CA18. Шестерня распредвала с двумя вырезами, как ставить? |
5.1.2012, 12:35
Вот такая забавная шестерня. Стояла как показано на фото. Метка установки ремня (метка 1) при этом находится точно напротив выреза под установочный штифт на распредвале.
[attachment=117973:Camshaft.jpg] Метка 2, рядом с которой на шестерне и выбита цифра 2, находится на ползуба раньше соответствующего выреза. Вопрос - что это, зачем, и как её ставить - как была, или пофиг. В книжке изображена шестерня с одним вырезом. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
5.1.2012, 14:27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 761 Спасибо: 119 Авто: Nissan elgrand.Toyota Lite Ace . Suzuki jimny |
можно крышку клапанов снять и посмотреть куда смотрят кулачки 1 го цилиндра на 1ой метке и на 2ой и сравнить
-------------------- +79148622851
Спасибо! — ДЮЙМ
5.1.2012, 19:48
Да дело не в метке. Как ремень ставится, куда должны кулачки смотреть и прочее - я прекрасно знаю. Дело в разрезе. Если я устанавливаю коленвал в положение ВМТ такта сжатия 1-го цилиндра, шестерню далее могу поставить так, как показано на фото, а могу повернуть на 120 градусов и посадить на установочный штифт вторым вырезом.
В таком случае разница между первым и вторым положениями шестерни (и распредвала) - ползуба. Если бы второй вырез смотрел точно на вторую метку, то я бы не спрашивал. Решил бы, что это запасная на тот случай, если из-за недостаточной затяжки болта разобьёт первый паз. У меня его, кстати, немного и разбило, но там зачеканить можно. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
6.1.2012, 15:03
Все-таки стоит ставить так, как в книжке написано (там же картинка есть?) либо так, как стояла. Возможно, шестерня на разные моторы ставится, вот и сделали её универсальной.
6.1.2012, 21:03
Эти моторы были с турбиной и впрыском.
Второй вырез под него. -------------------- Спасибо! — Гидр
8.1.2012, 3:24
Нашёл!!!
Это звезда от двигателей E13-E15. Шизануться можно. Вот это взаимозаменяемость. [attachment=118347:b2a22.gif] П.С. Да, каталожный номер звезды распредвала CA18S - 13024-01M00. Звёзд на E-тые моторы было несколько, в том числе и эта же: [attachment=118348:_________1.jpg] (это значит которая с одним вырезом). Второй вариант - это с двумя, т.е. мой. Сообщение отредактировал Гидр - 8.1.2012, 4:16 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
8.1.2012, 11:28
Не забивай голову лишней информацией. Эти моторы уже отжили свой век, у меня остался только один SA-18S.
8.1.2012, 11:54
Ну что я теперь сделаю, если это для меня актуальная инфа?.. Я рад, что мой вопрос оказался разрешён, вот и всё...
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 2:21 |
