глохнет и все( |
глохнет и все( |
9.2.2012, 15:19
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо: 1 |
всем добрый день! столкнулся я с такой проблемкой, завожу 1 JZ-GE глохнет как только доходит до 800оборотов, есть такая мысль что бенз который машина при повороте ключа накачивает сгорает при заводке а дальше бенз не поступает и она глохнет.
9.2.2012, 17:13
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 265 Спасибо: 66 Авто: Toyota Succeed 2005 |
Где то воздух в системе подсасывает
Сообщение отредактировал active - 9.2.2012, 17:14 |
9.2.2012, 17:46
или топливный насос стегает
-------------------- 8 914 860 93 (99)
9.2.2012, 19:32
salomon, вопрос : когда напрочь холодная, то сколько работает по времени? явно будет падать до 800 оборотов на много дольше, чем когда теплая, так что, думаю, что бензин то она качает, а вот может что с холостым ходом....
9.2.2012, 19:34
salomon, движок только на холодную глохнет или как?? Сколько мотор работает?
9.2.2012, 22:26
Группа: Активный участник Сообщений: 1309 Спасибо: 468 Авто: Toyota |
Может быть дело в свечах и глянь есть ли табличка на БДЗ "ETCS-i", важно знать если ли у тебя КХХ, либо же холостой ход регулируется компом.
-------------------- _
9.2.2012, 22:34
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 885 Спасибо: 111 Авто: toyota |
если работает не долго то возможно выхлопам деваться некуда.
труба выхлопная перемерзнуть могла ....... |
9.2.2012, 22:55
можно выкрутить одну из свечеи и попробовать завести без нее. Если будет работать то значит дело точно в глушителе.
а вот последствии работы двигателя без одной свечи я не знаю, так что лучше проконсультироваться у знающих людеи..... |
9.2.2012, 23:14
daim, проще отбуксировать в гараж/автомойку и отогреть
9.2.2012, 23:20
у меня есть топливные насос рабочии если потребуется могу подсобить
9.2.2012, 23:26
Hurricane, я так понял его причина интересует.....
а вообще отогреть это всегда хорошо) |
9.2.2012, 23:37
Народ, завязывайте!!!То чего вы ему наговорили, на неделю хватит ковырять!
Сообщение отредактировал Vov@n 1.6 - 9.2.2012, 23:44 |
9.2.2012, 23:39
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1193 Спасибо: 734 |
Да, вариант с перемерзшей или забитой выхлопной трубой дельный. У самого как-то перемерзла, в гараже потом немного отошла, а то аж свистела как отмерзать начала...
-------------------- Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по ОЧЕНЬ выгодным ценам в ведущих страховых компаниях.
9.2.2012, 23:49
еще попробуй с передних калес воздух стравить, чтоб бенз из бака самотеком шел ......
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — Faust
10.2.2012, 0:03
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 485 Спасибо: 32 |
-------------------- Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган!!!
10.2.2012, 0:07
всем спасибо за советы
ASS если что обращусь!!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 19:01 |
