Новинки от Scher-Khan, Scher-Khan Logicar 4 и Scher-Khan Logicar A |
8.2.2012, 10:59
SCHER-KHAN LOGICAR 4
ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированнымКлючевым преимуществом SCHER-KHAN LOGICAR 4 является встроенный модуль согласования с цифровыми информационными шинами автомобилей CAN и K-line. Благодаря этому система легко и быстро монтируется с минимальным количеством соединительных проводов и интегрируется с бортовой сетью любого современного автомобиля. Таким образом, стабильность и надежность охранной системы соответствует стабильности и надежности штатной электрики и электроники. Система предоставляет двустороннюю связь на расстоянии до 1500 м, снабжена функциями автоматического запуска двигателя, турботаймером, режимом охраны с работающим двигателем без ключа в замке зажигания (Pit-Stop). SCHER-KHAN LOGICAR 4 также может работать в SLAVE-режиме, то есть управляться посредством штатного брелока автомобиля (например, интегрированного с ключом зажигания). SCHER-KHAN LOGICAR 4 получил усовершенствованную систему автоматического запуска двигателя. В частности, если запуск двигателя отслеживается по сигналу тахометра, то точность отсечки (прекращение работы стартера) составляет 35 миллисекунд. Это быстрее реакции человека (~200 мсек.) примерно в 7 раз. Поэтому система гарантированно не будет перегружать стартер при автоматическом запуске двигателя. SCHER-KHAN LOGICAR 4 способна отразить любые попытки хищения автомобиля. Она оснащена криптостойким алгоритмом кодирования радиосигнала MAGIC CODE™ PRO 2, в котором применятся блочно-потоковое шифрование отправляемого в радиоэфир пакета. При этом уникальные ключи MAGIC CODE™ PRO 2, в отличие от большинства существующих систем кодирования радиосигнала, не передаются в открытый эфир, что делает абсолютно бессмысленным перехват кодовых посылок. В качестве дополнительной защиты от кодоподмены в ряде режимов работы системы использована синхронизация по времени, то есть снятие с охраны возможно только при абсолютном совпадении времени на таймерах блока и брелока сигнализации. В SCHER-KHAN LOGICAR 4 применена усовершенствованная функция исправления ошибок, что позволило ей уверенно воспринимать и исполнять даже искаженные помехами команды. SCHER-KHAN LOGICAR 4 комплектуется многофункциональным 4-кнопочным брелоком-коммуникатором с большим ЖК-дисплеем. Брелок удобен в обращении и эксплуатации – с одной стороны он эргономичен, с другой стоек к истиранию, и поэтому способен сохранить первоначальный внешний вид в течение долгого времени. На дисплее отражается и состояние охраняемых зон машины (капота, дверей багажника, датчика удара и проч.), и статус сервисных функций (автозапуск, турботаймер) и различные дополнительные данные (температура в салоне машины, напряжение в бортовой сети и т.д.). Брелок снабжен вибровызовом, автоподсветкой и блокировкой клавиатуры. SCHER-KHAN LOGICAR A ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированнымSCHER-KHAN LOGICAR A – это модель, сочетающая высокий уровень охранных функций и оптимальный набор сервисных возможностей с доступной стоимостью. Для защиты управляющего сигнала в этой системе применяется криптостойкий алгоритмом кодирования MAGIC CODE™ PRO 2. В нем используется блочно-потоковый метод шифрования всего пакета информации, отправляемого в радиоэфир. Вместе с тем уникальные ключи MAGIC CODE™ PRO 2, в отличие от многих других систем кодирования радиосигнала, не передаются в открытый эфир. Эта особенность лишает смысла любые усилия, направленные на перехват кодовых посылок. Вместе с тем в SCHER-KHAN LOGICAR А используется усовершенствованная функция исправления ошибок, что позволяет системе уверенно воспринимать и исполнять даже искаженные помехами команды. Применение и внедрение всех перечисленных технологий позволило обеспечить высокую дальность оповещения на расстоянии в 1500 м. Управлять системой можно на удалении до 500 м. В SCHER-KHAN LOGICAR А предусмотрена защита от несанкционированного снятия системы с охраны при краже брелока. При активации соответствующей функции злоумышленники, даже располагая брелоком, не смогут снять систему с охраны. Поскольку после команды «Снятие с охраны» система потребует ввести PIN-код, который известен только владельцу. SCHER-KHAN LOGICAR А снабжен автоматическим запуском двигателя, который предусматривает несколько режимов срабатывания. В частности, имеется режим однократного запуска в сутки (24-часовой таймер с точностью срабатывания до минуты). Также присутствуют режимы периодического запуска каждые 8, 4 или 2 часа. Дополнительно при автозапуске можно установить ограничение по уровню температуры в салоне автомобиля и величине напряжения в бортовой сети. Запуск двигателя может осуществляться командой с брелока и от внешнего устройства, например, GSM-модуля. SCHER-KHAN LOGICAR А комплектуется 4-кнопочным многофункциональным брелоком-коммуникатором с ЖК-дисплеем. Корпус брелока выполнен из стойких к истиранию и механическим повреждениям материалов, его форма удобна в обращении и эксплуатации. Брелок-коммуникатор снабжен вибровызовом, автоподсветкой и блокировкой клавиатуры. Сообщение отредактировал sergeyart - 8.2.2012, 11:08 Спасибо! — rusinchic
8.2.2012, 11:04
цену забыл написать
8.2.2012, 11:06
Не забыл , если напишу то будет как реклама
Цена 5-ки 7400 а 9-ки 9750- это средняя цена по городу. Сообщение отредактировал sergeyart - 8.2.2012, 11:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 14:55 |
