проблемы с iphone 3g, подскажите кто знает
Nitro
сообщение 2.10.2011, 22:50
Спасибо: 36
Авто: surf 2000
вобщем прикупил недавно сей девайс "американской наружности", значит проблема заключается в следующем:сим карта стоит, а антена не чего не показывает.продавец перед тем как уйти на дно(образно),сказал что аппарат разлочен. может кто сталкивался с такой проблемой? можно самому решить ее? или в мастерскую мне прямая дорога.
сообщение 2.10.2011, 23:09
отключал-включал?
Авиарежим включал-отключал?
Брал с рук что ли?
Америкос или РСТ?
3G или 3GS?
С Интернетом как?
Что говорит iTunes?
все, что могут в мастерской, можешь решить и сам, если позволяет опыт и квалификация.
oag
сообщение 2.10.2011, 23:15
Спасибо: 3940
и еще один вопрос: после разлочки не перепрошивался?
Nitro
сообщение 2.10.2011, 23:35
Спасибо: 36
Авто: surf 2000
и включал и выключал, авиарежим отключен. взял с рук, хозяин сказал что америкос, 3G, к itunes не удается подключиться, интернет тоже не пашет т.к сигнал не ловит, "нет сети". Про прошивку после разлочки не знаю, хотел проконсультироваться у бывшего хозяина но тот не отвечает на звонки...
сообщение 2.10.2011, 23:52
хреново дело.
а в тело он тебя запускает?
Попробуй зайти в Настройки - Основные - Об устройстве.
Попытаяся или переисать, или сфотать чего оно там пишет (песни, видео и фото можно пропустить).
Ща определимся.
Nitro
сообщение 3.10.2011, 0:27
Спасибо: 36
Авто: surf 2000
в тело впускает, вот что в свойствах:
сообщение 3.10.2011, 0:47
коммборд - это, грубо говоря, мат. плата тела.
Но он у тебя живой. Сужу по тому, что аппаратные адреса блютуса и вафли выдаются нормально. Версии ПО и модема кажет корректно. Версия прошивки старенькая, но проходит. номер модели подьверждает залочку на AT&T. Версия модема не повышалась - для америкоса важно. Все должно работать. Аппаратно он исправен и может работать в наших сетях при условии анлока и активации.
Еще вариант - не видит симку.
1. При запуске фона, он не пишет, что не вставлена сим-карта?
2. И давай сразу про Тюнс. Что именно показывает-пишет тунец, видит ли он тело в принципе хоть как-то или нет?
Сообщение отредактировал Торонага - 3.10.2011, 0:50
Спасибо! — Nitro
Nitro
сообщение 3.10.2011, 0:58
Спасибо: 36
Авто: surf 2000
 При запуске без симки пишет что не вставлена, а с симкой шкала сигнала пустая, иногда вместо шкалы появляется надпись "нет сети".
тюнс пишет: не удается подключиться к itunes store. для доступа в itunes store необходимо подключиться к сети wi-fi или к сотовой сети.
Сообщение отредактировал Nitro - 3.10.2011, 1:04
сообщение 3.10.2011, 1:04
нормально значит с этой стороны.
Раз в тело впускает, значит активация сделана, а оператора не ловит потому, что анлока нету.... Похоже, что шили кастомную прошу.
Так, доступ к Инету через вай-фай есть у тебя под рукой?
Nitro
сообщение 3.10.2011, 1:11
Спасибо: 36
Авто: surf 2000
Цитата(Торонага @ 3.10.2011, 1:04) ссылка доступна только зарегистрированным
.... ну что можно сказать ..... попал ты по тяжёлой ....
.... не расстраивайся если не получится то будет классный плеер с записной книжкой.....
сообщение 3.10.2011, 1:13
на Рабочем столе присутствует слово Cydia? меня интересует сделан ли джейлбрейк.
Сейчас бы тупо всосало бы что нужно с Инета... а нужно конкретно ultrasn0w. sad.gif
имеется ли в наличии какой-либо файл-менеджер для майфуна, типа T-PoT, не иначе придется руками впихивать, а сперва скачивать нужное.
Еще вариант, поискать в ДЦ кастомную прошивку с анлоком и хактивацией, и перешиться.
А-а-а, ладно, жест отчаяния. Включи Авиарежим, отключи телефон (питание), запусти телефон, выключи Авиарежим. Результат пиши.
Сообщение отредактировал Торонага - 3.10.2011, 1:23
Nitro
сообщение 3.10.2011, 1:31
Спасибо: 36
Авто: surf 2000
сообщение 3.10.2011, 1:40
Сидия присутствует хоть?
и про симку уточни, если она Мегафон, то пока сними, поставь МТС.
Сообщение отредактировал Торонага - 3.10.2011, 1:42
Nitro
сообщение 3.10.2011, 1:42
Спасибо: 36
Авто: surf 2000
 да присутствует. а симка только билайн есть.
Сообщение отредактировал Nitro - 3.10.2011, 1:43
сообщение 3.10.2011, 1:55
Пчелайн должен схавать, еще чуть не забыл, режим 3G пробуй отключать-включать.
Если не поможет, то сделай сброс сетевых настроек: Настройки - Сброс - Сбросить настройки сети. Потом опять манипуляции с Авиарежимом и 3G. После каждого изменения жди минут по 7-10.
Не верится мне что-то, что предыдущий хозяин обманул, скорее тут заморочки с разными операторами и версией момеда. Бывают очень причудливые комбинации.
Nitro
сообщение 3.10.2011, 1:58
Спасибо: 36
Авто: surf 2000
настройки уже сбрасывал. спасибо за советы, утром попробую и потом отпишусь
сообщение 3.10.2011, 2:02
видишь, его уже шили на версию 4.х, а потом даунгрейдили до 3.1.3, иначе модем остался бы родным для 3.1.3 - 05.12.01. Могут быть коллизии. Пиши, в общем.
Спасибо! — Nitro
Nitro
сообщение 4.10.2011, 19:46
Спасибо: 36
Авто: surf 2000
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 4:26
