как расчитать занижение ?, нихрена не понимаю
mik
сообщение 30.10.2011, 16:22
Спасибо: 1209
Надо рассчитать занижение на мой пепилац для 37 тапок, я перекапал много интернет статей и честно говоря мало что понял, галиматья какая то получается, может кто доходчиво мне идиоту объяснит как оно рассчитывается?
PaWELL
сообщение 30.10.2011, 16:35
Спасибо: 685
Цитата($неговик @ 30.10.2011, 16:31) ссылка доступна только зарегистрированным
Ты для чего хочешь это сделать? Что бы пары подобрать, или так, для образования?
mik
сообщение 30.10.2011, 16:44
Спасибо: 1209
для образования и практика, стою перед выбором второй раздатки, 2 варианта либо от шишиги либо от самурая, для этого нужно знать какое занижение будит оптимально
ВВПетрович
сообщение 30.10.2011, 16:47
Спасибо: 1018
37 дюймов *2,54*3,14=295 длина окружности 37 тапка
Так же считаешь стоковые колеса, сколько там? допустим 29 дюймов
29*2,54*3,14=231
или проще 37/29=1,27 smile.gif
Сообщение отредактировал ВВПетрович - 30.10.2011, 16:49
т.891486201 один два.
Спасибо! — mik
дед
сообщение 30.10.2011, 16:59
Спасибо: 751
Анднако подскажу самый верный вариант расчёта. Нужно сначала взять книжку по термеху и проштудировать. Потом взять книжку по сопромату. А потом уже репу чесать. Норд Трофи репу не чешут и у них всё ломается. Ну а а если хочешь, что бы нормально ходило без расчётов, поставь мосты на джип от Т-150, коробку от него, кузов свой и будет тебе счастье. Ребят, ну сколько Вам говорить? На заводах инженеры даже не с магаданским образованием, ну не мучайте вы себя и своих монстров. В кинематике не только передаточное число играет роль, но и то из чего всё сделано. Я в смысле металла.
сообщение 30.10.2011, 17:38
Занижение - что память у компа. Много не бывает.
Шишиговская, как я тебе уже и говорил, крепче.
Слабые места всеравно останутся. В твоём случае мосты.
Занизишься - порвёшь.
Проверено...
Спасибо! — mik
motk
сообщение 30.10.2011, 19:31
Спасибо: 3886
ЗЫ с наилучшими пожеланиями!
Сообщение отредактировал motk - 30.10.2011, 19:32
Спасибо! — BETEP mik
mik
сообщение 30.10.2011, 19:49
Спасибо: 1209
29*2,54*3,14=231
2,54 и 3,14 -это что за числа откуда ?
так, на моей старой подвеске стояли редуктора 41\8= 5,125
на военных мостах сейчас 5,38
разница - 0,255 в пользу военнвх
раздатка газ66: 1,0 и 1,982 ."
от самурая 1.41 и 2.27
тоесть с доп раздаткой от 66 будит - 5,38+1,0=6,38, для самурая 5,38+1,41=6,79 правильно ? это на прямой передаче а плюс еще пониженная, кстати ДЮЙМ, Виталик от самурая раздатка судя по отзывам спокойно переносит военные мосты и фбел
Сообщение отредактировал mik - 30.10.2011, 19:56
D-imon
сообщение 30.10.2011, 20:47
Спасибо: 1213
Не, не так совершенно
Давай от исходного (от штатного состояния)
Стояли 29 колеса, редуктора 41/8=5.125
Если на родные редуктора поставил бы колеса 37, то надо занизить на D2/D1 (где D - диаметры колес). итого 37/29=1.276. Т.е. дополнительно надо занизить на эту величину, тогда скорости будут одинаковы (но не все остальное, т.к. колеса тяжелее и т.п.), т.е. общее передаточное надо 5.125 х 1.276 = 6.539
У тебя стоят мосты щас с редукторами 5.38
Если ставить раздатку от ГАЗ 66, то на прямой:передаче останется 5.38 от штатного, на пониженной этой раздатки 5.38 х 1.982 = 10.663
Если ставить раздатку от самурая, то...я так понимаю - 1.41 и 2.27 - это передаточные числа у нее прямой и пониженной передач?
тогда 5.38 х 1.41 = 7.589
и 5.38 х 2.27 = 12.21
Короче...за глаза....если еще и рассчитать силы)))) точно порвет что-нить в мостах
Сообщение отредактировал D-imon - 30.10.2011, 20:50
Каждый сам выбирает свой путь
Спасибо! — mik Shiko
mik
сообщение 30.10.2011, 21:08
Спасибо: 1209
все понятно тока ничего не ясно, почему занижение мостов 5,38 умножаем на раздатку ? ведь по логике складывать надо, у эскудовской раздатки тоже пониженная есть около 1.982 (точно не помню), и что тода вообще двойная пониженная космическая получается ? 5.38 х 1.982 х 1,982 =21,134 ? дак это же почти скорость света smile.gif
Сообщение отредактировал mik - 30.10.2011, 21:12
D-imon
сообщение 30.10.2011, 21:19
Спасибо: 1213
да
учите матчасть
mik
сообщение 30.10.2011, 23:49
Спасибо: 1209
ну вот я и счастлив smile.gif вот нашел калькулятор
сообщение 31.10.2011, 0:03
mik, совершенно верно написал D-imon ...
Передаточное отношение - это то во сколько раз уменьшается скорость вращения!
"Во сколько раз" означает ... "перемножение" всех передаточных отношений на пути от ДВС до внешнего диаметра колеса: раздаточной коробки, мостового редуктора и колесных редукторов (если они есть)
Т.е. у эскудо штатно на прямой передаче передаточное отношение 5,125 (5,125*1,0) и на пониженной передаче - 10,15775 (5,125*1,982)
Этих же значений надо добиться и после увеличения диаметра колёс. Если установить колеса на 37 дюймов вместо 29 дюймовых, то передаточныые числа снизятся в 1,275862 раза (37/29). Частично ты эту потерю компенсировал установкой мостов с других передаточным отношение (5,38 вместо 5,125), что дало общее снижение до 1,215389 раза
Таким образом, если ставить вторую раздатку то её пониженная передача должна иметь передаточное отношение 1,215389 ... или чуть больше...
Если менять раздатку на самураевскую (не знаю заменяема ли она с эскудовской, то её пониженная передача должна иметь передаточное отношение в 1,215389 раза больше, чем у штатной ...
Но не забывай, что увеличение передаточного отношения раздаточной коробки ведёт к пропорциональному увеличению момента (нагрузки) на мостовые редуктора ... что снижает их "ресурс" smile.gif
Поэтому более долгоиграющей и надежной системой является изменение передаточного отношения не путём его изменения в раздаточной коробуи, а изменение передаточного отношения мостовых редукторов... с увеличением ....
Спасибо! — D-imon mik
DANger
сообщение 21.11.2011, 20:34
Спасибо: 594
MIK!!!
В инете есть тюнинг калькулятор.
там расчеты даже значений крутящего момента на разных передачах и максимальная и минимальная скорость.... т.е. поменяв например тапки и редуктор там реально можно оценить как измениться тяга и скорость. а по поводу второй раздатки, то правильно тебе написали, слабым звеном у тебя будет мост...
(бортовые или полуоси) тут тебе наверное в таком случае Блок спорт поможет, но ценник- космос полный...
Сообщение отредактировал DANger - 30.11.2011, 13:57
Спасибо! — Defined
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 13:56
