обойти пароль, и попасть в биос :) |
6.3.2012, 2:59
ну собсна. проблема такова. есть ноут. на биосе стоит пароль. его соответственно забыли.
есть варик обойти пароль и попасть в биос? -------------------- и куда они все едут!? :)
6.3.2012, 7:14
разобрать и батарейку биоса отключить и включить
-------------------- 9246930684 Спасибо! — Silk Андрей Викторович
6.3.2012, 7:16
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1490 Спасибо: 454 |
Или попробовать один из универсальных паролей. В инете есть.
-------------------- ![]() Спасибо! — Silk
6.3.2012, 7:38
Цитата(Silk @ 6.3.2012, 1:59) ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — Silk
6.3.2012, 8:25
самый простой способ - батарейку вытащить...
Nissan Safari 00г, TB45 / Isuzu Elf 00г. /Infiniti QX56 04г. 056 / 089 / 056 Спасибо! — Silk
6.3.2012, 8:42
Можно еще при загрузке быстро жать "Delete", он должен попасть в биос, а там можно снять пароль в графе password (вроде правильно написал).
Спасибо! — Silk
6.3.2012, 8:50
ВолкOFF, от обратного, тут как раз биос и запоролен, кстати, есть у мнея старый Паккард, там снятие батарейки результата не принесло
-------------------- Спасибо! — Silk
6.3.2012, 8:55
![]() Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо: 20 Авто: Toyota JZX90 Mark II TourerV, Mazda Demio 1st |
ВолкOFF,
Предлагаешь чудесным образом, нажимая "Delete", попасть в запароленный биос, чтобы снять пароль? Спасибо! — Silk
6.3.2012, 9:40
ВолкOFF, от обратного, тут как раз биос и запоролен, кстати, есть у мнея старый Паккард, там снятие батарейки результата не принесло Просто иногда может весь день пройти, пока кондера заряд потеряют Спасибо! — Silk
6.3.2012, 9:43
и замкнув, нажать и удерживать секунд 5 кнопку включения...
ну и совсем на кряйняк перешить биос... |
6.3.2012, 9:49
Есть еще вариант, что ничего из этого не поможет
Спасибо! — Silk
6.3.2012, 10:12
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2337 Спасибо: 724 |
Silk, в чате висела обьява что за 50 рублей убивают такие пароли,ща гляну
Услуги по сбросу, смене пароля в таких операционных системах как: Windows 95 Windows 98 Windows 2000 Windows XP Windows Seven Так же сброс пароля BIOS. Без доступа в систему. Стоимость 50 рублей 8-924-693-14-88 взято из чата) Спасибо! — Silk
6.3.2012, 10:38
PozaRezz, сомневаюсь, что кто-то будет вскрывать ноутбук за 50 рублей
6.3.2012, 10:46
Цитата(Const @ 6.3.2012, 8:56) ссылка доступна только зарегистрированным Просто иногда может весь день пройти, пока кондера заряд потеряют так и делали, не прошло, ну и фиг с ним, он мне жить не мешает -------------------- |
6.3.2012, 10:48
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1237 Спасибо: 469 Авто: R33 |
Какой биос стоит?
Вообще в инете есть Списки инженерных паролей, иногда помогают, это если в лом батарейку вытаскивать) -------------------- +79644579908
+79148650493 Спасибо! — Silk
6.3.2012, 11:44
батарейка дело не решит. из всей отремонтированной мной техники, ни один пароль не сбросился, вытащив я батарейку с мп. оборудование днями стояло, результата ноль. на мп, есть в районе чипсета, заветный джампер на 3 пина. поменяв его местами и вкл. компьютер, пароль сам автоматически сбрасывается. вот в случае с ноутбуком - ????? не хочется просто разбирать его, но коль ситуевина будет безысходная, придется
а что там за универсальные пароли? Сообщение отредактировал Silk - 6.3.2012, 11:48 -------------------- и куда они все едут!? :)
Спасибо! — Андрей Викторович
6.3.2012, 12:09
В инете посмотри Список инженерных паролей для ноутбуков, их там много и они разбиты по фирмам, я сам с этим не сталкивался(на ноутах не приходилось скидывать), поэтому не гарантирую.
+79148650493 |
6.3.2012, 13:19
6.3.2012, 14:05
Silk, В Ноутах нет смос батарейки, сними штатную батарею
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Silk
6.3.2012, 14:57
Я тебе ссылку скинул, ты ее хоть смотрел??? Тогда не задавал бы вопросов... Там в конце статьи есть пороли для разных ноутов... -------------------- и куда они все едут!? :)
6.3.2012, 15:54
А если BIOS перепрошить, пароль сохранится? Я на своём ноуте раза три или четыре БИОС обновлял, перед прошивкой пароль не запрашивается.
Сообщение отредактировал kosmag - 6.3.2012, 15:56 -------------------- |
6.3.2012, 16:15
Silk, В Ноутах нет смос батарейки, сними штатную батарею хм... а мне чего вытаскивали? почти весь пришлось разобрать...., кстати.. не факт что батарейка. может быть это аккумулятор?
6.3.2012, 18:15
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 832 Спасибо: 180 |
Есть на материнках стационаров перемычка RST_CMOS (может есть и на ноутах). Нужно ее замкнуть и БИОС должен резетнуться. Про пароли не знаю, но память его в "начало" приводит.
-------------------- ![]() Больше всего, как ни странно свое здоровье нужно беречь от самого себя. +79644560555 |
6.3.2012, 20:38
Есть на материнках стационаров перемычка RST_CMOS (может есть и на ноутах). Нужно ее замкнуть и БИОС должен резетнуться. Про пароли не знаю, но память его в "начало" приводит. на стационарных понятно, но не у всех есть!!! биос полностью обнуляется, пароль слетает автоматически!! и так, разобрал я ноут таки. нашел батарейку. вытащил. без аккума, батарейки... постоял-постоял. толку ноль. пароль так и требует. запускал без батарейки, выдет только 163 ошибку - тайм и дат сет... пароль при попытке войти в биос остался... ломаю голову дальше -------------------- и куда они все едут!? :)
6.3.2012, 21:18
ВолкOFF, от обратного, тут как раз биос и запоролен, кстати, есть у мнея старый Паккард, там снятие батарейки результата не принесло На большинстве пакардов есть джемпер для сброса поролей. на них сбросить пароль можно только так. переключаеш джемпер в положение "clear" (такой надписи может и не быть нужно знать какой джемпер) и включаешь кнопкой. пароль сотрется и на экране будет надпись , пароль стерт. выключите поставте джемпер в обратное положение и включите. естественно на английском языке. Спасибо! — Silk
7.3.2012, 1:27
#26
Цитата(dissector @ 6.3.2012, 14:05) ссылка доступна только зарегистрированным на стационарных понятно, но не у всех есть!!! биос полностью обнуляется, пароль слетает автоматически!! и так, разобрал я ноут таки. нашел батарейку. вытащил. без аккума, батарейки... постоял-постоял. толку ноль. пароль так и требует. запускал без батарейки, выдет только 163 ошибку - тайм и дат сет... пароль при попытке войти в биос остался... ломаю голову дальше Я же говорю, самый отвратительный случай, когда пароль хранится в отдельной микросхеме EEPROM, тогда сброс батарейкой точно не поможет. А система грузится? Или пароль не только на вход в БИОС, а на загрузку компа? Если грузится - можно попробовать перешить БИОС. Правда есть и тут один момент. Даже после перепрошивки, настройки БИОС могут сохраниться... Но могут и слететь. Ну а если пароль в EEPROM, то точно не поможет. Тогда, как вариант, искать эту микруху, отпаивать ее ногу, через которую подается питание и молиться, чтобы комп включился. Если включился, заходишь в БИОС (пароль не потребует) и прямо на включенном компе (обязательно на включенном) прижимаешь ногу отпаянную обратно и держешь ее так, чтобы был контакт. Другой рукой Спасибо! — Silk
7.3.2012, 1:27
#27
На большинстве пакардов есть джемпер для сброса поролей. на них сбросить пароль можно только так. переключаеш джемпер в положение "clear" (такой надписи может и не быть нужно знать какой джемпер) и включаешь кнопкой. пароль сотрется и на экране будет надпись , пароль стерт. выключите поставте джемпер в обратное положение и включите. естественно на английском языке. этот ноут из числа тех, у которых нет этого джампера -------------------- и куда они все едут!? :)
7.3.2012, 1:47
#28
ИМХО, честнее было бы сообщить модель ноута. А гадать в никуда - дело зряшное.
7.3.2012, 1:48
#29
надеялся головняка меньше будет
ноут - HP compaq nx6110 -------------------- и куда они все едут!? :)
7.3.2012, 2:15
#30
Silk, а сейчас какая картина? в бивис не впускает, но система загружается, так?
Винды какие стоят? |
7.3.2012, 2:38
#31
пароль не дает зайти только в биос. система стоит хр. после скрина загрузки, система запускается без проблем. в биос попасть проблема
7.3.2012, 2:58
#32
из сервис-мануала:
Цитата Resetting the Unit If the notebook you are servicing has an unknown password, follow these steps to clear the password. These steps also clear CMOS: Prepare the notebook for disassembly. Remove the real-time clock (RTC) battery. Wait approximately 5 minutes. Replace the RTC battery and reassemble the notebook. Connect AC power to the notebook. Do not reinsert any battery packs at this time. Turn on the notebook. All passwords and all CMOS settings have been cleared. Prior to System Board replacement follow the above steps for password clearance to ensure the Stringent Security measure was actually properly enabled on the unit. However the above steps will NOT work if the STRINGENT SECURITY option has been previously enabled in the BIOS (Menu Security - Password options - STRINGENT SECURITY : Enable/Disable ). Enabling STRINGENT SECURITY provides enhanced protection for the power-on and administrator password and other forms of power-on authentification. If STRINGENT SECURITY is enabled the system board must be replaced to clear out an unknown Power-on Password. короче, если сброс батареи не спасает, значит в бивисе был включен (или инициировался) усиленный режим безопасности. По ходу, пароля никто и не устанавливал, он включается и генерится самостоятельно при самопальном изменении аппаратной конфигурации ноута, к примеру, инсталляции неродного модуля памяти. Вертание памяти взад уже не поможет - режим инициирован, пароля никто не знает. Паккарды советуют заменять мат. плату. Пробуй стандартный: Compaq или CompaQ, как вариант еще bell9 (может пролезет). если впускает в Винды, то можно попытаться дебагером (древний способ): cmd - debug для Award BIOS: -o 70 71 <Enter> -o 71 17 <Enter> -q <Enter> exit <Enter> Для AMI BIOS: -o 70 10 <Enter> -o 71 0 <Enter> -o 70 11 <Enter> -o 71 0 <Enter> -q <Enter> exit <Enter> поскольку не знаем на чьей прошивке хьюлетты ваяли свой вариант, то поочередно пробуй оба. Вряд ли спасет, но делать больше нечего. |
7.3.2012, 9:27
#33
oag, ни разу не видел в ноутах батарейки, мож там энергонезависимая память? у меня было так, запаролилась система (шаловливые ручки дочи) в сервисе производителя сказали - вытаскивай аккум и нажимай на вкл, жди пять -10 мин, включай.
все сработало. ноут леново -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
7.3.2012, 9:37
#34
dissector, все что разбирал - все были с батарейками. Правда, некоторые так упрятаны, что пока не разберешь полностью ноут - фиг найдешь. Не исключаю, конечно, что могут быть и какие-то исключения, но в основном, батарейка есть.
7.3.2012, 9:40
#35
Переустановить винду
7.3.2012, 9:43
#36
oag, так может батарейку вытащить, неужели необнулится
7.3.2012, 10:07
#37
dissector, батарейку или батарею?
7.3.2012, 10:27
#38
Цитата(Торонага @ 7.3.2012, 2:58) ссылка доступна только зарегистрированным oag, так может батарейку вытащить, неужели необнулится в том то и беда, вытаскивали, бананьев нема, стоит мертво! даже завидно.... -------------------- |
7.3.2012, 10:56
#39
GOLLANDEC, озвучь свой ноут, а также после каких манипуляций объявился пароль.
поищу, где-то была утила для сброса пассворда из-под Винды для Фениксовых бивисов, хьюлеттовская, кстати. |
7.3.2012, 11:28
#40
HP pavilion ze4400 , древний, достался мне уже с такой опцией ввиде пароля
7.3.2012, 12:35
#41
GOLLANDEC, по всей вероятности, тоже Phoenix BIOS в основе (лень ковырять Инет).
надо пробовать что-то вроде KillCMOS, CMOSPwd, PCCMOSCleaner... все такое, в общем. Вот испытай, к примеру:
BIOS_PW.RAR ( 10.77 килобайт )
Кол-во скачиваний: 173мануал я засунул внутрь архива, пробуй |
7.3.2012, 23:01
#42
и так, победил. УРА!!!! спасибо всем огромное за советы и помощь!!! на долгую практику пригодится.
нагуглил статью в инете. и, вуаля. пароль снят. а вот и сам метод. сработал сразу вытащил батарейку та что на материнке отключил основной акб подождал 5 мин включил батарейку на материнке не вставляя основной акб зажал кнопку включения подключил блок питания ноут сразу включился зашёл в биос уже без пароля при этом. лампочка - индикатор вкл ноута, поморгала, раз так 5 навернае!!! все делал строго как отписал поц.. oag, так может батарейку вытащить, неужели необнулится тупо вытащив батарейку ничего не происходит... увы Сообщение отредактировал Silk - 7.3.2012, 22:53 -------------------- и куда они все едут!? :)
7.3.2012, 23:10
#43
GOLLANDEC, по всей вероятности, тоже Phoenix BIOS в основе ..... так.. испытал, но код ошибки не увидил, сразу черный экран и заного включать, батарейку сдергивать не буду, туда лезть пол-дня -------------------- |
7.3.2012, 23:13
#44
GOLLANDEC, а метод Silk'а ?
7.3.2012, 23:14
#45
Торонага, Андрюха, ща пойду испытывать. но так как аккумуятор уже давно снят с ноута по старости, то наверное все проще
п.с. облом, если кнопку продолжать удерживать после включения в сеть, то ноут выключается сам и усе, если удерживать, включить и отпустить, то грузится в штатном режиме Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 7.3.2012, 23:25 -------------------- |
8.3.2012, 0:15
#46
GOLLANDEC, так там надо было разбирать, снимать CMOS-батарею на 5 мин. А ты на своем перепрошивку пробовал? Они все очень по-разному реанимируются.
8.3.2012, 0:24
#47
Торонага, ага, ща, я уже один раз лез за батарейкой туда больше половины дня, меня все и так устраивает
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 5:10 |
