Глохнет машина. Нет прогревочных оборотов при холодном запуске, Nissan Cefiro 99` VQ25 NeoDi |
10.1.2009, 23:48
![]() Группа: Участник Сообщений: 56 Спасибо: 4 Авто: Suzuki Eskudo `99 V6 2.5 |
... Nissan Cefiro A33 99` VO25 NeoDi
Добрый день! Заменил стартер на новый, и свечи. Собрал двигатель обратно. с четвертой попытки завода, машина завелась, но проработала всего лишь 2 секунды, Попробовал еще раз, машина настроилась примерно на 600 оборотов! И это на ХОЛОДНУЮ! Напрочь отсутствует прогревочный режим. Подождал пока двигатель прогреется. После этого нажал на педаль акселератора до 2500 оборотов и отпустил - машина заглохла! Помогите! не знаю даже на что думать! Зарание спасибо! -------------------- Toyota Sprinter `96 2C
Nissan Laurel `92 RB20 Mitsubisi Mirage `97 4G13 Nissan Cefiro `99 VQ25 Nissan Cube `00 CGA3 Suzuki Escudo `93 G16 Toyota Spacio `99 7A Suzuki Escudo `99 H25A SUZUKI ESCUDO! масенький....но джипа! =) |
10.1.2009, 23:52
фишки неподключенные не пропустил?
11.1.2009, 0:17
вроде нет... несколько раз проверили. Приезжал Кирилл (300ZX) , тоже смотрел... вроде ничего не пропустили.
11.1.2009, 1:05
а сбрасывали клеммы? считайте коды если есть возможность?
-------------------- 私の愛
11.1.2009, 1:23
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 724 Спасибо: 274 Авто: Terrano / VG30E |
Не знаю что случилось, в данном случае пока не посмотришь фиг поймёшь, да и причин может быть много, но если свечи брал не иридиевые, а обычные - то попробуй в первую очередь свечи старые на место вкрутить и проверить ещё раз.
-------------------- "Всё фигня, кроме пчёл"... А если разобраться, то и пчёлы тоже фигня.
11.1.2009, 1:25
а мог просто бронепровода перепутать
11.1.2009, 1:35
Помогите! не знаю даже на что думать! Зарание спасибо! Проверь регулятор ХХ. Также посмотри вакуумники, мог проморгать шланчик какой или повредить. Запросто может быть подсос воздуха. p.s. у мну на H23a была баклуха что отвечала за прогрев, была рядом со впуском, через нее тосольные шланги проходили. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
11.1.2009, 11:40
а не забыли фишку на расходомер воздуха?
11.1.2009, 21:49
Всем спасибо за советы.
Завтра разберу и собре снова, может действительно что-то пропустил... а то в этом чудо-двигателе ну просто кошмарное количество проводов и шлангов. -------------------- Toyota Sprinter `96 2C
12.1.2009, 22:17
Снял глову снова, проверил всё..несколько раз проверил, потом проверял еще человек. после собрали, и проверили еще раз, потом еще и еще.
Завели.. и нифига! нет прогревочных оборотов! И естественно машина с холодным двигателем просто начинает глохнуть. Завели еще несколько раз, обороты повисли около 1000 и мы начали ждать пока прегреется. После прогрева если нажать на педаль газа до 4 тысяч и отпустить стрелка падает до нуля, и машина естественно глохнет! Люди добрые, помоги чем сможете! -------------------- Toyota Sprinter `96 2C
12.1.2009, 23:38
нада тебе к спецам всетаки ехать, сам ты там ещё накуралесиш блин..
13.1.2009, 1:26
![]() Группа: Участник Сообщений: 122 Спасибо: 24 |
Снял глову снова, проверил всё..несколько раз проверил, потом проверял еще человек. после собрали, и проверили еще раз, потом еще и еще. Завели.. и нифига! нет прогревочных оборотов! И естественно машина с холодным двигателем просто начинает глохнуть. Завели еще несколько раз, обороты повисли около 1000 и мы начали ждать пока прегреется. После прогрева если нажать на педаль газа до 4 тысяч и отпустить стрелка падает до нуля, и машина естественно глохнет! Люди добрые, помоги чем сможете! а может вся проблема в системе впрыска NeoDi??? может с насосом что??? Сообщение отредактировал STEP_BY - 13.1.2009, 1:29 |
13.1.2009, 1:33
топлива нет. Бензонасос? На газе весь бенз сжирает - вот и глохнет. Передачу пробовали включать?
13.1.2009, 1:38
Цитата(Джамал @ 12.1.2009, 22:38) ссылка доступна только зарегистрированным топлива нет. Бензонасос? На газе весь бенз сжирает - вот и глохнет. Передачу пробовали включать? Да, даже покатался по гаражу, вперед-неазад, держит нормально.. а может вся проблема в системе впрыска NeoDi??? может с насосом что??? А вот про это я не думал... попробуем и с этим разобраться. Сообщение отредактировал Myself - 13.1.2009, 1:35 -------------------- Toyota Sprinter `96 2C
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 15:52 |
