Подогнуть рамку двери |
29.12.2008, 1:16
В общем ситуация. На запаске висела веревка, которую нерадивый недопривод почему-то не до конца размотал. Я поленился вылазить смотреть. Итог я обнаружил много позже - дверь задняя погнута. вверху появился хороший зазор.
Понимаю, что в данном случае проще всего поменять дверь. Но двери пока нет, бюджет уже раскидан и свободные деньги появятся нескоро. А ездить надо. В общем надо подогнуть как-то дверь обратно... при этом не повредив стекло. На состояние краски мне все равно. Лишь бы все было плотно. -------------------- 89148508740
29.12.2008, 1:25
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1229 Спасибо: 262 Авто: Toyota GAIA "00" 3s,4wd/Toyota Chaser "92"gx-81,1G-FE |
береш и просто обратно выгибаеш рамку стеклу ничего не будет (имел опыт на боковых дверях) там резинка сделает своё дело
29.12.2008, 1:27
как? через колено? извини, но одно моё заднее стекло по размеру (и цене) в 2-3 раза больше твоих боковых
29.12.2008, 1:35
На сколько я понимаю дверь вытянута наружу и верхняя часть рамки опустилась вниз.
Или давить снаружи аккуратно в центр двери, а точнее в запаску. Можно к слову упереться запаской в стену через скажем полено и потихой газовать. А вообще надо бы содрать обшивку изнутри двери подварить там ухо и ручной лебедкой по тихой затягивать дверь обратно (само собой дверь должна быть на авто). Имхо самый верный вариант. Резинку можно взбодрить специальной мазюкой резинка размягчается и живет дольше... Сообщение отредактировал Maledict - 29.12.2008, 1:37 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
29.12.2008, 1:39
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2548 Спасибо: 161 |
На сколько я понимаю дверь вытянута наружу и верхняя часть рамки опустилась вниз. Или давить снаружи аккуратно в центр двери, а точнее в запаску. Можно к слову упереться запаской в стену через скажем полено и потихой газовать. А вообще надо бы содрать обшивку изнутри двери подварить там ухо и ручной лебедкой по тихой затягивать дверь обратно (само собой дверь должна быть на авто). Имхо самый верный вариант. Резинку можно взбодрить специальной мазюкой резинка размягчается и живет дольше... Радик не бойся гни руками со стеклом....у тебя видать складка внизу стекла с тойках которые держут стекло....один с одной стороны и второй человек с другой гните за углы....все будет норм....тем более стекло гулет в резинке не чего ему не будет! -------------------- |
29.12.2008, 1:44
складки нет, тупо выгнулось все, что выше замка. Резинка в норме. Попробую на днях.
29.12.2008, 2:02
складки нет, тупо выгнулось все, что выше замка. складки нет это самое главное, не забудь такой момент что после того как ты выгнешь все обратно, то металл "сыграет" обратно и через какое-то время надо будет повторить операцию. Я как-то товарищу бампер (ну жлыгу такую блестящую спереди), на жучке вытягивал, да вроде это была какая-то жучка, а может москвич, не помню, семь лет назад было. Привязали стропу к бамперу и ко мне, а потом я уперся полусогнутыми ногами в бордюр, а когда начал выпрямлять ноги, то бампер пошел на место, немного матов, водки и терпения, всё стало как и было. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
29.12.2008, 2:19
Была такая ситуё.
Знакомый кузовщик со словами "нуканах" резко дернул на себя верхнюю часть, и она встала на место. "оттактанах" сказал кузовщик, и добавил, что проблема распространенная, решается рывком, лучше всего усилять верхнюю часть двери наваркой металла. Вот думаю... -------------------- |
29.12.2008, 2:23
Kelt, ну значит завтра перед офисом поматеримся
29.12.2008, 2:28
говоришь "нуканах" и "оттактанах"...в блокнотик записал,заучу
30.12.2008, 12:01
Поматерились вчера с Kelt'ом, "нуканах" подействовало, "отакотнах" не получилось, но по крайней мере в сотню раз стало лучше. Щели нет, ветер не свистит. Отлично
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 19:50 |
