Утепление гаража, Фольга, пеноизол |
10.2.2012, 22:36
Группа: Активный участник Сообщений: 245 Спасибо: 66 |
Есть желание утеплить гараж из шлакоблока, без штукатурки, с печным отоплением. Есть у кого опыт в данном вопросе?
Желаемый результат прост: 1. Чтоб не отняло в итоге утепление место у машины, 2. Чтоб тепло не выходило сквозь стены. А может и печку доработать в плане создания системы батарей с антифризом и тоосолом ... |
11.2.2012, 0:07
![]() Группа: Участник Сообщений: 144 Спасибо: 79 |
Утепляют обычно стены с наружи , у полистирола маленький коэф. теплоотдачи ( меньше промерзает) , в старой школе-магазине ( заходишь и прямо ) продается жидкость ( ярко синяя или ярко зеленая , не помню ) для заливки в систему отопления ( не замерзает и не горит при большом нагреве , не дает образоваться накипи ). Пеноизол и полистирол - разные материалы!
Сообщение отредактировал Андрей 49 - 11.2.2012, 0:15 |
11.2.2012, 10:26
тоже озадачен таким же вопросом, надоело отапливать улицу и соседей. Сейчас в поиске бюджетного варианта утеплителя. Думал на термофол, но выходит дороговато. Сейчас подумываю о листовом пенопласте, но по цене наличию в магазинах еще не в курсе.
По поводу заливки в систему отопления: ИМХО, в магазинах ничего покупать не надо, логичнее было бы проехаться по станциям занимающимся заменой антифриза на автомобилях, у них думаю можно отработанный антифриз купить за недорого -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
11.2.2012, 11:05
Я так делал... гараж ранее был в таком вот виде...
![]() Решили утпелить и зашить... купил перфоратор, профиля фанеру, олифу, утеплитель и вперед.. ![]() ![]() Получилось что-то вроде термоса.
11.2.2012, 11:41
shadowan, делай как Maledict, и норм
сами с товарищем думаем так делать в гараже так как угловой и тож не утеплен -------------------- изготовление ключей по замку
11.2.2012, 13:46
Maledict грамотно и капитально, только подозреваю что нифига не бюджетно. Во сколько 1 кв. метр встал?
11.2.2012, 14:03
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1895 Спасибо: 307 |
krokodil vasy, Правильно говоришь! Точка росы будет ближе к внутренности гаража. По идее такое утепление нужно делать с наружи.
-------------------- Если вам избили машину, звоните помогу!
Спасибо! — krokodil vasy
11.2.2012, 15:39
У меня корефан утеплял листами пенопласта 10см изнутри , листы брал где то на складах , почти даром , ими контенера утепляют с продуктами , размер листа 1,22*2,44 м. Когда на улице было -26 , в гараже температура ниже -5 не опускалась.
11.2.2012, 16:12
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2947 Спасибо: 1300 |
Дешевый пенопласт можно купить на складах торгующих продуктами (УСиС, ОРПС). Пенопласт идет в контейнерах как сепарация и утеплитель. Надо заходить подряд во все склады и спрашивать. Я покупал листы 200х100х5 см по 50 руб. Вместо фанеры дешевле использовать СМЛ (стекломагнезитовый лист 250х120 см) или его аналоги. Плюсы-не горит, не боится воды ,достаточно прочный, легко режется, цена 350 руб. Вариант отделки Maledict хорош, но надо учитывать то что "точка росы " сместится ближе к внутренней отделке. Полностью потдерживаю. Видал такое на одом форуме, посвященном строительству бань. Таким макаром в ЦРС бани теплоизолируют. Только там между внутренней стеной и пенопластом прокладывают пленку, которая предотвращает накопления влаги и фальгу. И оставляют растояние между пенопластом и стеной в см3-5. В нашем случае этого делать не надо. -------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
11.2.2012, 22:29
Стекловата ( изовер и т.д. ) со временем имеет свойство усаживаться , т.е. уменьшаться в объеме , полистирол было-бы не плохо и швы ( стыки ) листов проходить монтажной пеной , паро ( гидро ) -изоляция обязательно . По жидкости ( которую описывал выше ) - при высоком нагреве ( печь , ТЭНы) не разрушается , нет вони при использовании , как от тосола, за счет свечения в ультра-фиолете легко находить утечки.
11.2.2012, 22:58
Как посмотрю вариантов много.
1. Есть вопрос - что такое точка росы? 2. Что если по стене пройтись фольгой и сверху чем-нибудь менее гигроскопичным чем фанера? Получится почти термос: шлакоблок с порами и воздухом, фольга, покрытие. Будет работать? 3. Чем покрыть потолок (тепло-то через потолок легче выходит ...) 4. Гараж капитальный, есть соседи тоже с печным отоплением (т.е. холодные). Прогреть его без вариантов. Куда отводить влагу из "Термоса" п.2? 5. Чем отапливать: дровами-углём или всё же электричеством-ГСМ? Соседи герметизировали всё пространствои ворота. В итоге белая 3-4 сантиметровая шуга на воротах и досках в яму вне зависимости топят или нет. У меня в воротах милиметровые щели, плюс вытяжка. Никакой шуги и т.п влажности. В гараже слишком сухо. Оставлять текущую вентиляцию и сушку момрозом или герметить намертво с воротами? |
11.2.2012, 23:26
Точка рshadowan, Точка росы-это точка где соприкасаются тепло и холод. Вот и подумай ,что будет если утеплить из нутри и что будет если снаружи? как описывал Трейдер, это как раз правельно, этож Баня!
11.2.2012, 23:32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2034 Спасибо: 674 |
Цитата(shadowan @ 11.2.2012, 22:58) ссылка доступна только зарегистрированным газа, при достижении которой ссылка доступна только зарегистрированным, содержащейся в газе, охлаждаемом изобарически, становится насыщенным над плоской поверхностью воды.
2. Не будет. Нужно не только отражение тепла, но и сохранение (т.е. отсутствие естественной циркуляции воздуха) Если я правильно понял твое Техрешение. 3. Как и стены. 4. - 5. Дровами и углем. ИМХО Вообще выше все описано. Точка рshadowan, Точка росы-это точка где соприкасаются тепло и холод. Вот и подумай ,что будет если утеплить из нутри и что будет если снаружи? как описывал Трейдер, это как раз правельно, этож Баня! Или утеплитель типа пенополистирола (если изнутри) Сообщение отредактировал Damir - 11.2.2012, 23:34 -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
11.2.2012, 23:46
что то совсем запутался с точкой-росы или баня .
как лучше утеплить гараж так как на фото но вместо ваты пенопласт потолок также думаю . вытешки нету -делать надо? а на воротах все равно иней нарастает 1-2 см хоть им не пользуемся . и ворота немного утеплить и повесить большую штору печка в яме -------------------- изготовление ключей по замку
12.2.2012, 0:01
если будет всегда тепло, значит не будет шубы на воротах. если буду топить, а потом не буду топить, будет шуба.
Если повесить штору около ворот, значит шуба выростит вдвое. -------------------- Если вам избили машину, звоните помогу!
12.2.2012, 0:35
все понятно
12.2.2012, 0:41
Есть такая хрень, называется пароизоляция. (я про баню) Пленка такая. Только я ее в наших магазинах не видал. Наверное надо через инэт заказывать
12.2.2012, 0:49
Могу за недорого отдать самолетный утеплитель,мешков 30 будет,должен пойти для утепления стен,попробую сделать фото и скинуть сюда,может кому пригодится
12.2.2012, 0:51
Вытяжка обязательно! Как вариант- труба из ямы , выход на улицу чуть выше ворот , если будет сильная вентиляция- предусмотреть возможность чуть-чуть прикрыть дыхалку.На уличной стороне - на трубу мелкоячеистую толстую металлическую сетку.Обязательно штору на ворота . Температуру в гараже более плюс 5 поддерживать не нужно-машина будет меньше гнить , если нужно ремонтироваться- предусмотри вариант быстрого прогрева гаража ( ветродуйка , Мастер , или раскочегарить печку ).Изморозь на воротах будет все равно , т.к. утепление гаража в этом варианте бюджетное ( малозатратное ) и следовательно систему обогрева ворот никто ставить не собирается. По отоплению _ писали выше- дрова и уголь рулят , с электричеством на отопление - вылетишь в трубу.По пароизоляции- не парься - пойдет и стекловолокно и полиэт.пленка , в строймагазинах можно купить пленку на пароизоляцию
Сообщение отредактировал Андрей 49 - 12.2.2012, 0:58 |
12.2.2012, 1:00
jeep, фото сделай
12.2.2012, 2:05
Цитата(p.oleg @ 11.2.2012, 13:46) ссылка доступна только зарегистрированным Вместо фанеры дешевле использовать СМЛ (стекломагнезитовый лист 250х120 см) или его аналоги. Плюсы-не горит, не боится воды ,достаточно прочный, легко режется, цена 350 руб. Я выбирал между ГВЛ и фанерой 6мм, выбал фанеру потому что это гараж, и когда летит в стену молоток или кувалда, или катится колесо, то фанера пружинит и ничего не происходит, а в ГВЛ получается дыра, за СМЛ сказать ничего не могу в руках не держал... Цитата(krokodil vasy @ 11.2.2012, 13:51) ссылка доступна только зарегистрированным 2. Что если по стене пройтись фольгой и сверху чем-нибудь менее гигроскопичным чем фанера? фанеру однозначно надо олифить.... с обоих сторон!!! -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
12.2.2012, 2:43
Господа, подскажите лучше чем бы бетонный пол заделать, чтобы мыть его нормально. Думал плиткой, но опять же какой? Есть ПВХ плитки, но продаются ли у нас такие? Думал может под колеса вокруг ямы уложить что-то не скользкое и можно даже и не бюджетное, а вокруг обычной плиткой не шибко скользкой... чтобы можно было нормально подметать и мыть пол.
12.2.2012, 2:56
Возьми метлакскую половую плитку 30х30 и всё будет нормально. Она изначально раситана на пол.
12.2.2012, 8:49
Цитата 5. Чем отапливать: дровами-углём или всё же электричеством-ГСМ? комбинированно: дрова/уголь и электричество, в зависимости от потребностей. Хочешь чтобы тепло быстро - натопил печкой, а хочешь что бы это тепло продержалось подольше - подключил электро. Но постоянно топить гараж, если не занимаешся там постоянно ремонтами или распитием спиртных напитков смысла нет. Достаточно небольшой подогреватель под картер аля лампочка 300-ка(которую сейчас хрен где купишь, спасибо медвепутам) что бы движку подогревала, а в гараже в любом случае будет около -5 при любом морозе. Так и не будет болота на полу и машина меньше гнить будет. Цитата печка в яме тоже не все так однозначно. У меня стоит печка в яме: в открытой яме ташкент, а на верху выше +3 не подымается хоть затопись. В идеале печка в яме для просушки ямы и + печка на верху. -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
12.2.2012, 10:32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1214 Спасибо: 1279 |
Господа, подскажите лучше чем бы бетонный пол заделать, чтобы мыть его нормально. Думал плиткой, но опять же какой? Есть ПВХ плитки, но продаются ли у нас такие? Думал может под колеса вокруг ямы уложить что-то не скользкое и можно даже и не бюджетное, а вокруг обычной плиткой не шибко скользкой... чтобы можно было нормально подметать и мыть пол. Транспортёрная лента - рулит. -------------------- ,,Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря..."
12.2.2012, 13:16
mers, Где же взять транспортёрки на весь гараж?
12.2.2012, 16:35
Перец я же сказал чем а где это не ко мне.
12.2.2012, 17:35
тоже не все так однозначно. У меня стоит печка в яме: в открытой яме ташкент, а на верху выше +3 не подымается хоть затопись. Если вспомнить закон Конвекции, то ваш случай скорее исключение из обще принятых правил! В скольких гараж был включая мой, отапливаемые печкой в яме, если в яме ташкент, то на верху уж подавно выше "+3"! У тёплого воздуха просто другого выхода нет, как поддаться силе архимеда и "выдавиться" на верх! -------------------- Спасибо! — Бродяга
12.2.2012, 17:45
наверно у него прошареный воздух
12.2.2012, 18:36
да, надо физику 8-ой класс в гараж принести
12.2.2012, 22:35
Утеплю - будет в гараже влажно - хреново (отапливаю при ремонте и т.п.) Как уже писал даже в минус 5 в гараже пол, машина сохнет за ночь. Всё сухое.
Остался один вопрос: чем максимально быстро сделать жару в гараже? Печка+вентилятор, ветерок, мастер с ГСМ. Шторка есть на время отоплнения печкой. Грубо чтобы бах и ЖАРА)) |
12.2.2012, 22:36
Тепловая пушка
12.2.2012, 23:39
12.2.2012, 23:47
Во первых. Фанеру можно не олифить. Есть замечательная пропитка (около Джапанспарка магазин). Пропитка от гнияния и возгорания. На два раза и стоит десятилетиями.
Во вторых. Есть такое чудо как автономная ситстема циркуляции. Т.е. система из бака с водой батарей и насосика, который и создает циркуляцию воды в системе. Токо надо следить, чтоб бак с водой не перекипел )))) -------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
13.2.2012, 1:55
Цитата(Трейдер @ 12.2.2012, 23:47) ссылка доступна только зарегистрированным Транспортёрная лента - рулит. неее не мой вариант, я хочу уметь нормально подметать и мыть пол, лента это настил. Во первых её надо много, во вторых её проблема будет ровно уложить чтобы минимзировать стыки в которых будет скапливаться грязь, в третьих её никто не знает где взять... Так что я рассматриваю варианты из какого-то типа плитки.... есть керамика, есть ПВХ, есть ещё какая-то... надо выбрать ту которая ты не кололась от падающего воротка... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
13.2.2012, 2:06
Maledict,
Сори. Ты прав. Я как то об этом.... Ну вообщем я название ни помню. Только знаю точно, что видел ее в строймагазине на Джапанспарке. Я ее присматриваю для дачных работ. Я вообще на даче поступил чуть по другому. Вкапывал столбы для забора и пропитывал их "отработкой". Брал в гараже у камазистов". Бесплатно. Но для гаража не пойдет такое. Запах... -------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
13.2.2012, 10:00
Все тот же корефан заказал себе с инета котел дизельный с электронным блоком управления , можно выставить таймер , обошелся с доставкой 26 тыр + радиаторы аллюминивые 3шт по 10 секц , один в яме ,два наверху , трубы из полипропилена паял систему сам , взял у кого то паяльник напрокат, заливает в систему тасол. Сейчас все утеплено пенопластом 10 и в гараже после 1-2 часа темпер догоняет до +15 , когда на улице -26, а когда не было пенопласта до +5-+7.Сам себе думаю сделать также .
13.2.2012, 10:12
sergeyart, узнай по подробнее за котёл, сайт напиши.
13.2.2012, 10:50
Вот сайт ссылка доступна только зарегистрированным
13.2.2012, 13:27
Maledict, есть специальная краска для пола, сначала праймер, а потом сама вроде полимерная краска.
и пол не пылит и если не сильно шероховатый - то и грязь легко вымести. есть и наши и корейские, можно в инете поискать. -------------------- 私の愛
13.2.2012, 14:27
На мой взгляд лучше всего на пол положить керамогранит , есть специально для ступенек , он не такой скользкий , только его надо грамотно положить , чтобы клей был под всей плоскостью плитки , иначе потрескается.
15.2.2012, 22:34
Maledict, есть специальная краска для пола, сначала праймер, а потом сама вроде полимерная краска. и пол не пылит и если не сильно шероховатый - то и грязь легко вымести. есть и наши и корейские, можно в инете поискать. ммм думаю что у меня возможно марка цемента не та которой пол заливали, чтобы красить... знаешь бывает такой, аж блестит, у меня не такой -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
15.2.2012, 23:41
Maledict, да праймер на основе смолы вроде какой-то и на любой бетон сгодится.
но желательно пол ровный, без ям. -------------------- 私の愛
15.2.2012, 23:55
Группа: Активный участник Сообщений: 418 Спасибо: 104 |
А если фанеру промазать жидким стеклом? Оно тоже влагу непропускает и не горит? И если ставить печку в яму какую трубу делать (Прямую или ещё есть вариант приварить бочку 200 литров к ней в самом гараже как бы греть больше будет)?
16.2.2012, 0:05
А если фанеру промазать жидким стеклом? да хоть салидолом намажь - это всегда вопрос бюджета -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
16.2.2012, 3:27
Вот вот. Лишь бы изнутри не гнило.
30.9.2012, 23:03
Группа: Активный участник Сообщений: 208 Спасибо: 142 |
Встал вопрос покупки гаража, брать с отоплением или без? Поинтересовался кто сколько платит, разброс по ГСК получился достаточно большой от 6 до 18 тыс. за год. Сейчас в магазинах большой выбор электро котлов на любой объём и мощность . Кто-нибудь устанавливал у себя в гараже такое "чудо"? Прикинул на 18 тыс. могу купить по 3р59к - 5.014 квт, вроде на зиму должно хватить. Но есть и минус у гаража без отоплания - нет воды, т.е. мойка авто уже отпадает.
30.9.2012, 23:15
..Поинтересовался кто сколько платит, разброс по ГСК получился достаточно большой от 6 до 18 тыс. за год. по 3р59к - 5.014 квт, от 600 руб+ свет и знаю что есть и по 35 т.р за год. Электричества в ГСК не 3,59 р.,а если мне не изменяет память 4,95 р.( типо как производство). -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
30.9.2012, 23:20
Кстати! Кто сколько платит за энергию в гараже? У меня перевозной гараж, официально подключен, плачу 3р59к В разных ГСК платят по разному, что и удевляет. А может это зависит от председателя...........?
Сообщение отредактировал murena - 30.9.2012, 23:42 |
1.10.2012, 0:45
у меня гараж утеплен 15 см пенопластом(украден по случаю лет 10 назад, остатки брал от упаковки холодильников посдельно в магазине бытовой техники, но он потоньше гораздо). только стены, потолок в проекте.+штора над проемом ворот по высоте чтоб только машина проходила (тедло не выходит когда ворота открыты).
результат- если каждый день ставить машину то ее тепла хватает чтоб спереди расстаял снег а в гараже всю зиму было не ниже -7.этого достаточно чтобы 30-40 мин поработать без печки. пол покрашен спец краской. -------------------- А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Спасибо! — murena
6.10.2012, 21:46
keribas, а что за краска?
19.11.2012, 19:39
А кто-нибудь делал крышу профнастилом,насколько это крепко , по зиме не оторвет? , а то не хочется с руберойдом возиться , то ветром оторвет то еще что нибудь,и настил можно под углом положить чтобы вода за гараж стекала.
20.11.2012, 11:32
Если пацанва по крыше не скачет, то пойдет, а иначе - вытопчут его.
20.11.2012, 15:16
Обдумал все + и - короче быть крыше в руберойде , то как то накладно, с профнастилом , получается.
6.3.2013, 2:42
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2756 Спасибо: 605 |
не стал создавать тему спрошу тут - где найти умную книгу\советы как грамотно оборудовать гараж? какие виды отопления бывают, как провести освещение, вентиляцию, какие инстументы, оборудование полезно иметь и тд... может что нового подчерпу.
про отделку и утепление вроде бы как тут информация достаточная Сообщение отредактировал Денис49 - 6.3.2013, 10:16 -------------------- .
6.3.2013, 14:39
Денис49, в инете полно ресурсов, ка кто искал - очень много тем было.
22.7.2013, 12:04
Наконец то я заклеил все стены пенопластом , клеил с помощью пены , на это все ушло 7 баллонов проф.пены макрофлекс 70. Прикрепляю видео как это все выглядит.
И долго думал про отопление , даже уже купил два конвектора Мистери 750/1500/2500Вт три режима , но как то не очень хочется 5кВт в час жечь ими . Короче пришел я к такой идеи, повесить кондиционер , который может не только охлаждать но и греть , потребление у него в районе 1кВт , а отдача 4кВт, и он еще ко всему работает как ветерок. Вот описание Технические характеристики Руководство по эксплуатации Общие характеристики (внутренний блок, внешний блок) Тип моно Цвет/материал отделки белый/пластик Тип управления электронное Дисплей ЖК Режимы нагрев/охлаждение Коэффициент энергосбережения класс С Напряжение 220-240 В, 50 Гц Хладагент R410A 690 г Номинальная потребляемая мощность Охлаждение 1120 Вт Нагрев 1020 Вт Производительность Холодопроизводительность, Вт 3200 Вт Теплопроизводительность, Вт 3600 Вт Холодопроизводительность, BTU/ч 12000 BTU/ч Теплопроизводительность, BTU/ч 12200 BTU/ч Вес (кг) Внутренний блок (нетто) 10 кг Внешний блок (нетто) 30 кг Габариты (мм) Внутренний блок (ШхГхВ) 800 х 290 х 196 мм Внешний блок (ШхГхВ) 745 х 552 х 328 мм Сообщение отредактировал sergeyart - 22.7.2013, 12:09
22.7.2013, 12:51
#58
, который может не только охлаждать но и греть , потребление у него в районе 1кВт , а отдача 4кВт, разве так бывает? -------------------- |
22.7.2013, 13:00
#59
Так не бывает...
22.7.2013, 13:07
#60
Так не бывает... Бывает, если рядом с ним АБ-шка трёхкиловатная тарахтит. Серёга чёто перепутал наверное. У него скорее всего потребление 1000 ватт, а отдача 4Квт. -------------------- |
22.7.2013, 13:27
#61
STARGAZER, на самом деле я щас сел и задумался: вот холодильник гоняет тепло изнутри наружу, почему нельзя и обратно, только вместо холодильника будет гараж? Правда вот что из этого получается в ваттах, я не знаю. Как не знаю и того, какую максимальную разность температур эта установка может развить. Тепло-то придётся брать за бортом. А за бортом если +10, это одно, а если -25 - то того тепла может быть и -20, нафиг оно надо-то.
22.7.2013, 13:40
#62
Цитата(Гидр @ 22.7.2013, 13:27) ссылка доступна только зарегистрированным , а если -25 - то того тепла может быть и -20, нафиг оно надо-то. Ну всё теплее чем на улице. -------------------- |
22.7.2013, 13:44
#63
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4937 Спасибо: 5240 |
Так не бывает... Так бывает... но рациональность (частичная) - только в определённых ситуациях... Конкретный пример: собственно блок охлаждающий стоит в помещении с аппаратурой, активно излучающей тепло, теплоотводящий радиатор с кулером выносится во входные зоны - тамбуры/предбанники и пр., и играет роль тепловой завесы, весьма эффективной... Для трассы - вполне оправданая схема в зимний период, но в летний период минус - в относительном дискомфорте от повышенной температуры в указанных зонах... -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
22.7.2013, 13:53
#64
STARGAZER, у меня и так холодильник из гаража
Voldemar, я просто сначала подумал, что непосредственного преобразования 1 кВт в 4КВт не бывает, а потом уже до меня дошло, что речь о теплообменнике. Понятно. Однако речь о комнатных температурах, а вот возможно ли работа вот этой вот "холодильной установки наоборот" при низких температурах? Я физику уже подзабыл, но что-то там было связано с испарением и конденсацией хладагента, вот возникает вопрос, насколько он сможет вообще забрать с улицы в -25 какое-то тепло и перенести его внутрь помещения... Сообщение отредактировал Гидр - 22.7.2013, 13:54 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — Voldemar
22.7.2013, 14:19
#65
Гидр, Так я же специально привел характеристики кондиционера , я же не из космоса их взял
22.7.2013, 23:25
#66
По ТВ сказали что обычный пенопласт можно использовать только для утепления оборудования, а не помещений, где работают люди - токсичный газ выделяет. Или проветривать хорошо надо.
23.7.2013, 1:16
#67
а я всетаки скланяюсь к термофолу тоненькому, обтянуть стены, потолок, не так уж и дорого
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 2:21 |
