Не заводится 4S-FE, Vista 98 |
25.2.2012, 16:45
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 832 Спасибо: 180 |
Вечером поставил, утром не заводится. Стартер крутил бодро. Выкрутил свечи, прокалил, выгнал топливо из котлов, вкрутил: бесполезно. Сначала грешил на мороз. После обнаружил отсутствие искры.
Куда потерялась искра так внезапно) З.Ы. При повороте ключа в первое положение из под торпеды слева у самой пасажирской двери раздается короткий "трррррр" (типо зумера на камазе Жду советов, желательно по устранению неполадки самомстоятельно т.к. нет средств на мастера. Спасибо. Сообщение отредактировал Planet - 25.2.2012, 16:58 -------------------- ![]() Больше всего, как ни странно свое здоровье нужно беречь от самого себя. +79644560555 |
25.2.2012, 17:18
Проверь ремень ГРМ, похоже на обрыв.
25.2.2012, 17:32
Гад дэмт, а клапана не гнет на этом моторе в таком случае?
25.2.2012, 18:06
При обрыве ремня звук изменится, ему будет легче вращаться, послушай.
Можно снять трамлер и покрутить при включенном зажигании, должны быть слышны щелчки. Если нет, трамлер неисправен. -------------------- т.891486201 один два.
25.2.2012, 18:56
Там не трамблер. Катушки))
26.2.2012, 3:45
жэсть...
26.2.2012, 5:08
могу завтра посмотреть. Тел внизу , в подписи. После 15-00 позвони.
Клапана не гнет если фе, а если же , то звук был бы жесткий. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Planet
28.2.2012, 14:54
Че за бабуйня)) Обрыва нет, самодиагностика ниче не показала, свечи только с магазина: и один буй такая ж фигня. Думаю провернулся ремень ГРМ. Теперь запара машину на СТО оттащить((
28.2.2012, 15:18
поставь в тепло, я тебе про хлопки говорил, есть подозрение , что выхлоп забился . Ремень тоже может, проверить в тепле легко, сними верхнюю крышку и по учебнику выставь.
28.2.2012, 15:20
dissector, Будет сделано)) осталось найти буксир.
28.2.2012, 16:40
dissector, Будет сделано)) осталось найти буксир. куда тащнить будешь? если не далеко, телефон у тя мой есть, трос есть. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
28.2.2012, 19:13
dissector, блин буду очень благодарен! Я на СТОхе договорюсь сначала узнать что им по деньгам надо будет и отзвонюсь.
3.3.2012, 19:49
Просушка котлов решила проблему...
3.3.2012, 19:56
поздравляю! и маслице смени, а то бенза в поддоне может быть ДОХЕРА.
3.3.2012, 23:16
поздравляю! и маслице смени, а то бенза в поддоне может быть ДОХЕРА. Блин об этом я и не подумал)) Как хорошо что есть еще добрые люди -------------------- ![]() Больше всего, как ни странно свое здоровье нужно беречь от самого себя. +79644560555 |
4.3.2012, 0:20
поздравляю! и маслице смени, а то бенза в поддоне может быть ДОХЕРА. сколько вешать в граммах? не первый раз тут читаю, паника и все такое...., так сколько ж на 3-4 литра масла там бензина? -------------------- |
4.3.2012, 11:14
В зависимости от того, сколько стартером маслали.
У меня был случай, когда машину притащили с двумя уровнями на щупе. Был свидетелем взрыва паров внутри двигателя на ГАЗ-53. Клапанные крышки поотлетали, поддон округлился. Следите за уровнем после сложностей запуска на морозе. Автор, не трогай педаль"газа" при запуске и не крути долго. Коротенькими больше шансов запустить. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 21:36 |
