Горит ЧЕК!, Эстима
Kimi Raikkonen
сообщение 14.11.2011, 16:01
Спасибо: 4319
Мобед не мой.У коллеги на Эстима (3 л) горит ЧЕК! Есть у кого мануал для самодиагностики?
kmax1980
сообщение 14.11.2011, 17:09
Спасибо: 327
Kimi Raikkonen, у родственников Эстима в 4 кузове, двиг 2AZ, тоже загорелась данная лампа. Провел самодиагностику, показало что сдохла лямбда.
Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора "CHECK ENGINE" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании.Так же встречается разъём DLС2 в нём замыкаются "ТЕ1"-"Е1".
При отсутствие неисправности индикатор мигает с частотой 0,25 секунды.
При наличии неисправности индикатор выдаёт с начало десятки через 0,5 секунды, потом пауза 1,5 секунды и единицы с паузой 0,5 секунды.
При наличии двух и более кодов, пауза между ними 2,5 секунды.
После вывода всех кодов, наступает пауза 4,5 секунды, а затем коды повторяются.
12 - Датчик положения коленчатого вала (P0335)
13 - Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335)
14 - Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315)
15 - Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310)
16 - Система управления АКПП
18 - Система VVT-i - фазы (P1346)
19 - Датчик положения педали акселератора (P1120)
19 - Датчик положения педали акселератора (P1121)
21 - Кислородный датчик (P0135)
22 - Датчик температуры охлаждающей жидкости (P0115)
24 - Датчик температуры воздуха на впуске (P0110)
25 - Кислородный датчик - сигнал бедной смеси (P0171)
26 - Богатая смесь (Р0172)
27 - Кислородный датчик №2
31 - Датчик абсолютного давления (P0105, P0106)
33 - Клапан ISCV (Р0505)
34 - Система турбонаддува
35 - Датчик давления турбонаддува
36 - Датчик CPS (P1105)
39 - Система VVT-i (P1656)
41 - Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121)
42 - Датчик скорости автомобиля (P0500)
43 - Сигнал стартера
47 - Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки
49 - Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191)
51 - Состояние выключателей
52 - Датчик детонации (P0325)
53 - Сигнал детонации
55 - Датчик детонации №2
58 - Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653)
59 - Сигнал VVT-i (P1349)
71 - Система EGR (P0401, P0403)
75 - Датчик давления ГУР (Р0550)
78 - ТНВД (D-4)
89 - Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633)
92 - Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210)
97 - Форсунки (D-4) (P1215)
Остальное см. ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал kmax1980 - 14.11.2011, 17:10
Спасибо! — Defined dissector Kimi Raikkonen
сообщение 14.11.2011, 20:04
этот пост надо вынести в отд. тему, так как эти коды однозначны для всех авто тойота+ добавить старые разъемы диагностики.ИМХО.
kmax1980
сообщение 14.11.2011, 20:29
Спасибо: 327
А вообще, товарищи, я считаю что каждый интересующийся состоянием своего авто должен не поскупиться и купить книгу на русском о своем железном коне. Там расписано все более подробно и применительно к конкретному авто, коды хоть и унифицированы, но все равно есть небольшие различия в них, точнее есть коды которые не описаны в данных статьях, т.к. относятся к конкретным машинам оборудованым или не оборудоанным той и или иной системой.
machucha
сообщение 14.11.2011, 21:16
Спасибо: 2193
dissector, kmax1980,
просто золотые слова!!!!
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Спасибо! — Виставод
ХУЛИГАН
сообщение 1.2.2012, 22:50
Спасибо: 603
kmax1980 ню ню, и хде мне купить книгу для своего железного пони sad.gif ? того что под авотаром.
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 1.2.2012, 22:53
kmax1980
сообщение 1.2.2012, 23:10
Спасибо: 327
ХУЛИГАН, см. инет. Думаю найти можно.
ХУЛИГАН
сообщение 3.2.2012, 20:16
Спасибо: 603
kmax1980 да в том то и дело что нет книг этих вообще а если и есть то фиг дадут=( не в штатах нет ни в япии. когда поиском занимался оказалось что не я один такой ,даже чувак с барбадосса ищет мануал=))))
вот таки дела, есть конечно книги по инфинити но только с 3,5ым мотором. так что тю тю книги на цедро-глории=(((
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 11:46
