3 страниц V   1 2 3 >
Сухарик, Safari 60 (коротыш), будем достраивать
сообщение 18.10.2011, 20:34
Собственно имеется сафарик коротыш в 60 кузове... хочу сдвинуть назад задний мост и выдвинуть передний.. примерно на 5-10 сантиметров (лучше на 10)... каким образом это можно сделать? если передвинуть мост, а чашки пружины оставить на месте чем грозит?...
Сообщение отредактировал BETEP - 12.12.2011, 18:02
D-imon
сообщение 18.10.2011, 20:45
Спасибо: 1213
Во первых, надо смотреть, чтоб колеса при артикуляции уходили в арки - это одно из стремлений.
Задний...покупаешь тяги длинные и реактивки тюненные либо колхозишь сам.
Передний мост ..каким образом????????? Для чего???? У тебя ж клюшки не поменяли место крепления к раме... На 10 мм можешь выдвинуть проставками под клюшки.
Поставить тюненные клюшки
Поставить дропбоксы, в естественном состоянии мост будет стоять так ,как на стоке
Каждый сам выбирает свой путь
сообщение 18.10.2011, 21:14
D-imon, а что такое дропбоксы? есть сайты где глянуть тюненые клюшки и тяги?
D-imon
сообщение 18.10.2011, 21:19
Спасибо: 1213
есть, но они в пиндосии
ты какую цель преследуешь??????? мосты съехались при таком лифте?
тут и клюшки тюненные. и дропы есть
сообщение 18.10.2011, 21:25
D-imon, цель впихнуть еще больше колеса)... вырезание арок даст максимум 40, т.к. колесо будет упираться в кузов...
Сообщение отредактировал BETEP - 18.10.2011, 21:25
D-imon
сообщение 18.10.2011, 21:35
Спасибо: 1213
Резать максимум арки
Взад ставить тяги тюненные
перед дропы и если колесья большие - клюшки дополнительно
бодик небольшой
У тебя коротыш....какой лифт щас? Просто с карданом вопрос
сообщение 18.10.2011, 21:36
Спасибо: 2833
BETEP, А ты какие колёса планируешь? Если в кузов будут упираться после тотальной резки арок (в чём я сомневаюсь чё то) бодилифтом кузов можно поднять для любого размера колёс.
D-imon
сообщение 18.10.2011, 21:41
Спасибо: 1213
Исландцы предпочитают вообще лифт минимальный идут по-другому пути, просто ограничивают ход подвески на сжатие и вкатывают от 38 до 44 шины низкого давления.
Обратись к нашим умельцам, сделают тебе монстра
сообщение 18.10.2011, 22:05
D-imon, сейчас 2" лифт подвески, но на счет арок у меня под окном стоит образец вырезания Сафарик Максима с Норд-Трофи, арки больше чем у него я никак не вырежу... к умельцам не хочу...
1. ценник будет не слабый,
2. люблю сам делать свои машины)
23898, хочу низкого давления 1300*420, а дальше может и до 1700***дотяну...... бодилфит (больше 5 см) последее к чему хочу прибегать...
Сообщение отредактировал BETEP - 18.10.2011, 22:05
сообщение 19.10.2011, 2:53
Хотелось бы замутить что-то типа такого (на этом скрещены рамы короткого и длинного.. а я хочу просто раздвинуть мосты...)... но чуть в меньшей степени)
сообщение 19.10.2011, 8:18
Цитата(D-imon @ 18.10.2011, 19:45) ссылка доступна только зарегистрированным
Дима, ты хочешь в двух строках инструкцию по постройке машины?
Это же нереально.
1. Переставить крепление задних реактивных тяг.
2. Удлиннить кардан.
3. Переставить кронштейны крепления пружин в раме назад.
4. Изготовить и установить кронштейны крепления передних реактивных тяг с необходимым смещением.
5. Переставить кронштейны крепления пружин и аммортизаторов.
6. Удлиннить кардан.
Есть другой путь:
1. Отвязать кузов от рамы.
2. Удлиннить раму вставкой посередине длинной 20- х см.
3. Кронштейны крепления кузова переставить и поднять на 12 - х см, убив тем самым несколько зайцев.
4. Удлиннить карданы.
Спасибо! — BETEP
D-imon
сообщение 19.10.2011, 9:09
Спасибо: 1213
Цитата(ДЮЙМ @ 19.10.2011, 8:18) *
Читай внимательнь, прежде чем чем слэнгом прыскать:
Сленгом не прыскаю и не собираюсь. Следите за словами, уважаемый Дюйм....
Есть цели у человека, а какие, он ниже описал....
На 10 мм - это то, что реально отодвинуть шайбами из того, что существует, о том и разговор...
сообщение 19.10.2011, 9:23
В моих словах нет ничего оскорбительно, кроме призыва к размышленю перед нажатием клавиш:
Цитата(D-imon @ 18.10.2011, 20:41) *
Исландцы ограничивают ход подвески на сжатие и вкатывают от 38 до 44 шины низкого давления.
Разные условия. Им нужны тапки, чтоб на ровной снежной равнине не валиться. А у нас на каждой кочке перекосы.
С ограниченными ходами будет вывешиваться.
Любители Офф-Роада во всём мире ищут способы увеличить показатели индекса RTI. Этот индекс определяется следующим образом: автомобиль заезжает на рампу, расположенную под углом 20 градусов, до того момента, как его заднее колесо оторвется от земли - таким образом измеряется артикуляция подвесок. Пройденное расстояние соотносят к длине колесной базы - так получается индекс RTI.
Ваше предложение, сударь, мягко говоря, неактуально!!!
сообщение 19.10.2011, 12:36
Вчера долго лазил по камачтским форумам... там почти всех Сафариков на 66 мосты ставят... а чем плох Сафаревский мост?... вроде не слабый он...а от 66 еще и тяжелее получается...
p.oleg
сообщение 19.10.2011, 21:57
Спасибо: 2352
а пары какие у мостов 66-го?
может сдесь собака порылась?
сообщение 19.10.2011, 22:13
У мостов ГАЗ-66 занижение 7 плюс блокировка (Точнее разблокировка).
У Сафаря и 5-ки нет.
Это пожалуй лучшее, что можно внедрить в джипа.
У Странника стоят на Прадо.
Но вопросов при установке оч много.
С тормозами придётся повозиться.
сообщение 20.10.2011, 1:32
ДЮЙМ, с тормозами видел два варианта решения..
1. два ГТЦ ставят...
2. человек втыкал туда дисковые тормоза с двумя супортами от Газели...
сообщение 20.10.2011, 9:14
Ветер, суппорты не проблема, бери любые.
В нашем городе интеллектуалов и барыг негде диски выточить. МРМЗ не вариант.
Цена-Космос и ждать год и более. Я проставки под Маттраки второй год жду.
Два ГТЦ продумывал. Делать буду как на ГАЗоне. Первый давит на второй, который на раме, а тот уже на рабочие цилиндры.
Диски придётся точить в другом городе.
сообщение 12.12.2011, 18:05
Короче перечитав форумы, в том числе и камчатские пришел к выводу что ставить австралийскую Мультипередаточную раздаточную коробку смысла нет ибо метал там гадость, и у камчадалов тупо срезало вал на это коробке...
в связи с чем вопрос.. а кто может подсказать от чего интегрировать туда коробку или раздатку, чтобы занизить передаточное от коробки...
в мосты буду ставить заниженные пары.. какие лучше будут под 44 колеса, или сверхнизкого давления 1300 диаметр?... пока нашел только 4,875...
по поводу блокировок... мечусь между АРБ и Локрайтом... может есть у кого мысли?
сообщение 13.12.2011, 10:11
Спасибо: 2833
Цитата(BETEP @ 12.12.2011, 18:05) ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — BETEP
сообщение 13.12.2011, 11:07
23898, це итальяно чтоли?
сообщение 13.12.2011, 13:23
Спасибо: 2833
BETEP, Ну вроде Италия, я в языках не силён.
А ты чё прямо занижением так загорелся? Сначала машину подними и колёса большие поставь, поездишь может и занижение не особо надо будет.
Тема занижения очень популярна у материковских сафаристов т.к. они до грязи ещё долго по асфальту пилят.
Ну не сможет без занижения твой сафарь 150 км/ч на 44 резине ехать, а оно тебе надо?
А в грязи TD42 44-ю резину возможно и без занижения крутить будет. Это же не мицубися какая smile.gif
сообщение 13.12.2011, 13:33
23898, без занижения гидротрасформатору "нережимно", да и самой АКПП тоже.
Сообщение отредактировал Shiko - 13.12.2011, 13:36
сообщение 13.12.2011, 13:34
23898, дык вот именно что я нашел 44 резину)))))))... сейчас узнаю, если не продали, и смогут в Магадан отправить.. то...)))...
а так вчера уже перетащили донора к месту его "гибели"... все дело идет к новогодним каникулам... времени много, все бухают, гараж свободен... короче ляпота))))
Shiko, у меня МКПП, сцепление поставлю новое во время постройки)
сообщение 13.12.2011, 13:42
BETEP, с МКПП и таким увеличением "тапочков" будешь или трогаться "на сцеплении" и неминуемо повышать его износ, либо "рыть землю" пробуксовкой.
p.oleg
сообщение 13.12.2011, 13:58
Спасибо: 2352
Женя, занижение наоборот "крадет" скорость и добавляет момента
Спасибо! — Aleks_Vl Shiko
сообщение 13.12.2011, 14:19
Спасибо: 2833
p.oleg, А я нигде и не писал что занижение увеличивает скорость.
Занижение позволит ездить на бОльших колёсах с такой же скоростью как и на малых, при этом не увеличивая нагрузку на двигатель.
p.oleg
сообщение 13.12.2011, 14:30
Спасибо: 2352
обороты будут большечто бы такую же скорость держать
сообщение 13.12.2011, 14:35
Спасибо: 2833
Ну без занижения то обороты ваще будут зашкаливать, а с занижением всё будет в рамках приличия. smile.gif
сообщение 13.12.2011, 15:25
Если колеса в Х раз больше стандартных, а передаточное отношение трансмиссии не изменено, то при скорости = V, обороты ДВС будут в Х раз ниже, чем при стандартных колёсах/
Если колеса в Х раз больше стандартных, а передаточное отношение трансмиссии увеличено в Y раз, то при той же скорости = V, обороты будут равны (стандартные обороты)*Х*Y, т.е. выше ...
P.S. т.н. джиперами "занижение" заключается в увеличении передаточного отношения трансмиссии
p.oleg
сообщение 13.12.2011, 16:31
Спасибо: 2352
при занижении на одних и тех же оборотах двигателя, колеса будут вращаться медленнее чем при стандартных парах, соответственно момент на колеса будет передаваться больше, что и позволяет крутить бОльшите колеса. Этого все и добиваются от занижения.
И как обратная сторона медали чем сильнее занижение тем больше должны быть обороты двигателя для движения с нужной скоростью.
То есть если джип на 31-ых колесах в стандарте будет при 100 км/ч держать на моторе 2000 оборотов, то такой же джип но с заниженными парами на 100 км/ч уже будет вынужден держать 2300 об/мин (это пример с цифрами с потолка)
без занижения может вообще не потянуть на больших колесах такую скорость с которой будет ехать стандарт, а с занижением потянет но обороты мотора будут выше чем у стандарта. Это все касается скорости по спидометру. С реальной скоростью немного сложнее.
Но можно расчитать для больших колес, какое должно быть передаточное отношение главной пары,
чтобы показания спидометра, обороты двигателя и нагрузка на трансмиссию остались неизменны.
Ну да Шинный калькулятор нам в помощь
если Ветер хотит поставить 44" колеса
то что бы показания спидометра, обороты двигателя и нагрузка на трансмиссию остались неизменны по сравнению со стандартными 31-ыми, то ему нужна пара с передаточным числом 5,85
сообщение 13.12.2011, 16:35
p.oleg, при занижении можно по трассе двигаться на высшей передаче на тех местах, где нужно было двигаться на низшей передаче.
p.oleg
сообщение 13.12.2011, 16:45
Спасибо: 2352
ну так а я про что?
сообщение 13.12.2011, 17:37
Не забывайте, что на больших тапках длинна круга колеса больше и расстояние, преодолеваемое за оборот тоже больше.
Соответственно скорость при прежних оборотах выше, но трасмиссии тяжелее.
Для того и занижаются, чтоб сберечь коробки и раздатки. Заодно иметь возможность на малой скорости передвигаться по пересечёнкам.
сообщение 15.4.2012, 4:14
Сегодня немного руки дошли до болгарки... примерил новое колесико)))
Спасибо! — delegat
ТеХниК
сообщение 15.4.2012, 10:05
Спасибо: 847
Авто: MMC Pajero 1992
89644577739
сообщение 15.4.2012, 13:05
ТеХниК, практически))... из инструментов Болгарка, молоток, пассатижы и отвертка)... я просто пока примерял надо ли делать бодик под такую резину.. оказалось не надо... немного доокультурю сам, а потом к сварщику на доработку....
Спасибо! — Aleks_Vl ТеХниК
сообщение 15.4.2012, 13:19
Спасибо: 2833
BETEP, А что за диски на новой резине, ширина, вылет? Где брал?
сообщение 15.4.2012, 23:24
Сообщение #39
23898, ширина 12, вылет -63, радиус 15.. брал вместе с резиной, резина 38,5/16/R15
D-imon
сообщение 8.5.2012, 7:29
Сообщение #40
Спасибо: 1213
Дима, быстро фото уменьшаем
Qosmio
сообщение 8.5.2012, 9:21
Сообщение #41
Спасибо: 383
[quote name='D-imon' date='8.5.2012, 6:29' post='807446']
во-во
Позывной на LPD связи Лёха-Qosmio (космио) (Midland gxt-1050) (Alinca - 135 : Baofeng uv-5R) выносные антенны на крыши космолёта.
...пампасёр - путишествинник...
сообщение 8.5.2012, 13:39
Сообщение #42
ыыыы.. вот что значит 6 утра)))... не с той папки фотки взял)
Спасибо! — 23898
сообщение 8.5.2012, 15:51
Сообщение #43
Спасибо: 2833
BETEP, А кто тебе крылья-расширители варил? Сколько стОит?
ASS
сообщение 8.5.2012, 16:09
Сообщение #44
Спасибо: 2919
23898, Ему еще их варят =))) Варит Денис в Гэлудовских гаражах
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — 23898
Буржуй
сообщение 8.5.2012, 16:13
Сообщение #45
Спасибо: 1351
ASS
сообщение 8.5.2012, 16:22
Сообщение #46
Спасибо: 2919
Буржуй, Саб под задней сидушкой =))) это же Коротыш
SUCK my POPSICLE!
сообщение 8.5.2012, 17:32
Сообщение #47
Спасибо: 2833
Цитата(Буржуй @ 8.5.2012, 16:13) *
Это лючок, доступ к баку.
p.oleg
сообщение 8.5.2012, 17:50
Сообщение #48
Спасибо: 2352
сообщение 9.5.2012, 2:10
Сообщение #49
Буржуй, а это мысль.. правда я не особо любитель такой техники в машине)... этож джип.. а не концертная колонка)
Qosmio
сообщение 9.5.2012, 7:52
Сообщение #50
Спасибо: 383
Спасибо! — Aleks_Vl BETEP
сообщение 9.5.2012, 18:04
Сообщение #51
Вчера заезжал.. на заднем левом крыле (оно уже готово, только покрасить осталось) смог постоять.. и даже немного попрыгать).. а у меня так-то под 90 кг тушка)
сообщение 13.5.2012, 3:43
Сообщение #52
Готовый вариант... внутри кузова забыл сфотать, но там все тоже заделано и все красиво)
Спасибо! — 23898 STARGAZER _VIKTORY_ ТИГРА
plantex
сообщение 13.5.2012, 7:15
Сообщение #53
Спасибо: 190
BETEP,Если не секрет ,сколько такая работа стоит?
сообщение 13.5.2012, 9:28
Сообщение #54
Спасибо: 2833
BETEP, Дальше чё будешь делать?
сообщение 13.5.2012, 16:26
Сообщение #55
23898, пока поставлю 38,5*16*R15... а дальше разберемся....
ТИГРА
сообщение 14.5.2012, 5:23
Сообщение #56
Спасибо: 5925
Молодца ,Димас five.gif ! Даже бить тебя не пришлось biggrin.gif ! Можешь,младшОй...вот теперь научу тебя ездить на сэфе 1_victory.gif
89248591278
сообщение 14.5.2012, 12:18
Сообщение #57
сообщение 21.5.2012, 0:53
Сообщение #58
Очередная порция фоток... на морду уже поставили 38,5 смотрится очень даже гармонично)... как видно по фото запасы есть... на опе сейчас полная ревизия тормозной системы... суппорта собрали, завтра поставим и воткнем колеса... кожухи тормозных дисков буду приваривать.. половину болтов сорвало, не охота заморачиваться с высверливанием и нарезкой новой резьбы...
Нашел в чем проблема плохого включения нейстралки, для перехода на пониженную... рычаг КПП состоит из трех частей, так вот в том месте где он углубляется (на фото пружина) там поврежден пыльник... и все забито песком и густой смазкой... нижний шарнир весь в ржавчине... правда чую в нашем городе я фиг найду пыльники на этот механизм.. придется заказывать...
Спасибо! — 23898 _VIKTORY_ ТИГРА
ТИГРА
сообщение 21.5.2012, 1:20
Сообщение #59
Спасибо: 5925
Елки зеленыеееее blink.gif )))))))))))
Я те че сказала сделать???
Арки вырезать и колеса побольше поставить!
А он всю сэфа до основания разобрал.ohmy.gif .
У тебя 5 дней,чтоб собрать его назад и смотри,чтобы детали лишние не появились
Сообщение отредактировал ТИГРА - 21.5.2012, 1:22
89248591278
сообщение 21.5.2012, 1:28
Сообщение #60
ТИГРА, так я это... чуть-чуть разогнался... ты же в курсе как оно бывает.. вроде всего пару километров проехал... а оно оказалось все восемь)))
главное сейчас это пыльники на рачаг раздатки... иначе будет ай-ай-ай рычагу... он и так не в самом лучшем состоянии (нижний кусок)...
Qosmio
сообщение 21.5.2012, 1:43
Сообщение #61
Спасибо: 383
сообщение 24.5.2012, 1:34
Сообщение #62
В общем вот такое получилось... но при испытаниях вылезло две проблемы... 1. задние колеса при сильном перекосе цепляют арки - это фигня...
2...а вот то что передние при повороте цепляют за кузов, это уже проблема.. завтра попробую срезать в ноль крепления подкрылка.. если не поможет, надо будет делать бодик...
p.s. на фотке где вид сзади справа, с правой стороны видно опу патруля)
Сообщение отредактировал BETEP - 24.5.2012, 1:36
Спасибо! — 23898 Aleks_Vl _VIKTORY_
сообщение 24.5.2012, 7:33
Сообщение #63
Спасибо: 2833
BETEP, Рассмотри вариант - вместо тотальной резки кузова можно нарастить отбойники и уменьшить хода подвески.
Qosmio
сообщение 24.5.2012, 7:57
Сообщение #64
Спасибо: 383
Дима ты на открытие едешь то ????
сообщение 24.5.2012, 9:26
Сообщение #65
23898, я в любом случае хотел отрезать эти куски.. а тут такая причина)... да и ходы подвески мне нравятся)...
Qosmio, если косяки исправлю, то еду.. иначе мне кузовом колеса порежет... а этого совсем не хочется...
сообщение 30.10.2012, 3:00
Сообщение #66
Истинный цвет)
Спасибо! — 23898 Insanity _VIKTORY_
сообщение 2.9.2013, 23:45
Сообщение #67
Появился у меня новый таракан... и теперь хочу поиздеваться над Патрулем.... в связи с чем возможен обмен либо продажа Сухарика... цена 250 тысяч рублей, на 38,5-колесах... надо поменять крестовины переднего кардана, и сайлентблоки в клюшках (ставить со смещением, для исправления кастора)... в придачу имеется лебедка 12000, 24В, китай, новая и корзина под лебедку... передние двери (заказывал прозапас)...
Сейчас требует ремонта генератора, и чистки топливной системы (250 - с исправлениями, 230 - без исправлений)...
есть ньюанс с документами - объясню при встрече, или в личку...
сообщение 5.9.2013, 1:21
Сообщение #68
Усе... мои отношения с Сухариком закончились... когда начну новый проект, создам новую тему...
Кстати новым хозяином стал парень из Basota Club... все видели их на открытии 2013...
STARGAZER
сообщение 5.9.2013, 1:29
Сообщение #69
Спасибо: 6138
Димон локти кусать будешь, мне мой Датсун по сей день снится. Приходит ко мне во снах и плачет, зачем говорит ты меня продал, мне коробку порвали и ведром назвали, а ты меня любил и торпеду мне полиролем чесал. biggrin.gif
Новые тачки гавно. Там откуда ты Ранера дёргал Датсун пролетал на третьей. f1.gif
Сообщение отредактировал STARGAZER - 5.9.2013, 1:30
сообщение 5.9.2013, 2:32
Сообщение #70
STARGAZER, во-первых я его отдал в хорошие руки... пусть на менее интересных для меня условиях, но зато в хорошие руки...
во-вторых Патрулик - тот же Сухарик, только больше)))
просто при детальном осмотре разобранного в ноль салона патрулика, было обнаружено куча работы со сваркой... а чтобы не делать по два раза одно и тоже, решил сразу делать внедорожник... т.е. вырезать все лишнее в ноль... таким образом уже после кузовных работ 37-38 колеса встанут на Патруль как родные...
короче... рано еще... начну делать - напишу... так что все нормально)))
p.s. наклейки, которые должны были быть наклеены на Сухарик... найдут свое место на Патрулике)))
Faust
сообщение 5.9.2013, 9:19
Сообщение #71
Спасибо: 4042
8 914 860 93 (99)
сообщение 5.9.2013, 9:27
Сообщение #72
Faust, топ-топ-топ... соска у Николаича))))
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2026, 8:07
