком. Третью косу плетем точно также, только подимаем ее выше ко второй косе. И так же заканчиваем. Теперь формируем цветок (фото 4). Вооружаемся шпильками и выкладываем кругом поочереди вторую и третью косу, оставляя место для середины. Закрепляем какследует. Из первой, самой тонкой косы, выкладываем серединку, закрепляем шпильками и украшаем середину. Корона, украшенная цветком, готова для царской особы!)))
Сообщение отредактировал yuli - 11.5.2012, 7:24
Спасибо! — Арчи
сообщение 12.5.2012, 7:14
Техника плетения косырыбий хвост
1 Разделите весь волос на две равные части – у насполучилось две рабочие пряди.
2 Возьмите одну тонкую внешнюю прядь с правой половины иперекиньте ее в левую рабочую прядь. Зафиксируйте левую рабочую прядь левойрукой.
3 Возьмите одну тонкую внешнюю прядь с левой половины иперекиньте ее в правую рабочую прядь. Зафиксируйте правую рабочую прядь правойрукой.
4 Не выпуская пряди из рук, продолжайте плетение.
5 Тонкие пряди, которые вы перекидываете должны быть равнойтолщины. От толщины прядей будет зависеть рисунок вашей косы. Если вы хотитесделать воздушную объемную косу, не стоит заплетать ее слишком туго, иначебудет сложно вытягивать заплетенные прядки.
сообщение 13.5.2012, 10:21
плетение французских косичек
Многие пытаются начать плести «французов» сразу на себе. Ноэто не правильно. Первоначально надо четко набить руку, пусть пальцы привыкнут,навыки закрепятся, станут интуитивными. Поэтому обязательно найдите себе«подопытного кролика». Не обязательно ребенка, главное – наличие волос хотя быдо плеч и возможность посидеть спокойно, не нервируя вас почем зря.
Французские косички имеют технику плетения очень простую,важно понять основной принцип – выделения и совмещения. Так как я пообразованию технарь, то буду объяснять, как в техзадании, не расплываясь мысльюпо древу.
1. Расчесать волосы очень тщательно. Я стараюсь прочесатьвсе в самых разных направлениях, чтобы не было ни единого узелка. Можноиспользовать спреи, облегчающие расчесывание, для дочки я такой купила вОрифлейме.
2. Дальше начинаем выделение первых стартовых прядей. Вообщенам для французских кос обязательно понадобится расческа с тонким металлическимконцом. Этим самым кончиком выделяем три тонких одинаковых прядей, которыеначинают свой рост ото лба.
3. Начинаем первый «перехлест» – здесь все просто, как будтоплетем самую обычную косичку.
4. Второй «перехлест» уже потребует соблюдения принципасовмещения. Т.е. мы делаем обычный перехлест прядей, придерживаем их однойрукой, а в это время другой рукой с помощью расчески с тонким концом выделяемновую тонкую прядку.
5. Ее необходимо наложить на «косу».
6. Теперь опять делаем перехлест. Уже с другой стороныголовы выделяем прядку, кладем ее на косу в месте перехлеста.
заканчиваем плести по голове, начинаем плести обычнуюкосичку
Косу можно свернуть в "бараночку" или сделать"шишку"
На заметку: Кстати,можно и иначе плести французские косички – техника плетения может бытьобратной. При этом внутрь кладется выделенная прядка, а сверху накладываетсяосновная прядь косы. При этом прическа получается более объемной. Плести еенесколько сложнее, поэтому советую освоить сначала базовый вариант.
зеркало
сообщение 13.5.2012, 22:22
Спасибо: 551
Авто: toyota
У нас это называется "" дракончик". Ребёнка его просто ненавидит girlcray2.gif
foot-passenger
сообщение 13.5.2012, 23:14
Спасибо: 81
А у нас - динозаврик:-) и, к сожалению, это только одна из описанных в теме причесок, которая у меня получается:-(
Спасибо yuli за тему, косички просто отличные, будем пытаться воспроизвести.
Trulala
сообщение 13.5.2012, 23:30
Спасибо: 21
Авто: Mitsubishi Delica
Рыбий хвост очень красивая коса, и легко плести даже себе. Жаль нет фото, только рисунок.
Нестерова
сообщение 17.5.2012, 11:19
Спасибо: 365
yuli, Это обычный колосок. Французские косы вот:
Не вводите в заблуждение людей пожалуйста.
сообщение 19.5.2012, 22:23
Цитата(Нестерова @ 17.5.2012, 10:19) ссылка доступна только зарегистрированным
Французские косички.Техника плетения
Художественноеплетение французских косичек
Плетение французскихкосичек
Французские косички
Плетение косичек,фото, картинки
"Как плестифранцузские косички?!"
Сообщение отредактировал yuli - 19.5.2012, 22:31
Спасибо! — Tamarinka Tuapa Ласковая
Kaprizzz
сообщение 19.5.2012, 22:41
Спасибо: 521
Нестерова, а модель-Роберт что-ли?)
Incognito
сообщение 20.5.2012, 8:52
Спасибо: 2233
Kaprizzz, он самый.
сообщение 20.5.2012, 9:41
Шесть кос с захватом.
Начинаем того, что разделим волосы. Начинаем разделять под ушами, буквой П к макушке. Убираем то, что по сторонам, нам сейчас нужна средняя часть. Делим ее тоже на две части. По одной стороне у нас будет три косы. Можно эти косы сделать разными по толщине - первая самая тонкая, вторая средняя и последняя самая толстая. Плетем сверху по две косы с двух сторон одинаковой толщины. Делаем простую косу, выпуская петельки только по внешней стороне, выпускаем побольше - наряднее будет) Так плетем все шесть кос. Теперьнам надо сдеать "провисы". Для этого левую косу подводим к правой иукладываем ее кругом в середине (потому что она длиннее, чем нам нужно), и закрепляем защелкивающимся зажимом. Правую косу заводим под левую, закрепляем ее у основания левой (я закрепила невидимками, но лучше использовать маленькиекрабики или защелкивающиеся зажимчики). Так же поступаем с остальными косами,заводя их друг под дружку и закрепляя. Все, с косами мы управились. Далее берем правую часть волос, рачесываем, добиваясь гладкости, и заводим наверх,закручивая конец в кольцо. Закрепляем зажимом. То же делаем с левой стороны.Главное, чтобы волосы закрывали соединения наших кос. По бокам волосы должны лежать свободно, гладко. Верх можно украсить красивым зажимом. Все, элегантная прическа готова!
Спасибо! — Mozaika Ласковая
сообщение 7.6.2012, 22:01
Стильная вечерняя прическа на длинные волосы своими руками
Необходимые инструменты для создания прически: однаили две длинных накладных пряди, утюжок, три резинки для волос, одна заколка,шпильки, лак, семь расчесок с острыми концами.
Эта вечерняя прическа на длинные волосы своими руками,подойдет для любого торжественного случая, будь то свадьба, выпускной,вечеринка по случаю дня рождения или любой другой праздник. Прическа совершенно потрясающая, выглядиточень стильно и оригинально, при этом, очень простая в создании, хотя, глядя наконечный результат, так не скажешь. При создании этой прически используютсянакладные пряди одного или двух различных цветов, немного или кардинальноотличающихся от вашего собственного оттенка волос. В данном случае на волосахмодели, которые имеют медно-русый цвет, применялась прядь светло-золотистогоцвета. Варианты могут быть различными. Например, если вы хотите создать яркуюэкстравагантную прическу, вы можете применить пряди ярких кислотных цветов:красного, синего, фиолетового, розового – все зависит от вашей фантазии. Есливы более склоняетесь к созданию классического традиционного образа, используйтепряди, оттенок которых наиболее близко гармонирует с вашим естественным цветомволос.
1. Недостаточно гладкие и прямые волосы разгладьте утюжком,после чего разделите на четыре части, как это показано на фото. Верхнюю частьволос закрепите заколкой, а три остальные соберите резинками. Чтобы волосы неэлектризовались и не разлетались, сбрызните их спреем. Далее возьмите прядьдругого цвета, и область середины ее приложите к верхнему хвосту. Обмотав этупрядь вокруг хвоста, закрепите ее у основания при помощи резинки. Хвост изнатуральных волос обработайте лаком, так, чтобы он стал пластичным, после чегонатяните его в сторону лба, на палец, и скатайте в конус. Полученный конусзакрепите у снования хвоста при помощи шпильки. Далее работаем со светлойпрядью волос. Делим ее на четыре части, первую из них обрабатываем лаком дляволос, так, чтобы она стала пластичной. Возьмите первую прядь и обмотайте ееодин раз вокруг конуса, и, возвратившись к исходной точке, закрепите прядь припомощи гребня с безопасным острием на конце, после чего обмотайте прядь вокругпальца, и полученное колечко закрепите при помощи второго такого же гребня. Унас получилась плоская «шестерка», закрепленная гребнями. Теперь, чтобы она не развалилась, еенеобходимо аккуратно закрепить шпильками, после чего гребни можно будет убрать.Отлично. Идем дальше.
2. Разделите средний хвост на две части, как это показано нафото, и соедините правую из них со второй светлой прядью. Расчешите прядирасческой, и обработайте их лаком. Полученная прядь, состоящая из натуральных инакладных волос, должна получиться плотной и упругой. Эту прядь необходимопротянуть вправо, и, создав петлю, закрепить ее противоположным концом гребня.Далее эту прядь нужно протянуть вверх, к созданному ранее «колечку», изакрепить ее вторым гребнем. Оставшийся кончик обматывается вокруг верхнегоконуса, и закрепляется при помощи шпильки к его середине. После этого петлю,которая крепится гребнями, можно закрепить шпильками. Гребни убрать.
3. Теперь мы берем вторую прядь из среднего и третью изверхнего хвостов, соединяем их и пока убираем в сторону. Четвертую прядь изверхнего хвоста соединяем с нижним хвостом, расчесываем их и обрабатываемлаком, так, чтобы полученная прядь стала упругой и пластичной. Эту прядьповерните к затылку, и поверните ее вверх, создав петлю, закрепите ее тремярасческами – две снизу и одна сверху, у основания. Оставшуюся прядь волособерните вокруг верхней расчески, и проведите ее в обратном направлении, кзатылку. Кончик спрячьте, а полученную форму зафиксируйте заколками.
4. У нас должны остаться две неуложенные пряди волос – верхняячетвертая и средняя вторая. Соедините их, расчешите и для придания пластичностии упругости обработайте лаком. Полученную прядь потяните к левому уху, где закрепите щипцами, послечего прядь потяните обратно, к центральному хвосту и закрепите ее там, создавпетлю. Оставшуюся часть волос оберните вокруг основания верхнего конуса,свободный кончик закрепите шпилькой. Сбрызните волосы лаком, после высыханияего гребни можете снять.
5. Теперь переходим к верхней части волос. Прядь на макушкерасчешите, натяните ее назад и обработайте лаком, так, чтобы она стала гладкойи пластичной. Эту прядь оберните вокруг верхнего конуса, и, спрятав кончик,закрепите ее шпильками. Прическа готова.
Сообщение отредактировал yuli - 29.6.2012, 7:40
Спасибо! — Ласковая
сообщение 29.6.2012, 7:39
Прическа- двойное плетение.
Шаг 1. Расчеши волосы и перекинь их на одну сторону. Отделитонкую прядку за ухом и заплети ее в маленькую косичку.
Шаг 2. Остальные волосы раздели на три одинаковые секции.Соедини косичку с одной из секций и начинай плести обычную косу.
Шаг 3. Заплети косу до конца и зафиксируй тонкой резинкой.Пройдись по всей длине плетения пальцами, придавая ему объем.
Сообщение отредактировал yuli - 28.7.2012, 10:52
Спасибо! — Ласковая
сообщение 21.7.2012, 21:24
Спасибо! — clever Tamarinka Ласковая
svetka_takaya
сообщение 25.7.2012, 0:57
Спасибо: 117
Авто: honda cr-v
................нечто.... так и не поняла как это заплести.....
Спасибо! — yuli
сообщение 25.7.2012, 7:11
Сообщение #39
svetka_takaya, без бутылки?
сообщение 28.7.2012, 10:53
Сообщение #40
wacko.gif Я с подругой тоже голову сломала, но примерно нашла, что выходит
Спасибо! — foot-passenger
сообщение 28.7.2012, 11:10
Сообщение #41
Спасибо! — foot-passenger FORTUNE Tamarinka
сообщение 28.7.2012, 23:30
Сообщение #42
сообщение 29.7.2012, 11:40
Сообщение #43
сообщение 29.7.2012, 23:00
Сообщение #44
сообщение 1.8.2012, 13:11
Сообщение #45
foot-passenger
сообщение 1.8.2012, 20:09
Сообщение #46
Спасибо: 81
Красивые косы, но воспроизвести без подготовки очень сложно. Похвастаюсь в этой темке косами, которые дочке заплели в салоне Kosa Dereza, в Москве. Быстро и очень красиво.
Сообщение отредактировал foot-passenger - 1.8.2012, 20:10
сообщение 2.8.2012, 7:36
Сообщение #47
Спасибо! — FORTUNE
сообщение 2.8.2012, 11:50
Сообщение #48
Спасибо! — FORTUNE
сообщение 3.8.2012, 7:58
Сообщение #49
Спасибо! — clever FORTUNE
сообщение 3.8.2012, 22:59
Сообщение #50
Спасибо! — FORTUNE
сообщение 5.8.2012, 10:47
Сообщение #51
Спасибо! — FORTUNE
rialtor
сообщение 5.8.2012, 12:59
Сообщение #52
Спасибо: 538
Косы тут обалдеть, но я какаятодура, вообще не понимаю мануалов.
Покажу очень простенькую косичку на себе
Спасибо! — AsteroID
сообщение 5.8.2012, 23:34
Сообщение #53
Спасибо! — FORTUNE Tamarinka
сообщение 7.8.2012, 0:06
Сообщение #54
Сообщение отредактировал yuli - 7.8.2012, 0:08
Tamarinka
сообщение 7.8.2012, 10:37
Сообщение #55
Спасибо: 2
yuli, подскажите, а в Магадане есть курсы по обучению плести косы? Очень нннадаsmile.gif
сообщение 8.8.2012, 9:21
Сообщение #56
Цитата(Tamarinka @ 7.8.2012, 9:37) *
yuli, подскажите, а в Магадане есть курсы по обучению плести косы? Очень нннада smile.gif
Не могу утверждать на 100%, но Я звонила в 7 училище (курс парикмахеров), то ответ был однозначный, что о таких курсах никто не слышал.
Можно открывать свои курсы и денюшку срубать tongue.gif ,жаль, что у меня руки из опы sad.gif
сообщение 8.8.2012, 23:49
Сообщение #57
Спасибо! — foot-passenger Tamarinka
сообщение 12.8.2012, 8:56
Сообщение #58
Спасибо! — FORTUNE
сообщение 14.8.2012, 7:55
Сообщение #59
Спасибо! — FORTUNE
svetka_takaya
сообщение 14.8.2012, 22:06
Сообщение #60
Спасибо: 117
Авто: honda cr-v
все красиво......но безумно сложно..... простой колосок могу, а вот "наоборот" (типа наружу) не получается никак!!!!
foot-passenger
сообщение 14.8.2012, 23:12
Сообщение #61
Спасибо: 81
А кто-нибудь в курсе - есть ли в Магадане мастера, заплетающие подобные или аналогичные, представленным в теме, косы? Буду признательна за "наводку":-)
Сообщение отредактировал foot-passenger - 14.8.2012, 23:13
сообщение 15.8.2012, 0:07
Сообщение #62
Конкретных салонов или мастеров Я не знаю, но девушка под ником Нестерова (зовут Ирина) плетет, а по вопросу какой сложности обратитесь к ней declare.gif
Сообщение отредактировал yuli - 15.8.2012, 0:08
сообщение 7.10.2012, 14:08
Сообщение #63
обращайтесь по тел 8 (924)850 9607 работы можно посмотреть на странице в одноклассниках
АҢЄҸЌА Порхун(Шиброва) 32 года, Магадан, Россия
Сообщение отредактировал yuli - 7.10.2012, 14:09
сообщение 23.12.2012, 18:43
Сообщение #64
Cruella
сообщение 24.12.2012, 0:00
Сообщение #65
Спасибо: 1097
О, наш вариант, пока у дочки была челка на соревнования так ее заплетали, гимнастку нашу wub.gif
lev 43
сообщение 24.12.2012, 0:20
Сообщение #66
Спасибо: 19311
Юлия молодец! Хорошая тема , может у наших дам и появятся такие причёски, а то вокруг больше стриженых под мужчин да и в брюках….
Спасибо! — HILANDER yuli
сообщение 7.4.2013, 23:32
Сообщение #67
Прическа"Лепестки"
1.Отделить пробором часть волос с левой стороны головы.Оставшиеся волосы собрать в "конский хвост".
2. На отделенных волосах сплести свободную французскую косу,забирая в нее волосы только с одной стороны (справа).
3. Отделить пробором часть волос с правой стороны головы.
4. Сплести французскую косу, забирая волосы только слева.
5. Продолжить плести волосы с 1 по 4 пункт, пока не останется центральная часть волос.
6. Оставшиеся волосы заплести во французскую косу, забирая волосы с обеих сторон.
7. Все свободные косички, образовавшиеся после плетения французских косичек заплести в одну большую косу и закрепить резинкой или заколкой.
Сообщение отредактировал yuli - 7.4.2013, 23:33
сообщение 8.4.2013, 21:47
Сообщение #68
"Пушистые полоски"
Разделяем волосы вертикальным пробором на 2 части.
С каждой стороны плетем свободную французскую косу,захватывая волосы только с одной стороны.
После окончания плетения, закрепляем волосы на концах резиночкой или заколкой. Берем косички примерно посередине плетения и соединяем их вместе шпилькой или "невидимкой".
Можно приколоть на месте соединения косичек красивый цветок или еще какое-нибудь украшение.
Сообщение отредактировал yuli - 18.5.2013, 22:58
сообщение 18.5.2013, 22:59
Сообщение #69
Спасибо! — Aleks_Vl foot-passenger
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 3:48
